incremental build ARM GCC make file
OP #7221341
Hi
ich habe ein älteres make file(ARM GCC) und auch wenn sich nur in einem
file sich was ändert , muss ich alles neu kompilieren, was natürlich
viel Zeit kostet.
Welche Zeile in so ein make file ist für ein incremntal build
verantwortlich?
Danke
Gast #7221353
Mat. K. schrieb:
> Hi
> viel Zeit kostet.
> verantwortlich?
> Danke
Möglicherweise wird vor dem Build ein Touch ausgeführt.
#7221974
> verantwortlich?
Das ist nicht eine einzelne Zeile. Make macht das von selbst, wenn im
Makefile nicht gerade irgendwas steht, das das blockiert. Da gibt's
viele Möglichkeiten, wie das passieren kann.
Bauform B. schrieb:
> Unter Umständen passiert das, wenn die PC-Uhr nach geht. Oder umgekehrt:
> beim Kopieren ging eine Uhr falsch und alle Quellen haben ein Datum in
> der Zukunft bekommen.
Wenn das Datum in der Zukunft liegt, gibt make aber eine entsprechende
Warnung aus.
#7221982
Mat. K. schrieb:
> Hi
> viel Zeit kostet.
Kommt natürlich auch auf den Code an. Wenn sich jedes CPP einen Header
reinzieht den du verändert hast, dann ist es die Natur der Sache das
alles neu kompiliert.
Es ist also sehr davon abhängig wie sauber der Ersteller darauf geachtet
hat unnötige Header nicht zu inkludieren.
#7223770
> verantwortlich?
Das ist nicht nur eine Zeile - dependencies blähen Makefiles richtig
böse auf, und werden i.d.R. automatisch per Skript (oder Makefile ;-)
generiert.
Das führt dann aber auch nur dazu das Änderungen an Headern mitunter
nicht richtig erkannt und Files nicht korrekt compiliert werden - d.h.
man muss doch öfters ein "make clean && make" ausführen.
Die eigentliche Antwort auf das Problem des OP ist eine moderne CPU mit
20+ Threads, die die vielen C File in kurzer Zeit durchkompilieren kann.
Ich bin mit meinem 3900X hier durchaus zufrieden, und der sieht öfters
die 200+ Source Files in Zephyr Projekten.
#7225874
> generiert.
Da es ja hier um C geht, macht das der Compiler, zumindest seit diesem
Jahrtausend, und das äusserst zuverlässig. Da bläht dann gar nichts.
Nur, wenn man es nicht richtig macht.
Jim M. schrieb:
> 200+ Source Files
Ja bei solchen Kleinprojekten kann man natürlich einfach immer alles neu
compilieren. Wenn es dann mal etwas größer wird, muß das nicht mehr
sein.
Oliver
#7225942
>> generiert.
Normalerweise nutzt man per make den Compiler, um zusätzliche Makefiles
zu generieren, die die Abhängigkeiten enthalten. Die müssen dann im
Haupt-Makefile eingebunden werden, und make löst das dann entsprechend
auf. Wie sollte der Compiler das auch tun?
Oder wenn man das Dependency-File gar nicht erzeugt und make dann nicht
weiß, welche C-Files von welchen Headern abhängen.
