Staubsaugermotor per Relais schalten
OP #7225198
ich beschäftige mich momentan mit einm Hobby-Projekt
"Absauganlage mit Zyklonabscheider"
Ein Freund von mir macht gerade etwas ähnliches und wir sind in den
Details und Realisierung nicht einer Meinung.
Ich verwende 2 Billigheimer Staubsauger-Motoren a 1600W, mein Kumpel 1 x
2000W. Soweit ich verstanden habe, sind das Universalmotoren.
Beide wollen wir über einen Arduino eine Master/Slave Funktion einbauen
mit Nachlaufzeit (bedeutet: z.b. Kreissäge an ---> Absaugung an usw.)
Die Motoren will ich der Einfachheit halber mit Relais schalten,
Drehzahlregelung usw. ist nicht notwendig.
Meine Frage bezieht sich eigentlich nur auf das Relais:
Der Kumpel meint, 10A Relais reichen; ich bin da skeptisch wegen dem
Einschaltstrom; ich fürchte, dass nach kurzer Zeit die Kontakte
verschweißen.
230V/10A Relais/Boards für den Arduino gibt es wie Sand am Meer.
16A Boards sind kaum zu finden!
Welche Relais könnt Ihr empfehlen?
Zusatzfrage:
Muss ich den Motor iwie entstören? Der geht ja häufig an und aus, wegen
der Master/Slave Schaltung!
Vielen Dank
Richard
Auf keinen Fall die Arduino-Boards, die trennen die 230V am
Relaiskontakt nicht ausreichend von den 5V am Eingang, dein Arduino
könnte auf Netzspannung kommen.
Besser sind 'Finder' Relais (die Bauform wird auch von anderen
hergestellt).
https://www.conrad.de/de/p/finder-40-61-9-024-0000-printrelais-24-v-dc-16-a-1-wechsler-1-st-502934.html
Ja, das Relais leidet, aber so oft wird nun auch nicht geschaltet, auch
ein einfaches Relais hält lange genug. Ansonsten nimm ein Schütz für
Hutschienenmontage, das hält auch durch, wenn der Staubsauber einen
Kurzschluss macht bis der LSS auslöst - dabei verbrennt es normale
Relais nämlich, so dass man sie mit einer Feinsicherung schützen müsste.
> verschweißen.
Ja, der Einschaltsom beträgt typisch das 6...10-fache das Nennstroms.
Da kannst Du selbst mit den Spezialrelais "for high inrush current"
Probleme bekommen.
>> verschweißen.
> Probleme bekommen.
Wegen der hohen Nennleistungsaufnahme werden die Sauger einen
Sanftanlauf haben. Sonst würden die ja haushaltsübliche
Leitungsschutzschalter sofort auslösen.
> das ist ein Selbstbauprojekt, in dem die nackten Motoren verwendet
> werden:
Blöde Idee!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Richard R. schrieb:
> lass es
Wenn du keine abschlägige Antwort hören willst, dann solltest du nicht
in der Öffentlichkeit fragen.
Zur Sache: nimm ein anständiges 16A-Relais mit AgSnO2 Kontakten und
werde glücklich damit.
Wirst du dann schon merken. Der übliche Snubber gehört auf jeden Fall
über den Relaiskontakt.
Vergiss den Billig-Mist. Die haben weder 230V nocht 10A.
Richard R. schrieb:
> NichtWichtig schrieb:
>> Brennenstuhl
> Habe ich mir schon mal angeschaut; ich habe keine Nachlauffunktion
> gefunden! Es sollen ja nach dem Ausschalten der Säge noch eine Zeit lang
> die Späne abgesaugt werden
Stimmt.
Ich hab so ein Master/Slave zerlegt und die Platine anderswo eingebaut.
Da sitzt ein 4fach OP drauf, möglicherweise wäre die Erweiterung mit
einem Timer einfach zu realisieren.
Standardrelais für 10A und je Motor ein NTC mit 10 bis 20 Ohm in Reihe.
Schau mal ob du nicht eine fertige Schaltung für Badlüfter findest. Die
haben eine einstellbare Nachlauffunktion. Falls die Triacs zu schwach
sind (wahrscheinlich) kannst du immer noch ein passendes Relais
nachschalten oder einen dirckeren Triac nehmen.
Ach ja: wieso eigentlich Relais? Nimm doch fertige SSR's mit
Nulldurchgangsschaltung.
OP
Inzwischen (auch durch diesen Thread) hab ich große Bedenken, den Motor
direkt über ein Arduino-Board zu schalten!
Will da dann doch eher auf Nummer sicher gehen.
Hab mir mal Finder-Relais Relais angesehen; die werden ja des öfteren
empfohlen:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000502817DS01/datenblatt-502817-finder-496170120050-relaisbaustein-nennspannung-12-vdc-schaltstrom-max-16-a-1-wechsler-1-st.pdf
Allerdings hab ich da noch eine Frage!
Die schalten zwar 16A und max. Schaltleistung 4000 VA
Aber bei so einem Staubsaubermotor/Universalmotor müsste ich doch die
Lastart AC3 betrachten, oder?
Da werden bei den Relais dann nur noch 550 Watt angegeben, was viel zu
wenig wäre!
Verstehe ich das mit den Lastarten richtig?
Jau. Ich wuerde so ein dickes SSR nehmen und da noch einen Snubber
dranklemmen. Hat den Vorteil das du das ohne Platine einfach irgendwo
in dein Gehaeuse schrauben kannst und du nur eine LED schalten muss.
Diese Snubber gibt es als fertige R+C Kombination in einem Gehaeuse.
Olaf
> wenig wäre!
Ein Staubsauger ist kein Kondensatormotor sondern eigentlich eine Last
nach AC7b, für die keine Daten im Datenblatt stehen.
Stimmt schon, das ist mehr Belastung als AC1, so daß nur weniger
Belastung zulässig wäre wenn man die Million an Schaltspielen erreichen
will, die das Relais laut Datenblatt aushalten soll.
Aber auch bei mehr Belastung bleiben genügend dir Schaltspiele übrig.
Nimm ein SSR, damit hast du:
Beliebige Schaltspiele
Genug Laststrom
Galvanische Trennung
Kühlung auf einem Blechgehäuse montiert würde reichen
https://www.ebay.de/itm/373939652460?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=QPkC5jYDQUe&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
Da fehlt der snubber, gibt es aber auch separat.
Wenn du auch noch Phasenanschnitt machen willst, dann so etwas:
https://www.ebay.de/itm/292897295417?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=iKmDQ2thSbW&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
Da mußt du dir nur was einfallen lassen wie du vom Arduino auf 10Volt
kommst.
Wenn man den Rest des Staubsaugers noch nicht weggeworfen hat könnte man
ja den Leistungssteller mit Sanftanlauf und die Entstörung benutzen.
Bliebe nur noch das Relais + Snubber.
> empfohlen:
> wenig wäre!
Wie bereits gesagt, Du brauchst ein Relais "For high inrush current"
Die vertragen zumindest 100A un die gibts auch von Finder.
