Wärmepumpe weiter Entwicklung
OP #7224288
die neuesten preislichen Entwicklungen nicht nur auf dem Energiesektor,
lassen Ideen sprudeln
>> Not macht bekanntlich erfinderisch <<
Mein Anliegen eine Wärmepumpe zu entwickeln,
die möglichst alleine laufen kann.
Der erste und zweite Hauptsatz der Thermoenergie, ist hier nur bedingt
anwendbar, wenn wir bei allen Überlegungen das Ausschlag gebende
Naturgesetz, den Energieerhaltungssatz im Auge haben.
>> Eine vorhandene Energie, kann nicht vernichtet werden, sondern nur umgewandelt.
Aus diesem Grunde
und wegen der Verluste durch z.B. Reibung kommt weniger Bewegungskraft
heraus als eigentlich vorhanden ist.
Da wir aber ein Gerät entwickeln wollen, welches die Energie nicht
erzeugt, sondern nur umwandelt,
liegt es eigentlich nur an der Auslegung der Mechanik und des Aggregats
bzw. der Kaskadierung.
Zugrunde lege ich folgende Rechnung nach Prof. Lech bringt eine LWWP
etwa 4 KW rein bei 1 KW Stromverbrauch. Da habe ich mich mal schlau
gegoogelt. Heute gibt es LWWP's (Luft/Wasser/Wärmepumpe) mit COP's um
die 7!
Da stellen Betreiber solcher Geräte Videos ins Netz, die diese Ausbeute
beweisen sollen, sogar mit Bilanz Grafiken.
Da sage ich mir, entweder stimmt das überhaupt nicht oder es wird bei
der ganzen Diskussion einfach etwas wichtiges übersehen. Die Technik hat
sich weiterentwickelt. Wir haben heute Materialien zur Verfügung usw.
die gab es vor 100 und mehr Jahren noch gar nicht.
Heute gibt es Effizienz LWWP's, die können 75°C Heißwasser erzeugen und
der COP ist nicht viel unter 6!
Wenn ich mir das Funktionsprinzip einer normalen Wärmepumpe ansehe,
fällt mir sofort auf, dass das bereits verdichtete Medium über ein
Überströmventil wieder expandiert, ohne die darin enthaltene Restenergie
auszunutzen.
Natürlich wurde dem Medium über den Wärmetauscher Wärme und damit
Expansionsenergie entzogen,
jedoch muss noch ein Rest (ev. 50-70%) enthalten sein, weil es sonst
nicht expandieren könnte.
Idee:
Ich frage mich deshalb, ob es nicht möglich wäre, eine Turbine oder
einen G-Lader, direkt in einen
Wärmetauscher zu integrieren. Denn das expandierende Medium entzieht der
Umgebung ja Wärme, welche die Umgebungsluft doch sowieso hergeben soll.
Diese Turbine könnte(müsste) falls nötig, über ein Vario Getriebe
(elektronisch gesteuert) einen Generator antreiben, der den Strom für
alles liefert.
Oder die erzeugte Wärme treibt einen Sterling mit Generator an.
Vielleicht einfacher. Es werden auch
Peltier Elemente angeboten und weiterentwickelt, da geht noch manches.
Wenn ich z.B. höre, 1 KW rein und 4 KW raus, werde ich als
Maschinenbauer hellhörig.  Wenn das stimmt, wundere ich mich, dass
dieses Gerät (meine Idee) noch nicht im Umlauf ist.
Denn das war schon vor ca. 10 Jahren bekannt.
In letzter Zeit lese ich was von COP und SCOP-Werten von ca. 5 bis 7,5.
Das bedeutet ein Energiegewinn um das 7Fache. Oder jetzt gefunden
->Wärmepumpe OKU Inverter-Pro 16 kW = COP16! (Pool LWWP)
Idee: Mal angenommen wir gehen von einem COP-Wert von 6,5 aus. Das hat
jedenfalls jemand auf YouTube mit seiner Effizienz LWWP erreicht, wie er
behauptet. (Zeigt sein Haus mit der Pumpe und die Werte, erklärt alles.)
Hier der Link->https://www.youtube.com/watch?v=tNRNN7fZq_g
Dann würde, wenn ein angenommener  η=0,37 für einen Sterling gegeben
ist, folgende Rechnung ergeben.
7,5 KW * 0,37 = 2,775 KW. (Der Strom für das 1KW zur Erzeugung kommt ja
wieder mit raus!)
Wenn wir den Faden nun weiterspinnen, müsste es eigentlich sogar möglich
sein, das Gerät so zu dimensionieren, dass es sogar noch den Strom für
das Haus liefert. 2,75 KW sind schon ein interessanter Wert.
Ich denke es wäre sowieso besser, wenn die privaten Häuser ihren eigenen
Strom produzieren. So könnte es keinen Blackout geben. Den Strom für die
Industrie weitestgehend abtrennen.
Also (2,75) 1,75 KW Ausbeute die 24/7 zur Verfügung stehen würden. Damit
könnte man eine Pufferbatterie mit einer Leistung von 48 KWh laden und
damit den Strom für den Haushalt erzeugen und sogar damit noch eine
normale Effizienz LWWP Betreiben. Damit könnte jedes Haus seinen Strom
selber produzieren. Somit wäre die Gefahr für einen Blackout gebannt.
Rein zum Test müsste es möglich sein, einfach mal eine LWWP und einen
Sterling mit Generator zusammenzuschrauben. Hätte gerne ne vernünftige
Erklärung warum das nicht gehen sollte, bevor ich es anfange.
Kostet ja Zeit und auch Geld!
Heute können wir Teile im CAD-System entwerfen und sogar sich bewegen
lassen, denke da an das kostenlose (privat Anwender) Fusion 360
Programm.
Die Teile lassen sich Online nach Zeichnung von CNC-Teile-Fertigern in
Einzelteilen herstellen. Alle Voraussetzungen sind da.
Die Software könnte ich selbst entwickeln, mit der dazugehörigen
Elektronik, in Industriequalität. Da sehe ich das teuerste Stück am
ganzen, wenn man das wo kaufen müsste. Es sei denn das gäbe es schon
fertig.
mfg rolki
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7224300
Ich habe den Fehler gefunden.
> Das hat jedenfalls jemand auf YouTube mit seiner Effizienz LWWP erreicht,
> wie er behauptet.
Merke: auf YT können Leute Sachen, die sie im echten Leben nicht
annähernd hinbekommen.
> Hätte gerne ne vernünftige Erklärung warum das nicht gehen sollte
Wird schon irgendwie gehen, aber es kommt halt nicht das raus, was du
dir erträumst.
> LWWP's
Luft-Wasser-Wärmepumpes? Seltsames Wort.
Ich würde es eher so sehen:
* Einzahl:  LWWP
* Mehrzahl: LWWP
Gast #7224303
Da gibts bestimmt passende Globuli.
Gast #7224359
Das fände ich auch schön.
Klappt leider nicht.
Du kannst aber natürlich eine möglichst ideale Wärme-Kraft-Maschine mit
z. B. Brunnenwasser @8°C und Luft @-5°C im Winter betreiben. Mit Reibung
schwierig, dass die läuft, aber machbar.
Damit kannst du dann die Wärmepumpe antreiben.
Gibt Wärme für lau. Die Bau- und Installationskosten bekommst damit aber
nicht rein. Aber theoretisch möglich.
Wo du die Systemgrenzen ziehst ist egal. Genau an der Stelle setzt die
Thermodynamik die Grenzen ...
Bei 40°C Lufttemperatur kann das durchaus gehen.
Natürlich ist da noch Restenergie. Die ist aber auch notwendig, um das
Medium wieder zu verdampfen.
#7224363
Ja klar, bei 26 Grad Luft-Temperatur (=In) und 26 Grad Wasser (=Out) ist
der Wirkungsgrad sicher gut. Da tuts bei uns aber auch ein schwarzer
Gartenschlauch. Bei 15/26 (was auch noch nicht wirklich das Heizszenario
ist, was wir in D so brauchen) ist der COP nur noch 6-7, also eher
Standardware.
Gast #7224403
Tja. Solange du den Carnot-Prozess als optimale (wenn auch technisch
nicht umsetzbare) Wärme>Kraft-Maschine nicht widerlegt hast kann es auch
keine bessere Kraft>Wärme-Maschine geben.
Es sein denn du widerlegst noch den Energieerhaltungssatz.
Wobei ... eigentlich ist der auf YouTube ja schon jahrelang und
belastbar widerlegt. Die Wissenschaft mags nur net glauben.
Genau wie mit der Erde und der Scheibe damals. Hat auch keiner glauben
wollen.
#7224414
Was ist denn Expansionsenergie?
Da muß/sollte kein Rest sein. Das verdampft/expandiert duch die Wärme
die die Luft/das Brunnenwasser einbringt.
OP #7224451
Das ist mir zu theoretisch.
Besser wäre ein Beweis, eine genaue Beschreibung. Das Web ist voll von
Wärmepumpen die überall angeboten und auch verkauft und eingebaut
werden.
Wenn das nicht hinhauen würde, wozu gibt dann die KFW oder wie die
heißen,
Fördermittel raus. Wie sollte es möglich sein bis 24 oder 25 mit 65%
Erneuerbarer Energie zu heizen. wenn das mit den WP's nur ein Fake ist
bzw.
diese COP-Werte. Die Anschaffungskosten sind ja enorm für diese Dinger,
obwohl
die Einzelteile günstiger erhältlich sind.
#7224454
Diese Reihenfolge ist optional. Wenn er eine Maschine baut, die es nach
Carnot überhaupt nicht geben kann, hat er den damit automatisch
widerlegt. ;-)
#7224457
Roland K. schrieb:
… Da habe ich mich mal schlau
> gegoogelt.
Das sehe ich auch so
> die 7!
Aha
LOL
Genial
> Programm.
Toll!
Du bist der ideale Berater für einen nicht unbekannten Kinderbuchautor
Gast #7224458
Du willst doch die Wundermaschine jenseits der akzeptieren Physik bauen…
Die Wärmepumpen funktionieren schon. Aber halten sich halt an die
bekannten Grenzen
OP #7224472
@pluto25
Das Medium wurde verdichtet. Dadurch nimmt die Temperatur zu. Dieses
verflüssigte Medium gibt diese Wärmeenergie über einen Wärmetauscher
an den Heizkreislauf ab. Bei dem Medium handelt es sich z.B. um Propan.
Das Zeug kann sich aber durch die Kompression bzw. den nicht zur
Verfügung stehenden Raum nicht einfach ausweiten. So wird das noch
flüssige Medium zu
einem sogenannten Überströmventil geleitet. Da wird das Gas dann in den
Expansionsverdamfper entlassen. Da ein Gas das sich ausdehnt seiner
Umgebung
Wärme entzieht, kann der Kreislauf fortgeführt werden, bis es zu kalt
für das Medium wird. Meist wird dem Expansionsverdamfper = Wärmetauscher
ein Ventilator vorgeschaltet, damit genügend Energiereiche Luft
herangeführt wird.
Hier scheint mir auch noch nicht alles ausgereizt zu sein, da die Dinger
gerne
vereisen. Dann muss Energie aufgewendet werden, um sie zu enteisen.
Ausschlaggebend für meine Überlegung, ist einfach nur dieser ungeheure
COP-Wert, von um die 7. Da will es mir nicht in den Kopf, dass man das
nicht nutzen kann, um das Gerät auch anzutreiben. Die Energie kommt ja
von der Sonne über die Luft. Sie ist also bereits vorhanden. Die
Apparatur transportiert die Energie gewisser maßen nur.
(Firma: Funkenflug Industries) #7224489
Also zwei Dinge.
Erstens: Gegen das Vereisen kannst Du nichts tun wenn die Temperatur im
Winter tief genug fällt. Luft enthält immer Feuchtigkeit und wenn man
sie unter den Taupunkt abkühlt, kondensiert sie, im Winter unter 0°C
friert sie direkt am Verdampfer fest. Man könnte dieses Problem jetzt
mit sehr großem Luftstrom herauszögern, darüber freuen sich besonders
die Nachbarn, die's nicht gewohnt sind, an einem Flughafen zu wohnen und
nach dem ersten Schneefall oder Eisregen ist diese Idee auch Geschichte.
Dieses Problem haben auch Tiefkühler, neben dem unerwünschten
Wärmeeintrag ist das der Grund dafür, daß man in Tiefkühlzellen keinen
Luftaustausch mit der Außenluft möchte. Die Luftfeuchtigkeit friert
nämlich auch da am Verdampfer fest und der einzige Weg, sie da wieder
wegzukriegen ist, das Ding regelmäßig auf über 0°C anzuwärmen. Entweder
mit Heißgas aus dem Verdichter oder über elektrische Heizelemente. Zudem
muß die Aufwangwanne und die Ableitung eisfrei gehalten werden, ist
größerer Aufwand als es auf den ersten Blick aussieht.
Zweitens: Wenn man bei einer Wärmepumpe richtig heißes Wasser will, dann
können etwa 10% der Anlagenleistung direkt nach dem Verdichter auf einem
hohen Temperaturniveau abgegriffen werden, bevor der Kältemitteldampf
danach bei einer möglichst geringen Temperatur kondensiert wird.
Gast #7224528
Wußte nicht daß die Hauptsätze der Thermodynamik nur unter bestimmten
Voraussetzungen gelten oder gar dem Energieerhaltungssatz widersprechen
#7224561
Schau mal das p-v und das T-s Diagramm des Joule Prozess an. (z.B im VDI
Wärmeatlas)
Dann die Zustandswerte deines Kühlmediums. (das kann Dir der Danfoss
Refridgerant Slider ausrechnen). Dann kennst du die Drücke die du
brauchst. Das ist Thermodynamik zweites Semester.
Wenn du Luft mit einer Taupunkttemperatur von unter 0 degC abkühlst dann
gefriert die kondensierende Feuchte - ist so. Mollier hatte das im hx
Diagramm zusammengefasst.
Wenn du Vereisung verhindern willst, kannst den Verdampfer grösser
bauen, mehr Luft durchjagen - kein Problem. Alles Auslegungssache und
klassische Wärmetauscherberechnung.
Wärmepumpen sind kein Hokuspokus. Heutzutage steht in jeder Küche eine.
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik steht, wenn er wanken würde, würden
die Containerschiffe dieser Erde einfach die Wärme aus den Ozeanen
pumpen, damit Dampf erzeugen in einer Turbine entspannen und den
Propeller antreiben. Das ist der feuchte Traum eines jeden Reeders.
Gast #7224603
Abdul K. schrieb:
> Ein Stirlingmotor läuft auch mit einer Temperaturdifferenz. Der in
> groß
> an eine kleine Wärmepumpe gekoppelt, könnte "kostenlos und extern
> stromlos" das Haus heizen.
> Was sagt der Reeder dazu?
Mist, klappt nicht.
Gast #7224609
Theoretisch wäre eine Wärmepumpe mit höheren Wirkungsgrad durchaus
möglich, wenn es einen Stoff gäbe, der eine wesentlich höhere
Verdampfungsenergie hätte. Zusätzlich wäre noch ein geringerer
Volumenunterschied zwischen flüssig und gasförmig wünschenswert mit
geringerem Gasdruck.
So eine Flüssigkeit gibt es bisher nicht.
A Tabellen: Thermodynamische Stoffdaten (Auswahl)
Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017
A. Heintz, Thermodynamik der Mischungen,
DOI 10.1007/978-3-662-49924-5
Gast #7224664
Extreme COP-Werte halte ich derzeit noch für heiße Luft aus
Werbebroschüren.
Betreibt man eine Wärmekraftmaschine an einer Wärmequelle, wird ein Teil
der Energie in Bewegung umgesetzt, die ist dann weg (bzw. im Generator
zu Strom umgewandelt), steht also nicht zum heizen zur Verfügung. Habe
ich eine Wärmepumpe mit COP=3 und eine Wärmekraftmaschine mit
Wirkungsgrad 33%, könnte sich ein System theoretisch selbst erhalten.
Aber davon haste auch noch keinen elektrischen Überschuß (und jedes
Hilfssystem dazu hat auch noch Verluste). Aber vielleicht ist das ein
brauchbarer Ansatz, den Energiebedarf einer Wärmepumpe zu verringern.
Das wär schon mal sehr interessant.
#7224820
Unsere Wasser-Wasser-Wärmepumpe hat schon seit Jahren einen COP von ~8
und das ganz ohne die physikalischen Grundgesetze zu vergewaltigen wie
du das vor hast ;)
Damit hast du leider das Klischee bestätigt und dich disqualifiziert.
Nicht umsonst ist das der Bereich der Kälteanlagenbauer.
Roland K. schrieb:
> Leistung von 48 KWh
Das bestätigt es nur, so lange du nicht mal DIE Einheiten ordentlich
hinbekommst brauchst du gar nicht weiter über Sterling und Co zu
philosophieren...
> gerne vereisen
Das sind zwei paar Schuhe. Da die Wärmepumpen den Energiegehalt der Luft
ausreizen (können), vereisen die Wärmetauscher. Das tritt aber auch nur
mit Luft um die 0°C - 5°C rum auf. Bei kälterer Luft ist zu wenig
Feuchtigkeit enthalten, als das noch etwas vereisen könnte.
Alternativ kannst du deinen Wärmetauscher in eine Atmosphäre mit einem
reinen Gas stellen, also ohne Feuchtigkeit, bzw ein Gas-Gemisch nutzen
dass bei noch niedrigeren Temperaturen gefriert. Oder einfach viel viel
VIEL mehr von diesem Gas (Medium) nutzen. Natürlich muss dieses Volumen
auch groß genug sein, um daraus Energie entziehen zu können. Und schon
bist du bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe...
Gast #7225001
Betreibt man eine ideale Wärmepumpe mit Temperaturverhältnissen, unter
denen sie COP=3 erreicht, so wird eine ideale Wärmekraftmaschine mit
diesen Temperaturen genau einen maximalen Wirkungsgrad von 33% (oder für
die ganz Genauen: 1/3) haben.
Zumindest, solange Carnot nicht widerlegt wird, gilt nämlich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Wirkungsgrad
 für den theoretisch maximal erreichbaren Wirkungsgrad der
Wärmekraftmaschine und
 für den theoretisch maximal erreichbare COP einer Wärmepumpe.
Aber wir müssen ja nur technologieoffen bleiben, vielleicht ändert sich
die Physik dann irgendwann. Naturgesetze sind schließlich auch nur
Gesetze, da kann man schonmal Kompromisse machen.
(nur sicherheitshalber, um Missverständnisse zu vermeiden: Das spricht
nicht gegen einen COP von 8 bei Temperaturverhältnissen, bei denen der
theoretisch mögliche Carnot-COP höher liegt - z.B. 280K
Grundwassertemperatur und 315K Heizwasservorlauftemperatur)
MfG, Arno
...der von seiner Maschinenbauer-Thermodynamik zwar vieles vergessen
hat, aber von so ein paar entscheidenden Dingen immerhin noch weiß, wo
sie stehen...
#7225031
Lieber Roland,
bis vor kurzem habe ich an der Entwicklung von Wärmepumpen mitgearbeitet
(als Maschbau Ing). Deine Vorschläge sind schon 100fach untersucht und
manchmal auch praktisch gebaut worden.
Aber entweder funktionieren sie einfach nicht (letztlich wegen
Verletzung der diversen thermodynamischen Gesetze) oder der Aufwand
stand in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Bei allen COPs über 6 sollte man extrem misstrauisch sein und die
genauen Parameter betrachten. Und letztlich ist es die JAZ, die wichtig
ist: was nützt mir ein hoher COP im Sommer, wenn der im Winter eine
Katastrophe ist?
Leider müssen WPs aber diese Bereiche abdecken und können daher nicht
auf nur eine einzige Spreizung optimiert werden. "Neue" Kältemittel wie
CO2 öffnen da weitere Möglichkeiten aber nichts grundsätzlich anderes.
Und der Sprung von 20 bar auf >200bar Systemdruck ist nicht gerade
billig.
Gast #7225311
@Thomas R.
Hi :-)
Natürlich kann ein Naturgesetz nicht gekippt werden. Aber auf das
Extremste
ausgereizt. Mir geht es im Eigentlichen nicht um die Ausnutzung der
Restenergie. Da wird es noch viele Versuche geben, denke ich. Mir viel
nur auf, das da noch was zu machen wäre. Wenn nicht auch ok. Aber dann
bleiben doch immer noch diese heftigen COP-Werte.
Prof Lech spricht von mindestens COP 4! Das ist seit min 10 Jahren
bekannt.
Also nehmen wir mal an, dass dies echt ist, dann wäre die Rechnung 4 KW
* 0,37 (Wirkungsgrad eines guten Stirlings)
macht satte 1,48 KW die den Generator betreiben könnten. Davon gehen
natürlich wieder das eine KW für die WP drauf und wir sind bei ca. 0,5
KW Restenergie an Strom.
Wenn man das so rechnet, ist natürlich nicht viel über. Es muss halt
daran gearbeitet werden, das Naturgesetz auszureizen.
Mal ausgehend von einem einfachen Luftverdichter oder sogar einem
Radiatorturboverdichter. Bei diesem wird die Luft sogar zwischen gekühlt
und
danach noch weiter verdichtet. Am Ende kommt verdichtete Luft heraus,
die Arbeit verrichten kann. z.B. Pressluftschrauber oder Handfräser,
Schleifer usw.
Ich gehe davon aus, dass der Überschuss bei der WP aus der inneren
Energie der Luft abgeschöpft wird. Weil wenn er aus der verrichteten
Arbeit kommen würde, wäre es ja ein Nullsummenspiel, weil da normal ja
immer weniger
raus kommt, als reingesteckt wird.
Aber trotzdem ist noch ein Rest von dieser Arbeit vorhanden. Da ist
bestimmt noch was, was geht.
Vielversprechend sind z.B. auch Peltier Elemente. Diese werden auch
immer besser. Die können Strom einfach durch einwirkende Hitze erzeugen.
Auf der einen Seite einen Kühlkörper oder Wärmetauscher und auf der
anderen Seite
die Hitze von dem verdichten Medium. Den Strom dann nutzen wie geht,
muss ja
was bringen das Ganze.
Gast #7225320
Die 37% Wirkungsgrad hat der aber nur bei Temperaturniveaus von
vielleicht 800K heiß und 300K kalt.
Die passende reale Wärmepumpe dazu hat einen COP von vielleicht 1,2.
OP #7225342
@Helge
>> den Energiebedarf einer Wärmepumpe zu verringern. <<
Denke das werden die Experten auch tun.
Mir geht es im Wesentlichen um die Nutzung des Überschusses. Denn wenn
das mit dem COP um die 7 stimmt, dann muss das möglich sein, diese
Energie auch zu nutzen, sonst stimmt da einfach etwas nicht.
Gerade wegen dem Energieerhaltungssatz. Der 1ste und 2te Hauptsatz der
Thermodynamik, kann hier nur bedingt angewendet werden. Da es hier ja
nicht um ein Gas geht, das z.B. wie eine Druckfeder bei einem
Stoßdämpfer verwendet wird.
Der Carnot wird meines Erachtens auch nicht verletzt, wenn man dabei das
Naturgesetz von der Energieerhaltung im Auge behält. Ganz im Gegenteil,
die Apparatur muss egal was auch gemacht wird, immer so konstruiert
sein, dass eben dies Naturgesetz beachtet wird.
Gast #7225356
@ Roland K. (rolki)
Höre bloß mit Deinem länglichen Geschwätz auf. Dies ist ein technisches
Forum und keine Kinderaufbewahrungsanstalt.
Lege Berechnungen und Bedingungen auf den Tisch, über die man
diskutieren kann.
#7225359
um die Diskussion noch weiter zu treiben:
die Welt ist kein abgeschlossenes System im Sinne eines Kreisprozesses.
Es gibt Farbe, deren Absorbtions und Reflexions Spektrum so gewählt
werden können, dass damit bestrichene Oberflächen rund 10°C kühler sind
als die umgebende Luft - die Wärme wird einfach abgestrahlt.
Damit steht zumindest theoretisch eine Wärmesenke unterhalb der
Ausgangstemperatur bereit.
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2021/Q2/the-whitest-paint-is-here-and-its-the-coolest.-literally..html
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2020072818A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20200409&DB=EPODOC&locale=en_EP
sg
OP #7225372
@Ben B
Thema Vereisen.
Flugzeugflügel vereisen auch. Dies Problem ist bekannt. Ev. muss hier
einfach nur eine Art Lotus Effekt her, damit die kleinen Tröpfchen nicht
haften können.
Ev. ist es sogar möglich den Wärmetauscher in die Flügel des Ventilators
zulegen, gestaltet wie bei einem Windrad. Ein Kasten von etwa 1-2m DM
mit relativ langsam Laufenden Flügelrad, das nach Bedarf in der Drehzahl
gesteuert wird wegen der Effizienz.
Das Kältemittel wird dann über die Nabe im entspannten Zustand, in die
hohlen Flügel geleitet. Hier nimmt es frische Wärme auf.
(alles über -273,2 °C ist warm und in Bewegung)
Ein Scroll Verdichter saugt es von dort ab. Vor die Nabe
sollte noch eine Turbine geschaltet werden, welche die Restenergie aus
dem Medium ausnutzt.
Das verdichtete Mittel strömt über das Überströmventil in diese Turbine
und gibt hier noch etwas an Expansionsenergie ab.
Hier ein Link von so'nem Teil->
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2014/17/Meldung/turbine.html
#7225387
Der nächste der den 2. Hauptsatz widerlegen will. Wartest du schon auf
den Anruf vom Nobelkomitee?
OP #7225396
on Clemens S. (zoggl)
Ok - verstehe nicht wozu die Senke gut sein soll. Im Falle der
Wärmetauscher an der Luft, würden diese noch schneller vereisen.
Ansonsten muss ja das Medium die Wärme aus der Luft aufnehmen, weil, um
die geht es ja.
Es soll ja in jedem Fall gewonnene Wärme genutzt werden.
Gast #7225398
Super Sache. Da streich ich dann die Umzugskiste mit an und fertig ist
der Kühlschrank. Braucht 0 Energie zum Kühlen.
#7225412
Und klebst dann noch ein paar Peltier Elemente an die Kiste mit
Kühlkörper für die wärmere Umgebungsluft auf der anderen Seite und schon
hast du Strom aus nichts.
-> Perpetuum Mobile 2. Art.
#7225414
Die Temperaturzunahme durch Verdichtung enthält wenig Energie ( ca die
10 % "Hochtemperatur" von dem die Rede war)
Die eigendliche Abgabeenergie ist die die durch die Verflüssigung frei
wird.
Zum Wärmetauscher kommt nur Gas, flüssig wird es erst im Wärmetauscher.
Die "verlorenen" 20K könnten ihre Enegie dem Sauggas zuführen, das
bringt dann 1?% Verbesserung braucht aber einen weiteren Wärmetauscher.
#7225415
ja und diese ganzen Perpetuum Mobile 2. Art. auf den Dächern. Da
streicht jemand etwas schwarz an und Energie erscheint aus dem nichts.
Oh Wunder Oh Wunder.
denkst du eigentlich nach, bevor du etwas schreibst?
sg
#7225432
So ganz falsch liegt er nicht. Der Denkfehler: kälter heißt nicht
kühlen.
Es wird nur nicht so schnell warm wie die Umgebung - jde Kühltasche
macht das.
Auch das mit dem Strom aus den Peltier Elementen funktioniert, Ein
K-Fühler kann das auch. Der Denkfehler: sie "leben" von einer
Würde man den Wärmetauscher damit bekleben bräuchte die Wärmepumpe
deutlich mehr Energie als aus den Elementen entnommen werden kann.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7225449
Das ist aber auch spektrumsabhängig. Bei Pflanzen ist das so, dass
dieser Effekt bei höheren Temperaturen (Wellenlänge, schwarzer Strahler)
stärker ist, als bei niedrigen Temperaturen.
Gast #7225540
Sind halt aus dem Zusammenhang gerissene zusammengewürfelte Werte, die
nichts miteinander zu tun haben.
Die Zahlen sind halt nutzlos, wenn sie sich auf komplett
unterschiedliche Verhältnisse beziehen. (COP=6,5 bei kleiner
Temperaturdifferenz, Stirling mit 37% WG bei hoher Temperaturdifferent)
Zusammenschrauben kannst die einwandfrei. Energie kommt keine dabei
raus.
Such dir einfach WP und Stirling aus und vergleiche die Daten bei
identischem Arbeitspunkt (identische Temperatur von kaltem und warmen
Reservoir).
Gast #7225701
Problem bei der Kopplung mit Stirling oder irgendwas ähnlichem ist, daß
der Wirkungsgrad der WP zwangsläufig sinken muß: Es muß so viel mehr
Energie reingepumpt werden, daß nach der Energieentnahme durch den
Stirling hinten noch was rauskommt. Die notwendige Temperaturüberhöhung
senkt zwangsläufig den Wirkungsgrad.
Man kann also vielleicht eine etwas effizientere Anlage konstruieren,
aber das wird groß und teuer.
Gast #7225729
> ist, daß der Wirkungsgrad der WP zwangsläufig sinken muß: Es muß so viel
> mehr Energie reingepumpt werden, daß nach der Energieentnahme durch den
Groß und teuer wäre nicht das Problem. Es ist schlicht unmöglich.
Und weil irgendwo auch stand, dass es ja kein Gas wäre und deshalb der
Carnotprozess net gilt…
Die Hauptsätze der Thermodynamik sind weit unfassender. Der maximale
Wirkungsgrad bzw. Arbeitszahl gelten für alle Wärmeübergänge.
Auch z.B. ein Seebeckelement (umgedrehtes Peltier) kann nie besser sein.
Real ist bislang nur ein Bruchteil des Carnot-Wirkungsgrads möglich.
Gast #7225894
> bekannt.
Nein. Bei den Temperaturen, bei denen eine Wärmepumpe eine Leistungszahl
(einen COP) von 4 erreicht, hat ein Stirlingmotor (oder jede andere
Wärmekraftmaschine) einen theoretisch maximal möglichen Wirkungsgrad
unter 0,25.
Die Hauptsätze der Thermodynamik gelten immer und jederzeit, egal ob es
um ein Gas geht oder um einen Klotz Stahl oder um den Kopf von Harald
Lesch. Für den ersten Hauptsatz, den man auch Energieerhaltungssatz
nennen kann, hast du das ja auch schon erkannt. Der zweite Hauptsatz ist
zugegebenermaßen etwas weniger griffig, aber genauso universell (ebenso
wie der nullte und der dritte).
Der Carnot-Prozess ist der bestmögliche Kreisprozess - es lässt sich
(wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe) analytisch nachweisen,
dass kein anderer Kreisprozess einer Wärmekraftmaschine bzw. Wärmepumpe
einen besseren Wirkungsgrad bzw. eine bessere Leistungszahl erreicht.
Und aus den ersten beiden Hauptsätzen der Thermodynamik lässt sich
nachweisen, was ich oben schon als Antwort auf rolki geschrieben habe.
MfG, Arno
#7225993
Welcher Überschuss denn bitteschön? Ein COP von 7 sagt ja nur aus, dass
aus 1 kWh elektrischer Energie insgesamt 7 kWh Energie zum heizen
(=Wärme) entsteht. Wenn man keine 7 kWh Heizleistung braucht, dann geht
man hald mit der aufgewendeten elektrischen Energie runter. 0,5 kWh
elektrisch rein, 3,5 kWh Wärme raus. Da braucht man noch keine
pysikalischen Grundgesetzte, das ist Mathe 4. Klasse?!
#7226000
Nennt sich Sonne und ist der größte Energieerzeuger (bzw Umwandler aus
Materie: E = Mc²) in unserem Sonnensystem.
Clemens S. schrieb:
> was sagt der zweite Hauptsatz aus
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
Bei konkreten Fragen kannst du dich ja nochmal melden.
Oder du diskutierst das mit Kurt aus, der hat eine alternative Physik.
OP #7226513
@Christian W.
schrieb: >> Da braucht man noch keine
pysikalischen Grundgesetzte, das ist Mathe 4. Klasse?!<<
Ja und das macht mich auch stutzig. Bis her habe ich meine Frage trotz
der
relativ einfachen pipifax Aufgabe noch nicht beantwortet bekommen.
Ich wollte im Grunde wissen, ob das mit dem COP stimmt, weil ich mir so
was anschaffen will,
wird mir einfach zu teuer das Heizen. Das mit Ausnutzen der Restenergie
und das das Teil von selber läuft, kam ja nur durch den ungeheuren
COP-Wert.
Da ist halt die Phantasie und das Wunschdenken ein wenig mit mir durch
gegangen, ich geb'es ja zu. :-)
Aber nichts desto trotz ist der Faden noch nicht zu Ende gesponnen. Ein
COP um die 7, der heute erreicht wird, hätte einem vor ein paar Jahren
bestimmt nicht so einfach eingeleuchtet.
Als Maschinenbauer habe ich öfters so Sprüche gehört wie: >>Geht nicht,
gibt es nicht<< oder
>>Was nicht passt, das machen wir passend<< oder >>Von der Hoffnung, leben ganze
Industriezweige<<
Mir liegt das Erfinden einfach im Blut, deshalb interessiert mich so
etwas halt.
Ev. müsste es mal eine Seite geben, auf der man solche Themen ansprechen
kann und es entsteht ein >>Think Thank<<???, also eine Art Denkfabrik im
WEB.
Wenn da halt wirklich mal quer gesponnen (auf Basis der geg, phys.
Gesetze) werden darf, ohne dass sich Leute aufregen oder nur unlogisch
dazwischen quatschen, müsste das'ne interessante Sache sein.
Aber so eine Seite habe ich noch nicht gefunden.
Ev. habe ich nur die falschen Suchworte eingegeben k.A.
Gast #7226534
> WEB.
Da ist eine realitätsnahe Kennlinie:
https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/energie-sparen/wirkungsgrad-waermepumpe/
Das mit 7 wird erreicht oder sogar getoppt, wenn es draußen so um die
11-13 Grad hat und die Fußbodenheizung mit 25 Grad reicht. Wenn es
draußen kälter ist, musst Du aber eine höhere Heizungstemperatur fahren,
um die Verluste auszugleichen. Es hat auch schon jemand mit 25 Grad
geschafft. Aber so viele Heizungen willst Du sicher nicht verbauen. Der
hatte Fussbodenheizung mit einer hohen schleifendichte verlegt,
zusätzlich große normale Heizkörper mitbetrieben und beheiztes
Lüftungssystem. Isolationsaufwand noch vergessen. Dafür hatte er eine
hohe Stromrechnung für die Pumpenleistung und Lüfterleistung.
OP #7226545
@Dieter
Ich habe keine Fußbodenheizung und kann diese auch nicht so einfach
verlegen.
Habe aber normale Heizkörper wie bei GAS oder Öl üblich. Mein
Blaubrenner
ist zwar schon 20 Jahre alt aber mein Schornsteinfeger meint, die Werte
sind
Spitze. Abgasverlust liegt bei 5,5%. Ok mit Brennwert wären da ev. noch
10% drin. Ist nach AF geführte Steuerung, das haut schon hin. Nur wirds
mir zu teuer. Überlege, ob eine LWWP als Zusatz gut wäre. Immer dann,
wenn die Ineffizient würde, schaltet halt der Brenner ein.
Gast #7226575
Roland K. schrieb:
> Ein
> COP um die 7
Du scheinst auszublenden das der COP massiv von der Temperaturdifferenz
abhängig ist.
Den besten COP hast Du mit einer Grundwassersonde und Fussbodenheizung.
Ganzjährig 8-10°C im Grundwasser und ca. 30°C Vorlauftemperatur.
Heiß duschen ist dann aber nicht mehr drin.
Also plant man das Haus am besten um die Wärmepumpenheizung herum.
Bei einer Luft Wärmepumpe und normalen Heizkörpern sinkt bei Frost der
COP auf 1.x.
Bei -5°C Draussen und +50°C im Vorlauf wird das Teil zur E-Heizung.
Also genau dann wenn PV bei 10% ist und der Wärmebedarf am größten.
Fernwärme kostet ca. 10Cent/kWh, Strom ca. 40Cent/kWh.
Bei einem COP von 4 würde also eine Wärmepumpe gerade mal gleich teuer
in den Verbrauchskosten sein.
Nur das die Wärmepumpe massiv teurer in Anschaffung und Wartung ist.
Heizöl hat 10kWh/L und kosted bei 1.5€/L gerade mal 15Cent/kWh.
Einen COP von 7 bei der Wärmepumpenheizung hast Du nur wenn Du massiv
investierst und alle baulichen Vorrausetzungen dafür schaffst und Dich
einschränkst.
Am Ende steht doch immer die Kosten / Nutzen Analyse.
Jede Maßnahme muss sich über die Lebensdauer rechnen und eine Rendite
erwirtschaften.
Ansonsten hätte ich ja lieber weiter konventionel geheizt und die
eingesparte Investition gut angelegt.
Oder man macht es 'um jeden Preis' weil man das will, dann redet man
aber lieber nicht von Geld.
Also will man da emotional rangehen und Geld verlieren oder macht man
das wegen des Geldes und rechnet das ganz nüchtern?
Gast #7226581
Ist aber halt ein recht praxisferner Wert. Bei 12°C Außentemperatur muss
je nach Dämmung noch gar nicht geheizt werden.
> verlegen.
> Blaubrenner
> sind
> 10% drin.
Da rechnet sich die LWWP denke ich nicht. Vorlauf hast du im Winter
vmtl. eher so bei 55°C. An den kalten Tagen landet der COP da dann eher
bei 2.
JAZ dürfte bei gut 3 liegen.
Gast #7226585
Den besten COP hat man je nach Temperatur draußen entweder mit
AußenLuft->RaumLuft oder mit Grundwassersonde->RaumLuft.
Vorlauftemperatur 20°. Ist natürlich in vielen Gebäuden nicht wirklich
umsetzbar.
OP #7226601
@Max M.
Das hab'ich  auch gesehen und angesichts der immer noch steigenden
Preise, habe ich schnell noch
getankt.
Aber auf die Dauer ist das nicht mehr tragbar. Ev. lässt sich da etwas
mit BHKW machen.
Das so ein Teil wenigstens im Winter läuft und Wärme+Strom produziert.
Ich hätte fasst noch so was in
Pellet gemacht, aber die steigenden Preise auch da für Pellets, haben
mich zögern lassen.
Man kann nur hoffen, das das mit dem neuen Fusionsreaktor Erfolg hat.
Der Stellerator Wendelstein 7X
->https://www.ipp.mpg.de/wendelstein7x
Gast #7226692
> erwirtschaften.
Ach komm, für die Rettung des Klimas darf uns NICHTS! zu teuer sein :)
#7226919
Roland K. schrieb:
> @Christian W.
> der
HÖR AUF DINGE/AUSSAGEN/FAKTEN AUS DEM KONTEXT ZU REISSEN! Der Vergleich
Mathe 4. Klasse war auf den Dreisatz "1 kWH (Rein) = 7 kWh (raus), was
kommt dann bei 0.5 kWh (rein) raus" bezogen!
Wenn du dich hier nur 5 Minuten auf den Kontext konzentrieren würdest,
dann wüsstest du, dass deine Frage schon seit 3 Tagen beantwortet ist!
JA, das mit dem COP von 7 oder 8 stimmt! Aber es kommt auf die
Temperaturen an, die dein Eingangs- und Ausgangsmedium hat! Bei 8 °C
Eingangsmedium (z.B. Grundwasser) und ~35°C Ausgangsmedium
(Fußbodenheizung) is der COP schön hoch. Bei -10°C Eingangsmedium (Luft
im Winter) und 50°C Ausgangsmedium (Radiatoren) sieht das eben schon
wieder ganz anders aus!
Siehe dazu den Beitrag von Arno
Arno schrieb:
> MfG, Arno
Dann such mal na Voodoo, Esotherikern etc. Die kennen sich mit
alternativen Fakten besser aus...
Gast #7227003
Udo S. schrieb:
> Interessant dass die Luft Luft deutlich schlechter sind als die
> Luft
> Wasser.
Der Vergleich im Diagramm ist zwischen Luft->Wasser und Wasser->Wasser
(wenn mich nicht alles täuscht).
Dass Luft->Wasser dabei deutlich schlechter abschneidet, finde ich aus
drei Gründen gar nicht so seltsam:
1) Wasser-Wasser-WPs haben (an den meisten Standorten) ein sehr viel
kleineres Temperaturfenster, in dem sie funktionieren müssen, können
also besser optimiert werden (anders könnte das z.B. bei
Abluftwärmepumpen aussehen)
2) Wasser hat eine viel höhere Wärmekapazität, d.h. wenn es mit 5 Grad
reinkommt, geht es vielleicht mit 4,8 Grad raus, wogegen die Luft
deutlich stärker abgekühlt werden dürfte (und/oder man muss sehr viel
mehr davon durch die Anlage ziehen)
3) Luft-Wasser-WPs müssen (an den meisten Standorten) regelmäßig
abgetaut werden...
MfG, Arno
P.S: Vielen Dank für den Link, der sehr schön zeigt, wieviel Abstand
reale WPs zum Carnot-Wirkungsgrad haben.
#7227030
Eher nicht, unten auf der X-Achse steht "Aussenluft oder
Wassertemperatur"
also müssen die unterschiedlichen Linien das Zielmedium sein, zumal die
Linien für Temperaturen von 35-55°C angegeben sind, also Temperaturen
des Zielmediums.
Allerdings könnte sich das wieder etwas egalisieren falls die notwendige
Zieltemperatur bei Luft geringer ist als bei Wasser (Zusätzlich
Wärmeübergnag durch den Heizkreis zur Innenluft).
#7227051
Roland K. schrieb:
> Ganz im Gegenteil, die Apparatur muss egal was auch gemacht wird, immer
> so konstruiert sein, dass eben dies Naturgesetz beachtet wird.
Sie muss nicht, sie kann gsr nicht anders gemacht sein.
Deine Denkweise erinnertmich ein wenig an eine Szene aus Breaking Bad.
Da hat ein Junkie-Pärchen einen Geldautomaten geklaut und wollen ihn
aufbrechen. Der Typ meinte irgendwann sowas wie "Wir müssen es am Boden
versuchen, da ist die Schwachstelle. So ein Safe muss immer eine
Schwachstelle haben. Wenn du Safes bauen würdest, wo würdest du die
Schwachstelle hinbauen? Ich würd sie an den Boden bauen, da kommt man am
schlechtesten hin"
Da ist dem ganzen eine gewisse Logik nicht abzusprechen, sie fasst halt
nur auf völlig falschen Grundannahmen.
Gast #7227077
> mit BHKW machen.
Ach, das war doch die Sau die vorher durchs Dorf getrieben wurde 🤣
BHKW sind wartungsintensiv und haben eine sehr begrenzte Lebensdauer.
Ohne Steuerbefreiung sind das Kostengräber und die Steuerbefreiung
bekommst Du erst bei 70% Jahreslaufleistung und Abwärmekonzept.
Ansonsten liegt der volle Steuersatz auf Gas oder Öl.
Also die Wärmepumpe ist murks, BHKW funzt auch nicht kostendeckend,
bleibt noch die Pelletheizung. Ist ja auch mal der neue heiße Scheiß
gewesen den jeder haben sollte.
Dafür brauchst Du einen Pelletbunker mit Förderschnecke und einem
automatisch beschickten Ofen.
So ca. 25-30K€ Investitionskosten und teure Wartungen.
Die Holzpellets müssen hochwertiges Kernholz sein, sonst steht der Ofen
mehr in Störung als das der läuft.
Pellets liegen auch gerade bei 15Cent/kWh.
Ich habe auch ein älteres Haus und keine dieser Maßnahmen lässt sich in
der Lebenzeit der Anlage rechnen.
Das einzige was tatsächlich nach ca. 6-8J anfängt Geld zu verdienen ist
PV ohne Speicher.
Wartungsfreier Betrieb von 20+ X Jahren.
So bald Akku Speicher ins Spiel kommen steigt zwar der Eigenanteil, aber
die Amortisationszeit verlängert sich, bzw. liegt so weit in Zukunft das
der Speicher vorher sein Lebensende erreicht.
Reinhard S. schrieb:
> In 10 Jahren :)
Immer wenn man fragt in 10J ;-)
Frag in 10J nochmal, dann wird der auch in 10J fertig sein.
Die einfachsten und ältesten Lösungen sind auch heute oft noch die
besten.
Ein Kaminofen ist für sehr schmales Geld zu installieren und der
Brennstoff ist sehr günstig, wenn man nicht gerade zu Apothekenpreisen
im Baumarkt kauft.
Gast #7227080
> besten.
Zurück auf die Bäume!
> im Baumarkt kauft.
Brennholz ist auch schon viel teuerer geworden, nicht nur bei
Apotherkers.
Und wenn zu viele damit heizen, dann gibts dicke Luft.
#7227099
> Apotherkers.
Im Moment etwa Faktor 2 falls man überhaupt noch welches bekommt.
Hier (Rhein-Neckar Region) letztes Jahr 80-90€ pro getrocknetes und auf
33 oder 25cm gesägtem SRM Hartholz. Inzwischen bis über 160€.
Auch das wird schwerer.
Die Öfen brauchen eine Zulassung für die BImSchV Stufe 2.
Der Bezirksschornsteinfeger wird immer pingeliger wegen Kamin, oft genug
muss der mit einem neuen Innenzug saniert werden.
Mindestens 2 mal kehren, plus Prüfung des Brennmaterials auf Eignung
plus Abgaswegeschau oder wie auch immer das heisst kosten ganz
ordentlich und regelmäßig Geld.
Und du brauchst (trockenen und gelüfteten) Platz für etwa 2 SRM Holz pro
Saison.
Gast #7227112
Ich glaube Du hast das Prinzip der Wärmepumpe nicht ganz verstanden.
Das 1kW, welches in Form von elektrischer Energie der Wärmepumpe
zugeführt wird, wird dazu genutzt um die 4kW Wärme von einem Ort zu
einem anderen Ort zu transportieren.
Ein Kühlschrank macht ja nichts anderes!
Gast #7227115
Also bei Wärmepumpen hätte ich gerne mal einen realen Vergleich. Also
jeweils das gleiche Haus mit Luftwärmepumpe, Wasser Wärmepumpe etc.
Tagsüber ist es halt oft wärmer, und das Jahr besteht nicht nur aus
Tagen welche -20° haben. Also stellt sich mir die Frage ob die im
Durchschnitt höhere Außentemperatur den geringeren COP ausgleicht.
Oder ob es vielleicht sogar Sinn macht zwei Wärmepumpen zu nutzen.
Gast #7227125
> Wassertemperatur"
Eben - für Luft-Wasser-WP steht dort die Außenlufttemperatur, für
Wasser-Wasser-WP die der Wasser-(oder Sole-)temperatur. So verstehe ich
das zumindest, ich kann aber falsch liegen.
> Das waren doch 30 Jahre, wenn ich mich recht entsinne?
Das ist die sogenannte Fusionskonstante - seit ~60 Jahren haben wir "in
30 Jahren" kommerziell verwendbare Kernfusionskraftwerke.
Da der DFR aber ein Konzept für einen Kernspaltungsreaktor ist, kann
diese Konstante beim DFR einen anderen Wert haben ;)
MfG, Arno
Gast #7227148
> Also
Die oben verlinkte Seite, von der das Diagramm stammt:
https://energie.ch/waermepumpe/ schreibt dazu etwas. Kurzfassung: Kommt
auf den Standort an.
Was ein Streiflicht auf das mMn zentrale Problem unserer Wärmewende
wirft: 50 Jahre lang konnte ein Heizungsbauer alles "wie immer", "wie
beim Nachbarn" und "wie am anderen Ende von Deutschland" einbauen. Bei
jedem Heizungstausch halt ein paar % mehr Leistung, damit es ja nicht zu
kalt wird, ein paar Meter mehr Rohrisolierung, damit nicht ganz so viel
Energie im Keller bleibt, und die Heizkurve maximal ein bisschen
verbiegen. Hydraulischer Abgleich nach Erfahrung - einmal von der
Zimmertür auf den Heizkörper geschaut und gewusst, wie die Drossel
eingestellt werden soll. Energie war billig, 10% mehr Gas- oder
Ölverbrauch egal, Hauptsache warm.
Jetzt muss der Heizungsbauer plötzlich verstehen, was da wirklich
passiert, und was die Bewohner von der Heizung erwarten, sonst kommt
Murks raus. Nachdem 2020 noch neue Ölheizungen "wie immer" gefördert
werden sollten. Und Teile der Medien sich am Wochenende über das "warme
Herbstwetter" freuen, denn dann "können die Thermostate ja noch
zugedreht bleiben" - also offenbar nichtmal das Prinzip (oder das Wort)
Thermo-stat verstanden haben.
>> Wassertemperatur"
Ich hab gerade die Bildunterschrift auf https://energie.ch/waermepumpe/
gefunden - die bestätigt mein Verständnis des Diagramms.
MfG, Arno
#7227151
Aber Moment, es wurde von einem Fusionsreaktor gesprochen:
Wofür soll DFR eigentlich stehen? Ist mir als Abkürzung noch nicht
untergekommen im Zusammenhang mit Reaktoren. Mein wirres Hirn will
spontan "Deutscher FusionsReaktor" draus machen.
Gast #7227164
Luft hat halt in der Regel eine höhere Differenz In-Out. Wird sonst
unpraktikabel groß oder braucht sehr viel Lüfterleistung. Ließe sich
aber natürlich mit Blick auf den Strompreis anpassen.
Grundwasser-WP wirst du kaum schlagen, da dort quasi konstant 10°C mit
hoher Energiedichte vorhanden sind.
In modernen Häusern musst du erst ab grob 10°C Außentemperatur überhaupt
heizen. Mit der höheren Spreizung am Luft-WT ist die Luft-WP zum Heizen
immer im Nachteil.
Für Warmwasser im Sommer wäre sie besser als die Grundwasser-WP. Aber
dafür lohnt die zweite Anlage nicht. Dafür dann besser den klassischen
Solarkollektor.
#7227174
Aber nur wenn du eine unendliche Menge Grundwasser zur Verfügung hast.
Normale Erdsondenbohrungen kühlen das Umgebungserdreich auf bis unter
0°C ab, und werden z.T. über Sommer sogar "regeneriert"
http://www.erdsondenoptimierung.ch/index.php?id=269187
Gast #7227183
Du hast Recht, ich hab das mit den aktuellen Diskussionen in der Politik
vermischt. DFR steht für Dual-Fluid-Reaktor und ist meinem Eindruck nach
der aktuelle Ersatz für Kernfusion als alles rettende
Zukunftstechnologie, wegen der Teile der Politik jetzt nicht so wirklich
in Erneuerbare investieren wollen, weil das ja spätestens in 10
Jahren...
Eben wie die letzten 20-30 Jahre auch, und es sind auch die gleichen
Parteien. Parallelen zu Wasserstoff/E-Fuels als Begründung für "wir
brauchen keine Batterie-Autos" sind sicherlich reiner Zufall ;)
Bei Wendelstein 7X rechnen sie im Übrigen sogar mit 50 Jahren bis zur
serienmäßigen Stromerzeugung, wenn "die Forschung nach derzeitigem Plan"
verläuft: https://www.ipp.mpg.de/9809/kraftwerk
(wobei ich die Forschung an Wendelstein 7X explizit begrüße, solange sie
nicht als Alibi zur Bremsung erneuerbarer Energien missbraucht wird)
MfG, Arno
#7227203
Da stimme ich vollumfänglich zu.
Man sollte sich nicht zu früh auf eine Technologie festlegen, und selbst
wenn man zum Zeitpunkt X entscheidet diese Technologie jetzt primär zu
entwickeln (irgendwann muss man auch mal "machen") sollte man an
Alternativen weiterforschen.
Dass ein Land das davon lebt Hochtechnologie weltweit zu exportieren
über zu hohe Forschungskosten jammert ist ein Widerspruch in sich.
Gast #7227250
Ganz genau. Die Grundwasser-WP hat annähernd unendlich Energie (
Grundwasserströmung in so 6-15m Tiefe).
https://www.heizsparer.de/heizung/heizungssysteme/waermepumpe/wasser-wasser-waermepumpe
Erdsonde ist wieder was anderes. Da ist das Temperaturniveau niedriger.
OP #7227447
Solarkollektor.
Das kann ich bestätigen. Ich habe ca. 10m² normale Warmwasser
Kollektoren auf dem Dach.
Die machen ca. von Mitte Februar bis Ende Oktober schön heißes Wasser.
Mein Ofen springt nur selten
an, im Sommer, wenn die Sonne richtig knallt, praktisch nie.
Hatte'ne Miele AllWater, die hatte ich an Heiß und Kalt angeschlossen.
Die Maschine hat 18 Jahre gehalten. Preis war ca. 1200€. Ich hatte mal
ausgerechnet um die 300€ Stromkosten im Jahr eingespart,
das hat es schon gebracht.
Die Anlage läuft jetzt sein 22 Jahren und noch kein Ende in Sicht. Bin
ich mit zufrieden. Nur will ich die noch umbauen auf selbst tätigen
Wasser Austausch. Also sobald es zu kalt ist,
lässt sie das Wasser ab und wenn die Temp. wieder steigt befüllt sie
sich wieder. Weil mir gefällt das mit dem Glukose Gemisch nicht so. Oder
Wärmetauscher vorbauen, mal sehen.
