ich möchte gerne einer Komponente ein Generic übergeben, welches nur
bestimmte Integer Werte annehmen kann.
Den Bereich eines integer Generic kann ich ja auf einen Bereich
beispielsweise 0-5 einschränken, aber gibt es auch eine Möglichkeit, nur
die Werte 1,3,5 zuzulassen?
Mir ist nur der Weg über eine Enumeration aus einem Package eingefallen,
aber dies möchte ich gerne vermeiden, da dann das Package auch in die
Instanziierenden Module einbinden müsste.
Alternativ kann ich bei 2 oder 4 eine Assertion setzten, aber auch das
ist für mich nur eine Notlösung. Vielleicht hat hier ja jemand noch eine
andere Idee, es darf gern VHDL2008 sein.
Du könntest in deinem Beispiel für das Generic n nur den Bereich 0..2
zulassen und dann in deiner Komponente mit (2*n+1) arbeiten (ergibt die
Werte 1,3,5).
Morph schrieb:> Mir ist nur der Weg über eine Enumeration aus einem Package eingefallen,
Das ist auf jeden Fall die sauberste Lösung. Da dein Generic keinen
durchgegenden Wertebereich hat wie bei einem Subtyp von natural,
erhältst du automatisch eine Enumeration, und sie solltest du auch
explizit hinschreiben.
> aber dies möchte ich gerne vermeiden, da dann das Package auch in die> Instanziierenden Module einbinden müsste.
Ja, aber was stört dich daran? Das ist common practice, dass man neue
Typen in einem Package deklariert und das Package dann überall
einbindet, wo der Typ benötgt wird.
vancouver schrieb:> Ja, aber was stört dich daran? Das ist common practice, dass man neue> Typen in einem Package deklariert und das Package dann überall> einbindet, wo der Typ benötgt wird.
Könnte man auch in einem kleinen script a'la
cat files_needs_pkg.vhd >> file_mit_package.vhd
erledigen.
Vielen Dank für Eure Antworten. Ein Extra Datentypen erstellen um einen
Wertebereich zu limitieren und diesen als Package einbinden zu müssen,
finde ich für diesen Anwendungsfall übertrieben.
Ich werde es entweder über eine Umkodierung realisieren (es handelt sich
hier um verschiedene Modes, die eine Nummer haben) oder eine
entsprechende Assertion aufnehmen. Letztendlich sollte der Entwickler ja
beim einbinden wissen, was er tut, das Modul wird ja gut dokumentiert.
Wahrscheinlich habe ich zuletzt zu viel python gescriptet und hoffte
daher auf ein
gMyGeneric: integer in [1,3,5];
vancouver schrieb:> Das ist auf jeden Fall die sauberste Lösung. Da dein Generic keinen> durchgegenden Wertebereich hat wie bei einem Subtyp von natural,> erhältst du automatisch eine Enumeration, und sie solltest du auch> explizit hinschreiben.
Es gibt durchaus Szenarien in denen das kein Sinn macht. Z.B. du hast
ein Modul geschrieben, dass an ein Bussystem angeschlossen ist. Aus
irengendeinem GRund unterstuetzt dein Modul z.B. nur 16 und 32 bit
Busbreite. Diesen Fall wuerdest du auch mit einer Assertion loesen, da
du z.B. die Busbreite garnicht zentral aus einem Package heraus in
deinem kompletten Design bekannt machen kannst.
Es haengt stark davon ab was genau der TE ereichen moechte und was seine
Rahmenbedingungen sind.
Tobias B. schrieb:> ein Modul geschrieben, dass an ein Bussystem angeschlossen ist. Aus> irengendeinem GRund unterstuetzt dein Modul z.B. nur 16 und 32 bit
Wobei das Bussystem im Allgemeinen auch nicht jede beliebige Breite
annehmen kann. Idealerweise ist hier schon ein Aufzählungstyp definiert
worden, von dem man dann einen Subtyp bilden könnte.
Aber du hast recht, eine Assertion wäre in diesem Fall einfacher.
Ein Aufzaehlungstyp ist in dem Fall schwierig. Du hast ja sowas wie:
entitysuper_toller_ipis
generic(
DATA_WIDTH:integer
port(
clk:instd_logic;
data_in:instd_logic_vector(DATA_WIDTH-1downto0)
endentitytest;
stehen. Auch wenn das DATA_WIDTH in einem Package steht, ein
Aufzaehlungstyp hilft hier nicht weiter wenn du DATA_WIDTH auf z.B. 32
oder 64 beschraenken willst.
Es braeuchte sowas wie bei den C++ Enums wo man mit den Initializern den
Wert vorgeben kann. Vielleicht hat da VHDL 2019 was im Angebot?
Tobias B. schrieb:> Es braeuchte sowas wie bei den C++ Enums wo man mit den Initializern den> Wert vorgeben kann. Vielleicht hat da VHDL 2019 was im Angebot?
Geht schon. Ist halt ein wenig sperrig:
packagebaudratesis
typebaudis(BD1200,BD2400,BD9600,BD19200);
functionto_integer(b:baud)returninteger;
endpackagebaudrates;
packagebodybaudratesis
typeassocisrecord
bd:baud;
bi:integer;
endrecord;
typeassoc_arrayisarray(integerrange<>)ofassoc;
constantlut:assoc_array:=((BD1200,1200),
(BD2400,2400),
(BD9600,9600),
(BD19200,19200));
functionto_integer(b:baud)returnintegeris
begin
foriinlut'lowtolut'highloop
if(lut(i).bd=b)then
returnlut(i).bi;
23
endif;
24
endloop;
25
endfunctionto_integer;
Aber wenn's mal im Package versteckt ist, sieht's ja keiner mehr:
Tobias B. schrieb:> Kannst du das mal auf mein Beispiel adaptieren in dem ein Port eine> Busbreite hat abhaengig vom Generic?
Ahhh, habs geschnallt. Ja das wuerde gehen. :-)
VHDL 2008 hat da aber tatsächlich noch ein extra Schmankerl zu bieten:
generic packages/generic types.
Damit kann man das Package universell für alle möglichen Lookups
schreiben.
Leider ist mir kein Synthesetool bekannt, das VHDL 2008 dafür
ausreichend beherrscht.
Markus F. schrieb:> VHDL 2008 hat da aber tatsächlich noch ein extra Schmankerl zu bieten:> generic packages/generic types.
Jep, zumindest keins von den FPGA Vendor. :-(
Gustl B. schrieb:> Vivado kann generic packages, Quartus Pro auch.
Mittlerweile ja. Gut zu wissen. Was ich hiere lese ist aber, dass das
nur in der Synthese klappt. Der Vivado Simulator hat da anscheinend
immer noch Probleme. Weiss da jemand mehr?
Markus F. schrieb:>> Quartus Pro auch>> Leider weit ausserhalb jedes Hobby-Budgets
Für den Cyclone 10 GX läuft es auch ohne Lizenz. Die größeren FPGA die
eine Lizenz brauchen sind ja ebenfalls zu teuer für Hobby.
Tobias B. schrieb:> Was ich hiere lese ist aber, dass das nur in der Synthese klappt. Der> Vivado Simulator hat da anscheinend immer noch Probleme. Weiss da jemand> mehr?
Modelsim kann das wunderbar simulieren. Auch die Gratisversion.
Vielleicht sogar auch der Vivado Simulator, man muss eben VHDL2008
einstellen.
-gb- schrieb:> Tobias B. schrieb:>> Was ich hiere lese ist aber, dass das nur in der Synthese klappt. Der>> Vivado Simulator hat da anscheinend immer noch Probleme. Weiss da jemand>> mehr?>> Modelsim kann das wunderbar simulieren. Auch die Gratisversion.> Vielleicht sogar auch der Vivado Simulator, man muss eben VHDL2008> einstellen.
Das Modelsim das kann ist klar. Konnte das schon relativ frueh mit der
ersten Charge VHDL-2008 Support IIRC.
XSim interessiert mich auch nur des Interesse wegen, weil das in den
ersten Vivado Versionen sicher nicht geklappt hat. Da waere einfach nur
der Progress interessant.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
