1-Wire und non-blocking code (state machine)
OP #7234520
Guten Tag,
ich beschäftige mich aktuell mit 1-Wire auf STM32 (C, CubeIDE) und habe
mir auch schon einige Beiträge hier im Forum durchgelesen. Mir wäre
jedoch wichtig, dass der Code nicht blockierend aufgebaut ist und damit
scheint die Angelegenheit dann etwas komplizierter zu werden. Bevor ich
da jetzt mit Tests sinnlos Zeit verschwende...
Lässt sich das 1-Wire Protokoll gut mit einer state machine abbilden
oder würdet ihr diese Aufgabe rein vom Konzept her anders angehen?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Martin
Gast #7234539
Martin schrieb:
> Mir wäre
Das liegt in der Natur der Sache. Asynchroner Code ist immer
komplizierter strukturiert.
Natürlich.
#7234541
Ja lässt sich. Ist halt die Frage welche HW Elemente du zu beschleunigen
nehmen kannst. Und wie schnell dein Kontroller ist.
Nen Reset Pulse mit 480ns möchtest du ja nicht blockierend abwarten. Da
kann man mit Interrupt etwas machen. Rest könnte kann man ja blockierend
abwarten. Bei so langsameren Kontrollers wird das vielleicht so gemacht.
Wenn du aber schnellere Kontrollers hast, mit 100MHz oder mehr, da
willst du ja auch die kleineren Zeiten nicht blockierend abwarten. Da
kommt ein UART ins spiel, und das ganze könnte man dann
Interruptgetrieben machen. Oder wenn du DMA hast, kannst versuchen mit
DMA die Musters zu generieren. Je nach Kontrollertype kann das
funktionieren oder nicht.
Also ja, lässt sich. Man muss nur erstmal wissen wie schnell dein
Kontroller ist, welche HW Bausteine du dafür opfern möchstest. Wie lange
darf man blockierend laufen.
#7234572
Ich hatte einen 16 MHz AVR mit einem globalen 10 kHz Timer Tick
betrieben, und auch die Bits von 1-Wire darüber abgewickelt. Nur das
Timing innerhalb der Bits lief per Delayloop.
Dieser Tick produzierte natürlich spürbar Grundlast, aber das war egal.
Obendrein war das keine State Machine, sondern ein schneller RTOS
Kernel, weshalb der Code kaum anders aussah als sonst.
#7234578
Was heißt das GENAU? Jeder Code "blockiert", fragt sich nur, wie lange.
Bei meiner Implementierung sind die Interrupts für jedes Bit ca. 100us
gesperrt, zwischen den Bits werden sie wieder freigegeben. Die
Funktionsaufrufe "blockieren" halt für die jeweilige Byte-Sequenz.
Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
Gast #7234626
Auf einem Tiny10 tat ich genau dies. Fährt automatisch
SkipRom-ConvertT-SkipRom-ReadScratchpad bitbangend durch. Granuliert als
Nibble (4 bit-slots) konnte ich die Interrupts aus lassen und das
Timerbit ohne Verlust pollen. Dient nur als Interface OW2UART.
Gast #7234637
Martin schrieb:
> Mir wäre
Ja!
Selbst wenn es "nicht blockierend" geschrieben ist, können einem
irgendwelche ISRs derbe ins Timing spucken.
Drum:
Mit einem 2 Kerne µC mag das günstiger sein.
Auch ein 2ter µC(Tiny?), welcher als Koppler zwischen z.B. I2C und
OnWire dient, bekommt man das hin.
Provokation
Was ist mehr Wert, die Arbeit(Lebenswerk?) eines verbissenen ASMlers,
dessen Karre bei der nächsten asynchronen Anforderung umfällt, oder ein
mini Häuflein Euronen.
OP #7234649
Gut zu wissen. Ich nehme mal an, man darf die streng asynchrone Struktur
an geeigneten Stellen auch etwas entschärfen bzw. man muss es nicht mit
der Verschachtelungs-Tiefe übertreiben, wenn es aufgrund zu vieler
Bedingungen und Verzweigungen zu unübersichtlich wird und das Timing es
erlaubt?
Der µC läuft aktuell mit 25 MHz (incl. APB1 Timer Clock). Einen UART
könnte ich aber sicherlich für 1-Wire spendieren, das scheint das Timing
ja zu entschärfen.
Uwe Bonnes schrieb:
> Generiere die Pulse via UART -> Maxim AN126
Ich werde das mit dem UART in Erwägung ziehen. Wie würde man denn bei
1-Wire über UART den 1-Wire-Slave anschließen? In einem Schema von Maxim
sieht es so aus, als würde man den UART-TX via PullUp gleichzeitig mit
UART-RX + DQ verbinden. Ist das der Trick, damit man das Gesendete
entweder 1:1 empfängt (weil der Slave den Bus nicht auf Low zieht) oder
eben etwas anderes, was durch die Bitzeiten in der jeweiligen Baudrate
erzeugt wird?
Hmm, das ist eine gute Frage. Es geht mir wohl auch darum, das jetzt
nicht völlig falsch anzugehen. Vermutlich wird bei mir aber auch Deine
Lösung mit dem vertretbaren Blockieren funktionieren. Ich reize den µC
nicht bis zum letzen Takt aus und habe auch (noch) keine superkritischen
Timing-Sachen, daher sehe ich mir das nochmal an.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #7234626:
Auch nicht schlecht. :) Ich vermute aber, dass eine state machine bei
vollständiger 1-Wire-Protokoll-Implementierung etwas unübersichtlich
wird.
Hast schon recht. Ich verstehe nur nicht, warum Maxim das Timing so
kritisch designt hat? Bei den vergleichsweise gigantischen Wartezeiten,
die man für eine Temperatur-Messung ertragen muss, wäre ein entschärftes
Timing doch nicht so schlimm gewesen?!?
Vielen Dank euch allen!
Gast #7234653
Natürlich nur dann, wenn diese inkompetent und ohne deterministisches
Timing geschrieben sind. Also gerade nicht in Asm, sondern in
irgendeiner verschissenen Hochsprache. Denn genau das können
Hochsprachen nicht: ein deterministisches Timing garantieren. Alles was
die garantieren, ist: "so schnell wie möglich". Wobei das eigentlich in
Wahrheit bedeutet: "so schnell mir (also dem Compiler) möglich", was
auch nochmal ein durchaus signifikanten Unterschied bedeuten kann...
Selbst in Asm fällt es auf vielen Architekturen schwer, ein
determistisches Timing zu garantieren. Aber nicht auf AVR8. Da geht das
recht einfach. Und weil das da geht, kann man ganz hervorragend alles
ausrechnen, insbesondere natürlich auch den worst case.
Man muss es einfach nur können und tun...
Gast #7234670
EAF schrieb:
> Du kannst gar nichts!
Nun, das sagst du. Allerdings kann ich kein Werk von dir sehen, was
deine Kompetenz in irgendeiner Form belegen könnte.
Ich hingegen habe wenigstens ein paar Sachen öffentlich zur Verfügung
gestellt, die definitiv funktionieren und insbesondere auch den Vorteil
der Asm-Programmierung für AVR8-Targets zeigen. Weil sie halt Sachen
umsetzen, die mit dem üblichen Compilern nicht gehen, weil der Code halt
schlicht zu beschissen ist, den diese produzieren.
Also steht hier leeres Blafasel eines Blinden Wichsers ohne jeden Beleg
gegen öffentlich verfügbare und nachweislich funktionierende Lösungen.
Nicht schwer, hier die Wahl zu treffen, wem man glaubt...
Gast #7234672
deine Kompetenz in irgendeiner Form belegen könnte...
#7234675
c-hater schrieb:
> (prx) A. K. schrieb:
> Bis das böse Erwachen kommt, weil halt der ineffiziente Code aus der
> Echtzeit fällt...
Bin ich du? ;-)
Die Steuerung lief 2 Jahrzehnte und flog erst nach dem Verkauf des
Hauses raus.
Das war aber nicht als Empfehlung gemeint.
Was dir bestimmt gefallen wird: Der Kernel "AvrX" war in Assembler
implementiert. Weniger: mein Programm jedoch in C/C++.
Gast #7234685
> Bin ich du? ;-)
Sicher nicht. Du kannst halt nicht alles haben.
> Hauses raus.
Naja, wenn die Zeit reicht für den Task (und alle konkurrierenden), dann
ändert natürlich auch eine Laufzeit der unveränderten Anwendung von 20
Jahren nichts an diesem Sachverhalt. Ist doch logisch.
Wenn allerdings Tasks hinzukommen oder bestehende Task nach Änderungen
mehr Rechenzeit benötigen, ist irgendwann Schluss. Sollte auch logisch
sein.
Der Punkt ist halt: Ineffiziente Tasks (und auch das RTOS selber) sorgen
dafür, dass diese Situation eintritt, lange bevor sie tatsächlich
eintreten müsste, wenn die Fähigkeiten der Hardware des Targets optimal
genutzt würden...
#7234786
Ja.
> oder
> erzeugt wird?
Das auch.
Gute Idee. Man kann alles übertreiben. Ein Code muss nur so "nicht
blockierend" sein, wie es für die Anwendung ausreichend ist.
> wird.
Nö. ALles eine Frage der Umsetzung. Außerdem, wenn es einmal läuft, ist
der inhalt egal, man muss es nur noch nutzen.
Was heißt denn kritisch? Die haben schon ziemlich großzügige Toleranzen
drin.
Unsinn. Das sind zwei vollkommen verschiedene Schuhe! Das eine ist die
unterste Bitübertragungsschicht, OSI Layer 1. Das Andere die
Anwerdschicht, OSI-Layer 4 oder höher.
#7234790
Abwer sicher, mein Hochverehrter. Auch ein C-Programm ist
deterministisch, wenn gleich nicht auf den Takt genau wie ein
ASM-Progamm.
Unfug. Deterministisch != taktgenau.
Jo, und darauf hat auch jeder Bock und das ist auch voll nötig, in jeder
Lebenslage . . .
Man muss es vor allem nur dann tun, wenn es WIRKLICH nötig ist. Parkst
du dein Auto auch auf dem Millimeter genau? Du vermutlich schon . . .
Gast #7234791
Das ist doch Unsinn. Eine ISR spuckt einem auch in Assembler in die
Timing-Suppe wenn man sie lässt.
LG, Sebastian
Gast #7234827
Ach komm!
Jetzt lass doch bitte mal den C Hasser in Ruhe.
Ihm ist doch gar nicht in der Lage einen Irrtum
einzusehen/einzugestehen.
bzw. ist seine Lösungsmenge begrenzt, beleidigen, oder den Schwanz
einkneifen.
#7234891
> ja zu entschärfen.
Der AVR schafft es bequem bei 8MHz, da sollten 25MHz überhaupt kein
Problem sein. Und wenn man dann noch einen MC mit Interruptlevel hat,
dann brauchen andere Tasks auch keinerlei Rücksicht zu nehmen. Der
1-Wire Timerinterrupt läuft einfach still und leise im Hintergrund.
Auch irgendwelche Assembler-Hacks sind vollkommen unnötig.
Hier nochmal der Link:
Beitrag "DS18B20 mit Interrupt, AVR-GCC"
Und nochmal die Statemaschine:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  if (ONWI_oe && !ONWI_out)             // if low
    ONWI_oe = 0;                        // pin = tristate
    _delay_us(5);                       // min high time
  uint8_t* pbuf = onwi.pbuf;            // for faster access
  switch (++onwi.state)
    case OW_RES_LO:                     // 480us low
      if (onwi.delay--)                 // n * 100ms
        onwi.state = OW_DELAY;
      else
        ONWI_out = 0;
        ONWI_oe = 1;                    // pin = low
    case OW_RES_HI:                     // 480us high
    default:                            // n * 480µs
      TCNT0 = 256 - OW_RESET_SLOT;
      return;
23
    case OW_WR_DONE:                    // 1. command byte finished
24
      pbuf++;
25
      onwi.state = OW_WR_BIT0;
26
    case OW_WR_BIT0:                    // write bit 0
27
      if (onwi.wr_cnt--)
28
29
    case OW_WR_BIT1:                    // write bit 1
30
    case OW_WR_BIT2:
31
    case OW_WR_BIT3:
32
    case OW_WR_BIT4:
33
    case OW_WR_BIT5:
34
    case OW_WR_BIT6:
35
    case OW_WR_BIT7:                    // write bit 7
36
37
        _delay_us(1);
38
        if (*pbuf & 1)
39
40
        *pbuf >>= 1;
41
        break;
42
43
      ONWI_out = 1;                     // parasite power on
44
      ONWI_oe = 1;
45
      pbuf = onwi.buf - 1;
46
    case OW_RD_DONE:
47
      pbuf++;
48
      onwi.state = OW_RD_BIT0;
49
      if (onwi.rd_cnt--)
50
51
        ONWI_oe = 0;                    // parasite power off
52
        ONWI_out = 0;
53
    case OW_RD_BIT1:                    // read bit 1
54
    case OW_RD_BIT2:
55
    case OW_RD_BIT3:
56
    case OW_RD_BIT4:
57
    case OW_RD_BIT5:
58
    case OW_RD_BIT6:
59
    case OW_RD_BIT7:                    // read bit 7
60
61
        _delay_us(1);
62
63
        _delay_us(5);
64
        *pbuf >>= 1;
65
        if (ONWI_in)
66
          *pbuf |= 0x80;
67
        break;
68
69
      TCCR0B = 0;                       // stop T0
70
      return;
71
72
  onwi.pbuf = pbuf;
73
  TCNT0 = 256 - OW_BIT_SLOT;
74
#7234979
So pauschal gefragt: ja, ganz anders, und zwar wegen der Hardware.
 * Der 1-Wire Bus ist eigentlich für 5V ausgelegt.
 * 1-Wire EEPROMs z.B. funktionieren mit 3.3V nur "gerade noch"
 * manche Chips brauchen viel Strom, also einen umschaltbaren Pull-Up
 * STM32-Pins erzeugen unnötig steile Flanken
 * STM32-Pins sind relativ empfindlich, man möchte kein Kabel ohne
ESD-Schutz anschließen. Mehr als wenige Dutzend Ohm Serienwiderstand
sind aber nicht erlaubt und Kapazitäten stören sowieso.
Man braucht also meistens ein paar externe Bauteile. Ein DS2484 erledigt
das alles in einem 6-Pin SOT-23, inklusive Level Shifter und 8kV ESD
Schutz. Nebenbei sorgt er selbständig für das korrekte Timing, auch mit
Overdrive Speed. Und dank I2C braucht er ggf. keinen einzigen uC-Pin
extra.
Es gibt auch noch andere 1-Wire Master, z.B. den DS2480 für UART zu
1-Wire, jeder mit eigenen Vor- und Nachteilen:
https://www.maximintegrated.com/en/products/parametric/search.html?fam=1wire&node=4868
Gast #7235102
> erzeugt wird?
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/2/214.html
#7235125
900ss D. schrieb:
> Ist nur
> Neugierde, wie du das mittels RTOS gelöst hast.
ich bin nicht Falk, habe es aber auch gerade mit RTOS und RP2040
gemacht. D.h., eine fertige Komponente genommen und die funktioniert,
arbeitet mit wait_us() und afaik vertrödelt das Zeit mit auf Timer
warten. Habe noch nicht nachgemessen wie gut das Timing (unter Last)
ist, werde ich nachholen.
Das RTOS macht es jedenfalls einfach etwas parallel laufen zu lassen,
nur wenn der DS in einem Thread mit höherer Prio läuft, dann blockiert
das trödeln andere trotzdem. Bei niedriger Prio stören andere das
Timing, da ist die Frage wie Tolerant der DS ist. Temperaturen liest man
ja zyklisch und wenige Ausfälle (wenn sie von der CRC erkannt werden)
sind je nach Anwendung tolerierbar, micht würde das nicht stören. Die
CRC wird Dallas doch sicher eingebaut haben weil OneWire nicht so sicher
ist? Eine Statistik für fails einzubauen wäre interessant.
Beim RP2040 lässt sich die Kommunikation sicher vom PIO unterstüzen?
Hatte die DS bisher lange Zeit rumliegen, möchte aber jetzt wie wohl
viele andere auch die Heizungsanlage besser überwachen. Ich hatte die DS
mit Edelstahlgehäuse und andere Teile bei AZ bestellt, die DS konnten
innerhalb 24 h ohne Aufpreis geliefert werden, die anderen Teile kamen
einen Werktag später. Interessant, das scheint ja aus Lagern zu kommen
die Bedarfsgesteuert gefüllt werden.
#7235127
Falk B. schrieb:
> Naja, es ist einer der häßlichen C-Tricks, mit verschachtelten
> switch/case und if.
Vom Prinzip her ist switch/case nur eine andere Schreibweise von goto.
Das Durchfallen erlaubt aber, Codesequenzen nicht ausufernd für jeden
Case duplizieren zu müssen und macht es daher übersichtlicher.
Auch ist es während der Entwicklung deutlich einfacher, den Code nur an
einer Stelle korrigieren zu müssen und nicht auch in haufenweise
Duplikaten.
Das Durchfallen ist quasi das Prinzip der optimalen Reihenfolge, kommt
also dem (faulen) Menschen entgegen.
Mich stört jede gleiche Codesequenz, die ich an 2 Stellen hinschreiben
müßte, weil man sie dann auch an 2 Stellen lesen und verstehen müßte und
an 2 Stellen Fehler machen kann. Wenn es aber nicht anders geht, mache
ich daraus eine Unterfunktion, die ich an n Stellen aufrufe.
#7235152
900ss D. schrieb:
> Magst du deine Statemachine mit RTOS auch zur Verfügung stellen? Ist nur
Heute Abend. Ist aber unspektakulär. Er basiert auf einem anderen,
linearen Code von Peter D, bei dem ich die Delayloops jenseits des
inneren Bit-Timings durch Timer-Waits des RTOS ersetzte. Damit sind die
Bits zwar aufgrund des 10 kHz RTOS-Ticks mit 100us weiter auseinander
als möglich, aber das stört nicht.
#7235354
#define USE_TIMER (AVRX && TICK<=200) /* use an AvrX timer? */
#if USE_TIMER
  static TimerControlBlock ds_timer;
  #define wait_sync() AvrXDelay(&ds_timer, 1); // synchronize to timer tick
  #define wait_us(us) AvrXDelay(&ds_timer, TICKS_US(us));
  #define wait_ms(ms) AvrXDelay(&ds_timer, TICKS_MS(ms));
#else
  #define wait_sync()
  #define wait_us(us) delay_us(us)
  #define wait_ms(ms) delay_ms(ms)
#endif
Der Code nutzt wait_xx, wenn das Timing nach oben relativ offen ist, und
delay_xx, wenn nicht. Das war schon praktisch alles, was als Anpassung
an das preemptive RTOS erforderlich war.
Unabhängig von RTOS oder nicht gibt es natürlich noch BeginCritical()
und EndCritical() um Sektionen ohne Interrupt, wie die Übertragung eines
Bits. Eine einzelne Bitübertragung läuft also am Stück (sowas wie 80µs),
zwischen den Bits oder im 1W-Reset kann der Code aber unterbrochen
werden.
Mit RTOS kann es also zwischen den Bits zu einem Taskwechsel kommen, und
bei wait_xx ohnehin. Das ist der ganze Unterschied zwischen dem Betrieb
mit RTOS und ohne, was die Ansteuerung von 1-Wire angeht.
Um auf diese Art auch das Timing innerhalb der Bitübertragung ohne
Delayloops machen können, braucht man mehr als einen Mega32.
Das hatte ich falsch in Erinnerung. Mit Taskwechsel zwischen den Bits
kann dort eine nicht klar definierte Zeit verstreichen, was aber im
1-Wire Protokoll nicht relevant ist. Das Timing vom 1W-Reset ist durch
den Timer-Tick nach oben etwas offen, aber das sind die Devices auch.
OP #7236469
Hallo Leute,
nochmal vielen Dank für die Hilfe. Die Übertragung mit Hilfe von UART
funktioniert inzwischen. Ich habe jetzt beim STM32 den USART_TX als
Alternate Function Push Pull konfiguriert, den USART_RX als Alternate
Function Open Drain und einen PullUp mit 1,5K so wie im folgenden Schema
eingelötet:
https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/design/tech-docs/214/214fig01.png
Der 1-Wire Slave ist über 3 Adern angeschlossen und wird über die dritte
Leitung mit den 3,3 Volt für den µC mitversorgt. Ich hoffe, dass ist so
in Ordnung.
LG,
Martin
#7238547
> eingelötet:
Das ist aber arg hochohmig bei Low-Pegel.
Ich würde TXD auf Open Drain setzen und den Pullup gegen VCC. Zum
Bedämpfen von Reflexionen noch ein 47..220Ω in Reihe zu TXD.
Wie kann man einen Eingang (RXD) auf Open Drain setzen?
