Relais bzw. Magnetventil mit Schrittmotortreiber schalten
#7231550
Servus miteinander,
Ich weiß es klingt wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber ich hab
hier noch ein (voll funktionsfähiges) Board aus einem 3D-Drucker
rumfliegen, was an sich zum wegwerfen zu schade wäre, sich aber
wunderbar für eine Bewässerungssteuerung umfunktionieren ließe. Im
Grunde möchte ich nur ein Paar Magnetventile und ein Schütz für eine
Pumpe schalten und dachte mir, dass das doch prinzipiell mit den
0815-Schrittmotortreibern (A4988 bzw. DRV8825) auch funktionieren
sollte.
Spricht da aus elektrotechnischer Sicht etwas dagegen?
#7231570
Walter T. schrieb:
> Nimm den FET für die Heizungen.
Da brauche ich doch wieder eine externe Freilaufdiode. Außerdem hat er
ja nur zwei FETs aber ich würde gerne mehrere Ventile und ein Schütz
(für eine Pumpe) schalten.
Eine Anmerkung schrieb:
> Wenn du eine Brücke statt einem einzelnen Transistor benutzt, hast
> du im
> Chip 2 mal Spannungsabfall, also die doppelte Verlustleistung und die
> doppelte Wärme.
Das ist glaube ich ziemlich irrelevant, weil so ein 24V-Schütz
typischerweise mit 20mA arbeitet. Bei den Magnetventilen variiert es
stark je nach größe, sollte aber bei 24V immer noch deutlich unter 500mA
liegen, was weit weniger ist als das was den Treibern normalerweise
abverlangt wird.
Walter T. schrieb:
> Gehen die Endstufen in einen Fehlerzustand, wenn nur eine Spule
> angeschlossen ist?
Ich glaube ich probiere es einfach mal aus. Ich hatte sogar schon damit
geliebäugelt pro Treiber zwei Ventile anzuschließen. Das dürfte
theoretisch mit der richtigen Schrittumschaltung auch funktionieren,
insbesondere bei den A4988, weil man da den Ausgang abschalten kann,
Schritte inkrementieren kann und dann die Ausgänge direkt auf den neuen
"Winkel", d.h. Schrittzustand wieder aktiv schalten kann. Beim DRV8825
geht das aber leider nicht.
Beitrag #7231608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7231610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7231612 wurde von einem Moderator gelöscht.
