Laptop(Win7) verwechselt die Grafikausgänge
OP #7237755
Mein Laptop i7 Acer 7745G für Win7 (Amd-Grafikkarte ati Mobility Radeon™
HD 5850) verwechselt die Grafikausgänge
(Laptopmonitor,Vga-Schnittstelle-Monitor und
Hdmiausgang-auf-Vga-umgewandelt-Monitor).
Auf keinem Bildschirm wird nicht einmal der Bootbildschirm (Bios etc)
angezeigt, unter Knoppix und Puppy xenial funktionieren der
Laptopmonitor sowie Hdmi aber problemlos und auch jetzt noch.
Angefangen hat es erstmals beim gleichzeitigen benutzen von Malprogramm
Mypaint und L4d2-Computerspiel auf Laptopmonitor, plötzlich erschien ein
weißer Bildschirm, ich habe es da auf Überhitzung geschoben. Dennoch kam
aber das Bild über Vga stabil heraus.
ich hab mal gehört daß Computerspiele quasi ein eigenes Betriebsystem
starten, wenn man sie spielt und ich glaube Mypaint macht das gleiche.
Das könnte wohl Kabbelei gegeben haben.
ich habe danach noch einen zweiten Monitor an die Hdmi-Schnittstelle
angeschlossen, einen oben für bei Kopfschmerzen und unten für normal.
Zuletzt wollte es lieber nur noch an der Hdmi-Schnittstelle. Dann habe
ich den Monitor lieber hochkant gestellt (alto). Irgendwie hat Windows
(alles unter Win7 pro) dann einen Geisterbildschirm dazuerfunden, der
physikalisch nie vorhanden war, der ließ sich nicht wieder entfernen.
Also gar kein Bootbild/Bios unter Windows (schwarz jetzt) und Linux auf
allen Monitoren, auch wenn ich denn Laptopmonitor-stecker ausstöpsele.
Unter Knoppix und Puppy (usb-live systeme) wird irgendwann die
Grafiksituation erkannt und über die Hdmi-schnittstelle ein völlig
normales Bild ausgegeben. Manchmal wird sogar der Laptopmonitor
miterkannt und es gibt dann identisches Bild auf beiden Bildschirmen.
Theoretisch funktioniert alles noch. Oft wird aber der Laptopbildschirm
schlecht erkannt und der Laptopbildschirm wird nur mittelgrau.
Also Weiß, Schwarz, Grau, komme mir vor wie Schrödingers Katze.
Das Bios habe ich schon bis zum Neueinbau der Biosbatterie resettet,
sowie (F2,F9,Y,Enter) die Defaults gesetzt. Leider kann ich kein
Biosupdate (Stick liegt bereit) machen ohne Bootscreen.
Anscheinend hat Win7 mit seinen Grafikeinstellungen das Bios
kaputtverändert (geht das ?)(oder mypaint oder l4d2 ?). Oder die
Heatpipes sind ohne Medium und etwas ist überhitzt worden.
Kann mir Jemand erklären oder Vermutungen mitteilen, was da wo passiert
sein könnte, bzw einen Lösungsvorschlag oder Tipp geben, denn ich würde
gern wieder Windows(7) drauf laufen lassen.
Vielen Dank im voraus
Gast #7237775
> starten
Das gab es vielleicht mal in der DOS & Windows 1.0 Ära, wo Programme
noch auf alles Zugriff hatten und fast alles selbst machen musste. Aber
heute gibt es das eigentlich nicht mehr. Geht auch nicht mehr so
einfach.
Es gibt ja bei dir 2 Grafikkarten, die iGPU und die dGPU. Vielleicht ist
ja bei dir eine davon hops gegangen, und jenachdem welche für die
Ansteuerung der Ausgänge verwendet wird oder so gehts oder gehts nicht?
Oder vielleicht ist sonst was kaputt gegangen. Muss man halt alles mal
durchtesten. Sind die Kabel zum Display noch gut? Sieht irgend was
ausgelaufen oder angeschmolzen oder so aus?
Gast #7237809
Da ist wohl im BIOS (wohl eher UEFI) irgendwas abgekackt oder
tatsächlich irgendwas in der Hardware kaputt gegangen. Ich tippe extrem
stark auf letzteres.
Fakt ist: mit dem OS hat es rein garnix zu tun, was wo direkt beim
Booten angezeigt wird, frühestens ab dem Zeitpunkt, wenn der Bootloader
des OS die Kontrolle vom BIOS/UEFI bekommt, kann der irgendwas machen.
Also wohl der Klassiker: irgendeine gebrochene Verbindung zum
Laptop-Display. Aber noch mit Wackelkontakt. Sehr wahrscheinlich im
(Flex-)kabel in der Nähe des Deckelgelenks.
Und das BIOS/UEFI ist so gestrickt, dass es seinen eigenen Scheiß
ausschließlich auf eben diesem eigenen Laptop-Display ausgeben kann.
Wäre recht üblich für Laptops...
Doch, war er (und ist er zumindest teilweise) immer noch. Dieser
"Geisterbildschirm" ist das, was früher(tm) mal dein Laptop-Display war.
Der Display-Treiber kann noch die EDID auslesen. Deswegen erscheint das
Geisterdisplay. Er kann es aber nicht mehr wirklich mit Daten versorgen.
Deswegen erscheint dort kein Bild.
Hardware kaputt. Mussu reparieren.
OP #7237886
danke erstmal für die antworten.
da der lappy aber eigentlich immer stationär und aufgeklappt war gibt es
hier wirklich keinen wackelkontakt.
der geisterbildschirm war eben neben laptopbilschirm und externen
monitoren noch zusätzlich der vierte nie vorhandene.
beim bios/uefi denke ich auch dass es die standard-hardwaretreiber
mitbringt. nur denke ich das auch neue treiber irgendwie auf die
hardwareebene gebracht werden müssen und dabei muß etwas schiefgegangen
sein.
die festplatte ist jedenfalls getauscht und sauber und dürfte keine
treiber enthalten, reines linux.
wie könnte man die treiberkonfiguration auf dem motherboard resetten ?
mit einem windows-setup ? ohne bildschirmausgabe ? geht so etwas unter
linux-für-dummies ?
Gast #7237889
UNter linux gibt es ein "fwupd", mit dem man seine Firmware verwalten
kann. Aber ich bezweifle, das man damit etwas zum besseren verändern
kann.
Gast #7237960
Alles beschriebenen Symptome weisen exakt auf das Gegenteil hin.
Allerdings: so ein Wackelkonktakt kann auch auf anderem Weg entstehen,
als durch Kabelbruch, nämlich durch Kontaktkorrosion.
Allerdings hast du dich in deinen eigenen Einlassungen schon dazu
bekannt, an den Konnektoren manipuliert zu haben. Damit werden
Kontaktprobleme schlicht extrem unwahrscheinlich und es bleibt nur der
Bruch.
Du willst es nur nicht wahrhaben. Dein Problem...
