Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Standalone USB HID an bestehendes Projekt
von Stefan  . (phreakshow)
Hi Leute.
Ich habe ein fertiges Projekt mit einem dsPIC33CH512MP505. Jetzt gab es
eine Änderung in den Anforderungen, das ganze soll nun per USB an einen
PC angeschlossen werden und sich dort als Touchscreen per HID anmelden.
Der verbaute dsPIC33CH512MP505 hat natürlich kein USB-Interface, und nun
frag ich mich wie ich das am besten anstelle.
Von FTDI hab ich den FT260 gefunden, der anscheinend das kann was ich
brauch: Eine bridge von USB HID auf UART/SPI/I2C, um die
Touchkoordinaten zu füttern. Aber der ist nicht lieferbar.
Gibts da noch andere ICs, die das können? Zumindest auf Anhieb hab ich
da nix gefunden.
Alternative wäre, den dspic33CH zum Teufel zu hauen und auf einen
dsPIC33EP256MU806 zu wechseln, der hat ein USB-Interface integriert.
Aber will man das?
Bin mir nicht sicher was ich an der Stelle am sinnvollsten tun soll.
Sinnvoll in Sachen Aufwand und Lieferbarkeit.
von Frank K. (fchk)
Der wird Dir auch nichts nützen. Die Anforderung ist ja nicht einfach
"USB" oder "HID", sondern eine ganz spezifische HID-KLasse. Das kann
kein generischer Interface-Baustein, dafür brauchst Du zwingend einen
Mikrocontroller mit eingebautem USB-Device. Es geht nicht anders.
Entweder portierst Du Deinen Code auf eine andere dsPIC33-Familie wie
dsPIC33EP-MU, wie du gesagt hast, oder Du nimmst einen weiteren PIC nur
fürs USB - hier würde z.B. ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reichen.
https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/PIC16F1454T-I-SL/3879781
https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/PIC16F1455-I-JQ/5033394
fchk
Hatte das Datenblatt nur kurz überflogen, dort schreiben sie was von
anpassbaren descriptor. Aber wenn es so ist wie du sagst, geht das wohl
nicht weit genug.
Welche Variante würdest du wählen :)
Würde ungern zwei ICs auf dem Board flashen wollen. Problem ist halt
dass der andere dsPIC mit USB nicht lieferbar ist. Ich müsste dann ins
STM32 Lager wechseln, und der Aufwand ist schon bisschen höher.
von Udo K. (udok)
Der Cypress FX2LP (CY7C68013A) kann das, dein dpPic kann den einfach
über I2C mitprogrammieren.  Ich habe gerne eingesetzt.
von Frank K. (fchk)
> nicht weit genug.
Der externe PIC16 birgt das geringste Entwicklungsrisiko und ist
lieferbar. Dass Du dann zwei PICs flashen musst, ist dann die Kröte, die
Du schlucken müssen wirst.
STM32 sind erst recht nicht lieferbar - der Weg scheidet für Dich auch
aus. TI TIVA TM4C123 sind immer noch relativ gut erhältlich.
fchk
Ich dachte zB an den STM32G491KEU6. Aber das ist halt ein kompletter
Ökosystemwechsel mit allen Vor und (mehr) Nachteilen. Der Kollege wäre
sogar lieferbar, aber bis ich das alles auf den STM portiert habe inkl
IDE, Compiler, Toolchain allgemein. Meh.
Ich geb dir recht, der kleine PIC ist die angenehmere Kröte.
@udok danke für den Tip, der scheint echt overkill zu sein. Ich tendiere
sehr zu der PIC16-Lösung.
Was ich mich grad frage: Die fertige Schaltung mit dem dsPIC braucht
unter Last gute 2A. Wenn irgendein Kasper aus irgendwelchen Gründen dort
die Masse trennt und das USB-Kabel noch steckt, kanns passieren dass der
Laststrom weiter über die USB-Masse fließt.
Ohne Masse und 5V läuft der USB vmtl nicht, obwohl es ein
differentielles Signal ist. Hab gesehen dass der über Pullups seine
Geschwindigkeit mit dem Host aushandelt.
Was macht man da denn praktisch gegen, um nicht die Lastströme plötzlich
auf dem USB-Kabel zu finden?
von Frank K. (fchk)
Genau. GND und VBus sind erforderlich.
Mach den PIC16 bus-powered und setze einen Isolator zwischen die beiden
Prozessoren. Wenn die beiden Prozessoren über UART miteinander sprechen
z.B. den da.
https://www.digikey.de/de/products/detail/skyworks-solutions-inc/SI8622BB-B-ISR/7201599
Dann bist Du DAS Problem los. Man könnte auch auf der USB-Seite
isolieren, aber das ist viel komplizierter. Die Schnittstelle zwischen
dsPIC und PIC16 ist der ideale Ort dafür.
fchk
von olaf (Gast)
Nein, es gab auch mal externe USB Bausteine. (USBN9604) Die waren aber
vor 20Jahren aktuell und sind jetzt vermutlich alle Geschichte.
Also ist das einzig vernuenftig sicherlih einen groesseren moeglichst
aehnlichen Controller zu nehmen der USB integeriert hat und den
Produktmanagern in der Firma klar zu machen wieviel Aufwand das ist und
wie "klug" ihre Entscheidung war.
Olaf
von Udo K. (udok)
Wenn du mit USB Full Speed (12-MBit) auskommst, dann gibt es dafür von
TI fertige Isolatoren. Die gehen auch gut und trennen direkt den USB
Bus.
Oder du ignorierst das Problem.  Wenn die Masse nicht mehr verbunden
ist, dann sollte doch auch nicht mehr Strom fliessen, als USB liefern
kann.
Das ist jedenfalls mein Verständis von deinem Problem.
Der FX2LP ist sehr flexibel, den gibt es auch im 56-QFN Gehäuse. WENN
also dein Chip kein USB hat, dann ist der eine gute Lösung.  Der FX2LP
war auch einer der wenigen Chips, die immer problemlos erhältlich waren
- von dem her ist er eine Überlegung wert.
ABER wenn deine Datenraten < 1 Mbit sind, UND du mit RS232 auskommst,
dann ist ein einfacher USB <-> RS232 Wandler Chip eine einfachere
Lösung.
Udo
von Frank K. (fchk)
> Lösung.
Genau das kann er ja nicht verwenden, weil er ja Touchscreen spielen
soll, also HID Digitizer oder Absolute Mouse. Dafür muss er die
passenden HID-Reports schicken, und das kann keine generische
USB-Brücke.
fchk
> kann.
USB und 12V und Masse sind angeschlossen. Aus irgendeinem Grund wird die
Masse unterbrochen, während das System läuft. Die Masse vom USB läuft
aufs PC-Gehäuse und der Laststrom kann über das windige USB-Kabel
fließen. Zumindest so lang, bis das gasförmig wird :)
Ich scheu ein bisschen den Aufwand, die Register des FX2LP so lang mit
Daten zu bewerfen bis ich den descriptor passend fürn Touch hab. Ich
vermute, mit dem PIC16 bin ich schneller am Ziel, auch wenn ich dafür
zwei µC flashen muss.
Beim Isolator dachte ich an einen ISO1640, der ist immerhin als SOIC16
lieferbar.
von Frank K. (fchk)
> lieferbar.
Du willst also beide PICs über I2C miteinander verbinden. Auch eine
Möglichkeit, aber UART ist aus meiner Erfahrung einfacher - natürlich
unter der Voraussetzung, dass Du am dsPIC noch einen UART frei hast. Und
für UART ist der ISO1640 nicht gedacht.
fchk
Meine Überlegung war, dass der I2C auf 400kHz schneller und
zuverlässiger ist als ein UART ohne Takt. Noch besser wär evtl der SPI,
den kann man ja bis über 1MHz betreiben. Mal sehen was es wird.
von Frank K. (fchk)
Die Geschwindigkeit ist nicht so kritisch. Der USB-Host wird dich
defaultmäßig eh nur 100 mal pro Sekunde (maximal 1000 mal) nach neuen
Werten fragen.
fchk
von T.U.Darmstadt (Gast)
I2C geht SPEC-mäßig auch mit 1MBps, falls es etwas hilft.
@fchk
Hast du son PIC16 mal per USB an einen Rechner gebracht? Das neue
Microchip MCC ist ja ganz nett, aber anscheinend nicht für USB.
von Frank K. (fchk)
Stefan  . schrieb:
> @fchk
Der Microchip USB Stack ist in der MLA (Microchip Libraries for
Applications) enthalten - extra Download.
Alternativ:
https://github.com/signal11/m-stack
fchk
Danke, MLA kenn ich und spiel grad damit rum. Die Alternative kannte ich
noch nicht.
von Frank K. (fchk)
Du brauchst möglicherweise die Legacy MLA für PIC16.
fchk
von Frank K. (fchk)
Weitere Alternative: https://github.com/johnnydrazzi/USB-Stack
fchk
Jener Moment in dem das freie github-Projekt eleganter und besser
dokumentiert ist als der Stack vom Hersteller, der seine ICs verkaufen
will...
Merci!
