Schottky Diode mit Spannungsbereichen von 1n4004-7?
Gast #7226024
Wieso gibt es eigentlich so wenig oder keine Schottkydioden mit
ähnlichen Spannungsbereichen wie die 1n400x Serie?
Ich wollte etwas universelles für die Bastelbox haben, finde aber
maximal 200V.
Und welche nutzt ihr für diesen Universellen ZWeck?
Sie sollet ja einen großen universellen Bereich haben.
Meine 1N5819 ist mir vom Spannungsbereich zu klein
Idealerweise sollte sie bei Reichelt verfügbar sein als THT!
Sonst wird es wohl die
SB 1100 mit 100V 1A obwohl UF:0,79 V...puh
Gast #7226040
Da macht die Halbleiterphysik nicht mit...
Für höhere Spannungen gibt es Schottkydioden aus SiC aber das sind schon
ehr Sonderteile und Uf kann durchaus 1V betragen.
In THT wird die Auswahl ziemlich nahe bei Null bleiben. Wo man Schottky
wegen der schnellen Schaltflanken wirklich benötigt, da zählt jeder
einzelne mm Leitungslänge und man bevorzugt SMD oder gar direkt
kontaktierte Chips in Hybridmodulen.
#7226044
"Normale" Schottky Dioden haben auch nur eine relativ kleine
Sperrspannung. Wenn man welche mit höherer Sperrspannung hat sind da in
der Regel intern mehrere hintereinander geschaltet, was den Vorteil der
geringen Durchlass-Spannung dann wieder zu nichte macht.
Gast #7226049
Jepp, auch schon erkannt:-(
ICh nutze die halt gerne als Verpolungsschutzdiode aber die geringe UF
wäre natürlich ebenfalls oft interessant und die Geschwindigkeit für
Switcher etc..Halt universell
#7226053
Jeder Diodentyp hat halt seine bauartbedingten Vor- und Nachteile, mit
denen du leben mußt.
Die Schottkydiode ist schnell und hat eine geringere Flusspannung, die
normale Siliziumdiode hat eine höhere Sperrspannung, ist aber langsamer.
Langsam im Kommen sind Dioden aus Siliziumcarbid und Galliumnitrid.
Deren Flusspannung ist noch höher, allerdings sind sie schnell, haben
hohe Sperrspannungen und höhere mögliche Betriebstemperaturen. Und nicht
zuletzt sind sie teuer.
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht ;-)
#7226058
Da der Sperrstrom sehr stark mit der Temperatur ansteigt, können
Schottky auch leicht thermisch durchgehen. Je nach Spannung muß also
gekühlt werden.
Für hohe Frequenzen eignen sich fast recovery Si-Dioden besser.
Gast #7226071
"Heutzutage nimmt man dazu einen MOSFET."
Für den 0815 Bereich verbaue ich eine Diode. Eine Fet Schaltung sprengt
hier eindeutig den Rahmen der Verhältnismäßigkeit, erst Recht auf
Lochraster
Bei vielen anderen Lösung ist die FET Lösung sicher nicht unüblich.
Abgesehen hat natürlich auch die FEt Lösung auch noch andere NAchteile.
Gibt halt immer ein Für und Wider
Gast #7226111
KArl Fred M. schrieb:
> ICh nutze die [Schottky Diode] halt gerne als Verpolungsschutzdiode
Und dann gibt es noch die Methode, dem „Batterie-Eingang“ eine Diode
parallel zu schalten, Kathode an (+) -- und in die Plusleitung eine
Feinsicherung (u.U. eine Polyfuse), einzuschleifen.
Die Feinsicherung empfiehlt sich sowieso, die Parallel-Diode stört im
Betriebsmode nicht. Genau so stelle ich mir einen Verpolungsschutz vor:
Er soll in den seltenen Fällen einer Verpolung die Schaltung vor dem
Schlimmsten bewahren.
Die gleichen Vorgaben hatten die Entwickler bei Blaupunkt&Co, als sie
damals (tm) Autoradios gebaut hatten ...
Gast #7226676
Die Ausgangsfrage lautete Schottky Diode mit Spannungsbereichen von
1n4004-7,
 die jetzige Diskussionsverlauf weicht von der (berechtigten) Frage ab.
Jetzt geht es um Verpolungsschutz:
> Lochraster
Das stimmt doch praktisch gar nicht. Nach wie vor ist es nur ein
Bauteil, aber der zusätzliche 3. Anschluss (Gate) muss auf Masse gelegt
werden, zumindest bei Spannungen < ~20 V. Dass das "eindeutig den Rahmen
der Verhältnismäßigkeit sprengt", ist schwer vermittelbar. Dafür bekommt
man aber einen außerordentlich geringen Spannungsverlust, der bei
höheren Spannungen aber auch weniger entscheidend wäre.
#7226841
>> Ich wollte etwas_universelles_für_die_Bastelbox haben, finde aber
>> maximal 200V.
> Bis 250V gibt's schon welche, zumindest von ON Semi,
Joa, die MBR40250. V_F mit 0,86V geht noch (paßt schon), aaaaber:
IF_(AV) = 40A (und dazu passend TO-220)? Ich weiß nicht recht, und
den (nicht niedrigen) Preis habe ich noch nicht mal miteinbezogen.
#7226842
Offtopic, sorry - kann gern gelöscht werden, aber ärgert mich halt:
>> Lochraster
> der Verhältnismäßigkeit sprengt", ist...
...kurz gesagt zuallermeist einfach unzutreffend. -Wobei Karl-Fred
jetzt bekanntermaßen wieder sagen wird: "Überlaß(t) doch bitte mir,
was ich (/nicht) verhältnismäßig finde/für mich den Rahmen sprengt."
Und das, obwohl er ja allgemein (also "was er denkt, daß wohl jeder
denken wird") formulierte, sowie auch das verstärkende "eindeutig"
nicht vergaß, beizufügen. (Sich dessen aber unbewußt, oder einfach
nur immer in "ach, das will ich gar nicht hören" Stimmung.)
An "besseren" Lösungen schlicht nicht interessiert, was zählt ist die
absolut minimalste Bauteilanzahl. (Bzgl. Lagerung verstehe ich das ja
noch, aber es geht auch um "auf PCB".) Dies Kennzeichen teilen viele
Anfänger. Nur sind die, die diesen Status irgendwann verlassen, die,
welche der Kenntnis bzw. dem Erlernen von bessere Optionen eben NICHT
absolut kategorisch abgeneigt sind.
Darüber, finde ich, sollte Man(n) echt mal etwas nachdenken.
Gast #7226859
Geht denn ein Verpolungsschutz mit z.B. 1A mit einem TO3 Gehäuse?
Ansonsten trifft meine Aussage das es nicht passt bzw unverhältnismäßig
ist zu.
Ich will auf meinem Lochraster, bei den üblichen Basteleien nicht
überall TO220 etc verbauen, wenn ich dort normalerweise eine einfache
0815 Wald und Wiesendiode verbaue auch an Relais etc..
Auch
"Zu beachten ist jedoch eine Tatsache: Befindet sich hinter dem MOSFET
ein Kondensator mit höherer Kapazität, beispielsweise zum Auffangen
kurzer Stromspitzen, kann dieser über den MOSFET entladen werden, sobald
die Eingangsspannung unter die Kondensatorspannung sinkt - die
Stromversorgung muss mit derartigen Rückströmen umgehen können. In
diesem Fall arbeitet der MOSFET auf klassische Weise, der
Source-Anschluss ist wegen des Kondensators positiver als der
Drain-Anschluss und das Gate ist negativer als der Source. Somit leitet
der P-Kanal-MOSFET."
macht es weniger universell für einen Gelegenheitsbastler, daher ist
diese Aussage schon richtig. Der Fet ist natürlich auch deutlich
empfindlicher gegen Spannungsspitzen etc.
@Alfred B.
ja, so kennt man Dich...
#7227242
Ich fände es ja spannend, wie karl_fred die Anforderung nach einer
Sperrspannung > 200V begründet. Insbesondere, warum er die in Verbindung
mit der um vielleicht 0.4V geringeren Flußspannung braucht.
Für einen Verpolschutz schon mal nicht. Selbst wenn die Wunderdiode
falsch gepolte 400V abhalten würde - wenn man die 400V richtig herum
anlegt, würde das Gerät trotzdem vom Tisch hüpfen.
Wenn es im Gegenzug für die Speisung mit 400V ausgelegt ist, würde der
Spannungsverlust durch die höhere Flußspannung nicht ins Gewicht fallen.
Gast #7227259
> Tja, und jetzt schau mal nach der Flussspannung.
Das habe ich gestern früh schon weiter oben im Thread geschrieben, ich
war nur zu faul extra ein Datenblatt rauszusuchen
#7227296
Solche Begriffe besser in Anführungszeichen setzen, oder irgendwas was
klar macht, was zusammengehört. Jemand der sich nicht auskennt, könnte
daraus lesen, dass sich eine recovery Si-D fast besser eignet. Das wäre
bei einer "fast recovery Si-Diode" eindeutiger.
