Wird der Arduino Uno bzw.der COM Port unter Windows 7 nicht erkannt
OP #7225097
seit langem kam ich nochmal auf die Idee etwas für die Modelleisenbahn
mit Arduino zu programmieren.
Leider musste ich auf älteren Laptop mit Windows 7 zurück greifen.
Der Arduino bzw. COM Port wird nicht erkannt.
Möchte noch erwähnen das ich mich nur ab und zu damit beschäftige und
ein absoluter Anfänger bin.
Computer ist nicht nicht mein Ding.
Vor einiger Zeit auf anderem Laptop habe ich es hinbekommen.
Hoffe Hilfe zu bekommen.
Vielen lieben Dank.
Dietmar
OP #7226270
Hallo nochmal,
mein Problem das der Arduino Uno von dem uralt Laptop nicht erkannt oder
gefunden wurde ist erstmal erledigt.
Finde den Uno nun auf COM Port 3.
Einziges Manko was noch vorhanden ist,
der Bootloader lässt sich nicht flashen.
Bekomme immer Fehler angezeigt.
Vielleicht hat von euch jemand den entsprechenden Hinweis.
Ich möchte es schaffen, vielleicht mit eurer Hilfe.
Besten Dank bis hier,
Und noch bessere Grüße.
Dietmar
OP #7226595
wollte noch was spielen, Arduino wird nach wie vor auf COM PORT 3
gemeldet.
Allerdings hat sich ein neuer Fehler eingeschlichen.
Falsche Bibliothek, weiß der Teufel warum oder was ich wieder verbockt
habe ohne es zu wissen.
Ahnungslos, unerfahren und fast keine Ahnung.
Bin gespannt wie ich das wieder in die Reihe bringe.
Euphorie von heute Vormittag erstmal verflogen.
Liebe Grüße
Dietmar
Gast #7226612
Welche IDE nimmst du.
1 Teste mal ob deine Einstellungen noch i.o. sind.
Unter der 1.* IDE unter Werkzeuge.
ansonsten ist eine deine #include  nicht für den Uno geeignet
vermutlich.
Fehlermeldungen posten hilft ungemein. Dann muss ich nit die Glaskugel
putzen. ;)
Gast #7226613
Dietmar B. schrieb:
> Hallo Frank,
> ganz unten steht in rot/ orange
> Fehler beim brennen des Bootloader.
Ein Bootloader braucht man i.d.R. NICHT brennen. UNO-Platine dran,
Programm hochladen, glücklich sein.
Ich habe bei fertigen Platinen mit USB-Anschluss noch NIE ein Bootloader
gebrannt.
Gast #7226647
Wenn Du, Dietmar, mit jedem Problemchen im Forum fragen willst, hast Du
das falsche Hobby. Wenn man nicht täglich programmiert, sind
Fehlermeldungen übliches Geschäft. Ich drücke nach fast jeder Änderung
oben links den Haken "überprüfen", um zeitnah zu sehen, ob ich etwas
verbogen habe.
Zwischendurch mal eine Kopie der letzt funktionierenden .ino ablegen,
hält einen Rückweg offen. Hinweis: Die Kopie darf nicht .ino heißen,
wenn sie im selben Ordner liegt.
Als erstes schaut man sich diese an, und zwar nicht nur die letzten drei
roten Zeilen im unteren IDE-Fensterchen, sondern auch die davor. Dann
darf man gerne selbst überlegen, was diese meinen könnten und Änderungen
probieren. Dazu gehört es auch, mal Teile des Programms
auszukommentieren und nur überschaubare Teilfunktionen zu beackern.
Richtig toll kann das werden, wenn irgendwo ein Semikolon fehlt und die
IDE Dummfug ausgibt, Fehler, die ganz woanders liegen.
Hilfreich kann auch sein, die Internet-Suchmaschine der Wahl benutzen,
da findet sich erstaunlich viel.
Dazu als Ergänzung: Man kann den Bootloader nicht per USB ändern, das
geht nur über die ISP-Schnittstelle mit zusätzlicher Hardware.
> UNO-Platine dran, Programm hochladen, glücklich sein.
... so man ein funktionierendes Programm erzeugt hat und in den
Einstellungen der IDE das korrekte Board ausgewählt ist.
> gebrannt.
Ich beim Uno auch nicht, bei anderen schon. Wenn bei 99%
Programmspeicher noch ein paar byte fehlen, ChinaNano oder ProMini auf
den Optiboot umflashen.
OP #7231944
Thema ist erledigt.
Habe mir von den Kids mal einen aktuelleren aber schon älteren Laptop
geliehen .
Treiber CH 340 und Arduino Software 1.8.18 geladen,
Board angeschlossen, und alles klappt wunderbar.
Jetzt kann's weiter gehen.
Vielen lieben Dank für die Hilfe bei meinem Problem, auch wenn ich als
Newbee nur wenig verstanden habe.
Liebe Grüße vom glücklichen aber immer noch ahnungslosen PC und Arduino
Laien.
Dietmar
Gast #7238472
Nur wenn du Verständnis aufbaust, wirst du aus diesem Zustand
herauskommen und musst beim nächsten Mal, wenn sich der Arduino
vielleicht auf Port 27 meldet, nicht wieder im Forum fragen ;-)
