C++17 sharedPtr vs. sharedPtr&
Gast #7234499
ich mache einen Onlinekurs und habe eine Frage, die ich auch mit einer
anderen Quelle für mich nicht beantworten kann, da sie für mich die
Selbe Frage aufwirft.
Öffentliche Onlinequelle ist
https://www.modernescpp.com/index.php/c-core-guidelines-passing-smart-pointer
und es geht mir um R34/R35
Ganz konkret um diese Statements
void share(std::shared_ptr<Widget> shaWid): I'm for the lifetime of the function body a shared owner of the Widget. At the beginning of the function body, I will increase the reference counter; at the end of the function, I will decrease the reference counter; therefore, the Widget will stay alive, as long as I use it.
void reseat(std::shared_ptr<Widget>& shaWid): I'm not a shared owner of the Widget, because I will not change the reference counter. I have not guaranteed that the Widget will stay alive during the execution of my function, but I can reseat the resource. A non-const lvalue reference is more like: I borrow the resource and can reseat it.
Zum reseaten könnte man doch auch machen
   shaWid.get() = new Widget();
oder sinngemäß, falls das so syntaktisch falsch ist.
#7234585
Das ist so nicht möglich, der Zugriff auf den internen Raw-Pointer wird
unterbunden. Es geht nur
void share(std::shared_ptr<Widget> & shaWid)
   shaWid = std::shared_ptr<Widget>( new Widget() );
deswegen muss der shared Pointer als Referenz übergeben werden. (Hier
bin ich mir gar nicht sicher was passiert, wenn der originale
Referenzcounter größer als 1 gewesen ist ...)
Aaaaaber: Wenn ich shared Pointer verwende, dann möchte ich eigentlich,
dass alle mit dem selben Objekt arbeiten, und nicht das Hinz und Kunz da
beliebig neue Objekte erzeugen und die weitergereicht werden. Die
Weitergabe eines shared Pointer als Referenz sollte die absolute
Ausnahme sein (für mich ist das ein Antipattern und damit schlechter
Code).
merciless
Gast #7234751
Ist das sprechender Code?!
Ehrlich gesagt finde ich das Englisch sehr merkwürdig, denn daß eine
Funktion sprechen kann ist mir noch nicht untergekommen.
Fachlich haben meine Vorposter schon das Richtige gesagt.
#7234898
Nein. saWid ist eine Kopie! Deswegen ist das Quatsch.
Hier gelten die generellen Regeln:
Input-Parameter: per-value oder const-ref. Das Argument des Aufrufers
kann nicht geändert werden.
input-output-Parameter: non-const-ref. Das Argument des Aufrufes soll
geändert werden.
Das ist in jeder Schnittstelle so. Und genau das haben wir hier. Das
"reseat" bedeutet, dass der Smart-Pointer auf ein anderes Objekt zeigen
soll.
#7234919
Thomas W. schrieb:
> Was ist denn "reseat" ?
Dem Zeiger ein anderes Objekt unterschieben.
> Normal hätte ich gesagt, daß eine Referenz auf einen Shared-Pointer
> keine gute Idee ist.
Vor allem ist auch der Zeiger, den shaWid.get() zurückliefert, eine
Kopie.
#7234926
Grundsätzlich kann man shared_ptr wie einen natürlichen build-in pointer
betrachten: Also den pointer übergeben wenn man die Daten modifizieren
will (share); einen pointer auf den pointer oder eine Referenz wenn man
den pointer selbst ändern möchte (reseat).
Ein shared_ptr ist allerdings kein build-in pointer. Daher sollte man
imho einen shared_ptr nur by-value (wie in share) übergeben wenn die
ownership transferred oder geshared werden soll; ansonsten den build-in
pointer mit get() übergeben.
https://stackoverflow.com/questions/3310737/should-we-pass-a-shared-ptr-by-reference-or-by-value
Grundsätzlich bin ich kein Fan davon Argumente zu modifizieren. Statt
f(&p)
würde ich immer
p = f()
vorziehen was besser lesbar ist.
So nicht, aber ja, das geht:
shaWid.reset(new Widget());
Da könnte für den Aufrufer aber verwirrend sein. Würde ich niemals so
machen.
> use it.
Das ist richtig; macht hier aber keinen Sinn (solange nicht ein anderer
Thread darauf zugreift) weil die resource ja vom Aufrufer verwaltet wird
und damit eh während des Aufrufs existiert.
Das ist ebenfalls nicht falsch. Da const nicht verwendet wurde
interpretiere ich solch eine Funktion aber nicht als "borgen und kann
ändern", sondern dass hier die Absicht vorliegt, den Pointer selbst zu
ändern. Weniger verwirrend ist die Form p=f() wie oben geschrieben.
Gast #7239479
Wieso allozieren, wenn man auch das Objekt neu konstruieren kann?
   *shaWid = Widget{};
https://godbolt.org/z/1Yhra3Kjz
