TLV272 Rail to Rail Problem DIODES
OP (Firma: ATG) #7231335
ich brauche mal noch einen Tip zum OP TLV272IS-13 von Diodes, RtR, 3,3V
DC zu GND.
Ich habe in meiner Schaltung den OP TLV272IS-13 von DIODES. Damit messe
ich die Netzspannung 230V/ 50Hz über einen Gleichrichter und
Spannungsteiler. Der OP TLV272IS-13 ist als Spannungsfolger geschaltet
und geht mit dem Ausgang direkt auf den ADC. Beim Erreichen der
Netzsspannung von 300VAC ist der max. Ausschlag von 3,3V erreicht.
Leider wird das Signal vom TLV272IS-13 bei 2,92V gekappt.
Ich habe schon größere Kondensatoren (22uF) an 3,3VDC und GND
ausprobiert ohne Erfolg, alle Kondensatoren aus der Schaltung entfernt,
den Pull Down R105 entfernt, einen Pull Up 12k auf 3,3V eingebaut, sogar
die komplette Schaltung auf einem externen Steckbrett aufgebaut, aber
selbst dort wir das Ausgangssignal bei 2,92V gekappt.
Beim anlegen einer einfachen DC Spannung funktioniert der
Spannungsfolger am TLV272IS-13 ohne Probleme bis zu den 3,3V, aber
sobald eine Frequenz dazu kommt ist bei 2,92V fertig.
Beim Wechsel auf einen TLV272CDR von Texas Instruments funktioniert die
Schaltung ok. Es wir bei 300V AC die 3,3V (3,25V) am Ausgang erreicht.
Was übersehe ich im Datenblatt oder in meiner Schaltung ?
Ist der TLV272IS-13 von DIODES eine RtR Mogelpackung ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7231429
Achim S. schrieb:
> es wird nur output R2R versprochen
Im Datenblatt unter Output Voltage Swing oder Output Voltage Range zu
finden.
Die meisten Anfänger haben ihre Probleme aber mit dem eingangsseitigen
Gleichtaktbereich aka Input Common Mode Voltage Range:
https://www.analog.com/en/education/education-library/faqs/faq_input_cmvr.html
Gast #7231473
Und uebersehen auch gerne bei welchem Ausgangsstrom man R2R erwarten
kann
und was so mancher ADC am Eingang erwartet...
Olaf
