Balkonkraftwerk + Notstromaggregat, geht das?
Gast #7242557
leider habe ich mir das Buch Blackout gegönnt und bin grade absolut im
Notfallvorsorge Modus… Daher entstammt auch meine Frage.
Ich hab aktuell ein Balkonkraftwerk mit einem Hoymiles HM-600
Wechselrichter.
Wenn der Netzstrom weg ist, dann funktioniert ja bekanntermaßen die
Solarversorgung auch nicht mehr.
Für den Garten habe ich ein Inverter Notstromaggregat (Scheppach
SG2500i) mit 2kW.
Könnte ich jetzt die Neozed Sicherungen nach dem Stromzähler rausdrehen
(Abkopplung vom Netz) und mit dem Inverter über eine Steckdose auf dem
gleichen Außenleiter einspeisen, wo auch das Balkonkraftwerk dran ist
und so durch beide versorgt werden?
Danke und Gruß Daniel
Persönliche Seite
Das wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Es kann funktionieren, wenn du gleichzeitig Verbraucher laufen hast, die
mindestens die ganze Leistung des Solarwechselrichters aufnehmen, dann
sieht der Inverter des Notstromaggregats die PV nicht mehr.
Begründung:
Der Inverter des Notstromaggregats ist nicht darauf ausgelegt, dass auch
jemand anders Strom einspeist. Er will eine Sinusförmige Spannung
herstellen. Der PV-Wechselrichter erhöht diese Spannung, und um die
Spannung zu halten müsste der Inverter dann Strom (und Leistung)
aufnehmen, was er nicht kann.
Bestenfalls gehen dann beide Geräte auf Störung oder der
PV-Wechselrichter merkt schon vor Einspeisebeginn am
Netzinnenwiderstand, dass da was nicht stimmt.
Worst Case wäre, die Regelungen schwingen sich auf und eines der Geräte
geht kaputt.
Es gibt allerdings inselfähige Batteriewechselrichter, die sowas können.
Die erhöhen dann bei Leistungsüberschuss die Netzfrequenz, der HM-600
regelt die Einspeiseleistung dann gleitend ab.
Also es gibt da ein tolles Video auf Youtube. Kann man einen Einspeise
Wechselrichter mit einem normalen Wechselrichter verbinden.
https://www.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
Erstmal sieht es gut aus aber wenn man es übertreibt knallt es.
Ich habe bei mir aber ein ähnliches System laufen und das schon recht
lange und noch geht es.
Ich habe einen 5kW Inselwechselrichter und daran einen Sun1000
Einspeiser.
Allerdings bringt der nur maximal 500 Watt und ist noch mit seiner
Messklemme das er nicht einspeist wenn nix verbraucht wird.
(Firma: Funkenflug Industries)
Wie man sieht ist das Murks, Einspeisewechselrichter mit normalen
Wechselrichtern oder Notstromaggregaten zu verbinden. Gute
Wechselrichter werden sowieso nicht auf ein kleines Notstromaggregat
aufschalten (Frequenzinstabilität), die Chinaknaller vielleicht schon
und dann müssen diese Geräte den eingespeisten Strom irgendwie
wegstecken bzw. verheizen weil sie nirgends damit hin können. Daß die
das nicht mögen sollte jedem verständlich sein.
Daniel M schrieb:
> meine Frage.
Gegenfrage: Was hast Du vor damit zu betreiben?
Zu schwach für den Herd, PC und Smartphone ist sinnlos weil auch
Basisstationen und Internet weg sind bei Stromausfall.
Also bleibt ein wenig Licht und das bekommst Du viel einfacher über
Kerzen. Öllampe, Gasbrenner etc. pp.
Nicht Strom wird das Problem, sondern Wärme und Licht.
Da das im Winter passieren wird, wenn es richtig Kalt ist, ist auch der
Weiterbetrieb der Kühltruhe kein Argument.
Kein Strom bedeutet kein Leitungswasser (keine Klospülung), keine
Heizung, keine Tankstellen, keine Lebensmitteldiscounter, kein Amazon,
kein Internet.
Kommunikation ist dabei zweitrangig. Wen willste denn anrufen wenn alle
gerade um den eigenen Pelz fürchten und die Polizei mit ach und krach
die schlimmsten Plünderungen und Gewalttaten verhindern kann (oder auch
nicht).
Außerdem willst Du den Scheppach wohl kaum auf dem Balkon laufen lassen.
Das Teil ist laut genug das Deine Nachbarn das größere Problem werden.
Also wenn Du Dich vorbereiten willst, dann kauf Campingausrüstung, warme
Kleidung, Decken, haltbare Lebensmittel aber nix was mit Strom betrieben
wird. Du brauchst Essen, Wasser und Wärme zum überleben aber kein Handy.
Aber das wird wohl garnicht passieren, weil die nicht unmittelbar
überlebenswichtigen Großverbraucher vom Netz genommen werden wenn es eng
wird.
Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit werden dann jahrzehnte
zum Problem.
Ich höre oft das die Leute Inselsysteme wollen, aber bisher konnte mir
niemand erklären wofür, weil die alle vergessen das alles was die damit
betreiben wollen nicht mehr sinnvoll geht und das was sie dringend
brauchen würden garnicht abgedeckt ist.
Als Hausbesitzer hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten.
Als Mieter kannst Dich eigentlich nur in Decken einmummeln und mit den
eingelagerten Lebensmitteln durchhalten.
Bis der Frost die Leitungen und Heizungen bersten lässt, weil niemand
dran gedacht hat die zu entwässern.
Wenns Dir Freude bereitet dann bau Dein Inselsystem.
Wie kommst du drauf, dass der Poster in einer Wohnung und nicht in einem
EFH wohnt? Im Haus wäre es schon nett, wenn die Heizung noch laufen
würde.
Jungejungejungejungejungejungejunge ... ...
Es gibt in Deutschland keinen Strommangel. Mehrere Gründe. Erstens sind
die Gasspeicher gut gefüllt (habe letztens was von 97% gehört) und der
Winter ist bislang eher mild. Jeder milde Tag mindert die Krise.
Zweitens, wenn wir ein echtes Stromproblem hätten, dann könnten wir uns
diese bescheuerte Diskussion, wie lange die restlichen drei
Atomkraftwerksblöcke denn noch laufen sollen, gar nicht leisten. Dann
wäre es nur die Frage gewesen, wieviele Jahre müssen sie noch laufen.
Und noch eine Frage - wie schnell würden sich die drei zum Jahreswechsel
21/22 abgeschalteten Blöcke für ein paar weitere Jahre ertüchtigen
lassen.
Drittens hatten Gaskraftwerke in Deutschland noch nie einen richtig
großen Anteil an der Stromproduktion. Sie wurden nur in der Spitzenlast
eingesetzt, die großen modernen GuD-Blöcke in Bayern waren angeblich
niemals wirtschaftlich zu betreiben - obwohl es im ach so tollen
Freistaat ein echtes Problem mit der fehlenden Stromerzeugung gibt. Der
Ausbau der erneuerbaren Energien wird sehr gerne den nördlichen
Bundesländern überlassen und bis dahin nimmt man gerne Braunkohlestrom
aus der Lausitz.
Viertens ist der Winter als eher windige Jahreszeit gut für den doch
schon in nennenswerter Menge vorhandenen Windstrom.
Fünftens können wir uns sogar die Diskussion erlauben, ob wir Frankreich
in Sachen Strom für den Winter unterstützen können, die wohl derzeit
einige Probleme mit ihren alternden Atomkraftwerken haben (die dort
übrigens etwa 70% Anteil an der Stromproduktion haben wenn ich das
richtig in Erinnerung habe).
Sechstens, wenn es wirklich zu einer Situation kommen sollte, in der das
Stromnetz zusammenzubrechen droht, werden zuerst Großverbraucher wie
Stahl- und Aluminiumwerke oder auch Kühlhäuser abgeworfen. Notfalls
müsste sich sogar die Bahn mit Einschnitten abfinden, die mit Abstand
der größte einzelne Stromabnehmer in Deutschland ist. Bis man wirklich
geplant Teile des Netzes abschaltet, so daß Dörfer oder Städte im
Dunkeln liegen, muss da schon wirklich mehr passieren, als durch den
Ausfall von ein paar Gaskraftwerken ausgelöst werden könnte.
Mensch macht doch mal die Augen auf, dann seht ihr auch, daß mit der
aktuellen Panik nur Kasse gemacht wird und einige Dummschwätzer in der
Krise die große Chance sehen, sich etwas Popularität für ihre
hirnverbrannten alternativen Wahrheiten zu erschleichen, an die sie
vermutlich nicht mal selbst glauben und in ihrem Leben nichts anderes
auf die Reihe bekommen. Guten Morgen!
Beitrag #7242993 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243039 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max M. schrieb im Beitrag #7242993:
> Die Speicher halten 24,6 Milliarden m³.
> Alleine im Januar verbrauchen wir davon die Hälfte.
https://www.bdew.de/energie/monatlicher-erdgasverbrauch-deutschland-2022-vorjahresvergleich/
Wetten, dass man diese Speicherkavernen auch nicht komplett entleeren
kann, weil ihr Innendruck proportional zur entnommenen Menge sinkt...?!
Mit dem vollen Volumen der Kavernen kann man nur dann rechnen, wenn
gleichzeitig entnommen UND nachgefuellt wird, entfaellt das Nachfuellen,
dann iss nix mehr mit 24,6 Milliarden m³.
Die sind dann zwar immer noch vorhanden, koennen jedoch mangels Druck
nicht entnommen werden.
Beitrag #7243147 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja der Author hat ein Einfamilienhaus. Den Generator hab ich für eine
zusätzliche Streuobstwiese. Ich hab leider die Welle, wo man noch PV
Anlagen bekommen hat verpasst und war dann froh wenigstens die Grundlast
tagsüber mit der Sonne zu befeuern 😅
Bezüglich der Frage wofür, im theoretischen Falle wäre ein Raum mit
Infrarotheizung zu erwärmen und ich glaube für die Herdplatte dürfte es
auch reichen. Irgendwie muss die Ravioli ja schließlich warm werden 😂.
Aber ich nehme mit, dass ich dann eher auf die zusätzliche Leistung des
Balkonkraftwerks verzichte.
Bezüglich der politischen Diskussion, das wollte ich nicht entfachen,
sorry dafür.
Ist halt alles irgendwie schwer einzuschätzen und zu bewerten. Was im
Fall der Fälle passieren wird. Leider hat sich ja gezeigt, dass man gar
keinen Stromausfall für nichtfahrende Züge braucht, sondern womöglich
nur nen Bolzenschneider
Beitrag #7243164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ben B. schrieb:
> Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird sehr gerne den nördlichen
> aus der Lausitz.
Red doch keinen Unsinn ...
Bayern hat größte installierte Leistung an Erneuerbaren Energie in ganz
Deutschland mit über 20GW...
Daran kommt kein anderes Bundesland.
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2021/01/Meldung/direkt-erfasst_infografik.html
Achja .. und wie du der Bahn ihren Strom abdrehen willst und vor allem
was das bringen soll kannst du mir auch mal erklären.
Die Bahn hat fast nur eigene Kraftwerke ... denn was willst du mit dem
Strom machen wenn er nur 16 2/3 Hz hat?
Und jetzt komm bloß nicht damit das die handelsüblichen Strom nehmen und
die 50 Hz in 16 2/3Hz umwandeln.
Beitrag #7243185 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Also mal abseits aller Weltpolitik:
viele Menschen, die eine PV-Anlage mit Batteriespeicher kaufen, kaufen
sich die Notstromoption dazu.
Angesichts der bislang sehr hohen Zuverlässigkeit der Stromnetze ist die
Mehrinvestition, oft ein paar hundert Euro, eine sehr subjektive
Entscheidung.
Vereinzelt gab es aber schon Stromausfälle über mehrere Tage, z.B. 1999
beim Orkan Lothar oder als 2005 beim Münsterländer Schneechaos dutzende
Strommasten umgeknickt sind.
Eine PV-Anlage, die dann zumindest ein bisschen Strom zur Verfügung
stellt, ist nicht nutzlos.
Man hat Licht und man kann eine z.B. mit Öl oder Holz betriebene
Zentralheizung zumindest für einige Stunden in Betrieb nehmen.
Auch das Handy aufladen oder Radio hören zu können ist gut, denn die
Kommunikationsinfrastruktur, Basisstationen beim Handynetz, wird
bevorzugt mit Notstrom versorgt.
Generell hat sich hier seit dem IT-Sicherheitsgesetz 2015 und der
dazugehörigen Verordnung zu kritischer Infrastruktur (KritisV) etliches
getan, weil alle relevant großen Betreiber kritischer Infrastruktur
verpflichtet wurden, Notfallpläne auszuarbeiten. Das betrifft u.a.
Energie, Wasser, Abwasser, Nahrungsmittelversorgung, Kommunikation,
Gesundheit, Bargeldversorgung etc. Ein vollständiger Zusammenbruch der
Zivilisation war und ist eher unwahrscheinlich.
Zusammengefasst:
Notstrom schadet nicht, aber mit dem Balkonkraftwerk wird das eher
nichts.
Wenn ich ein geeignetes Dach hätte, würde ich längerfristig eine
richtige PV-Anlage draufmachen. Natürlich mit Batteriespeicher um bei
aktuellen Strompreisen die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Die
Notstromoption ist dann eher das Sahnehäubchen.
Eile oder Torschlusspanik ist wenig hilfreich. Selbst wenn die PV erst
2024 kommt ist die Entscheidung dafür nicht falsch.
Beitrag #7243419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gute Entscheidung.
Schlechte Entscheidung.
Der Batteriespeicher verschlechtert die Wirtschaftlichkeit massiv.
Dein Eigenverbrauch steigt, die Einspeisevergütung sinkt und die
Investitionskosten sind so hoch das teilweise mehr als fraglich ist ob
der sich überhaupt innerhalb der Lebensdauer ammortisiert.
Auf jeden Fall verlängert sich die Amortisationszeit deutlich.
Tilo R. schrieb:
> Die
Die man sich auch durch teurere Technik erkauft.
Und immer die Frage was die wirklich bringt, wenn ein kurzer
Stromausfall keinen Schaden anrichtet und ein langer Ausfall nicht zu
puffern ist.
Bei mir ist es umgekehrt. Die Insel liegt fertig rum und wartet
auf ihren Einsatz. Der Akku lagert nutzlos.
Also habe ich mir für den Akku einen Einspeisewechselrichter
gebaut. OK, der ist bei weitem nicht so hochkarätig wie der
von Ben und hinz und kunz, aber er funktioniert.
Nun bin ich an einem Überschussladegerät mit Meanwell LRS 100.
Mit Solarüberschuss den Akku laden und nachts den Akku entladen.
Ich sehe das als neues Hobby. :)
Beitrag #7243470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7243756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du könntest doch das entnommene Volumen zur Druckerhaltung mit Wasser
nachfüllen?!
Das wäre dabei gleichzeitig ein kleines PSW!
> nachfüllen?!
Nein, ein Pumpspeicherwerk pumpt Wasser RAUF und nicht in eine
unterirdische Kaverne.
Danach wäre das Wasser mit Kohlenwasserstoffen kontaminiert und müsste
aufwendig gereinigt werden.
Aber das Ziel ist doch ohnehin eine klimaneutrale BRD.
Und das geht ohne Industrie ganz super, wenn man im Winter friert, nicht
Duscht, nicht kocht und keine Wäsche wäscht.
Wozu auch?
Um Arbeitslos zuhause rumzugammeln muss man nicht schick aussehen und
gut riechen.
Mal nicht so wehleidig sein.
Survival of the fittest.
Oma hat den Krieg überlebt, sie hat Corona überlebt aber ob sie den
nächsten Winter überlebt muss das zähe Aas erst noch beweisen.
Max M. schrieb:
>> nachfüllen?!
Beim Auffüllen des Volumens kann die Wpot als Energiequelle genutzt
werden und beim erneuten Befüllen des Speichers muss entsprechende
Arbeit aufgewandt werden, das Wasser wieder hochzupumpen. Je nach Tiefe
könnte der Befülldruck (bis 250Bar) dazu schon ausreichen.
Das 'kontaminierte' Wasser muss doch nicht wieder in den öffentlichen
Kreislauf zurück? Welche Löslichkeit hat Methan in Wasser?
> Wozu auch?
> gut riechen.
Das Letztere bleibt hoffentlich Satire...
Tja, nachdem ich letztens dies hier
>https://thesaker.is/germanys-failing-stored-nat-gas-lng-experiment/
gelesen habe...
bin ich da noch ein wenig pessimistischer, was das moegliche
Entnahmevolumen bei vollkommen fehlendem Pipelinestrom angeht.
Dort laesst sich lesen, dass unter diesen Umstaenden bestenfalls 25%
derart zu entnehmen sind.
Dabei ist der eingangs von mir erwaehnte nachlassende Druck dann auch
wohl ein Faktor, allerdings eher das geringere Problem:
Ein Ablassen aus dem Speicher muss aeusserst langsam erfolgen, weil das
Gas sonst alles einfriert, dann geht nichts mehr.
Das Problem der Methanhydrate kommt hinzu.
Vor dem Einspeichern wurde dem Methan so gut wie moeglich saemtliches
Wasser entzogen, innerhalb der unterirdischen Speicherkavernen zieht es
aber Wasser.
Eine zu schnelle Druckaenderung, wuerde zur Bildung von Methanhydrat
fuehren...: Bummm
Es soll Leute geben, die genug Ahnung von Thermodynamik und Chemie
haben, die das sogar ausrechnen koennten, geruechtet man.
Meine Glaskugel sagt, dass solche Leute leider regierungsfern gehalten
werden, ihr Sachverstand koennte stoeren.
> nachfüllen?!
Richtig DUMME Idee: siehe Methanhydrat.
Beitrag #7262216 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7262240 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7262263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7262273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7262284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7262323 wurde von einem Moderator gelöscht.
