Arduino 2040 als USB-Host oder Alternative?
OP #7245678
Moin,
Ich habe folgende Herausforderung: ich habe hier ein System mit einem
Mikrocontroller, mit dem ich über den USB Port kommunizieren kann. Nun
würde ich aber gerne daraus eine Funkstrecke machen, ohne etwas an dem
System zu ändern. Am schönsten wäre es, einen Dongle zu bauen, der einen
USB-Host fähigen kleinen Mikrocontroller beinhaltet und der dann die
Daten über Bluetooth sendet. Allerdings gibt es hier wohl wenig
Auswahlmöglichkeiten. Ich habe gesehen, dass der RP2040 USB-Host
unterstützen soll, als „Nano RP2040 Connect“ würde der sogar alles
mitbringen. Allerdings habe ich bisher wenig im Netz zu einer Umsetzung
gesehen. Hat sich von Euch schon einmal jemand (erfolgreich) damit
beschäftigt?
Oder kennt jemand ICs die man sonst zwischen die beiden USB Buchsen
schalten könnte die eine Kommunikation ermöglichen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
OP
Hallo, also die Softwareanpassung wäre kein Problem, die liegt nämlich
bei mir. Aber die Schnittstelle ist eben fix, da die Leiterplatten nicht
modifiziert werden kann und alle Pins auch belegt sind.
Ein schnurloses USB kannst du vergessen, das Timing gibt das nicht her.
Eine einigermaßen funktionierende Lösung ist ein Linux-Dings mit dem
USB-Host, der das USB via IP auf einen PC bringt für den man dann einen
Treiber braucht, der daraus einen virtuellen Hub macht.
Mit einem WLAN-"RPi" (kann auch was anderes sein, Hauptsache WLAN und
USB und Linux) und auf der Hostseite z.B. virtualhere (siehe
https://www.virtualhere.com/) klappt das einigermaßen. Ist instabil und
langsamer, funktioniert aber.
Wenn jemand eine Alternative kennt: bitte, gern, ich suchte auch mal
sowas.
Dann wird das eine sehr spezifische Lösung, bei der der Adapter am Gerät
Host ist und "der Gerät" auslesen und verstehen kann, die Daten dann via
Funk an das andere Ende sendet und dort wieder ein USB-Device ist, das
lügt das es "der Gerät" sei.
Das ist so besonders das es nicht kaufbar ist, und es ist sehr latent,
d.h. der Device-Lüger muss nicht nur so tun als sei er der Gerät,
sondern auch noch ab und an den echten Host hinhalten weil die Daten
erst via Funk angefordert werden müssen.
OP
Jein, nicht ganz. Bei sehr individuell stimme ich Dir zu! Aber die Daten
sollen einfach per Bluetooth an eine App geschickt werden, und da
einfach angezeigt werden. Der jetzige Controller ist nur nicht
Bluetooth-fähig. Und die einzige erreichbare Schnittstelle ist nun
einmal die USB-Schnittstelle. Letzten Endes brauche ich ja “nur” einen
Chip, der mir aus dem USB wieder eine Uart macht. Da könnte ich ja mit
einem kleinen Arduino BLE die Daten dann weiterverarbeiten.
Aber der muss mit deinem Gerät reden können, also USB-Host sein und
"einen Treiber" haben, also mit dem USB-Chip kommunizieren und die
entsprechende Geräteklasse bedienen können.
Dann kann er die Daten da rausholen wie ein PC und dann nach Gusto
weiterverarbeiten.
Das Ding was stefanus da gefunden hat ist ein Teil der Lösung: es
übersetzt USB nach UART.
Aber doof: da kommen 400kBit/s roher Datenstrom raus, d.h. den Treiber
für dein USB-Gerät musst du noch schreiben, und dann halt noch den
Sender.
Evtl. geht auch was mt einem FTDI Vinculum, wenn man den noch bekommt.
Aber man muss halt immer noch das ent-USB-te Ende bedienen (Treiber) und
die Daten übertragen.
Oz. schrieb:
>> Die Idee scheitert meistens daran, dass andere Übertragungswege ein
>> anderes Timing haben.
> Aha, und weiter?
Ich habe dir ein Produkt vorgeschlagen. Eine allumfassende Lösung ohne
Haken kann ich dir nicht bieten. Die gibt es vermutlich auch nicht.
https://www.tindie.com/products/matzelectronics/ch559-usb-host-to-uart-bridge-module/
> Ja, habe ich mehrfach. War aber witzlos.
Witzig muss es auch nicht sein. Warum taugt dieses Produkt nicht für
deinen Fall? Wenn du uns das verrätst, kann jemand anderes vielleicht
ein geeigneteres empfehlen.
OP
@Stefan: Moin, der Oz. eben war nicht ich. Ich habe jetzt übrigens den
VNC2 von FTDI eingesetzt. Nicht so schick wie die Lösung von Dir aber
besser verfügbar. Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe!
