Temperatursensor- Supply Voltage
Gast #7223932
Es geht um folgenden Temperatur sensor: TMP35
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35_36_37.pdf
Figure 6 stellt die Ausgangsspannung der Transistorschaltungen in
Abhängigkeit der Temperatur bei Vs=3V dar.
Was aber passiert denn jetzt wenn die SupplyVoltage zBsp Höher liegt
(sagen wir mal 3V3)? Bekomme ich einfach nur einen Offset rein, den ich
durch Messwerte mit einem Kalibrierten Temperatursensor rausfinden kann?
Freue mich auf Rückmeldungen
lG
Der LM35/TMP35 liefert eine TEMPERATURABHÄNGIGE Spannung, und im
Gegensatz zu ratiometrischen Sensoren keine VERSORGUNGSABHÄNGIGE
Spannung, also ist es egal ob du ihn mit 2.7 oder 3 oder 5V versorgst.
Die auswertende Schaltung muss halt gegen eine 2.5V Referenzspannung
messen, nicht gegen VCC als Referenzspannung.
In Ordnung. Wenn ich den TMP35 also mit einem uC dessen Logikspannung
3V3 beträgt betreibe, und mit dessem internen ADC messe, dann ist meine
Referenzspannung auch 3V3.
Ändert sich dann nur der Bereich? Das bedeutet, die 2V Maximal Spannung
wie im Graphen(Fig 6) angegeben ist dann mein Maximal Wert ?
Theoretisch ja, praktisch beträgt die Versorgungsspannung nie ganz genau
3,3V
Entweder du arbeitest mit einer ausreichend genauen
Referenzsspannungsquelle oder du mußt in der Temperaturformel den per
DVM gemessenen Wert der Versorgungsspannung einsetzen, also bspw. 3,39V
Von da her sind digitale Temperatursensoren, wie der DS18B20 etwas
pflegeleichter.
> 3,3V
> pflegeleichter.
oder einfach die mitgelieferte Referenzspannung verwenden, oder sie mit
einem weiteren ADC-Kanal messen und dann digital einberechnen.
> pflegeleichter.
In welcher Temperaturformel? Ich habe nur die Formel zur Errechnung der
Spannung im DB gesehen in Abhängikgeit der Verstärkungen der einzelnen
Stufen..
Die Referenzspannung des Sensors ist doch nach außen hin gar nicht frei.
ALSO:
Mein uC interner ADC arbeitet mit einer Referenzspannung von ca 3V3.
An diesem Aufbau kann/darf ich nichts ändern.
Daher möchte ich sichergehen, wie ich jetzt die Temperatur richtig
ermittele. Reicht es den ADC Wert einfach von 0V-2V zu beachten(>2V dann
zu ignorieren?), und dann stur aus meiner Kennlinie ablesen?
aha, und was ist deiner Meinug nach dann die Referenzsspannung für den
weiteren ADC-Kanal? Das ist so stimmig, wie die Geschichte von
Münchhausen, wo er sich selbst an den Haaren aus den Sumpf gezogen hat
Im Überigen ist die interne Referensspannung der Atmegas nicht besonders
genau.
Die Versorgungsspannung des uC ist keine Referenzspannung, sondern eine
schwankende Spannung die demnach auch schwankende Temperaturmesswerte
ergibt.
Will man mit der als A/D-Wandler Referenz arbeiten, sollte man
ratiometrische Sensoren wie NTC verwenden.
 https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Du möchtest in deinem uC die interne Refernz einschalten, bevorzugt
2.5V, wenn der nur 1.1V hat dann muss man die Ausgangsspannung des TMP35
eben durch 2.2 herunterteilen per Spannungsteiler.
Es geht um einen Raspberry PI Pico, und da ist die interne
Referenzspannung 3V3.
Ich denke ich habe es jetzt verstanden- der Sensor spuckt eine Spannung
von 0..2V aus. Wenn meine Referenz höher liegt, dann kann ich
theoretisch höhere Spannungen messen, das interessiert mich aber nicht.
Der interessante Bereich ist ja nur von 0-2V.
lG
Sorry - ich versteh deine Frage nicht ...
Zitat aus Datenblatt:
"GENERAL DESCRIPTION
All three devices are intended for single-supply operation from 2.7 V to
5.5 V maximum.
The TMP35 is functionally compatible with the LM35/LM45 and provides a
250 mV output at 25°C. The TMP35 reads temperatures from 10°C to 125°C.
[...]  Both the TMP35 and TMP36 have an output scale factor of 10 mV/°C"
Unabhängig von der Betriebsspannung (2.7 - 5.5V) gibt der TMP35 10mV/°C
aus.
Beispiele:
- 25°C x 10mV/°C = 250mV
- 50°C x 10mV/°C = 500mV
- 75°C x 10mV/°C = 750mV
Oder grafisch:
Figure 6. Output Voltage vs. Temperature - Kurve a
Oje, das kranke Teil. Das ist keine Referenzspannung sondern die
Versorgungsspannung.
Die ist so verseucht, daß der 12bit A/D-Wandler höchstens auf 8 bit
genau ist, und auch das nur, wenn man den Mittelwert bildet.
Versorgungsspannungen können schwanken (ein Spannungsregler muss eine
Differenz feststellen, damit er was zum Regeln hat).
Wenn du mit dem RP2040 eine Spannung messen willst, solltest du an einem
anderen Eingang eine 2.5V Referenzspannung legen (TL431B), und schnell
deinen Sensor und die Spannung gegenüber der Versorgungsspnnung (4095)
ermitteln, dann rückrechnen "wenn 2.5V nur 3300 ergibt, was sind dann
2100 vom Sensoreingang?".
Und davon mehrere Messwerte mitteln.
