dsPIC33 primary oscilator mode auslesen
OP #7223697
ich versuche derzeit eine kleine Funktion zu schreiben, die den primary
oscillator mode des dsPIC33CK32MC103 während der Laufzeit ausliest.
Im Datenblatt sind die betroffenen bits als "r/PO-1" markiert, das
bedeutet sie sollten lesbar und einmal (mit den configuration bits)
setzbar sein. Nun ist aber das Problem, dass ich das betroffene Register
(FOSC) nicht ansprechen kann.
Habe im Header (xc.h->p33CK32MC103.h) nachgeschaut, dort ist das
register nicht einmal als Struktur angelegt...
Kenn jmd. von euch eine Möglichkeit? Ziel der ganzen Geschichte ist es
die Taktrate des µCs auslesen zu können. Dazu sollte ich den Modus des
primary oscillators schon kennen.
Danke an alle
#7224497
Aabeku K. schrieb:
> Hi,
Das Register heißt OSCCON. Seite 156 im Datenblatt.
fchk
OP #7224818
Nope. Das Register heißt FOSC. Dort möchte ich Bits POSCMD [0:1] lesen.
Das Problem ist aber, dass in den Headern des besagten µCs dieses
Register nicht einemal
in dem dazugehörigen Headerfile als Struktur angelegt sind, so als wenn
man dieses Register gar nicht lesen könnte. Nun steht aber an den Bits
"R/PO-1", was soviel heißt wie "READ/PROGRAMMABLE ONCE-1", sprich man
kann diese Bits nur in den Configuration-Bits setzen (einmalig via
Präprozessoranweisung), jedoch beliebig oft lesen.
Also warum steht dort man könnte es lesen, kann es dann aber doch
nicht??? Weiß keiner mehr?
Besagtes Register wird auf S.416 beschrieben.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU16/ProductDocuments/DataSheets/dsPIC33CK64MC105-Family-Data-Sheet-DS70005399D.pdf
P.S.: Du hast Seite 156 geschrieben, meintest aber glaube ich S.159.
Oder wir haben verschiedene Versionen des Datenblatts erwischt :)
#7224889
Das ist kein Prozessorregister (SFR) im eigentlichen Sinne, sondern es
ist ein Configuration Word. Configuration Words sind Flashzellen an
einer speziellen Adresse, die vor dem Prozessorstart in die eigentlichen
SFRs (Special Function Registers) geladen werden. Der Inhalt des FOSC
Config Words landet dabei z.B. im OSCCON SFR. Die Config Words befinden
sich nicht im Datenadressraum, sondern im Programmadressraum. Den
erreichst Du nur über ICSP oder über tblrd() und tblwr() Befehle. Siehe
Seite 35 im Datenblatt. (und ja, ich meinte vorhin Seite 158/159)
8 und 16 Bit PICs haben wie AVRs und 8051 Architekturen getrennte
Adressräume für Programmcode und Daten. Darüber stolperst Du gerade. C
kann das nicht wirklich gut abbilden.
Und: Bei Deinem dsPIC kann man die CLock-Konfiguration zur Laufzeit
ändern. Daher ist es sinnvoller, im passenden SFR nachzuschauen (OSCCON)
und nicht im entsprechenden Config Word.
fchk
