Selbst zurück setzenden Kurzschlusschutz - Designfrage
Gast #7239292
Hi ich möchte eine Kurzschlussschutz mit Autoreset Funktion machen das
heisst dass ein Relais im Kurzschluss Fall die Hauptstromquelle komplett
trennen soll und erst auch nach sagen wir 2 Sekunden wieder einschaltet
aber nur wenn der Kurzschluss behoben ist. Geht sowas überhaupt? Denke
da an einen Powercap oder so was als Stromversorgung für die
Überwachungsschaltung.
Gast #7239296
Es gibt Steuerbausteine mit so einer Funktion. Ein Beispiel wäre der
LTC1910. Der schaltet bei Überstrom kurzzeitig ab und versucht hach
einem Timeout die Last wieder zu versorgen. Im Falle einer andauernden
Überlast wiederholt sich das Spiel periodisch bis die Überlast Ursache
verschwunden ist. Mit einem Kondensator lässt sich die
Wiedereinschaltphase regulieren. Hier ist das Datenblatt für Näheres:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1910fc.pdf
Gast #7239334
Das geht nur, wenn Du Kurzschluss definieren kannst.
In der Regel ist das Aufladen von Kondensatoren von außen betrachtet das
gleiche wie ein Kurzschluss.
Also entweder für kurze Zeit hohe Ströme tolerieren oder anfangs
Vorwiderstand einschalten und Spannung messen.
Gast #7239337
Was ist ein Kurzschluss und wie wirkt der sich aus?
Wie sieht bei einem von dir als "Kurzschluss" bewerteten Ereignis die
Stromaufnahme deines Gerätes aus, wie sieht sie im Normalbetrieb,
insbesondere beim Einschalten aus.
Was du in deiner Frage formulierst sind drei verschiedene Dinge, die du
der Reihe nach abarbeiten kannst:
1. Du brauchst eine Überstromerkennung mit Abschaltvorrichtung
Wie ist der für dein Gerät definiert?
2. Du brauchst ein Messverfahren, das bei abgeschalteten Gerät
funktioniert.
Dabei musst du dir überlegen wie du bei dem Gerät einen Kurzschluss
definierst?
Dazu wirst du festlegen müssen, wie bei den Messwerte z.B. Ladeströmen
vom Eingangselko (Inrush Current) oder PTC-Verhalten von Lasten
(Glühbirne) bewertet werden soll. Wie geht das Zeitverhalten des
Messwertes in die Bewertung ein.
Wie du die Messvorrichtung mit Spannung versorgst, ist erstmal ein
absoluter Nebenschauplatz.
3. Du brauchst eine Steuerung, die nach Erkennung eines Kurzschlusses
deine 2s wartet, die Messung aktiviert, bewertet und dann entscheidet,
ob der Kurzschluss verschwunden ist und wieder angeschaltet werden kann,
oder nicht.
Warum sollte ein Kurzschluss nach 2s von selbst verschwinden. Meistens
hat der eine Ursache, der man vor dem nächsten Einschalten auf den Grund
gehen sollte.
Oder es war nur ein transientes Ereignis, dann hätte man das aber
genauso gut aussitzen und sich mit dem Abschalten noch etwas gedulden
können.
Gast #7239372
Ich denke da als erstes an einen intelligenten High-Side-Switch und an
einen kleinen µC als Steuereinheit.
Der Switch verträgt einen Kurzschluss (auch wenn ein Bleiakku die
Spannungsquelle wäre) und gibt die Info weiter, der µC kann den Zustand
überwachen und das Timing für die Pause und einen erneuten
Einschaltversuch machen.
Das grundsätzliche Problem: ohne einen Versuch des erneuten Einschaltens
ist es schwer möglich, den ggf. noch bestehenden Kurzschluss zu
erkennen.
Einzig: ich habe nicht die Übersicht, ob es diese Schalter auch für 30V
gibt. Müsste es aber, denn in 24V-Systemen von LKWs werden sie auch
verwendet.
Nur bei 5V sind sie üblicherweise nicht einsetzbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7239397
HildeK schrieb:
> intelligenten High-Side-Switch ...
Ja, gibt es. Bis 60V hier:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/profet-industrial-smart-high-side-switch/
DerAndi schrieb:
> Test Spannung ist erstmal 5Volt später Werdens aber 30 Volt!!
Falsche Vorgehensweise!
Wenn du eine Schaltung entwickelst, die bei 5V gut funktioniert, dann
wird es trotzdem sehr problematisch sein, die eine Zehnerpotenz höher
auf 30V hochzuskalieren.
Nimm für deine Basteleien 12V, denn wenn deine Schaltung bei 12V
funktioniert, dann bist du prinzipiell nicht so weit vom "Ziel" 30V
entfernt.
#7239449
> entfernt.
Was spricht dagegen nicht gleich 30V zu verwenden?
#7239544
Jein.
Üblich bei Gleichspannung ist ein Abschalten bei Überstrom, und ein
Einschalten erst, wenn die Versorgungsspannung ausgeschaltet wurde und
wieder eingeschaltet wird. Das geht einfach mit einem FlipFlop oder
einen Thyristor.
Wenn man wiederholt feststellen will, ob der Kurzschluss weg ist, muss
man die Leitung wieder mit Spannung versehen, also alle 2 Sekunden einen
Einschaltversuch machen. Das nennt man HiCup. Jedesmal wird die Last
natürlich mit Überstrom beaufschlagt und erst bei Erkennung des
Überstroms wird abgeschaltet.
Man kann nicht "einschalten nachdem der Kurzschluss behoben ist" denn
das merkt die Schaltung nicht.
