Signed Twos complement nach fixed point
Gast #7245954
Ich suche eine Möglichkeit von einem 12bit ADC, der mir zweierkomplement
ausgibt, nach fixed point zu konvertieren. Ich nutze die freie enclustra
fixed point library. Ich kann die Daten offenbar nicht einfach in den
Vector packen, da der fractional part immer unsigned ist.
Gast #7248087
Drücke dich lieber etwas präziser aus. Du hast also einen ADC und dessen
Ausgabe ist letztlich abhängig von der Beschaltung, allerdings vermute
ich, daß dein ominöser ADC bei der minimalen Eingangsspannung nicht 000h
ausgibt, sondern 800h und dann bei steigender Spannung über
801h..FFFh..000h..7FFh zu gehen, wenn ich deine Zeilen richtig
interpretiere. Und das willst du nun in die Form
FFFh..FFEh..801h..000h..7FFh bringen? Also Betrag und separates
Vorzeichen? Oder was?
Also Zweierkomplement ist allgemein bekannt, aber fixed point ist nur
ein Allgemeinplatz, um Zahlen von den floating point zu unterscheiden.
Deshalb: was willst du und was brauchst du?
> Ich nutze die freie enclustra fixed point library.
Ich nicht, ich kenne die auch nicht. Im Allgemeinen kann man mit
Festkommazahlen fast genauso rechnen wie mit Integerzahlen - zumindest
für Addition und Subtraktion, dort ist es nur die den einzelnen Bits
zugeordnete Wertigkeit, die den Unterschied macht.
W.S.
Gast #7248948
Dr. T schrieb:
> Wären fixed point in VHDL nicht eher mit vectors vergleichbar, die zwei
> Teile haben?
Fixed point heißt eigentlich nur, daß den Bits in der Mantisse (hier in
der Bitgruppe sozusagen) eine feste Wertigkeit zugeordnet ist. Also
2^10..2^9..2^0..2^-1..2^-sonstwas und so. Wenn man da eine
Multiplikation macht, muß man anschließend das Ergebnis wieder so
zurechtschieben, daß es wieder mit der Wertigkeit klappt. Über sowas wie
2er Komplement oder Betrag und Vorzeichen ist da erstmal nix gesagt. Und
das scheint mir hier der Knackpunkt zu sein.
W.S.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
