KiCad - Bauteil auf Raster ausrichten
Persönliche Seite #7220974
Hallo Normalbürger.
Normalbürger schrieb:
> Hi, wie kann man ein Bauteil im KiCad am Raster ausrichten? (Bei Eagle
> ist es ja Strg + klick)
Musst Du eigentlich überhaupt nicht, weil Bauteile in PCBnew mit ihrem
Ankerpunkt automatisch immer im gewählten Raster eingefügt bzw.
verschoben/gezogen werden.
Eventuelle Probleme können sich ergeben, wenn Du z.B. ein Bauteil
präziese in einem feinen Raster positioniert hast, und dann wieder zum
schnellen Arbeiten auf ein gröberes Raster umschaltest. Wenn Du jetzt
versehentlich dieses Bauteil anfasst, wird es automatisch neu am groben
Raster neu Positioniert.
Um dem zu begegnen, kannst Du das Bauteil "sperren". Das geht mit einem
Rechtsklick auf das Bauteil und im aufpoppenden Fenster eine Markierung
bei "Footprints aperren" setzt. Dort kann das Bauteil auch wieder
freigegeben werden. Wenn Du anschließend das Bauteil bewegen willst,
wird es nicht bewegt, aber Du bekommst eine Meldung, dass es gesperrt
ist.
Ein anderes Problem sind Bauteile, deren Anschlüsse nicht im Raster
liegen. Das ist ein Problem des speziellen Bauteils bzw. der Bibliothek,
und prinzipbedingt schwer lösbar, weil Du nur den Ankerpunkt im Raster
plazierst.
Angegangen wird das Problem, das Du das Bauteil in einem adaequat
gewählten Raster plazierst. Die Anschlüsse liegen dann halt daneben.
Beim Kontaktieren mit Leiterbahnen musst Du dann das Raster passend fein
wählen.
Mit freundlichen Grüßen Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www,l02.de
Persönliche Seite #7221288
Bernd W. schrieb:
> Hallo Normalbürger.
Nachtrag:
Für Manche ist eventuell verwirrend, dass bei KiCad/PCBnew die
Rasterpunkte nicht nur nach eingestelltem Raster, sondern auch nach
gewählter Zoomstufe *gezeigt" werden, weil es nicht sinnvoll ist, auf
einer groben Zoomstufe ein sehr feines Raster zu zeigen. Willst Du das
feine Raster sehen, dann musst Du heranzoomen.
 Plaziert wird das Bauteil aber trozdem im gewählten Raster.
Weitere Hilfestellung durch ein Koordinatensystem.
Am unteren Bildschirmrand ist eine Zeile. Dort wird unter X und Y die
absoluten Koordinaten von PCBnew am Ort des Mauszeigers angezeigt.
Mit <Leerzeichen> setzt Du für ein lokales Koordinatensystem am
aktuellen Mauszeiger den Ursprung. Die Koordinaten des lokalen
Koordinatensystems am Mauszeiger werden Dir in der Zeile mit "dx" und
"dy"
angezeigt. "dis" ist der Apbstand des Mauszeigers zum Ursprung dieses
lokalen Koordinatensystems.
Parametrisches Plazieren:
In vielen Fällen ist direkt über Werte bekannt, wo ein Bauteil plaziert
werden soll bzw. wie weit es verschoben werden soll. Dann ist es aber
eigentlich zu fummelig, das Bauteil mit der Maus zu verschieben, sondern
man könnte die Werte besser direkt mit der Tastatur eingeben. Dazu
Bietet PCBnew eine Reihe von Werkzeugen.
Über die Bauteileinstellungen:
Ein Bauteil rechts anklicken und aus dem Aufpoppenden Menue
<Eigenschaften> wählen. Man kann dazu auch bei ausgewähltem Bauteil "E"
auf der Tastatur drücken.
Im Aufgepoppten Fenster können dann unter "Position" die X und Y
Koordinaten des absoluten Koordinatensystems eingetragen werden.
Über "Spezialwerkzeuge":
<Spezialwerkzeuge> wählen. Dort im Untermenue "Exakt Verschieben" oder
"relativ zum Bezugspunkt" anwählen. Ersteres verschiebt das Bauteil in X
und Y Richtung um den angegebenen Betrag, und das zweite setzt
Koordinaten zu einen ausgewählten Bezugspunkt.
Pitfalls:
KiCad setzt Koordinatenursprünge "links oben" statt wie aus der Schule
gewohnt "links unten" und zählt die X-Achse zwar wie gewohnt positiv
nach rechts, aber die Y-Achse abweichend vom gewohnten positiv nach
unten. KiCad orientiert sich damit an den Zählweisen wie sie in
Graphikbibliotheken/Graphikprogrammen üblich sind, und nicht daran, wie
es in CAD-Programmen sonst üblich ist. Der Grund war einmal "Einfachheit
der Implementierung" und Schnelligkeit, weil nichts umgerechnet werden
muss.
http://www,l02.de
