Forum: Compiler & IDEs Autorange 3 Kanal Ohmmeter Schalt Problem
von Joel L. (joel_l)
ich habe ähnlich nach diesen Schaltbild (Anhang) ein drei Kanal Ohmmeter
mit je 3x3 PNP aufgebaut.
Nun gibt es aber ein Problem mit den Sketch. Und zwar schaltet der
Arduino nicht die PNP durch, sondern bleibt immer bei den Setup PNP der
mit einer Variable als Startwert definiert wurde:
channel = 0;
channel2 = 0;
channel3 = 0;
Ich habe auch schon andere Sketch mit der Funktion "Switch" erstellt,
aber das selbe Problem wie wenn ich die PNP mit einer if Schleife
ansteuere.
Sobald die Bedinungsschleife erfüllt würden ist:
if (volt_bit1 < 341 && channel < 2) {
   channel++;
  if (volt_bit1 > 853 && channel > 0) {
    channel--;
Kann man am Printout sehen dass der Kanal sich ändert:
if (volt_bit1 < 1000 && channel == 0) {
    float value = (float)volt_bit1*100000/(1024 - volt_bit1);
    Serial.print(value);
    Serial.print(" ohm");
    Serial.print("    Messkanal ");
    Serial.print(channel);
    Serial.print("  bit ");
    Serial.print(volt_bit1);
    Serial.print("\t");
Aber leider schaltet der PNP dazu nicht, das kann man über die Abfrage
von "volt_bit1" festestellen. Die Kanallogik ändert sich zwar aber der
PNP reagiert nicht:
if (channel == 0) {
     digitalWrite(CH1, HIGH);
     digitalWrite(CH2, HIGH);
     digitalWrite(CH3, LOW);
  if (channel == 1) {
     digitalWrite(CH2, LOW);
     digitalWrite(CH3, HIGH);
  if (channel == 2) {
     digitalWrite(CH1, LOW);
Defekt sind die PNP nicht. Denn wenn die Kanalvariable geändert wird:
channel = 0;
channel2 = 0;
channel3 = 0;
Dann wird dementsprechen ein anderer PNP angesteuert. Ich habe es
Anfangs mit "Switch" versucht, war aber das selbe Problem:
switch(n) {
    case 0:
      digitalWrite(CH0, LOW);
      break;
    case 1:
Ich versteh nicht warum die funktionierende Schaltlogik nicht angenommen
wird:
   channel++;
    channel--;
Die sollte doch ganz klar diese Bedingung schalten lassen:
if (channel == 0) {
Der ausgelesene Kanal (Schaltlogik) ändert sicht, aber nicht die
tatsächliche Schaltung des jeweiligen PNP.
Irgendwie werde ich aus der Programmiersprache C nicht schlau...
Hier mal der komplette Sketch:
#define CH1  5
#define CH2  6
#define CH3  7
#define CH4  8
#define CH5  9
#define CH6  10
#define CH7  11
#define CH8  12
#define CH9  13
byte channel;
byte channel2;
byte channel3;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(CH1, OUTPUT);
  pinMode(CH2, OUTPUT);
  pinMode(CH3, OUTPUT);
23
  pinMode(CH4, OUTPUT);
24
  pinMode(CH5, OUTPUT);
25
  pinMode(CH6, OUTPUT);
26
  pinMode(CH7, OUTPUT);
27
  pinMode(CH8, OUTPUT);
28
  pinMode(CH9, OUTPUT);
29
30
  channel = 0;
31
  channel2 = 0;
32
  channel3 = 0;
33
34
35
36
37
void loop() {
38
39
  uint16_t volt_bit1 = analogRead(A3);
40
  uint16_t volt_bit2 = analogRead(A4);
41
  uint16_t volt_bit3 = analogRead(A5);
42
43
44
45
   channel++;
46
47
48
49
50
    channel--;
51
52
53
54
  if (channel == 0) {
55
56
57
58
59
60
  if (channel == 1) {
61
62
63
64
65
66
  if (channel == 2) {
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
    Serial.print("\t");
82
83
  else if (volt_bit1 < 1000 && channel == 1) {
84
    float value = (float)volt_bit1*10000/(1024 - volt_bit1);
85
86
87
88
89
90
91
    Serial.print("\t");
92
93
  else if (volt_bit1 < 1000 && channel == 2) {
94
    float value = (float)volt_bit1*1000/(1024 - volt_bit1);
95
96
97
98
99
100
101
    Serial.print("\t");
102
103
  else
104
    Serial.print("Overload");
105
106
107
108
109
    Serial.print("\t");
110
111
    delay(500);
112
113
114
115
  if (volt_bit2 < 341 && channel2 < 2) {
116
    channel2++;
117
118
119
120
  if (volt_bit2 > 853 && channel2 > 0) {
121
    channel2--;
122
123
124
125
  if (channel2 == 0) {
126
     digitalWrite(CH4, HIGH);
127
     digitalWrite(CH5, HIGH);
128
     digitalWrite(CH6, LOW);
129
130
131
  if (channel2 == 1) {
132
133
     digitalWrite(CH5, LOW);
134
     digitalWrite(CH6, HIGH);
135
136
137
  if (channel2 == 2) {
138
     digitalWrite(CH4, LOW);
139
140
141
142
143
 if (volt_bit2 < 1000 && channel2 == 0) {
144
    float value2 = (float)volt_bit2*100000/(1024 - volt_bit2);
145
    Serial.print(value2);
146
147
148
    Serial.print(channel2);
149
150
    Serial.print(volt_bit2);
151
    Serial.print("\t");
152
153
  else if (volt_bit2 < 1000 && channel2 == 1) {
154
    float value2 = (float)volt_bit2*10000/(1024 - volt_bit2);
155
156
157
158
159
160
161
    Serial.print("\t");
162
163
  else if (volt_bit2 < 1000 && channel2 == 2) {
164
    float value2 = (float)volt_bit2*1000/(1024 - volt_bit2);
165
166
167
168
169
    Serial.print("\t");
170
171
  else
172
    Serial.print("Overload ");
173
174
175
176
177
    Serial.print("\t");
178
179
    delay(500);
180
181
182
183
 if (volt_bit3 < 341 && channel3 < 2) {
184
    channel3++;
185
186
187
188
  if (volt_bit3 > 853 && channel3 > 0) {
189
    channel3--;
190
191
192
  if (channel3 == 0) {
193
     digitalWrite(CH7, HIGH);
194
     digitalWrite(CH8, HIGH);
195
     digitalWrite(CH9, LOW);
196
197
198
  if (channel3 == 1) {
199
200
     digitalWrite(CH8, LOW);
201
     digitalWrite(CH9, HIGH);
202
203
204
  if (channel3 == 2) {
205
     digitalWrite(CH7, LOW);
206
207
208
209
210
211
 if (volt_bit3 < 1000 && channel3 == 0) {
212
    float value3 = (float)volt_bit3*100000/(1024 - volt_bit3);
213
    Serial.print(value3);
214
215
216
    Serial.print(channel3);
217
218
    Serial.print(volt_bit3);
219
    Serial.println("");
220
221
  else if (volt_bit3 < 1000 && channel3 == 1) {
222
    float value3 = (float)volt_bit3*10000/(1024 - volt_bit3);
223
224
225
226
227
228
229
    Serial.println("");
230
231
  else if (volt_bit3 < 1000 && channel2 == 2) {
232
    float value3 = (float)volt_bit3*1000/(1024 - volt_bit3);
233
234
235
236
237
238
239
    Serial.println("");
240
241
  else
242
243
244
245
246
247
    Serial.println("");
248
249
    delay(500);
250
251
von W.S. (Gast)
Nein, ich will hier nicht mit dir diskutieren, wie man aus 9
pnp-Transistoren ein Ohmmeter baut oder so. Aber mir fällt auf, wie
nebulös du deine Probleme beschreibst.
Was ist denn nun anders, als du es dir vorgestellt hast?
a) schalten die betreffenden Portpins nun (mit dem Voltmeter meßbar) auf
die gewünschten Pegel? Wenn ja, dann liegt es an der Verschaltung deiner
Transistoren oder daran, daß du beim Bestücken in die verkehrte Tüte
gegriffen hast.
b) kommst du mit der Programmierung nicht klar, so daß die Funktionen
zum Schalten der Portpins nicht oder falsch aufgerufen werden? Wenn ja,
dann versuche mal zu verstehen, was welche Ausdrücke in C zu welchem
Verhalten führen.
W.S.
Mit anderen Worten, Du hast keine Ahnung!
von mIstA (Gast)
So richtig Ahnung, was Du da zu machen versuchst, hab ich nach Deinem
verworrenen Post ehrlich gesagt auch nicht, aber eins sticht mir bei
Deinem Sketch direkt ins Auge:
Du liest Deine Meßwerte ein, wechselst dann eventuell den Meßbereich und
anschließend berechnest Du Dein Ergebnis aus dem originalen Meßwert aber
für den ggf. veränderten Bereich.
von Teo D. (teoderix)
Das zweite Loch im Knie.... BB
von Peter D. (peda)
Wozu soll das sein?
Lt. Schaltplan benutzt Du A1.
Der Code stimmt doch vorn und hinten nicht!
Erstell Dir erstmal in Worten einen Programmablaufplan, erst dann kann
man nämlich danach programmieren.
Schlechte Profis erstellen gerne mal den PAP im Kopf, aber soweit bist
Du noch lange nicht.
Gute Profis nehmen auch erstmal Papier und stift.
> Wozu soll das sein?
Drei Kanal Ohmmeter mit jeweils 3x3 PNP und somit drei analogen
Messkanälen, hier also A3 - A5.
Einfach die Beispielschaltung bildlich mit drei multiplizieren. Auf der
Beispielschaltung sieht man nur einen Messkanal.
Inzwischen bin ich etwas weiter:
https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Autorange-Ohmmeter-mit-Taktung?pid=99693#pid99693
von Peter D. (peda)
Hast Du bedacht, daß es bei 100k ne ganze Weile braucht, ehe die 100nF
auf den Endwert umgeladen sind?
Ich würde die Bereichsumschaltung erstmal nur für einen Eingang
entwickeln, also nicht alles auf einmal. Teilaufgaben programmieren und
testen sich erheblich leichter.
Und ruhig in Funktionen unterteilen, nicht alles als Spaghetticode
hintereinander klatschen.
Und ist es wirklich so schwer, einen stimmenden Schaltplan zu zeichnen?
Papier, Bleistift und Smartphone sind doch schon erfunden.
Ohne angeschlossenen Widerstand ist der Kondensator spätestens nach  ~
sechs Sekunden entladen.
Habe ich auch schon gemacht. Schlauer bin ich dadurch nicht geworden.
Der Microcontroller macht was er will und die Fehler sind alle nicht
reproduzierbar. Auch wenn ich im Ausschlussverfahren jede Code Zeile
teste.
Zum Glück bin ich nie Programmierer geworden. Eigentlich sollte man
erwarten das Befehle eben funktionieren. Dem scheint aber nicht so zu
sein.
Eigentlich nicht. Aber warum den Schaltplan nicht einfach mal drei
nehmen?
Jeder Analoge Kanal geht über drei parallele und unterschiedliche
Referenzwiderstände, geschaltet jeweils durch einen PNP, auf Plus.
Undist nichts anderes als ein simpler Spannungsteiler mit schaltbaren
Referenzwiderständen. So schwierig ist der Schaltplan nun eigentlich
auch wieder nicht. Das kann man sich doch bildlich sehr einfach
vorstellen. Ist doch keine "Raketentechnik" hier.
Scheint wohl benötigt zu werden
von W.S. (Gast)
Ja, das kann ich dir bestätigen.
> teste.
Ähem... nö. Der Mikrocontroller macht, was du ihm programmiert hast -
und nicht, was du eigentlich beabsichtigt hast.
W.S.
von Peter D. (peda)
paßt aber immer noch nicht zu:
So ein MC ist ja nicht dumm. Er führt alle Fehler genau so aus, wie Du
sie hinschreibst.
> sie hinschreibst.
Der war gut, das ist genau nicht Fall. Ansonsten wären Fehler
reproduzierbar und leicht per Ausschlussverfahren zu finden.
Ein Mikrokontroller ist dumm oder kann man dem etwa beibringen
selbstständig zu lernen?
von kenny (Gast)
Wie betreits angemerkt, misst du laut Deinem Schaltplan aber an A1, A2,
A3.
Was stimmt denn nun?
von Uwe B. (uwebre)
Ja, kann man. Nennt sich Künstlichen Intelligenz (KI)
Uwe
> Uwe
Aha, dann müsste es ja im Autonomes fahren schon Level fünf erreicht
haben und ich muss in der Stadt nicht selber steuern.
Irgendwie ist die Realität wohl eine andere. Lassen wir es, hier kommt
sowie so nichts sinnvolles mehr und bezüglich der falschen Aussage
Zitat:
"ein Mikrokontroller macht genau das was man programmiert hat"
Dann können die angeblichen Experten ja hier folgenden Sachverhalt
klären:
Nach der der Programmierung muss bei einem "volt_image" von > 853 bit
und "ch_ number" == 0 die Variable "ch_number" eindeutig auf den Wert 0
sein.
Und bei einem volt_image < 341 bit und "ch_number" == 2 die Variable
"ch_number" auf den Wert 2 sein.
siehe Code.
if (flag == 0){
    ch_number = 0;
    ch_number2 = 3;
    ch_number3 = 3;
    ch_select(ch_number);
    ch_select2(ch_number2);
    ch_select3(ch_number3);
  if (flag == 0 && volt_image < 341 && ch_number == 0){
    ch_number = 1;
    ch_number2 = 3;
    ch_number3 = 3;
  if (flag == 0 && volt_image < 341 && ch_number == 1){
    ch_number = 2;
23
    ch_number2 = 3;
24
    ch_number3 = 3;
25
26
27
28
29
30
  if (flag == 0 && volt_image < 341 && ch_number == 2){
31
    ch_number = 2;
32
    ch_number2 = 3;
33
    ch_number3 = 3;
34
35
36
37
38
39
  if (flag == 0 && volt_image > 853 && ch_number == 2){
40
    ch_number = 1;
41
    ch_number2 = 3;
42
    ch_number3 = 3;
43
44
45
46
47
48
  if (flag == 0 && volt_image > 853 && ch_number == 1){
49
    ch_number = 0;
50
    ch_number2 = 3;
51
    ch_number3 = 3;
52
53
54
55
56
57
  if (flag == 0 && volt_image > 853 && ch_number == 0){
58
    ch_number = 0;
59
    ch_number2 = 3;
60
    ch_number3 = 3;
61
62
63
64
65
66
67
  if (flag == 1){
68
    ch_number = 3;
69
    ch_number2 = 0;
70
    ch_number3 = 3;
71
72
73
74
75
76
77
  if (flag == 2) {
78
    ch_number = 3;
79
    ch_number2 = 3;
80
    ch_number3 = 0;
81
82
83
84
Und siehe da der angeblich richtig schlaue Mikrocontroller soll machen
was programmiert wurde, dann frage ich mich mal warum denn die Variable
"ch_number" -> ständig zwischen den Wert 0 (number_0) und 2 (number_2)
springt.
38  Temp_1 0.00ohm  10  number_0  bit_933  Temp_2 0ohm  number_3
38  Temp_1 0.00ohm  01  number_2  bit_95  Temp_2 0ohm  number_3
38  Temp_1 0.00ohm  10  number_0  bit_932  Temp_2 0ohm  number_3
39  Temp_1 0.00ohm  10  number_0  bit_933  Temp_2 0ohm  number_3
39  Temp_1 0.00ohm  01  number_2  bit_95  Temp_2 0ohm  number_3
Nach der Programmierung müsste bei (number_0) und bit_933 durch die
Bedingung:
    ch_number = 0;
    ch_number2 = 3;
    ch_number3 = 3;
Der Wert auf 0 (number_0) sein und drüfte nicht gar nicht auf 2
(number_2) springen.
von PittyJ (Gast)
Da wir hier ja bei Compiler und IDE sind, wollte ich darauf hinweisen,
dass der Arduino in C++ programmiert wird.
In C++ können Funktionen benutzt werden, und es braucht nicht sämtlicher
Code in einer loop() stehen.
Durch Verwendung von Funktionen könnte die sehr ähnlichen Abschnitte des
Codes sinnvoll strukturiert werden, so dass auch erfahrene Programmierer
den Code verstehen können.
Durch die Copy&Paste Hölle steige z.B. ich nicht durch.
Bei Google findet man schnell:
https://www.cpp-tutor.de/part1/funktionen.html
https://itp.uni-frankfurt.de/~hanauske/VPROG/V4/Funktionen.html
Das könnte ein Anfang sein.
von Peter D. (peda)
Joel L. schrieb:
> siehe Code.
Woher kommt denn nun wieder diese ominöse "volt_image"?
Was ist denn so schwer daran: "vollständigen Code als Anhang".
> sein.
Es ist doch ganz einfach. Wenn da nicht das Vermutete rauskommt, dann
hat eben eine der 3 Variablen nicht den von Dir gedachten Wert.
Dein "dürfte" und "müßte" läßt die CPU völlig kalt und bringt Dich
keinen Schritt weiter.
Mit der ganzen Spaghettiprogrammierung machst Du Dir das Leben nur
unnötig selber schwer. Nebenbei sieht da auch kein anderer durch. Teile
und herrsche, d.h. machs erstmal nur für einen Eingang.
Und Du hast immer noch keinen Programmablaufplan erstellt.
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Und nict vergessen: Nach der Umschaltung des Messbereiches warten:
10 x 100k Ohm x 100 nF
Das gibt 0.1 Sekunden
(Ich habe darauf verzichtet, das Umschalten im Code zu suchen.)
von Jester (Gast)
Kurze Zwischenfrage:
- Welchen Wert nimmt Vref an?
- Welchen Wert haben die Steuerspannungen D5 ... D13?
- Wie hoch ist Vref belastbar?
von Uwe B. (uwebre)
Joel hat sein Problem mit dieser (blödsinnigen) Schaltung lösen können:
Er hat den falschen Port ausgelesen. (Wie Peter D schon feststellte)
In einem Arduinoforum hat er auch stolz berichtet.
Uwe
