PIC16F884 interner Oszillator
OP #7237566
was muss ich denn hier ändern, um den internen Oszillator zu benutzen ?
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <xc.h>
23
24
25
#include <xc.h>
26
27
int main()
28
29
  TRISA1 = 0;
30
  while(1)
31
32
    RA1 = 1;
33
    __delay_ms(1000);
34
    RA1 = 0;
35
    __delay_ms(1000);
36
37
  return 0;
38
MOD: das nächste Mal die [c] Tags selber einfügen. Siehe die Anleitung
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" über jeder Texteingabebox.
Gast #7237591
Michael S. schrieb:
> was ist mit dieser Zeile ?
> wenn ich die wegnehme kommt ein Kompilierungsfehler
Damit teilt man dem Compiler die Taktfrequent mit, dasmit der das für
WAIT richtig berechnen kann.
> wie kann ich das OSCCON-Register beschreiben ?
Bank1 auswählen, und dann ins Register schreiben.
Gast #7237990
Mucky F. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Das wäre kein guter Programmierstil.
> Evtl. wäre nicht schlecht bei RA1 Comparator und Analogeingang
> abzuschalten. Sonst ist die Zeit für den Blinky recht unerheblich ;-).
Spielt für die Verwendung als Ausgang keine Rolle.
