Viele Kippwaagen, wie zählen?
Gast #7244306
Und alle Kippwagen miteinander Verbunden?
Na wenn das nicht mal eine schöne Antenne ist?
Seis drum, ich denke nicht das die Optokopler die Störungen übertragen
würden, dafür braucht die LED zu fiel saft
Gast #7244401
Wolfgang schrieb:
> Dafür brächte man keine Optokoppler. Widerstände brauchen genauso Saft,
> wenn man geeignete Werte wählt, und kosten weniger.
Ja 2 Optokoppler um Clock und Data zu trennen würden das selbe ergebnis
erzihlen.
Der Zähler Komputer wäre geschützt :)
Gast #7244494
Lothar M. schrieb:
> Wenn man keine galvanische Trennung braucht: wofür dann die
> Optokoppler?
Wenn die nicht gebraucht wird, wird einfach die Verbindungsleitung der
zwei Massensysteme weggekratzt und anstelle der Optokoppler kommt eine
Brücke hinein. Platine ist trotzdem die gleiche.
#7244506
Nein.
Es braucht noch einen Widerstand als Last damit über den Reedkontakt ein
nennenswerter Strom fließt. Wegen Störeinstahlung und weil mechanische
Kontakte das gerne haben wollen. Dann brauchst du noch einen Widerstand
in Reihe zum Eingang des Schieberegisters damit das nächstliegenden
Gewitter die Schutzdioden vom CMOS-Eingang nicht abschießen kann.
Wünschenswerterweise käme noch ein Kondensator dazu der zusammen mit dem
Reihenwiderstand einen Tiefpass bilden könnte.
Uwe
Gast #7244601
Uwe B. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> m.n. schrieb:
>>> galv. Trennung.
>> Ja, klar: mit der selben Masse links und rechts...
> China Norm eben, Makerstandard.
Muß denn das hier wirklich immer sein?
Natürlich kann man auch die Masse auftrennen, was der Schöpfer des
Konstrukts durch teilweise unterschiedliche Bezeichnung angedeutet hat.
Aber ja, es ist nicht zu 100% eindeutig, wenn man sich richtig Blöd
anstellt, kann man eine durchgehende Masseverbindung herauslesen...
Wolfgang schrieb:
> Einbeinige Widerstände sind fasst so nobelpreisverdächtig wie
> magnetische Monopole ;-)
Genau das gleiche sinnfreie genörgel!
Immerhin hat sich hier jemand die Mühe gemacht überhaupt einen Vorschlag
auszuarbeiten, statt nur hohle Durchsagen(c) zu machen.
Wer nicht weiß wo die Widerstände angeschlossen werden, der sollte
ohnehin  besser die Finger vom Nachbau lassen.
Gast #7244613
Heute ist wohl wieder Ignoranztag.
Hatte ich nicht von Widerstandsnetzwerken geschrieben und isolierter
Versorgungspannung? Und davon, daß es sich um ein "spezielles" Beispiel
handelt?
Und der Ober-Zero möchte das ganze noch in Geschenkpapier?
Dieter schrieb:
> Die zu m.n. seinem Schaltbild gehört. Ist schon etwas älter die
> universelle Input-Platine als Vorlage, aber anhand der komischen
> Widerstände im Schaltplan wieder daran erinnert.
100 Pluspunkte ;-)
ebenso!
#7244628
blubblub schrieb:
> Uwe B. schrieb:
>> Lothar M. schrieb:
>>> m.n. schrieb:
>>>> galv. Trennung.
Ja, das muß sein. Hier lesen auch Teilnehmer mit welche das (noch) nicht
unbedingt durchschauen und so auf den Holzweg geleitet werden.
Such mal mit der Bildersuche der bevorzugten Suchmaschine nach "Arduino
Optokoppler"
Fast die Hälfte der "Pläne" die du findest verbinden die Masse auf
beiden Seiten des Optokopplers.
Die Schrittmotorsteuerplatinen aus dem Land der aufgehenden Sonne sind
durchweg auch so beschaltet. Witzig auch die Platinen auf denen Relais
über Optokoppler geschaltet werden.
Man MUSS die Masse auftrennen, sonst macht der Optokoppler keinen Sinn.
Nahezu die ganze Schaltung nicht. Also ist die Schaltung nicht korrekt.
Mach mal langsam. Wolfgang hat nicht erkannt daß das Widerstandsarrays
sein sollen. Die Darstellungsweise ist auch etwas ungewöhnlich, imho.
> auszuarbeiten
Hier wurden bereits viele Vorschläge gemacht. Sinnvolle und weniger
sinnvolle Vorschläge.
Uwe
Gast #7244647
Natürlich darf jeder seine eigenen Schaltzeichenkreationen verwenden.
Ich habe nichts dagegen - jedenfalls nichts richtig Wirksames.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7244668
Einer meiner besten war, das Timing ein paar dieser Waagen mal
auszumessen.
Ansonsten sieht für mich ein Digitaleingang für die Aufgabe hier in etwa
so aus:
                            12V                   5V
Reedkotakt                   |                     |
 \     X     x     x     X                         ^ BAV99W
  '---   ---   ---   ---   ------1k5---o----o------o-------10k-- dig. Eingang
   verdrillte lange Leitung            |    |      |
                                      1k   ===     -
                                       |    | 0µ1  ^
                                  -----o----o------o-------
                                      GND
Über Details kann man sich nötigenfalls die Haare spalten...
Gast #7244677
Gerne, z.B. wie du sicher stellen willst, dass der über einen
geschlossenen Reed-Kontakt rückwärts in die µC-Versorgung eingespeiste
Strom auch irgendwo verbraucht wird (Speisung des µC aus einem
Mehrquadrantenwandler?).
#7244690
Indem er die BAV99 hinter dem 10K Widerstand anordnet. Und der Schaltung
einen geeigneten Verbraucher z.b. in Gestalt einer LED spendiert.
Uwe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7244693
Wolfgang schrieb:
> ... na gut, die 1k gegen Masser werden's richten.
So ist der Plan: am 1k5 fallen etwas mehr als 7V ab und am 1k etwas
weniger als 5V.
Falls im Worst-Case die 5V ausfallen und genügend Relaiskontakte
geschlossen sind, dann läuft der µC halt einfach an, parasitär gespeist
aus dem Strom über die oberen Hälfte der BAV99.
Gast #7244795
Wer denkt sich denn sowas aus? Reedkontakte "wollen das [einen
nennenswerten Strom] eben nicht gerne haben".
Einen "wet current" (= Frittstrom) gibt es bei Reedkontakten faktisch
nicht - erst recht nicht bei benetzten.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Reedschalter#Transportstrom -
Zitat: "Reedrelais haben gegenüber anderen Relais den Vorteil sehr
geringer Leckströme – minimale Ströme im Bereich von Femtoampere (10e−15
A) können daher ebenfalls verarbeitet werden."
Gast #7244824
> auszumessen.
> so aus:
>                             12V                   5V
> Reedkotakt                   |                     |
>  \     X     x     x     X                         ^ BAV99W
> Eingang
Keine Ahnung, ob folgender Einwand schon als Haarspalterei zu werten
ist:
Reedkontakte mögen keine kapazitive Last, aber die verdrillte Leitung
ist genau so was. Den 1k5 - oder besser einen zusätzlicher R - könnte
man direkt an den Reedkontakt verlagern.
Auszug aus Wikipedia 'Reedschalter':
"Kapazitäten (Lastkapazität, sogar Streu- und Schaltkapazitäten) der
angeschlossenen Schaltung verringern die Lebensdauer, weil beim
Einschalten ein hoher Spitzenstrom fließt. [...]
Bereits bei 50 V und 50 pF kann ein bleibender Einfluss auf den
Reedschalter entstehen."
Als Kapazitätsbelag einer verdrillten Zweidrahtleitung kann man 50 - 100
pF/m annehmen, im nassen Dreck verlegt oder beregnet sind es vermutlich
noch mehr.
#7244828
Grundsätzlich stimmt das für mechanische Kontakte. Abhängig vom
Kontaktmaterial.
Der minimale Schaltstrom bzw. die minimale Schaltlast wird im Datenblatt
von Relais angegeben.
(Geht im Prinzip um ein "wegbrennen" der unvermeidlichen Oxidschicht)
Ist natürlich richtig. Reedschalter sind zumeist evakuiert oder mit z.B.
Stickstoff gefüllt, da findet Oxidation nicht statt. Der eigentliche
Vorteil.
(Ich habe derzeit - wenn überhaupt - mit KFZ-Relais zu tun, ganz anderer
Film)
Nichtsdesdotrotz möchte bei der gegebenen Anwendung ein gewisser Strom
fließen um eine Störsicherheit zu gewährleisten.
Mit "gewissem Strom" meine ich so ein halbes bis ein mA.
Uwe
#7244848
Es gibt viele Argumente die Zählelektronik (z.B. mit RS485 oder SDI-12
-Bus) direkt an die Waage zu bauen wie bereits lang diskutiert.
Da der TO die Kippwaagen selber herstellt wäre ein Hallsensor vermutlich
die bessere Wahl.
Uwe
Gast #7244876
In den Falle kann man immer noch mit dem Reed-Schalter einen Transistor
schalten um den Reed Kontakt nur mit zweistelligen µA zu belasten und
ein paar mA zu schalten.
Und das ist immer noch viel einfacher, zuverlässiger, robuster und
günstiger als mit Hallsensor.
#7244892
Ein mA tut dem Reedkontakt nicht weh.
Weswegen ja z.B. in Automotoren für die Erkennung von Nockenwellen und
Kurbelwellen -stellungen Reedkontakte eingesetzt werden...
Tatsächlich hat ein Hallsensor keine Vorteile in dieser Anwendung wenn
man das etwas durchdenkt.
Uwe
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7245079
> die bessere Wahl.
Ja wurde schon mehrfach geraten.
Auch eine Direkte Zählelektronik in jeder Kippwaage, wäre meiner Meinung
nach von Vorteil.
Selbst bei Worst Case Stromunterbruch des Zählkomputers, kann der
Zählerstand in der Kippwage, einfach neu abgeholt werden.
Auch ist dann durch Bussystem eine Fehlinformation dank CRC gerade zu
ausgeschlossen.
Dazu wurde auf den Link hier im Forum auf [Michael L.] sein Projekt, mit
der FRAM µC Version verwiesen.
Macht man nämlich den Zähler im FRAM, kann die Speisung ruhig mal
schnell weg sein, im schlimmsten Fall zählt er halt so lange nicht, wie
keine Speisung da ist, aber es geht nicht alles verloren.
Und mit einem Elko oder Suppercap, der groß genug ist, kann man sogar
da noch lange weiterzählen.
Weiter ist eine Lokalzuordnung sehr einfach möglich, in dem man jeder
Kippwaage, ein LCD für paar Cent spendiert, dann kann man den Stand und
bei Bedarf auch die Kippwaage-Nr. auch Vorort grad ablesen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7245139
Ich morse solche Status-Informationen einfach seriell in der Hellphase
der sowieso vorhandenen "Alive" LED raus. Einfach den immer vorhanden
Leser drangehalten und schon hat man das "Display".
"Es empfiehlt sich besonders bei hohen Schaltspannungen..."
Eine Spannung von 12 V ist nicht wirklich "hoch". Aber natürlich kann
man den Einschaltstromimpuls einfach per Platzierung des 1k5 direkt am
Reedkontakt ungeschehen machen.
Mein neuer und aufgrund dieser Problematik grundlegend überarbeiteter
Vorschlag sieht also so aus:
                               12V             5V
Reedkotakt                      |               |
  .-1k5--   ---   ---   ---   --'               -
 \        X     x     x     X                   ^ BAV99W
  '------   ---   ---   ---   ------o----o------o-------10k-- dig. Eingang
        mit einigen nF             1k   ===     -
                                    |    | 0µ1  ^
                                   GND
Gast #7245160
> Optokoppler"
Das ist aber eine sehr selektive Wahrnehmung. Siehst Du die anderen
Holzwege überhaupt nicht? Die explodierenden Reedrelais' bei kapazitiver
Last, die Zähler, die bei Spannungsabfall nicht funktionieren, mit
LC-Anzeige aber nachträglich per Papier und Bleistift ausgewertet
werden? Die hippen Lösungen von technikverspielten Jungspunten?
Aber klar, wer sich nur mit Fliegen beschäftigt, sucht überall den
Fliegenschiss.
Ich hätte ja Rückfragen verstanden nach Q1 und Q3, warum PC814 verbaut
sind und wofür die ursprüngliche Schaltung vergesehen war. Aber nein,
hier wird nicht gefragt sondern gemeckert. Die Fliegen sind schließlich
wichtiger.
"Arduino Jünger" will ich garnicht bedienen. Die brauchen immer ein
"shield", eine "LIB" und nach Möglichkeit ein stundenlanges YT-Video, um
das alles zusammenzuklicken.
Für den TO hoffe ich nur, daß er nicht auf alle Holzwege hereinfällt.
Gast #7245273
Ach, ihr 'diskutiert' ja noch immer.
Nun ja, leichte Feldleitung kostet auch was.
An irgendeinem Punkt kommt unsereiner zu der Überlegung, ob es im Ganzen
nicht billiger und handlicher ist, jedem solchen Kipp-Dingens einen
eigenen ganz kleinen möglichst billigen Controller zu spendieren, der
mit einem kleinen Li-Akku verlötetermaßen (um Steckverbinder zu
vermeiden) und einem EEPROM ausgerüstet ist. Sowas sollte in ein
seifendosengroßes Gehäuse passen. Der Rest wäre dann etwas Denkarbeit
(ja, ich weiß, das knirscht immer so laut) bei der in den Controller zu
programmierenden Funktionalität.
W.S.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7245308
hatte ich ja Empfohlen ein µC mit FRAM Technik, (Nicht EEPROM das
braucht zu viel strom und ist nur Begrenzt reprogrammierbar, also nicht
als Zähler geeignet der Permanent Zählt) FRAM ist praktisch unbegrenzt
reprogrammierbar, also können darin problemlos Zähler realisiert werden,
die auch im Stromlosen Zustand ihr Zählerstand behalten.
Gast #7245326
Ich glaube du hast nicht verstanden, was der Uwe meinte.
Schaltkontakte brauchen meistens einen gewissen mindest-Strom damit sie
langfristig funktionsfähig bleiben. Wenn der Reedkontakt 1 mA braucht,
dann ist dein Vorschlag (ihn nur mit zweistelligen µA zu belasten) nicht
hilfreich. Weil er dann eben nicht ausreichend belastet wird.
Gast #7245327
Und dann Stück für Stück induktiv nachladen und auslesen. Gute Idee zur
Automatisierung :-(
Als Verpackung empfehle ich Holzschachteln. Damit kann man diesen
Holzweg anschließend gut reparieren.
Um die Aufmerksamkeit auf die Fliegenexperten zu lenken:
LiIon-Akkus brennen ja so schön. Wie vermeidet man Waldbrände bzw.
welche Versicherungen muß ich abschließen, damit mir keiner in die Kasse
greifen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7245335
W.S. schrieb:
> der mit einem kleinen Li-Akku verlötetermaßen
Da liegt doch eine dicke Stromleitung zum Messaufbau, wozu sich den
engen Schuh mit Batteriebetrieb anziehen? Wir haben es hier
offensichtlich mit einem Anfänger zu tun, der schüttelt nicht kurz mal
ein betteriebetriebenes Gerät aus dem Ärmel.
Patrick L. schrieb:
> FRAM ist praktisch
... leider schon immer ein aufsteigender Stern und nie richtig im Markt
angekommen.
> EEPROM das braucht zu viel strom
Im automatischen Standby-Modus nimmt ein 24C04 dann auch nur nur 1µA
auf.
> und ist nur Begrenzt reprogrammierbar, also nicht als Zähler geeignet
> der Permanent Zählt
Wenn ich ein 24C04 Derivat für 16 Cent in Einzelstückzahlen mit 512
Bytes Speicher mit jeweils 1 Mio garantierter Schreibzyklen habe und
diese Speicherzellen mit unsigned long Zählerwerten geschickt verwalte,
dann kann ich (512/4)*1000000 = 128000000 Impulse speichern. Ich könnte
dann also bei 0,1l/m² pro Puls eine Regenmenge von immerhin 128_000_000
l/m² speichern. Das dürfte für die Versuchsdauer gut reichen.
https://www.reichelt.de/eeprom-4-kb-512-x-8-i2c-400-khz-2-5--5-5-v-so-8-st-24c04-mn-p45591.html
Gast #7245338
Vor allen nicht auf den Deinigen. Patrick's Vorschlag ist schon korrekt
und der würde auch einige Fehlerszenarien abfangen.
Es hat schon einen Grund warum viele Hersteller von Sensorik zur Messung
von Wetterdaten bei den Regenmessern die Zähleinrichtung direkt am
Sensor anbringen und dann die Zählerstände übermitteln.
Das ist durchaus eine Lösung. So ein kleiner PIC oder auch ein ATTINY
kostet unter 1€. Da kann man 2 oder auch mehr Kippwaagen zusammen
fassen. Die Zählerstände kann man dann über eine serielle Schnittstelle
einfach abholen. Da wie der TO geschrieben hat die Stromversorgung auf
dem Versuchsfeld kein Problem ist, ist Akkubetrieb eigentlich nicht
erforderlich. An jede Messstation wird einfach ein 4-adriges Kabel (Vcc,
GND, RX, TX) geführt.
Die Elektronik der Messstation kommt in eine kleine Abzweigdose (z.B. so
was
hierhttps://www.elektrikshop.de/abzweigdose-ap-fr-ip55-grau-mini-25-spelsberg.html)
und da da ist auch ein Steckverbinder kein Problem. Bei den Sensoren
meiner Wetterstationen (eine Station ist seit 10 Jahren in Betrieb) sind
jede Menge Steckverbinder verbaut und die haben bisher keine Probleme
verursacht.
#7245339
Ich war da allerdings bereits etwas zurückgerudert. Reedkontakte haben
dadurch daß der Kontakt hermetisch eingeschlossen ist besondere
Eigenschaften. Insbesondere was Oyidation der Kontakte betrifft.
Reedrelais werden daher gerne dort eingesetzt wo minimale Ströme und
Spannungen geschaltet werden sollen.
Uwe
#7245347
> auf.
Man kann auch den "Zählprozessor", z.B. ein Attiny45, mit einer
Knopfzelle zur Pufferung unterstützen. (2 Dioden + Knopftelle) Dann
vergisst er den Zählerstand nicht. Bei einigermaßen pfiffiger
Programmierung zählt er auch monatelang ohne ext. Versorgung weiter
Uwe
#7245359
> Nein.
Nö. Vor allem Reedkontakte haben SEHR kleine Mindestströme, oft im
Mikroamperebereich. Das sind keine 20A Leistungskontakte!
#7245365
> so aus:
>                             12V                   5V
> Reedkotakt                   |                     |
>  \     X     x     x     X                         ^ BAV99W
> Eingang
>                                       1k   ===     -
>                                        |    | 0µ1  ^
>                                       GND
In der Tat. Der Reedkontakt braucht keine 12V.
12V würde ich ohne Not nicht direkt nach außen geben.
Ein Pull-Up ist automatisch als Strombegrenzung gut, da kann die Leitung
beliebige Kurzschlüsse nach Masse machen.
Dein Tiefpaß ist wegen des niederohmigen Spannungsteilers unnötig
breitbanding. Ein Längswiderstand tut Not.
Das kann man alles einfacher und besser machen, siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7245381
Lothar M. schrieb:
>> FRAM ist praktisch
> angekommen.
Die aussage ist nicht richtig.
Der MSP430FRxxx wird Milionenfach hergestellt und auch bereits welche
mit FDI Zulassung, in Herzschrittmacher, Glucosemessgeräten, usw
verbaut.
Ich selbst verbaue x verschiedene MSP430FRXXXX Versionen Rollenweise.
Und genau deshalb habe ich ja auf das Projekt von Michael L.
hingewiesen,
weil wir auch dort welche aus der "MSP430FR" Serie verwenden,
da: 1.) Stromsparender als FLASH
2.) Schneller als FLASH
3.) Unbegrenzte anzahl Schreibzyklen und
4.) Vergisst nix wen die Speisung weg ist.
Und
5.) die gibt es auch schon unter 1 € ;-) was ihn noch interessanter
macht.
Gast #7245430
Ach ja, wenn es nur darum geht die Kippwaagen zu zählen würde ich immer
einen drauf rechnen, wenn eine zusätzliche Waage aufgestellt wird. So
hat man jederzeit das aktuelle Zählergebnis über die Gesamtanzahl
bereits aufgestellter Kippwaagen, ganz ohne Elektronik.
JJ
Gast #7245447
> Eigenschaften.
So ist es. Das mit dem Mindeststrom trifft auf bestimmte Relais zu, bei
denen die sich bildende Oxidationsschicht nicht auf Dauer mechanisch
durchbrochen wird. Trifft hier aber nicht zu.
Gast #7245453
Stefan - nochmals extra für dich:
Reedkontakte brauchen keinen "wet current" (= Frittstrom =
Mindest-Strom)!  Selbst über Ströme im Femtoampere-Bereich regen sich
Reedkontakte noch nicht mal auf; nicht die "Normalen", und erst recht
nicht die "Benetzten".
Gast #7245471
Habe ich auch nicht behauptet. Der Satz "Wenn der Reedkontakt 1 mA
braucht,..." beginnt aus gutem Grund mit einem "wenn".
Mir ging es in dem Beitrag darum, den falschen Lösungsansatz zu
korrigieren, den Mindeststrom mit einem Transistor umgehen zu wollen.
Wenn ich in meinem Beitrag pauschal geschrieben hätte, dass Reedkontakte
keinen Mindeststrom brauchen, wäre garantiert einer meiner Verfolger mit
einem Gegenbeispiel gekommen und hätte mich damit "nieder gemacht", wie
üblich.
#7245475
Uwe B. schrieb:
> Wenn am Intitut mit SDI-12-Bus Geräten gearbeitet wird (z.b.
> Meteorologische Meßeinrichtungen) bietet es sich an die Waagen mit einer
> kleinen Platine ebenfalls mit dem SDI-12-Anschluß zu versehen.
Das Schicksal will es daß meine "Erfindungen" (fast) immer schonmal
irgendwo erfunden wurden. Ging Alexander Graham Bell ja auch nicht viel
anders. ;-)
The TBSRGM1 is a retrofit module to equip tipping bucket rain gauges
with data logging capability and SDI-12 interface.
https://www.tekbox.com/product/tbsrgm1-sdi-12-rain-gauge-module/
Bisschen teuer, gibt aber bestimmt Institutsrabatt.
Uwe
Gast #7245480
Wer sind die "vielen Hersteller" und welchen Grund haben sie?
Ha, ha, ha, und verdrillte 2-adrige Leitung ist Dir wohl zu popelig?
> macht.
Als ob das von Bedeutung wäre. Jede solide Steckverbindung für
Außeneinsatz ist wesentlich teurer.
Gast #7245483
Naja, da liegt nun ein Mißverständnis vor. Es ging dann auch um den
Mindeststrom der durch die langen Leitungen bis zur Erfassung fließen
soll damit genügend Störsignalabstand vorhanden ist, bzw. Signalgröße
für den kleinen Tiefpass am µC-Eingang.
Gast #7245546
Uwe B. schrieb:
> Wie andere Leute solche Meßfelder aufbauen:
> https://www.upgmbh.com/
Der Niederschlagssensor ARG314 hat interessanterweise keine
Stromversorgung.
Da können die Wildschweine auch nichts anknabbern ;-)
Wenn es um die Erfassung von 80 Kippwaagen geht, hören deren
Standardgeräte soweit ich sehe schon bei vier Eingängen auf. Nicht, daß
die Leute das nicht hinbekämen, aber eine fertige Lösung für den TO ist
es wohl nicht.
Gast #7245749
Welche Geräte welcher Hersteller - von AMTLICHEN Regenmessern, also kein
Baumarkt-Kram - übermitteln denn Zählerstände?
Meinen Recherchen zufolge arbeitet der überwiegende Teil der Sensoren
mit Impulsausgang - und dies herstellerübergreifend - und größtenteils
mit Reedkontakt.
Bei Eigenbrodt z.B. BNS 400, ANS410, SRM 450 eben nachgelesen.
#7245886
> ARG314:
> - Messausgang Impuls potentialfrei
> - Keine Stromversorgung erforderlich
> - Option 07101c: Doppelreed-Kontakt
> Aber die hier versammelte Intelligenz glänzt durch Ignoranz - und
> ereifert sich an völlig abwegigen Konstruktionen ...
Es geht doch hier garnicht darum wie Niederschlagmesser für
Wetterstationen aufgebaut sind. Ob da Reedkontakte, Hallsensoren
Lichtschranken oder Mikrofone drin sind ist völlig wumpe. Die Dinger
werden üblicherweise mit (verhältminsmäßig) kurzen Strippen an eine
Auswertelektronik geklemmt.
Es geht um selbstgefertigte Kippwaagen von denen 3 x 80 Stück im
Waldboden vergraben werden sollen. Insbesondere geht es darum wie (und
wo) die Kippvorgänge zuverlässig gezählt und gespeichert werden.
Aufgrund der Anzahl und der vermutlich nicht einfach umzusetzenden
Verkabelei sollte man sich schon ein paar Gedanken machen. Vorher und
rechtzeitig.
Den Link (upgmbh) habe ich gepostet weil die Firma ähnliche Projekte
umsetzt und auch mit entsprechendem, professionellen, Equipment dealt.
Siehe die kurzen Applikationsberichte auf der Startseite.
Und ja, da kommen die ach so abwegigen Bussysteme (SDI-12) und, oh Gott,
LoRaWAN drin vor. Viel. Vermutlich weil die keinen Bock auf
Telefonzentralenverstrapselung wie in dern 70ern haben.
Die verticken dir auch z.B. das TBSRGM1 SDI-12 Rain Gauge Module, macht
Reedkontakt fertig gezählt auf SDI-12 Bus.  Oder gar der TBS12PC
LoRa-Node Pulse-Counter, der macht Reed auf LoRaWAN.
Offensichtlich gibt es einen Markt. Der Hersteller dieser völlig
abwegigen Konstruktionen ist die Firma Tekbox:
Und nein, ich sehe da keine Kisten mit -zig Eingängen über
Schieberegister und keine Tastaturmatrixschaltung in Gemeindewaldausmaß.
Bei den Profis.
Über das Budget für das Forschungsprojekt brauchen wir übrigens ohne
Info vom TO auch nicht zu diskutieren, wäre sinnfrei.
Uwe
Gast #7245914
Davisinstruments, TFA und Bresser z.B., um mal 3 zu nennen. Nach dem
Grund frage sie selber, sie machen es so. Der von Uwe B. genannte
Datenlogger macht es ebenso.
Verstehendes Lesen ist nicht so Dein Ding. Überlege Dir noch einmal was
Messstation in diesem Zusammenhang bedauten könnte - lies dazu auch noch
einmal den Post von Patrick. Es ist halt ein bischchen mehr als nur den
Reedkontakt anzuschließen. Aber klar wenn man nur bis zur
Multiplexervariante denkt, dann reicht auch eine verdrillte Leitung.
m.n. schrieb:
>> macht.
Das mag wohl so sein, allerdings brauchts die solide Steckverbindung gar
nicht unjd es ist hier auch nicht das Thema.
Gast #7245917
Der Sensor ist jedenfalls nicht der Kostenfaktor. Bspw. kostet ein
TCS40DPR keine 28ct @ 50 Stk. Eher schon das Kabel.
Und ob ein Reed-Kontakt einfacher als ein Hall-Sensor ist?
Irgendeinen Stück Platine zum Anschluss ist auch bei einem Reed-Kontakt
nicht die schlechteste Idee.
Gast #7245920
> mit Reedkontakt.
Richtig und die gehen dann meist über Kabel zur Auswerteeinheit. Dort
wird dann gezählt. Diese müssen i.d.R. auch nicht 80 Kippwaagen zählen
sondern meist nur eine.
Gast #7245983
Uwe B. schrieb:
> Das ist alles fürs Hobby.
Für TFA und Bresser trifft das definitiv zu. Davisinstruments zählt
schon in den semiprofessionellen Bereich. Die hatten auch nicht
unbedingt den kleinen privaten Wetterfrosch auf dem Radar, deren
Zielgruppe waren eher die amerikanischen Landwirte (kann man auch an
deren Produktportfolio recht gut erkennen). Da ihre Stationen noch in
einem für den Privatmann durchaus interessanten Bereich liegen, kaufen
halt auch viele Hobbymeteorologen diese Stationen.  Vom Aufbau her ist
diese Station schon auch so gemacht, das der Dattenlogger/die
Auswerteeinheit in unmittelbarer Nähe der Sensoren sind.
> Die "amtlichen" Geräte kommen u.A. von Thies, Lufft, Lamprecht,
> Eigenbrodt.
und sind für privat auch nicht erschwinglich. Aber auch die stellen
nicht 80 Kippwaagen für eine Wetterstation auf. Da gibt es pro
Wetterstation eine Kippwaage für den Niederschlag und die wird auf
kürzestem Wege mit der Auswerte über Kabel verbunden. Und auch die
fragen ihre Sensoren nicht mit Schieberegistern oder irgendwelchen
Matrixschaltungen ab. Ist dort auch gar nicht nötig, weil es für jede
Messaufgabe einen Sensor gibt und sich die Auswerteelektronik in der
Nähe des Sensors befindet. Da wird auch nicht zwischen Sensor und
Auswerteelektonik gefunkt, das wird alles old school per Kabel gemacht,
weils einfach zuverlässiger ist.
Gast #7246302
Die drei Hanseln? Ich dachte ich bekomme von Dir jetzt eine Liste mit 50
- 60 Herstellern. Das wären dann viele.
Und diese Hanseln haben garkeine Lösung für 80 Kanäle? Wieso sollte man
denn dort nachfragen, wie die einen Kanal aufbauen? Ein Kanal x 80? Das
ist doch überhaupt nicht wirtschaftlich.
Wie ich es angehen würde hatte ich ja schon angedeutet. Um etwas
konkreter zu werden, ohne die weiteren Bedingungen vor Ort zu kennen:
1  x Einschubgehäuse 3HE mit
     Controllerplatine mit RP2040
     5 x Eingangsmodule mit je 2 x 8 Kanälen mit 9-pol. SUB-D Eingang
     1 x Netzteil ggf. mit Akkupufferung
10 x Verteilerdosen für je 8 Kanäle
     mit 30 - 50 m 10 pol. Anschlußkabel geschirmt
80 x Helge schrieb:
> Lieber fertig konfektionierte Reedschalter mit
> M8-stecker, das ist IP66-67.
Von der Wirtschaftlichkeit denke ich, die Kosten würden bei 10 - 20 %
einer Kauflösung liegen und den vorgesehenen Zweck voll erfüllen.
Falls die Fliegen wieder auf die Optokoppler entdauen möchten, bitte
schön. Die isolieren auch dann noch gut.
#7246326
So hätten wir das in den 80ern des letzten Jahrhunderts, vor vierzig
Jahren, auch gemacht. Mit Z80 allerdings.
Uwe
Gast #7246373
Dann ist die Funktion ja garantiert.
Hatte ich ja auch in ähnlicher Form aber mit 6502 ;-)
Räder sind noch viel, viel älter und werden selbst noch bei E-Autos
verwendet. Daran ändern auch die Träumereien von "Lufttaxis" nichts ;-)
Gast #7246714
lieben Dank für die vielen Antworten. Auch wenn so manches von dem was
hier diskutiert wurde nicht mehr viel mit meiner Eingangsfrage zu tun
hat, so sind doch hier und da interessante Beiträge dabei. Vielen Dank
dafür.
Ich komme zur Zeit leider nicht dazu die ganzen hier aufgeführten
verschiedenen Möglichkeiten für mich auf zu listen, und zu evaluieren,
welche Lösung die beste wäre... Dafür ist hier gerade zu viel anderes
los.
Aber ich werde zu gegebenem Zeitpunkt wieder darauf zurück kommen!
Ein SDI-12 Bus-System erscheint mir so auf den ersten Blick sympathisch.
Damit arbeiten wir hier auch bei anderen Sensoren... Aber das Tekbox
teil mit 150 Dollar ist leider zu teuer. 15 Dollar wären vielleicht noch
drin...
Anbei mal ein Foto von den gedruckten Kippwaagen. Die hier gerade in
einem ähnlichen Forschungsprojekt im Versuchsaufbau laufen.
Viele Grüße!
Gast #7246877
Das ist ja auch schlicht und sympathisch, wenn es nicht über seine
Grenzen hinaus betrieben wird.
Für ein paar Sensoren sicherlich problemlos, kann eine zu große
Gesamtlänge des Kabels auch bei nur 1200 Baud stören. Ferner ist die
max. Anzahl der Teilnehmer auf 62 begrenzt, was man aber in Deinem Fall
mit einem 2. Datenlogger umgehen könnte.
Warum ich im Freien solch ein Bussystem lieber vermeiden würde, ist die
Störanfälligkeit. Ein fehlerhafter Busteilnehmer oder ein defektes Kabel
können alle Sensoren lahm legen.
Von der Programmiereng her ist es ein Leichtes, einen kleinen 8-Pinner
µC als Zähler und als "Knecht" mit 1200 Baud halbduplex zu betreiben.
Soll ich mal eben ein Programm machen? ;-)
Gast #7247720
> - 60 Herstellern.
Denke lieber noch mal über Deine Murkslösung nach und überlege warum es
die 3 von mir genannten und die 5 von Uwe genannten Profis anders
machen. Überlege Dir auch noch mal warum man in einem meteorologischen
Messfeld keine 80 Niederschlagmesser aufstellt - auch wenn man es
theoretisch könnte. Könnte es sein das deswegen keine Lösung für 80
derartige Messgeräte angeboten wird?
Für das Projekt gibt es sehr wahrscheinlich Förderung, da es sehr
wahrscheinlich ein Umweltprojekt ist. Kosten sind da zwar auch wichtig,
stehen aber nicht an erster Stelle, der Fokus liegt hier eher auf
belastbaren Ergebnissen und ich zweifle mal ganz stark an das Deine
Lösung diese liefert, es sei denn Du oder jemand anderes erbringt den
Gegenbeweis - dann lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren.
Ohne dem TO zu nahe treten zu wollen, aber wenn ich mir die Kippwaagen
ansehe, dann befürchte ich hat da jede eine andere Charakteristik,
allein schon auf Grund der Mechanik. Mit anderen Worten, jede Waage wird
einen anderen Impuls erzeugen und vermutlich jeder Kippvorgang
ebenfalls.
Wenn ich mir die verbauten Sensoren ansehe, dann stehen die Kosten
vermutlich nicht an erster Stelle.
Wenn der TO ein ein Budget von etwa 15$ für eine Messstelle hat, dann
ist sogar die 1-Wire Lösung nicht zu teuer, da damit 2 Waagen erfaßt
werden können, was dann 7,50€ pro Messstelle macht.
Letztendlich muß sich der TO für eine der angebotenen Lösungen
entscheiden. Wäre schön wenn er hier berichten würde.
#7251754
> teil
Ich habe da noch eine Alternative ausfindig gemacht:
- Zähler / Logger, 64bit, per Kommando rücksetzbar
- Für Datenerfassung im Bereich der Meteorologie
- SDI-12 V1.3 und V1.4 Kommandos + spez. Erweiterung
- Schnittstelle gem. SDI-12 Serial-Digital Interface Standard
- Kalibrierung (z.B. Volumen einer Kippwaage) möglich
- Eingang entprellt für Reed oder mech. Kontakt
- Spannungsausfallsichere Speicherung des Zählerstandes
- Keine Batterie
- Passt in BoLink Gehäuse, IP65 möglich
- Anpassungen möglich
> drin...
15 Dollar sicherlich nicht aber deutlich günstiger als 150 Dollar.
Bei Interesse vermittele ich weitere Infos über Preise und Lieferzeit
per PM
Uwe
Gast #7251818
Wenn ich nicht irre, ist das ja nur für einen Kanal?
Dazu noch ein Gehäuse und das Ganze dann mit 80 multipliziert und dann
noch die Verkabelung und die Logger?
Aber immerhin eine schöne virtuelle Ansicht von Artikel-Nr. 1382!
Die 64 Bit beziehen sich wohl auf den Ereigniszähler. Da denkt wohl
jemand weit in die Zukunft ;-)
