Arduino Zugriff verweigert
Gast #7234893
ich will meinen Arduino Nano programmieren, das übertragen hat auch ohne
probleme funktioniert. Auf einmal kam diese Fehlermeldung:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM18": Zugriff verweigert
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Ich habe schon den Port geändert, neu zugewiesen und die Treiber neu
Installiert jedoch hat das nicht geholfen.
Einen neuen Arduino habe ich auch schon probiert, das hat auch nicht
Funktioniert.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gast #7234924
Ich habe jetzt mal einen anderen Laptop genommen, mit dem geht es. Aber
warum geht es mit den anderen nicht? Hast du eine Idee was in den COM
Einstellungen falsch sein könnte, ich finde da keinen fehler :(
Gast #7234942
Ich habe bei einem Kollegen mal erlebt: je nachdem, in welchem Port man
den USB einsteckt, wird ein anderer virtueller COMxx erzeugt. Das xx
kann also beliebige Werte annehmen. In einem Gerätemanager sollte das
stehen, was aktuell da ist. Windows ist da kompliziert.
Wenn du was einfacheres möchtest, dann nimm Linux. Da gibt es
/dev/ttyUSB0, egal an was für einem Port das dransteckt.
#7234943
Mal avrdude/IDE als Admin ausführen? Wenn der Port belegt ist kommt eine
andere Fehlermeldung.
Unterschiedliche UAC Einstellungen?
Ist Avrdude richtig oder wird der für den Bootloader benutzt?
Ob COM1 oder 18 ist doch völlig egal, richtiger Devicename wird ja
benutzt.
#7235064
uff-ächz-stöhn schrieb:
> Schöne neue Welt.
Da 99+% der User ohne diese Maßnahme leben können, muss die Ursache wohl
bei dir liegen. Nochmals gefragt: Was sagt der Gerätemanager im
Fehlerfall zum Arduino Port? Wenn Avrdude den Port nicht öffnen kann,
ist er von einem anderen Programm belegt. Das kann durchaus eine andere
Instanz von Avrdude sein, die nicht ordnungsgemäß beerdigt wurde.
Gast #7235080
> bei dir liegen.
Nein denn ich habe das Problem nicht, sondern der TO. Dieser bin
ich jedoch nicht.
Das kann durchaus schon der Arduino Serielle Monitor sein
der auf die gleiche Schnittstelle zugreift.
#7235307
Bei mir war das ein Timingproblem. Ein Spionageprogramm auf der
seriellen Schnittstelle zeigte, daß kurz vor dem Flashen der Comport
kurz auf- und dann wieder zugemacht wurde und das Betriebssystem den
Comport immer noch als belegt führte, als der Download beginnen sollte.
Eine minimale Verzögerung in der Batchdatei brachte dann die Lösung.
Bevor avrdude aufgerufen wird, kann man irgendein Dummykommando
einfügen. Dann sollte es funktionieren.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7291106
Bei mir war's der Serielle Monitor, der blockiert hat. Upload ohne
aktivierten Monitor hat dann funktioniert. Gleiche Beobachtung gemacht
wie Luca: mit der alten 1.8.4 funktioniert's, mit der neuen 2.03 Version
gibt's Probleme...
Gast #7291164
Nachtrag:
Bei Windows :
Mache in der Systemsteuerung einen Port < 10 frei.
Dann verlege den Treiber (über Eigenschaften) auf den Freien Port.
Bei Linux :
Ist es fast immer ein Rechteproblem des USB-Ports.
Es gibt dazu Anleitungen im Netz.  Ich hatte das auch und irgendwie hin
bekommen. Aber in Linux bin ich Anfänger. Da sollen dir die Experten
weiter helfen um das zu lösen.
Gast #7291169
Windows:
Com-Ports 1-8 sind immer sicher.
Com-Ports 9-16 sind meist problemlos nutzbar.
Com-Ports > 16 sind mit Vorsicht zu genießen.
Das liegt nicht an Windows sondern meist an den Programmierern. Die
Unterstützen diese Ports nicht. Ich kenne ganz viele Programme wo selbst
das Pulldown nur bis max. 16 meist 8 Ports geht.
Und ich denke das DAS das Problem ist.
Kleine Ursache = Viel Stress.
Gast #7291184
Stefan F. schrieb:
> Erzähle keinen Stuss! Avrdude hat mit Port Nummern kein Problem, wenn
> man sie so schreibt, wie im Eröffnungsbeitrag
Und wieso lese ich dann von dir kein Lösungs-Versuch.
Ich habe wenigstens einen gebracht.
Und sein Problem besagt einwandfrei das
1. Der Port von einer anderen Software blockiert ist.
o.
2. Das Programm mit so hohen Ports nicht umgehen kann.
o.
3. Sehr unwahrscheinlich (das er von einen Admin die Rechte entzogen
bekommen hat für den Com-Port), bzw. Windows den Port aus irgend ein
Grund blockiert.
Wenn Windows schon so hohe Ports vergibt, dann ist da eh was faul. Also
würde ich einfach alle Com-Ports ab Port 3 löschen. Da sind eh
vermutlich nur Port-Leichen.
Also macht meine Lösung am meisten Sinn.
#7291311
Vorsicht: COM Ports können bei Windows doppelt belegt sein, z.B. mit
Bluetooth Geräten.
Frühe Versionen von Win10 konnten mal das Problem vermeiden und hatten
die COM Ports korrekt (einmalig) vergeben, aber neuere Versionen haben
wieder das von alten Windows (<=Win7) bekannte Kollisionsproblem. M$
scheint den Systemprogrammierer mit Verstand wieder gefeuert zu haben.
Abhilfe wäre u.a. Bluetooth auszuschalten. Hilft natürlich nur falls
Bleutooth die Problemursache ist...
