PIC 18F25k22 mit mikroC Pro
OP #7225704
Hallo zusammen.
versuche vergebens das angehängte Blink Programm zum Laufen zu bringen.
Als Entwicklungsumgebung nutze ich MikroC  Pro for PIC.
Das Programm lässt sich compilieren und auch auf den Pic brennen. Nur
die LED blinkt nicht.
Habe verschiedene Einstellungen am Setting probiert, leider ohne Erfolg.
Das gleiche Programm mit XC8 und MplabX auf den Pic geladen
funktioniert.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
OP #7228621
Hallo Peter,
ja, den internen Oszillator habe ich ausgewählt.
OSCCON auf Dec 80 gestellt (wie im Video), leider keinen Erfolg.
Die LED an LATB1 leuchtet während der Programmierung kurz auf, danach
alles dunkel.
Ich vermute den Fehler in einem nicht korrekt gesetzten Register, zumal
das gleiche Programmbeispiel mit MPLABX (Syntax angepasst, gleiche
Platine) funktioniert. Ebenso funktioniert es mit dem PIC16f18855 und
MikroC.
Bin über jeden Hinweis dankbar-
OP #7228991
#Peter K.
vielen Dank. Werde das HEX-File heute Nachmittag testen und das Ergebnis
hier reinstellen.
#Peter D.
Als Programmer verwende ich PICkit3 mit MPLAB IPE. Die Checkbox für die
Spannungsversorgung über das Pickit3 ist aktiv.
Was ich nicht verstehe, dass das gleiche Programm mit MikroC compiliert
und auf den PIC 12F683 gebrannt, fehlerfrei funktioniert.
Ich vermute eher den Fehler in einem nicht gesetzten Register, ähnlich
der Analogfalle, wenn alle PORT's standardmäßig auf ANALOG gesetzt sind
und mit ANSELB auf digital gestellt werden müssen.
#7229121
Hallo Juergen,
hier ist mein mikroC PRO v7.6.0 Projekt für den 45K22. Ich hatte es
vorher mit ext. Quarz getestet, jetzt mit internen Oszillator. Hatte
überlesen das du den internen Takt verwendest. Dabei ist mir aufgefallen
das ohne OSCTUNE und OSCCON-Anweisungen der PIC nur sehr langsam taktet,
und das Blinken erst sehr spät startet. Mit den Anweisungen taktet er
mit 64 MHz und es funktioniert.
Peter
OP #7229143
Hallo Peter,
HEX-File gebrannt, ohne Erfolg!
PIC gelöscht, gebrannt. Verify war ebenfalls ok. Leider weiß ich nicht,
ob du den internenn Takt eingestellt hast. Meine Testplatine ist die
STARTPIC18 von Nicolas Meyertöns und diese besitzt keinen Quarz nur
internen Takt.
Gruß Jürgen
OP #7229173
Hallo Peter D. und Peter K.
habe das Projekt von dir geladen und auf den PIC 18F25K22 umgestellt.
Leider kein Erfolg.
Langsam falle ich vom Glauben ab, da die selbe Platine mit dem selben
PIC und MPLABX funktioniert.
Kann es sein, dass ich bei der Installation von MikroC etwas falsch
gemacht habe?
Trotzdem erstmal vielen Dank für eure Mühe.
Gruß Jürgen
OP #7229301
Hallo Peter,
ja, mit Linux und MPLAB IPE gibt es Probleme. Hatte da vor ein paar
Wochen einen Beitrag reingesetzt, da ich die MPLAB IPE unter Linux
laufen hatte. Und da wollte es ums Verr..en nicht funktionieren. Mit
Windows 10 lief dann alles super.
Ich werde nochmals alles neu Installieren, in der Hoffnung, dass es dann
funktioniert
Habe es gerade nochmals mit MPLABX kompiliert und gebrannt, ohne große
extra Einstellungen und es läuft.
Langsam glaube ich, dass mikroC mit dem PIC18F25k22 ein Problem hat.
Leider habe ich auch noch kein Beispiel im I-Net mit dem PIC18F25k22 in
Verbindung mit microC gefunden. Alles nur für den PIC18F45K22. Inwieweit
die kompatibel sind, kann ich nicht sagen. Das Datenblatt erschlägt
einen ja förmlich mit den Konfigurationsmöglichkeiten.
Gruß Jürgen
#7229393
Juergen L. schrieb:
> habe dir mal das gesamte Projekt ran gehangen.
Ich deine HEX-Datei, und eine neue kompilierte Version, als 25K22 auf
den 45K22 gespielt, und es funktionieren beide. Allerdings blinkt die
LED langsamer als sie sollte. Die OSC...-Anweisungen sind also sicher
notwendig für den richtigen Takt. Ich habe noch nie mit dem 45K22 und
internen Takt gearbeitet, der PIC war bei mir bei einem
Entwicklungsboard dabei.
Ich habe mikroC PRO v7.6.0 und den mikroProg unter Windows 7 verwendet.
Peter
OP #7230117
Peter K. schrieb:
> Du musst schon das OSCCON Register
> im Programm setzen.
> Aber wieso mein HEX File bei dir nicht läuft verstehe
> ich auch nicht. Schick mir mal ein HEX File was du Compiliert
> hast.
Ich habe dir mal das C und das HEX-File rangehangen.
Das OSCCON Register hat leider auch nichts gebracht. Daher wieder
deaktiviert.
Das Hex-File ist ohne OSCCON  compiliert.
Habe gerade im Datenblatt mal nachgeschaut. Da ist das OSCCON
standardmäßig auf 1 MHZ gestellt. Müsste also auch ohne Initialisierung
laufen (bin mir da aber nicht ganz sicher).
Mich würden das ganze Thema nicht so reizen, wenn nicht die vielen
hauseigenen Libraries bei MikroC dabei wären, die bei MPLABX fehlen.
Schönen Sonntag
Gruß Jürgen
(Firma: www.pic-microcontroller.de) #7230151
Das HEX File läuft bei mir sauber durch.
Da scheint irgendwas nicht mit dem PicKit
zu stimmen. Vielleicht mal beim PicKit eine
neue Firmware aufspielen oder noch mal die
selbe aufspielen. Sonst weis ich im Moment auch
nicht woran es liegen soll.
OP #7230200
Hallo Peter,
Problem gelöst! Du hast Recht, es lag am PICKIT3 in Verbindung mit MPLAB
IPE.
Bin durch Zufall darauf gekommen. Hatte mein Testboard an einer externen
Stromversorgung angeschlossen. Lief aber trotzdem nicht. Erst als ich
das PICKIT3 abgezogen hatte, fing die Platine an zu blinken!
Also nochmals vielen Dank für deine/eure Hilfe.
Hab auch einiges dazu gelernt.
Gruß Jürgen
