Paint Polygon ausmalen
OP #7220296
Hat jemand eine Idee, nach welchem Algorithmus Paint die Polygone
ausmalt.
Ich hätte da folgenden gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Punkt-in-Polygon-Test_nach_Jordan
Gibt es da vielleicht noch effektivere Verfahren :), hier muss ja jeder
Pixel einzeln überprüft werden?
#7220315
Alexander M. schrieb:
> hier muss ja jeder
Nicht unbedingt. Du kannst ja z.B. zeilenweise drüberlaufen, und
innerhalb jeder Zeile die Schnittpunkte mit dem Polygon bestimmen.
Zwischen diesen ändert sich nix, also kannst du immer einen ganzen
Schwung nebeneinanderliegender Pixel gleich behandeln.
OP #7220333
>> hier muss ja jeder
Oh guter Punkt. Danke!
#7220348
Es kann doch passieren, dass es kein regelmäßiges Polygon ist und dann
kann es auf jeder Zeile passieren, dass es jeweils mehrere Schnittpunkte
gibt, sodass die Pixelzeile aus mehreren Segmenten besteht.
Sehe ich das richtig?
#7220358
ja. Dann gibt's mehrere Schnittpunkte. Diese lassen sich aber recht
einfach finden, weil die "Test-Gerade" schön waagerecht mit konstantem y
läuft.
Der Check ob es einen Schnittpunkt zu einem Polygon-Segment gibt, ist
fix mit ein paar "<" und ">"-Vergleichen erledigt, nur das genaue
Berechnen der x-Koordinate braucht dann Division/Multiplikation.
