zwei Atmega8 auf einem Arduino Uno Board?
Gast #7219204
zum Arduino Board habe ich eine Frage.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf
Laut dem Schaltplan gibt es zwei Atmega8 auf dem Board.
Der ATMEGA8U2-MU dient als USB-Seriell Schnittstelle um den ATMEGA8 via
USB zu flashen. Auf dem ATMEGA8 liegt dann letztendlich der code der
ausgeführt wird.
den ATMEGA8 kann ich aber auch direkt per ISP flashen (ohne den Umweg
über den ATMEGA8U2-MU.
den ATMEGA8U2-MU kann ich auch per ISP flashen? Oder wird dann trotzdem
der ATMEGA8 geflasht?
Oder habe ich zwei Atmega8 auf dem Board, die ich beide getrennt mit ISP
flashen kann und die dann über UART miteinander daten austauschen
können?
#7219224
Das ist ein uralter Schaltplan bevor der Arduino überhaupt bekannt
wurde.
Heute ist ein ATmega328 drauf.
Natürlich kann man beide Prozessoren, sowohl der 328 als auch der 8U2,
auch per ISP programmieren, irgendwie müssen ja die Programme drauf
kommen, die das Ding zum Arduino machen, zum per USB uploadbaren
Prozessorplatinchen.
Was willst du mit einem leeren unprogrammierten SMD Prozessor auf den
Boards ?
Auch falls man mal ein update der Firmware bekommt kann das nützlich
sind.
Aber normalerweise programmiert man den 328 über den 8U2 über USB per
Arduino-IDE, das ist das, was Arduino ausmacht.
Es wurde nötig, als PC keine ordentlichen Schnittstellen wie LPT und
RS232 mehr hatten, sondern die wegoperiert wurden um das Leben
umständlicher und teurer zu machen und möglichst viele Kunden zum
Neukauf von allem möglichen wie Druckern und Scnannern zu zwingen. Ab
dann ging nämlich kein einfaches programmieren von Mikrocontrollern
mehr, wie z.B. über Pollin AVR Eval Board oder Atmel AVR STK 500.
#7219240
> RS232 mehr hatten
SPI über LPT war noch nie ordentlich, sondern schon immer ne lahme
Krücke. Nur fiel das früher nicht so auf, da die PCs selber noch
schnarchlahm waren. Ich war selber entsetzt, daß eine Portausgabe auf
LPT 2µs lang brauchte, trotz 33MHz CPU.
Und bei der RS232 waren die Signale zur Flußkontrolle noch nie sauber
implementiert gewesen, sondern einfach nur zusätzlich IO-Pins, die rein
zufällig mit im selben Chip lagen.
Typisch benutzt man daher heute die UART nur über RXD, TXD und das geht
völlig problemlos mit jedem USB-RS232 Umsetzer.
Auch ist es nicht selten, daß Geräte einen USB-Anschluß haben, der sich
dann aber auf dem PC als COM installiert.
Soviel zu, Opa erzählt mal wieder vom Krieg.
#7219241
EAF schrieb:
> Das sind keine 2 Atmega8 auf dem UNO!
> Sondern ein ATMega16U2(oder ATMega8U2) und ein ATMega328P
> wurde. Heute ist ein ATmega328 drauf.
https://content.arduino.cc/assets/UNO-TH_Rev3e_sch.pdf
Johannes schrieb:
> Oder habe ich zwei Atmega auf dem Board, die ich beide getrennt mit ISP
> können?
Hast du, und könntest du.
LG, Sebastian
