Verzinkte Stahlmutter auf Platine mit Reflow löten?
Gast #7242319
Ich möchte eine (bzw mehrere) verzinkte Muttern aus Stahl auf eine
Platine mit Reflow (Heißluft) löten. Als Lot habe ich Lötpaste für
Elektronik (Sn96,5Ag3Cu0,5).
Kann ich damit die Muttern auf eine Platine löten? Nimmt die Zinkschicht
(Zn) auch das Lot (Sn) an?
Gast #7242361
Und wie willst Du die beim Schrauben auftretenden Torsionskräfte
abfangen, ohne daß es die Mutter aus dem Lot und/oder die
Kupferkaschierung von der Platine reißt?
Was spricht dagegen, es einfach mit einem Stück Platine und einer Mutter
auszuprobieren? Das dauert keine fünf Minuten.
#7242384
Kommt auf die Größe an und wenn du die Mutter auf eine ausreichende
Temperatur bekommst ja.
Besser wenn du Messingmuttern nehmen würdest.
Problem dürfte die bereits erwähnte Belastung sein als auch die genaue
Positionierung. Die Mutter wird sich vermutlich nicht selbst ausrichten
wie die Bauteile und das Lot könnte sich ins Gewinde ziehen.
#7242419
Es gibt Einlötbolzen in diversen Gewinden für Reflowprozesse. Würth oder
ähnliche. Die haben einen Kragen, so dass sie in einer Bohrung platziert
werden und nicht weg schwimmen. Später nimmt die Bohrung auch
Scherkräfte auf.
Gast #7242426
Ich möchte eine verzinkte Stahlmutter löten. Kein Bolzen, kein Würth,
kein Messing.
Das ist wie mit der Katze auf dem Tisch. Sie ist schon da!
Gast #7242428
Eine Einnietmutter wäre ggf. besser geeignet.
Ich habe bei ausgeschlachteten Geräten schon welche gesehen, die
speziell für Platinen gemacht zu sein scheinen, so dass sie
Quetschkräfte auf das Basismaterial nicht zu groß werden. So etwas gibt
es bestimmt auch heute noch zu kaufen.
Vorteil: Keine Sonderlösung nötig beim Bestücker, Positionsgenauigkeit
ist exzellent.
#7242439
Nein.
Das Elektroniklötzinn mit seinem Flussmittel tut es nicht für (auch nur
leicht, also alles was nicht an selben Tag produziert wurde) korridierte
Zinkschichten, dafür braucht es Dachrinnenlot mit Zinkchlorid als
Flussmittel, und das Lötwasser wiederum ist zu aggressiv für Elektronik.
Ja, Scheisse halt wenn man borniert ist. Bei Hornbach gibt es
Messingmuttern (ab M4 auch einzeln).
Gast #7242452
> Könntest du dies für mich bitte testen?
Freitag war gestern.
Gast #7242458
Also ich fassen zwei Möglichkeiten zusammen:
1.) Verzinkte Muttern lassen sich nicht oder nur bedingt mit Lötpaste
für Elektronik verlöten, da das Flussmittel es nicht schafft die
Zinkoxidschicht aufzubrechen.
2.) Es sind Wichtigtuer und Selbstdarsteller die alles besser zu wissen
glauben und nicht verstehen das die Ausgangssituation so ist wie sie
ist, aber dennoch alles verändern möchten. Fehlender Intellekt nimmt
auch nicht die Möglichkeit für ernst dass es sich um eine Überlegung
handelt und weder Mutter noch Lot vorhanden ist. Die Möglichkeit das ich
nur wissen möchte ob es geht wird komplett ignoriert.
Sollte auf euch Möglichkeit 2 zutreffen, so unterlasst es doch bitte
darauf hinzuweisen das ich dieses "Überlegung" hätte erwähnen sollen, da
sich die physikalischen Resultate dabei nicht ändern würden ;-)
Beitrag #7242481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7242483
DerEinzigeBernd schrieb im Beitrag #7242481:
> Bitte schreib' doch in Zukunft an Deine Absonderungen, daß Du ein blödes
> Arschloch bist, dann spart das uns anderen hier die Mühe.
Möglichkeit 2 :-)
Gast #7242827
Nein Wilhelm, das geht leider nicht.
#7242831
> kein Messing.
Keine Arme, keine Kekse.
Die Platine wird es nicht überleben, wenn du ernsthaft versuchst
verzinktes Eisen auf PCB zu löten. Das delaminiert völlig, die Pads
lösen sich ab und durch das nötige Flussmittel auf.
Dann schmeißt sie runter. Katze hat auf dem Tisch nix verloren.
Gast #7242833
Tja, dann hau rein, mach und nerv nicht.
Och, der kleine Wilhelm ist sehr enttäuscht von uns.
Naja, ich denke das werden wir ertragen können.
Gast #7243005
Alexander schrieb:
> Ich würde so eine Frage niemals stellen, außer, ...
kannst Du als Tastenmakro abspeichern und in vielen Threads posten.
Zumindest wurde das Ziel erreicht, die Forennutzer zu beschimpfen:
Das ist dann die Krönung:
Das Material ist nicht vorhanden, aber es kann dennoch keinesfalls auf
eine abweichende Konstruktion geändert werden.
Gast #7243324
Alexander schrieb:
> 2) ich habe nicht die Mittel es selbst auszuprobieren.
Wenn ich das geschrieben hätte, würde wieder jemand ums Eck kommen und
empfehlen ich solle kaufen. Leider sind das die Art Zeitgenossen die
selbst ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen und deshalb glauben andere
belehren zu müssen. So in etwa wie die Ökokleber.
Was lernen wir daraus? Lieber belehren anstatt brauchbare Infos zu
liefern.
Jester hat zumindest gesagt das es nicht geht. Roland hat wenigstens
erklärt was passsieren würde. Allerdings verstehe ich nicht weshalb.
Wenn ich die Mutter in ein Reflowofen bzw Dampfphase legen würde, wieso
würde das Elektroniklot die Platine delaminieren?
Gast #7245627
Roland E. schrieb:
> Willhelm schrieb:
>> ...Allerdings verstehe ich nicht weshalb.
> An Zink muss man mit säurehaltigem Flussmittel und höheren Temperaturen
> ran.
Ist das sicher? Wenn ich eine verzinkte Schraube mit nem Lötkolben zu
nahe komme ist die schneller mit Lötzinn voll als mir lieb ist
#7245781
>> ran.
Kommt vermutlich auf die Verzinkung an. Ich hab vor langer Zeit mal
versucht verzinktes zu löten. Ging erst mit Temperaturen knapp unter
Hartlöten und Lötfett.
Gast #7245921
Galvanisch Zink (leicht glänzend glatt) oder Feuerverzinkt? Letzteres
dürfte sich querstellen.
Gast #7245994
Willhelm schrieb:
Leider sind das die Art Zeitgenossen die selbst ihr Leben nicht auf die
Reihe bekommen und deshalb glauben andere belehren zu müssen. So in etwa
wie die Ökokleber. Was lernen wir daraus?
Was wir daraus lernen? Nun: Dass Du Dein Leben nicht auf die Reihe
bekommst. Du nicht in der Lage bist umzudenken und es Dir vor allem
absolut an Intellekt fehlt.
Jetzt versuchst Du auf dümmliche Weise Deine Unzulänglichkeiten auf
andere zu projizieren.
Das ist schon erbärmlich.
#7246289
würde ich in einer Platine nur mit sehr großem Abstand insbesondere zu
Innenlagen verwenden, die Dinger zerstören das Materialgefüge der
Platine. Also mindestens 1-1,5mm Abstand zu irgendwelchen
Leiterstrukturen ist hier sicher kein Fehler. Meine Empfehlung währen
ebenfalls die Würth Bauteile, wir setzen die sehr häufig ein und man
muss sich wirklich anstrengen, die herauszureissen.
Gast #7246931
War Lack wieder im Angebot oder was?
Wenn du schon murksen willst, mach es wenigstens richtig.
Messing kann man wenigstens einigermaßen löten.
Wenn man nicht so doof ist wie du, dann nimmt man ne Rändelmutter DIN
466, dann ist auf der Lötstelle keine Zugkraft. Wenn man noch etwas
Intelligenz mitbringt, macht man ein Langloch rein und lötet da ne
Flügelmutter aus Nessing dran. Das hält auch was aus.
Aber du wolltest ja unbedingt doof sein? Bitte sehr: Play stupid games,
win stupid prizes!
Gast #7248251
Zum Einlöten in SMD gibt es das hier:
https://www.we-online.com/katalog/de/WP-SMBU_THROUGH-HOLE
Es ist richtig das man hier mit den Kräften aufpassen muss. Lassen sich
aber automatisch bestücken.
Etwas stabiler sind die hier:
https://www.we-online.com/katalog/de/WP-THRBU_THROUGH-HOLE
Bekommt man auch mit dem Lötkolben fest.
Dann gibt es die auch noch zum Einpressen:
https://www.we-online.com/katalog/de/WP-BUCF_CIRCUMFERENCE
Die gibt es auch in mehrteiliger Ausführung. Die sind dann aber auch so
fest, das die Leiterplatte bricht bei zu hoher mechanischer
Beanspruchung.
