Initializer element is not constant
OP #7241960
Guten Abend,
ich habe gerade ein Brett vorm Kopf. Ich will einen konstanten Zeiger
auf ein Element eines structs erzeugen, weil das für einen
Funktionsaufruf benötigt wird und ich der Übersicht halber einen
kürzeren Alias-Namen will.
Sinngemäß so:
typedef struct foo_s
    int element0, element1;
foo_t;
foo_t GlobalStructContainingConfigDataWithALongName = {.element0 = 0, .element1 = 0};
foo_t *const alias = &GlobalStructContainingConfigDataWithALongName;
int *const a = &alias->element0;
Allerdings wird vom Compiler für die letzte Zuweisung moniert, dass das
"initializer element not constant" sei. (Vom ARM-GCC wird es moniert,
der MinGW-GCC liefert das erwartete Ergebnis ohne Mucken.)
Wo liegt der Denkfehler?
OP #7241969
Genau. Ich will einen konstanten Zeiger auf einen veränderlichen Int,
damit eine Funktion darin als Rückgabewert schreiben kann. Dieser Int
sollte physisch Element des Structs sein.
Wenn ich es direkt mache, ist alles in Ordnung, also so:
int *const b = &GlobalStructContainingConfigDataWithALongName.element0;
Aber über den Alias will er nicht.
Beitrag #7241974 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7242000
Initializer müssen Konstanten sein. Die Adresse einer Variablen ist eine
Konstante, ihr Inhalt ist es nicht. Auch dann nicht, wenn darin irgendwo
"const" beteiligt ist, weil "const" in C keine Konstanten kennzeichnet,
sondern Variablen, die nicht verändert werden. NB: In C++ ist das
anders, weshalb es da auch keinen Fehler gibt.
Das erklärt, weshalb es in avr-gcc nicht funktioniert.
Irgendwo auf dem Weg zwischen dem vmtl recht alten avr-gcc und dem vmtl
recht neuen MingW wird sich die Sprachvariante von C dahingehend
verändert haben. Ob per Standard, oder bloss im gcc, habe ich gerade
nicht parat.
OP #7242006
Okay, Du bist genauso müde wie ich. Es geht ja genau darum, in a und b
die Adresse des members element0 zu hinterlegen. Bei der Konstanten b
klappt es, bei der Konstanten a nicht.
int *const b = &GlobalStructContainingConfigDataWithALongName.element0; // funktioniert
int *const a = &alias->element0; // funktioniert nicht.
Ich suche jetzt schon eine halbe Stunde nach Operator-Prävalenzen und
sprenkle Klammern ein...
Vielleicht fällt es mir morgen früh selbst auf. Gute Nacht!
#7242012
Das ist ein Zugriff über die Variable "alias" und somit kein zulässiger
Ausdruck für eine statische Initialisierung. Dass da "const" steht,
ändert nichts daran. Weshalb das Keyword "const" etwas irreführend ist.
Wenn du das als C++ übersetzt, ändert sich die Lage, denn in C++ hat
"const" nicht genau die gleiche Bedeutung wie in C.
Beispiel: const int N = 10;
In C ist N eine Variable, die du nicht verändern darfst, und kann nicht
an Stellen verwendet werden, wo eine Konstante verlangt wird. In C
kannst du N deshalb nicht als "case N:" in einem Switch-Statement
verwenden. In C++ hingegen schon.
Gast #7242174
Walter T. schrieb:
> Das ist Mist. Dann werde ich wohl zæhneknirschend den Präprozessor
> bemühen müssen.
Genau dafür hat er const wohl neu definiert: um den pràprozessor hier zu
ersetzen.
(Wenn das schon Mist ist, solltest Du über einen Wechsel zu C++
nachdenken)
Gast #7242193
Man wechselt nicht in einem fast 5 Jahre alten Projekt die
Programmiersprache.
Mein nächstes kleines neues Projekt wird C++, aber Altprojekte werden in
der Sprache weitergepflegt, in der sie angefangen wurden.
Gast #7242257
> nachdenken)
C99 kennt "designated initializers", wie sie im Codebeispiel auch
verwendet werden. C++ kennt so etwas erst seit C++20; vermutlich dürften
die meisten Compiler nicht neu genug dafür sein.
