Wann RS232 galvanisch trennen?
Gast #7235670
I will an einem Gerät die RS232 Schnittstelle auslesen und an einem
eigenen Gerät verarbeiten.
Die Geräte stehen 1m nebeneinander und hängen an einer
Mehrfachsteckdose.
Sollte man die Verbindung nicht besser galvanisch trennen?
Oder brauch man das nicht? Ich finde da so wenig zu, offenbar ist das
kein oft benötigtes Feature. Drucker/Monitore usw. werden ja auch nicht
galvanisch getrennt angeschlossen.
Einfach uC -> Max232 -> Kabel (RX/TX/GND) -> Gerät
und gut?
Wann sollte man sowas galvanisch trennen?
Gast #7235754
Das kommt drauf an, wie/ob die Massen deiner Geräte zueinander stehen.
Falls die über das Stromnetz miteinander verbunden sind und größere
Verbraucher dran hängen, kann es ggf. zu kräftigen Ausgleichströmen über
die Masse der RS-232 Leitung und zu Potentialverschiebungen kommen.
Gast #7235766
Es gibt 2 "Vorzugsmassen": Erde, wenn das Gerät geerdet ist
(Schukostecker) oder frei floatend mit Eurostecker.
In einem kleinen Haus ist die Erde meist überall gleich bzw. nah
beieinander. Und die frei floatenden Geräte werden mit Masse verbunden.
So ist Masse meist überall gleich.
Ausnahmen: getrennte Stromversorgung (z.b. Nachbarhaus) oder feste
Verbindung nicht über Masse (die 12V verschiedener Netzteile verbunden)
Gast #7235782
Das Gerät ist eine Pumpe mit Schukostecker und zieht beim Hochlaufen
vielleicht 100W.
Mein Gerät hängt an nem Laptop-Netzteil, evtl. verbinde ich das aber
noch mit einem anderen ähnlichem Gerät, wo sich die gleiche Frage
stellt.
Das ist hier in der Uni, falls das einen Unterschied macht. Ich will
halt was mitloggen.
Gast #7235785
Es geht um RS232.
Und diese bringt die Masse an Pin 5 gleicht mit. Vorausgesetzt D-Sub
9pol.
Wie sollen denn die Massen zueinander stehen ? Häää?
Wir gehn hier mal davon aus, das ALLE beteiligten Geräte fachgerecht
angeschlossen sind, und aus diesem Jahrhundert stammen.
#7235792
> halt was mitloggen.
Steck das Ding an und gut! Mein Gott, was heute so alles eine kleine
Krise auslöst . . .
Lass mich raten: Du bist dir auch unsicher, welchem Geschlecht du dich
zu gehörig fühlst, auf neudeutsch, du bist non-binary ;-)
P S Frag mal Josef, der fühlt sich auch schon lebenslang nicht-dezimal!
Der ist voll hexadezimal, was aber problemlos binär darstellbar ist!
(Ja, ich hab heute nen Kasper gefrühstückt. Der schmeckte KOMISCH!)
Gast #7235871
PC-Freak schrieb:
> Es geht um RS232.
Das kann ein Problem lösen oder auch verursachen: ich habe mal eines
meiner Geräte zur Reparatur zurückbekommen, das mit diesem Anschluss
eine 5 Tonnen schwere Werkzeugmaschine geerdet hat. Dafür waren die
Leiterbahnen nicht ausgelegt.
Georg
#7235895
Wenn die GND der beiden Geräte nicht miteinander verbunden werden
dürfen, sei es wegen Potentialunterschieden oder Brummschleifen.
> vielleicht 100W.
Undeutlicher geht es nicht ? Was lernt ihr an der Uni, Kauderwelsch ?
Ein Gerät hängt also an einem Laptop-Netzteil. Schön, also vermutlich
SELV, also vermutlich GND potentialfrei.
Das andere Gerät ? Eine Pumpe wird kaum RS232 haben. Wo ist also das
andere Gerät ? Wenn das SELV oder PELV ist, kann es mit dem Gerät am
Laptop-Netzteil das SELV sein sollte, verbunden werden.
> evtl. verbinde ich das aber noch mit einem anderen ähnlichem Gerät,
So so, da ist die Frage, wie dessen Stromversorgung gestaltet ist. Es
kann natürlich dazu führen, daß es bei GND einen Kurzschluss gibt, wenn
man einfach so noch einfach was anschliesst, das z.B. über die
Abschirmung GND an ein Potential legt.
> wo sich die gleiche Frage stellt.
#7235902
Toll, genau solche "Expertenmeinungen" führen dazu, daß immer mehr
Anfänger überall nur Probleme und Angst sehen und sich nicht mal
getrauen, den Lichtschalter einzuschalten. Geschweige denn ein einfaches
Kabel an ein RS232 Anschluss anzustecken. BRAVO! Weiter so!
Mein Gott! Zu 99,9% Kann man ein RS232 einfach an einen Computer oder
sonstwo anstecken, ohne daß auch nur ansatzweise was passiert!
Hört auf über Sonderfälle zu philosophieren, die eine geringere
Wahrscheinlichkeit als ein Blitzeinschlag haben!
Gast #7236011
Das geht jetzt aber weit an der Konstellation des TO vorbei:
> Mehrfachsteckdose.
Wobei die Masse deiner Werkzeugmaschine wohl eher nicht das Problem war
RS232 funktioniert problemlos, auch zum Nachbarzimmer, das ggf. an einer
anderen Phase hängt aber natürlich am selben PE. Nur ins Nachbarhaus
würde ich eine Trennung vorsehen.
Persönliche Seite #7236033
Wobei man erwähnen muß, daß RS232 zu einer Zeit entwickelt wurde, wo EDV
aus großen Kasten bestand die mit dicken Erdungsbändern verbunden waren.
Ungefähr so wie die Massebänder an heutigen Verbrennungsmotoren zur
Karosserie.
Ich würde für Falk plädieren, wenn das Projekt nicht gerade eine
Abschußrampe für eine strategische Waffe ist. Ansonsten bitte ein schön
gehäkeltes Erdungsband und erst danach die serielle Schnittstelle
anstöpseln.
Warum kam man eigentlich von Optokoppler Stromschleife ab?
Gast #7236658
So isses.
Aber eine Ausnahme hab ich gerade hier live.
Eine ältere ISEL CNC C116. Die hat die Masse nicht auf Pin 5 sondern auf
Pin 1. Auf Pin 5 speist die ISEL 5 V hier ein. - Warum?
Und dazu soll man ein ISEL-spezielles RS-232 Kabel nehmen. Der eine
Stecker ist dann farblich markiert.
Gast #7236821
> Mehrfachsteckdose.
Die RS232 Schnittstelle zu trennen mach wenig Sinn, solange die Geräte
durch die Steckdosenleiste auf gleichem Potential sind.
