I²S mit MAX98357
Gast #7222541
ich habe das Datenblatt des MAX98357 nur überflogen und 2 Module mit
diesem Schaltkreis bestellt. Nach genaueren Lesen, denke ich jetzt das
der Schaltkreis kann nur "rechts", oder nur "links" oder beides macht.
Ich kann nicht ein Modul für rechts und eins für links verwenden. Stimmt
das so?
Ich habe nichts gefunden, wo eine Quelle zwei Module ansteuert. Dann
bekomme ich die total falschen Schaltkreise.
Tschüss Anton
Persönliche Seite #7222552
Ja, konfigurierbar.
Doch klar.
Du schaltest die Eingänge (BCLK, DIN, LRCLK) beider Module parallel.
Über den SD_MODE-Pin wählst du beim einen Modul "Links" und beim anderen
"Rechts" aus (Siehe Tabelle 5 im Datasheet). Dann gibst du ein normales
Stereo-I²S-Signal drauf und die beiden Module geben Links bzw. Rechts
aus.
So funktioniert das bei quasi allen I²S-Verstärkern und auch Mikrofonen.
Die Besonderheit beim MAX98357 ist dass der Konfigurations-Eingang mit
Widerständen statt nur mit High/Low eingestellt wird.
Gast #7222591
Danke.
So habe ich mir das gedacht. Ich war nur etwas verwirrt, weil alle
Erklärungen einen I2S-Ausgang und einem I2S-Eingang hatten, nix mit zwei
I2S-Eingängen.
Dann werde ich warten und probieren.
