wie kann ich das beheben ? Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3. danke !
In dem du eine Verbindung zum nächstgelegenen Kraftwerk herstellst. Oder: in dem du den PICkit mit allen Pins mit dem PIC verbindest. Oder: in dem du einen neuen PICkit kaufst denn dieser ist kaputt.
Auf einer Seite steht: Bevor wir mit dem Programmieren beginnen können, müssen wir noch eine kleine Einstellung in den Eigenschaften des Programmieradapters vornehmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt (hier: Lauflicht) und wählen Sie die Properties aus. Nun öffnet sich ein Dialog, klicken Sie hier im Baum auf der rechten Seite auf den PICkit3. Auf der linken Seite wählen Sie nun Power aus. Bitte machen Sie den Haken in das Feld Power target circuit from PICkit3, wie es auf Abbildung 9 zu sehen ist. Diese Option aktiviert die Spannungsversorgung aus dem PICkit3. Aber den Dialog "Properties" finde ich gar nicht ! Ausserdem habe ich versucht, mal an den PICKIT direkt eine Led anzuschließen, aber die ging nicht an. Darauf habe ich die Spannung am PICKIT gemessen und die beträgt nur etwa 0,95 Volt. Ist das normal ? Hochladen scheint aber zu funktionieren: Connecting to MPLAB PICkit 3... Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.28.90 * Firmware type..............Midrange Now Downloading new Firmware for target device: PIC16F84A Downloading bootloader Bootloader download complete Programming download... Downloading RS... RS download complete Programming download... Downloading AP... AP download complete Programming download... Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.56.09 Firmware type..............Midrange Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3.
Du musst irgendwo in File-Project Properties-Pickit3-Power die Versorgung der Schaltung durch das pickit3 aktivieren.
ok hab ich gefunden. jetzt kommt das : Too much current has been drawn on VDD. Please disconnect your circuit, check the CLK and DATA lines for shorts and then reconnect. Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. Too much current has been drawn on VDD. Please disconnect your circuit, check the CLK and DATA lines for shorts and then reconnect. Unable to connect to the target device. Failed to get Device ID
Versorge die Schaltung mal extern mit Spannung (die Versorgung über das PicKit wieder abschalten). Die PicKit können keine 20mA liefern, für viele Schaltungen zu wenig.
Joe S. schrieb: > Die PicKit können keine 20mA liefern PicKit3 kann 30mA liefern... Sofern das USB-Kabel nicht aus Eisen ist!
habe jetzt das mitgelieferte USB-kabel durch ein eigenes ausgetauscht und jetzt bin ich einen Schritt weiter !
war wohl doch nicht das Kabel sondern dadurch dass ich den PICKIT an eine andere USB-Buchse meines PCs angeschlossen habe gings dann
Ja, nach meiner Erfahrung braucht es USB3, die "blauen" Schnittstellen.
Schlauer schrieb: > Ja, nach meiner Erfahrung braucht es USB3, die "blauen" Schnittstellen. Quatsch, max. 100mA sind abgegeben und werden sicher nie erreicht. Nur wenn die 5V nicht voll ankommen (zB: Eisendraht statt Kupfer im USB-Kabel), kann der PIC-Kit3, warum auch immer, nicht die eingestellte Versorgungsspannung bereitstellen, egal welche Spannung man einstellt! Da fehlen immer ein paar(?) 100mV. Die dementsprechende Fehlermeldung, ist dahingehend eindeutig.
also ich hab jetzt herausgefunden: wenn ich das Kabel direkt an den PC anschliesse gehts und wenn ich an an derselben buchse meinen hub dazwischenschalte sagt er er hat nur 4,75 volt. allerdings ist es ein usb2-hub. ich habe mir jetzt einen usb3-hub bestellt und dann sehe ich in ein paar tagen obs mit dem geht. wobei dann immer noch nicht ganz klar ist obs an der usb-version oder am material liegt, aber mir scheint die Material-Annahme logischer, weil ja eindeutig gesagt wird vom PICKIT, dass er zu wenig Volt hat
Ich hab ein USB3-Hub in meinem Monitor, da tut er es auch nicht. Ich geh mal davon aus, das dieser passiv ist (mächtig dickes Sonderlocken-USB-Kabel zum PC) und dadurch ein paar 100mV an Drop hängen bleiben. Was aktives zum testen, hab ich hier nicht. Wie siehts bei deinem USB2-Hub aus, passiv?!
mit Netzteil (aber zufällig gekauft) dann bin ich mal gespannt obs mit dem klappt
