scanf und Leerzeichen
Gast #7245971
Es geht jetzt nicht darum etwas anderes als scanf zu zu nutzen..
ICh werde noch wahnsinnig mit C
Schreibe ich folgendes, kann ich
Vorname:Timo Peter
Nachname: Meyer
eingeben und es geht
#include <stdio.h>
#define cls system("cls");
char a [1][1][25];
int main(){
    system("color 1E");
    cls
    printf("Vorname:");
     scanf("%[a-z, ,A-Z]s",a[0][0]);
    printf("Nachname:");
     scanf("%s",a[0][1]);
    printf("Willkommen, %s %s",a[0][0], a[0][1]);
Schreibe ich aber, um z.B:
Vorname:Timo Ulrich
Nachname:Meyer Schmidt
eingeben zu können folgendes, kann ich nur die Vornamen eingeben und er
springt dann sofort auf Wilkommen xyz
WIESO?!
#include <stdio.h>
char a [1][1][25];
int main(){
    system("color 1E");
    cls
    printf("Vorname:");
     scanf("%[a-z, ,A-Z]s",a[0][1]);
weil ich es gerne damit hinbekommen möchte!! da ich es so in den Büchern
habe und es nicht klappt, was sollen immer diese dämlichen
Gegenfragen?!!
Vielleicht kann ja noch jemand was sinnvolles beitragen als nur dumm rum
zu labern.
Das scanf nicht mehr aktuell emfohlen wird ist mir bekannt du Troll, ist
aber nicht die Frage
Geh woanders trollen
> zu labern.
Vielleicht bist du einfach auf dem falschen Weg.
Warum willst du das dann auf keinen Fall wissen?
Ich habe ein tatsächliches Problem benannt.
Trollen würde ich das nicht nennen.
na wenn Du es mit scanf nicht weißt, warum schreiben wir dann hier,??
Dann warte ich auf Antworten von jemanden der es weiß
Wie es vom Grundsatz geht, siehst Du übrigens oben m Beispiel, nur
irgendwas ist noch nicht i.O.
Irgendwie muss es damals ja auch ohne gets gegangen sein
Es ist ein Feld und ich trage an Position [0][1] 25 mögliche Zeichen
lang, was ein oder sehe ich das falsch?
Das Feld ist ja angelegt als
char a [1][1][25];
Position [1] ist die 1. Position (Zählweise 0, 1). Du hast
aber per Deklaration nur 1 Position erzeugt, und das ist
die nullte. Du überschreitest also deine eigenen gesetzten
Grenzen.
Pos1 [0][0]
Pos2 [0][1]
Pos3 [1][0]
Pos4 [1][1]
also 4 Positionen, alle jeweils 24/25 Zeichen lang, da char a[1][1][25]
dachte ich?!#
Wenn ich stattdessen schreibe
char a[10][10][25]
ändert sich nichts, ist also  wie ich es erwarten würde
Wieviele Einträge hat dieses Array?
char arr[1];
arr[0] ist vorhanden - da ist alles in Ordnung.
wo kommt denn arr[1] her? Das wäre der zweite Eintrag. Warum bekommst du
überhaupt keine Fehlermeldung bei deiner IDE?
ebenfalls stürzt er so ab
 scanf("%[a-z, ,A-Z]s",a[0][0][25]);
aber mit  &, also
scanf("%[a-z, ,A-Z]s",&a[0][0][25]);
nicht?!
ICh denke beim array braucht/darf man das & nicht mal verwenden?!
Ich verstehe das alles nicht
@ ein lupenreiner Demokrat (
Im GEgensatz zu PAcal beginnt bei C ein Array doch mit 0 und nicht bei
1, oder nicht?!
Somit ist doch 0 ein Platz und 1 ebenfalls,
Du hast da wohl ein grundlegendes Verständnisproblem. Ein Array der
Größe [1] hat genau ein Element mit dem Index [0]. a[1][1][25] ist ein
dreidimensionales Array mit 1x1x25 Elementen - also genau einem
Character-Array mit 25 Zeichen.
Wieso kann ich dann aber auf diesen unterschiedliche Werte ablegen, mit
rechnen und einzeln abfragen?!
Und wie gesagt, wenn ich die mit [10][10][25] dimensioniere, ändert sich
nichts
#include <stdio.h>
char a [10][10][25];
int main(){
    system("color 1E");
    cls
    printf("Vorname:");
     scanf("%[a-z, ,A-Z]s",&a[0][1][20]);
ändert wie gesagt, nichts.
In Free Pascal/Delphi Lazarus ist das irgendwie einfacher, dank String
Peter K. schrieb:
> Auch mit 0 0 0 funktioniert es nicht
weil das kein Zeiger ist.
scanf() erwartet einen Zeiger.
mach es doch wie bei printf (mit zwei Dimensionen).
Wobei du zuerst mit einer Dimension anfangen solltest.
char vorname[25];
char nachname[25];
scanf("%s", vorname);
scanf("%s", nachname);
danach mit zwei Dimensionen:
char name[2][25];
scanf("%s", name[0]); //Vorname
scanf("%s", name[1]); //Nachname
ändert leider nichts, hatte ich alles schon durch.
Wie gesagt, einfach mal im onlinecompiler kurz testen
Das Problem ist ja ganz oben beschreiben.
Es tritt auf sobald es um 2 Nachnamen geht bzw 2 vor und Nachnamen mit
Leerzeichen getrennt.
Deine Beispiele funktionieren logischerweise problemlos
Das ist ein Feld aus 1*1 Strings mit "je" 25 Zeichen, also genau einem
String, mit Index [0][0]. Du versuchst aber nun, dort einen zweiten
String einzutragen.
Nein. Wieso glaubst du, dass eine Längenangabe [1] zu einer Läge von 2
führt? Bei der 25 ist dir ja offenbar bewusst, dass es nur zu einer
Länge von 25 führt.
> char a[10][10][25]
Das ist genauso falsch.
Weil C in der Regel keine Prüfung der Arraygrenzen vornimmt. Du
überschreibst daher munter anderen Speicher. Es kann durchaus sein, dass
es trotzdem zu funktionieren scheint, kann aber genauso gut zu sehr
interessanten Effekten führen. Einige der schlimmsten Sicherheitslücken
sind genau so entstanden.
Ja, Stringhandling ist nicht unbedingt die Stärke von C.
> 1, oder nicht?!
Nein, wenn es eine Größe von 1 hat, gibt es genau einen Platz. Dass der
Index bei 0 anfängt, ändert daran nichts.
Das liegt schlicht daran, dass %s bei scanf so definiert ist, dass es
beim ersten Leerzeichen aufhört.
Du könntest deine ganzen Bufferoverflows ja mal beheben.
Ein Teil davon ist auch scanf nicht zu nutzen.
Bufferoverflows führen in C zu sog. Undefined Behavior. Das führt, wie
der Name schon sagt, zu undefiniertem Verhalten.
Aber anscheinend pöbelst du lieber herum.
Habe eben die Lösung aus einem vernünftigen! Forum erhalten..
Es geht hierbei nicht um Sinnvoll oder nicht, es geht darum zu verstehen
was passiert.
Jemand der nicht mal das(eine Anfängerübung) hinbekommt, hat C ganz
offenbar nicht in Gänze verstanden.
So ein C Anwender will ich nicht sein, dann bleibe ich lieber bei einer
Programmiersprache die ich weites gehend beherrsche.
Diese lautet
#include <stdio.h>
char a [2][2][25];
int main(){
    printf("Vorname:");
     scanf(" %[ a-zA-Z-]",a[0][0]);
     scanf(" %[ a-zA-Z-]",a[0][1]);
Der Formatspecifier für das Set ist nur [ und nicht s mit
vorangestelltem [].
Wenn Zeichen nicht zu einem Formatspecifiere gehören, müssen sie im
Eingabestrom vorhanden sein. (Whitespace stehen für beliebig viele und
jede Art von Whitespace)
Und %[ ist auch kein regulärer Ausdruck, sondern eine sture Angabe der
Zeichen. Besondere Zeichen sind lediglich ^ und -. Das Komma kann bei
dir Bestandteil des Namens sein und ist eher weniger sinnvoll. Ein -
dagegen kann bei Doppelnamen vorkommen.
Nach dem Vornahmen steht noch das \n im Eingabestrom. Das kann man mit
einem Whitespace im Formatstring überlesen (außer %c und %[ machen das
sonst alle Formatspecifier automatisch)
Ein führendes Leerzeichen vor dem %[ (hier direkt hinter dem ") kann
helfen.
> was passiert.
Wir haben versucht, dir das verständlich zu machen, aber du wolltest es
nicht hören.
> Jemand der das nicht hinbekommt, hat C ganz offenbar nicht in gänze
> verstanden
Das sagst gerade du, der schon an der korrekten Größendefinition von
Arrays scheitert…
> Arrays scheitert…
Äh, ich bin Anfgänger. MErkst Du noch was LOL
ICH darf solche Fehler machen, muss sie sogar machen.
Aber das was ihr hier abgeliefert habt war einfach nur traurig.#Die
Lösung hatte keiner, aber viel Rumgelaber, wie immer
In einem anderen Forum braucht es 5 Beiträge zur Lösung nachts...
Was habt ihr denn versucht verständlich zu machen?!
Das falsche array ist nicht das eigentliche PRoblem gewesen, das hast Du
aber verstanden, oder?
Das war falsch, aber nicht der Grund für die fehlerhafte Funktion..
Und "Scanf  ist kacke, mach es andere" ist keine Hilfe...und sogar
falsch, da die Fragestellung anders lautete...
Und genau das ging es hier zu umgehen, und klappt mit dem nun gezeigten
COde.
Ich hatte gerade gesehen, Du hast durchaus sogar was sinnvolles zum
Thema beigetragen, danke dafür, aber es war nicht des Rätsels Lösung.
Und wieso meinst Du
"> Wenn ich stattdessen schreibe
> char a[10][10][25]
Das ist genauso falsch."
?! Das ist doch richtig, ich habe e jetzt auch [2] [2] [25] geändert,
das
sollte doch so stimmen
2x2 Felder  je 25 Zeichen
Wie gesagt, die Lösung ist(Aber Dein Einwand mit den Feldern war absolut
richtig)
scanf(" %...
Also das Leerzeichen VOR dem %, ich muss mich damit nachher noch mal
etwas beschäftigen um das alles nachvollziehen zu können
Beitrag #7246231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du tust gerade so, als würdest du hier für einen Dienst bezahlen, der
dann nicht erbracht wird. Du hast erst mal keinen Anspruch auf eine
Antwort, die genau deinen Wünschen entspricht. Daher kannst du nicht
einfach hier was verlangen.
Wie Arrays funktionieren, denn da hapert es wohl schon. Die Augen davor
zu verschließen, nur weil du jetzt halt "scanf" machst, bringt doch auch
nichts. Entweder lernst du halt den Umgang mit Arrays, oder du benutzt
sie erst mal nicht, bis du sie verstanden hast.
Aha, du willst also, dass man grobe Fehler im Programm ignoriert, weil
du danach nicht explizit gefragt hast. Ich finde es durchaus sinnvoll,
auf Fehler hingewiesen zu werden, die man noch gar nicht erkannt hat.
Das ist eben, als ob du fragst, wie man mit Benzin eine Zigarette
ausmacht. Kann man schon machen, aber sinnvoll ist es nicht.
Peter K. schrieb:
> Und wieso meinst Du
>> char a[10][10][25]
Ja, mein Fehler. Ich hatte das falsch verstanden. Ich hatte es gelesen
als Zugriff auf Element [10][10] statt als Definition eines
10x10-Arrays.
> 10x10-Arrays.
Siehst Du, wir machen alle Fehler, ist halt normal und bei einem
Anfägner wie mir auch nicht weiter erwähnenswert:-).
Und nein, ich lasse Arrays nicht bleiben, denn mit denen beschäftige ich
mich gerade jetzt und dadurch bin ich auf diese "Besonderheit mit dem "
%.." gestoßen
Und man sieht ja hier an diesmem Threat, dass das offenbar ganz viele
nicht ussten.
Somit ein Win Win für alle.
Of man scanf benutzt oder nicht hat damit ja nichts zu tun, sondern mit
dem Anwenden der C Syntax
Schon, aber wenn man einen Puffer char[10] hat
und man will unbedingt scanf nutzen,
dann sollte man zumindest ein scanf("%9s", …) machen.
Alles andere ist gefährliches Geprutsche!
Sicherlich nicht jetzt beim Test,
aber schlechte Angewohnheiten brennen sich viel zu schnell ein.
Völlig korrekt
Prima, aber hier hast du nach 20 Beiträgen immer noch nicht einsehen
wollen, dass man bei einem Array das aus einem Element besteht, nicht
auf das Zweite zugreifen darf.
Und sorry, wenn ich ein massiven Buffer overflow Fehler sehe, dann suche
ich nicht weiter bevor der behoben ist.
Den Fehler in scanf hätte ich nicht gefunden. Ich habe scanf bzw sscanf
vor über 30 Jahren ein paarmal benutzt und war von der Funktionalität so
begeistert, dass ich seitdem von der Konsole nur noch Strings lese und
die selbst auswerte.
Wobei ich in den letzten 15 Jahren C nur noch gelegentlich mache.
Dass der Thread hier so eskaliert ist lag meiner Meinung nach schon an
beiden Seiten. Wobei hier in diesem Forum auch klar ist dass es oft
ruppig zugeht, man aber auch sehr kompetente Hilfe bekommen kann wenn
man seinen Thread umsichtig moderiert.
Tzzz schrieb:
> So klappen auch Umlaute und es gibt keine Probleme mit dem Dash (-).
Der Dash wird, da er am Ende des Sets steht, richtig behandelt.
Bei Windows sind auch Umlaute in der Konsole schwierig, weil der Editor
eine andere Codepage als die Konsole hat.
Namen (international) sind schwierig.
Benutzerführung bei Konsoloenprogrammen auch.
Wo das hin führt sieht man ja am
system("color 1E");
Bevor man am Design pfuscht, sollte die Funktion stehen.
SetConsoleOutputCP/SetConsoleInputCP lösen das Problem.
Unter halbwegs aktuellem Windows kennt die Konsole
VT100-Terminalsequenzen.
Die aktiviert man mit SetConsoleMode und dem Flag
ENABLE_VIRTUAL_TERMINAL_PROCESSING
Dirk B. schrieb:
system("color 1E");
#Wie gesagt, war das nur ein Test.
Ich mag solche Systemufrufe absolut nicht und habe es wenn immer möglich
auch in Pascal vermieden
Tzzz schrieb:
> Schreib lieber: scanf("%[^\n]",string);
Wobei es nicht funktionieren würde, Du hast den selben Fehler gemacht
wie ich, teste es mal.
Morpheus schrieb:
> Peter K. schrieb:
>> Die
> Wohl weil sich jeder folgendes denkt:
> Warum hat der Typ so eine lange Frage verfasst und nicht einfach "scanf
> Leerzeichen" in google eingegeben?
ne ist klar, deshalb verplempern die lieber ihre Zeit falsche Hinweise
zu geben und teils dumme Kommentare zu hinterlassen?
Dann müssten einige hier aber ein eeecht langweiliges Leben haben
Ähm, nein, ich denke nicht, aber wenigsten kann man dann dazu stehen das
man es nicht wusste, wie es ja auch einer mit Arsch in der Hose gemacht
hat.
C ist so nervig komplex, das selbst so einfache Dinge durchrutschen
können, obwohl man schon lange damit arbeitet.
MAn darf nicht vergessen, das war eine absolute Anfängerübung, daher
kann man bei den anderen die hier auf dicke Hose gemacht haben eher von
totaler Selbstüberschätzung ausgehen.
Und wenn ich ein Problem mit scanf nicht gelöst bekomme, wie es die
Aufgabe aber vorsieht, könntest Du im Unterricht oder in einer Firma,
auch nicht einfach getc oder sonstwas verwenden und würde nur zeigen das
man die Aufgabe nicht gelöst bekommen hat
Und ja, ich hatte die stringlänge bei scanf begränzt, wie gesagt, war
das der Versuchscode, da es nie geklappt hat, und ich nach und nach
Parameter reduziert hatte die nichts mit dem Problem zu tun haben
konnten
> zu geben
Die Hinweise waren ganz und gar nicht falsch.
Du hast mit deinem Programm Undefined Behavior erzeugt. Wenn ein
Programm Undefined Behavior auslöst, dann ist der weitere Programmablauf
undefiniert.
Ein C-Programmierer weiß, dass es sinnlos ist weiter zu debuggen, wenn
man Undefined Behavior im Programm hat.
Und genau deshalb hat hier jeder darauf gepocht diesen Fehler zuerst zu
beheben.
Du hast hingegen nur mit Pöbeleien geantwortet.
Denk mal darüber nach.
MaWin gerade Du solltest Dir da an Deine Nase fassen..
"Und genau deshalb hat hier jeder darauf gepocht diesen Fehler zuerst zu
beheben."
Nanu, in welchem Film hängst Du denn fest?
Ich sagte das eure Lösungsvorschläge das Problem nicht beheben und euch
sogar aufgefordert es doch einfach mal selber zu testen, ich hatte sogar
den kompletten Code zur Verfügung gestellt damit es jedem freisteht es
mal selber zu probieren, wo die Krux liegt.
Natürlich habe ich, hatte ich auch immer wieder erwähnt, die geänderten
PAramter am Array ausprobiert und gesagt, Fehler ist immer noch da...
Nenn es wie Du willst, von mir aus Thema verfehlt.
Aber die Frage lautete wieso es mit der Eingabe von Freizeichen nicht
ging.
Die gegebenen Antworten gingen am Thema vorbei, waren somit falsch auf
das Problem bezogen.
In einem Test wäre man durchgefallen, egal ob Du auf die anderen Fehler
hingewiesen hast, die Aufgabe wurde nicht gelöst
Frag bei C 10 Leute  und DU bekommst 10 Antworten und es bricht ein
Streit aus was alles nicht gut ist, falsch ist etc pp.
Deshalb ist mir C so unsympathisch.
Bei C++ ist es wohl noch schlimmer, da werde ich mich fernhalten.
Wenn ich möglich werde ich weiterhin mit Free Pascal, Lazarus bzw Delphi
bleiben.
Aber natürlich schaue ich mir auch immer wieder mal C.
Der Vorteil sind die Herstellereigenen Tools von Microchip z.B.
> ging.
Lies dir das mal durch:
https://en.wikipedia.org/wiki/Undefined_behavior
Du scheinst nicht die geringste Ahnung davon zu haben, was UB bedeutet.
Ich sehe hier genau einen der streitet und Vorschläge erst nicht annimmt
und dann herumpöbelt.
Und Du verteidigst deinen Fehler imer noch, hast es also immer noch
nicht verstanden.
Der thread wurde überhaupt erst so hitzig, weil Du von Anfang an am
Thema vorbei geschrieben hast.
Dein UB HAT den Fehler nicht verursacht!!!!
Er kann alles mögliche verursachen, womöglich auch diesen Fehler, aber
ich hatte dir gesagt, das es nicht das Problem ist, dennoch reitest Du
die ganze Zeit darauf herum.
Stattdessen kommen laufend Gegenfragen die völlig fehl am Platz sind,
weil das nicht die Fragestellung war.
Und Du merkst es immer noch nicht.
Also sinnlos weiter mit dir zu diskutieren. Ich wäre Dir aber zu Dank
verpflichtet, wenn Du dich aus meinen Threads raushältst, da sie nur
Unruhe bringen. Danke
Setzen, 6.
Naja, das mit getc steht sogar in Lehrbüchern für C.
Das Leerzeichen im Formatstring hat halt nicht jeder auf dem Schirm.
Das habe ich auch nicht behauptet.
Aber es hat (neben deiner unausstehlichen Art) verursacht, dass sich
niemand ernsthaft mit deinem Thema beschäftigt hat.
Und das ist auch völlig verständlich, weil sie es sehr wohl hätte
verursachen können.
Erfahrene C-Entwickler, von denen du ja offensichtlich keiner bist,
wissen das.
Und das solltest du zur Kenntnis nehmen.
Und zwar ohne wieder einmal ausfallend zu werden.
Ok?
Warum tust du es trotzdem?
Auf deinen Dank verzichte ich gerne, wenn ich weiterhin frei entscheiden
darf, wem ich mit meinen Antworten helfe.
Na, aber das ist ja grade das interessante:-)
Es ist ja jetzt nicht speziell nur eine Besonderheit von scanff, sondern
zeigt ob man Stringverarbeitung in C verstanden hat.
Es geht ja lediglich darum zu verstehen, was ein Eingangspuffer ist,
wann dort noch überschüssige Zeichen drinliegen und wie man mit diesen
Umgeht.
Der gleiche Fehler könnte auch später ohne scanf an anderer Stelle
auftreten, wenn man das nicht berücksichtig.
Es ist also tatsächlich eher eine prinzipielle Verständnisfrage, ob man
Strings verstanden hat.
Und deshalb fand ich diese Erkenntnis sehr lehrreich, für mich.
In meinem alten Lehrbuch steht es noch mit stringf mit einem ähnlichen
Beispiel, da klappt es ,a erb auch nur weil er nur EINE solche
Doppelabfrage macht mit Lehrzeichen, ich hatte es dahingehen mit 2
geändert und BUMMS, passt es nämlich nicht mehr.
Und DAS sind doch die Dinge, aus denen man dann lernt
Kannst du natürlich frei entscheiden, aber es handelt sich um eine
Bitte.
Also BITTE!!! lass es einfach.
Wäre voll lieb von Dir.
Danke
Norbert schrieb:
> Muss man auch nicht:man 3 scanf
> SCNR
Hatte ich tatsächlich auch versucht, hatte aber irgendwie auch nicht so
richtig funktioniert, erstaunlicherweise, aber womöglich hatte ich da
was anderes bei den Parametern falsch.
Aber den Eingangspuffer hatte ich zwischendurch schon im Verdacht und
hatte dann tatsächlich 3 Zeilen oder so Scanf(); eingelesen
Siehst Du MaWin, deshalb wollte nie jemand mi Dir spielen..
Daraus werden dann Programmierer, allein vor dem PC
Zurück zum Thema:-)
Anbei noch mal der Versuch mit Scanf den Puffer zu leeren
Zumindest so, klappt es nicht, aber ich muss mich da wie gesagt noch
etwas mit beschäftigen.
[code]
char a [2][2][25];
int main(){
    printf("Vorname:");
     scanf(" %[a-z, ,A-Z]s",a[0][0]);
     scanf("");
    scanf("");
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
> Zumindest so, klappt es nicht, aber ich muss mich da wie gesagt noche
> twas mit beschäfitgen.
Du hast aber schon mitbekommen, dass das Problem gelöst ist?
Alter, geh raus, in den Sandkasten.
Was hier abläuft nennt sich Konversation. Sowas kennt man nicht, wenn
man den ganzen Tag ohne Freunde vor dem PC sitzt, wie Du.
Es hat noch jemand den Vorschlaf mit 3x scanf gemacht.
Offenbar ist dir das auch entgangen, wenn Du deinen Kot genauso
validierst, Porst Mahlzeit.
Norbert schrieb:
> für eine neun Zeichen lange Eingabe inkl. Leerzeichen.
Nein, das ist genau der Fehler gewesen.
Du bist jetzt auch hineingetappt:-)
Versuch es mal hier
Musst nur Deine Änderung noch eintragen
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
#include <stdio.h>
char a [1][1][25];
int main(){
    printf("Vorname:");
Moderator
scanf ist etwas speziell, was die Behandlung von Whitespace (sowohl in
der Eingabe als auch im Formatstring betrifft). Insbesondere wird
normalerweise nicht zwischen Space (' '), Newline ('\n'), Tab ('\t')
usw. unterschieden. Das ist ganz praktisch, wenn man bspw. eine Liste
von Zahlenwerten einlesen will, die mit einer variablen Anzahl von
Spaces, Newlines oder Tabs voneinander getrennt sind. Es erschwert
allerdings das Vorgehen, wenn man wie der TE eine Sequenz beliebiger
Zeichen bis zum Zeilenende einlesen möchte. Dafür verwendet man besser
fgets.
Will man dennoch scanf dafür vergewaltigen, weil es der Lehrer so
möchte, kann man das folgendermaßen tun:
  char s[100];
  scanf("%[^\n]%*c", s);
Das entspricht dem Vorschlag von Tzzz mit dem Unterschied, dass am Ende
mit %*c noch ein weiteres Zeichen, nämlich das Newline gelesen wird, das
sonst den nächsten scanf-Aufruf stören würde.
Um einen Buffer-Overflow zu vermeiden, kann man im Formatelement eine
Feldlänge (Array-Größe minus 1, wegen der Zero-Termination) angeben,
Wodurch überlange Eingaben abgeschnitten werden. Damit die restlichen
Zeichen in der Zeile nicht das nachfolgende scanf stören, müssen diese
überlesen werden, ohne sie in eine Variable zu schreiben. Damit auch
leere Eingabezeilen korrekt verarbeitet werden, sollte die Variable vor
dem Aufruf von scanf als Leerstring initialisiert werden.
Das alles ist im folgenden Beispiel umgesetzt:
  char s[100];
  s[0] = '\0';
  scanf("%99[^\n]%*[^\n]", s);
  scanf("%*c");
Das Lesen des abschließenden Newlines mit %*c erfolgt hier in einem
separaten scanf, weil im ersten scanf bei einer Eingabelänge ≤ 99 das
Formatelement %*[^\n] mangels weiterer Eingabezeichen fehlschlägt und
damit ein %*c am Ende gar nicht ausgeführt würde.
Um das Ganze besser zu verstehen, empfiehlt es sich, die Dokumentation
von scanf im Detail durchzulesen.
Ja, das scheint zu funktionieren ohne seperatem Scanf
#include <stdio.h>
char a [2][2][25];
int main(){
    printf("Vorname:");
     scanf("%[^\n]%*c",a[0][0]);
     scanf("%[^\n]%*c", a[0][1]);
Wozu dient
s[0] = '\0';??
Ich hätte s[100] = '\0';
verstanden, aber warum an Postion =?
Vermutlich ist es egal ob es an 0 oder 100 steht? Aber macht an 0 Sinn?
Norbert schrieb:
> "%[ a-zA-Z0-9]9s"
Ach ja und im C Forum wurde ich explizit darauf hingewiesen das hier das
]9s"
s, falls ist und dort nicht mehr gesetzt werden darf, da Du wohl schon
die gültigen Zeichen definiert hast, oder so, war die Erklärung
Yalu X. schrieb:
> Dafür verwendet man besser fgets.
Oh nein! Ein weiterer Hater, der den Threadteilnehmern bessere
Alternativen vorschlägt.
Bist du etwa genau so ein krimineller Verbrecher wie ich?
> Wozu dient
> s[0] = '\0';??
Es stellt sicher, dass der string terminiert ist, auch wenn nichts
weiter hineingeschrieben wird.
Moderator
> Wozu dient
> s[0] = '\0';??
Damit wird s als Leerstring initialisiert, äquivalent zu
  strcpy(s, "");
Lässt man das weg, bleibt s bei der Eingabe einer Leerzeile
uninitialisiert bzw. enthält noch den Inhalt von der letzten Benutzung.
So wird aber aus einer leeren Eingabe ein Leerstring, also genau das,
was man erwarten würde.
Aha, ist das so?
#include <stdio.h>
// g++ -Wall -Wextra -pedantic -o "x" "x.cpp"
int main(void) {
    char in[100];
    scanf("%[ a-zA-z0-9]s", in);
    printf(">>>%s<<<\n", in);
    return  0;
$ ./x
qqq qqq qqq qqq qqq
>>>qqq qqq qqq qqq qqq<<<
Hmmmm … Es scheint mindestens ein System zu geben auf dem es
funktioniert (Genau so wie in den man pages beschrieben)
[      Matches a nonempty sequence of characters from the specified set
of accepted characters; the next pointer must be  a  pointer  to char,
and  there  must be enough room for all the characters in the string,
plus a terminating null byte.   The  usual  skip  of leading  white
space is suppressed.
> ]9s"
Typo meinerseits, falsche Aussage von deren Seite!
#include <stdio.h>
int main(void) {
    char in[10+1];
    scanf("%10[ a-zA-z0-9]", in);
    return  0;
$ ./x
a a a a a a a a a a a a a
>>>a a a a a <<<
Im Zweifelsfall nicht auf's Forum hören sondern die Doku lesen. ;-)
Also hier funktioniert es so nicht, oder habe ich mich vertippt?
https://onlinegdb.com/29assJRrn
#include <stdio.h>
char a [2][2][25];
int main(){
    printf("Vorname:");
    scanf("%[ a-zA-z0-9]s",a[0][0]);
    scanf("%[ a-zA-z0-9]s",a[0][1]);
@Norbert
ach nein, jetzt sehe ich Deinen Fehler.
Wie gesagt, so steht es auch in meinem Buch und das geht
Aber eben nicht wenn Du Doppelte vor und Zunamen hast.
Wie gesagt, gleiche Falle
änderst Du Dein Beispiel in
#include <stdio.h>
char a [2][2][25+1];
int main(){
    printf("Vorname:");
    scanf(" %[ a-zA-z0-9]",a[0][0]);
    scanf(" %[ a-zA-z0-9]",a[0][1]);
dann geht es, wie gesagt
> #include <stdio.h>
> char a [2][2][25];
> int main(){
>     printf("Vorname:");
Tja, du nimmst 'ne Webseite, ich nehme einen Compiler. Wem wollen wir
nun glauben?
Aber Spaß beiseite, vielleicht mal auf dem eigenen System übersetzen und
sehen was passiert. Zumindest meine Linux Systeme sind sich ziemlich
einig das es geht.
Das ›s‹ hinter den ›]‹ ist nicht nötig, aber eine Längenbegrenzung wäre
erstrebenswert: ›%24[…]‹
Moderator
> nun glauben?
Deine scanf-Anweisung funktioniert beim ersten Aufruf perfekt, aber
nicht beim zweiten, wenn du die Anweisung zweimal hintereinander
ausführst.
Weil es vielleicht noch nicht jedem klar ist:
%s überliest führenden Whitspace (zu dem auch Newlines gehören), dafür
kann der eingegebene String selber keine Leerzeichen enthalten.
%[…] überliest führenden Whitspace nicht, dafür kann der eingegebene
String alle Zeichen enthalten, die zwischen den eckigen Klammern
angegeben sind (ggf. auch Leerzeichen).
So wie Du es jetzt beschreibt, müsste aber
scanf("%[ a-zA-z0-9]s",a[0][1]); oder
scanf("%s[ a-zA-z0-9]s",a[0][1]);
Dann ja funktionieren?
Oder meinst Du jetzt was anderes?
>> MAwin Du schnallst es nicht, oder?!
> Tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum du jetzt auf einmal 25+1 statt 25
> nimmst.
> Warum nicht 25+2?
> Willst du es mir erklären?
> Norbert schrieb:
>> aber eine Längenbegrenzung wäre erstrebenswert: ›%24[…]‹
> Jetzt wird es aber wirklich abgehoben!
Verhindert einen Buffer Overflow! Wenn das für dich zu abgehoben ist…
Tja dann erstelle bitte keine Software… ;-)
Norbert schrieb:
> Ist für mich nicht noch nicht einmal ansatzweise relevant. Ich habe
> einen richtigen Compiler hier.
Ja, aber wie gesagt, ist es falsch, auch bei deinem wird es nicht
gehen....
Ich habe auch 3 richtige hier und auf KEINEM gehts..mit Deinem Beispiel.
Erklärung siehe weiter oben
Dev C, Codeblocks und noch so'n Dingen
Das ›s‹ ist zuviel.
Mit %s ist das Ding abgeschlossen, der verbleibende Teil ist Restmüll
wenn auch Recycle-bar.
% ›LÄNGE‹ [›ERLAUBTE WERTE‹] # als spezifizierter String
% ›LÄNGE‹ s                  # als String exklusive whitespace
Das Newline kann man beim nächsten Aufruf von scanf überlesen, indem man
ein Leerzeichen (oder anderes Whitespace) als erstes in dem Formatstring
baut.
scanf(" %[^\n]", v);
scanf(" %[^\n]", n);
Es sei denn, man möchte Whitespace am Anfang vom String haben (was bei
einem Namen eher störend ist)
> gehen....
OK, dann ist es jetzt ernsthaft an der Zeit an dir zu zweifeln.
g++ - wie von mir um 20:14 geschrieben - macht es tadellos.
Dev C ist ein Compiler?
Codeblocks ist ein Compiler?
›noch so'n Dingen‹ ist ein Compiler?
Das ist schon ein wenig Besorgnis erregend…
Da nimmt man besser scanf_s, da man dort die Stringlänge variabel
angeben kann
Ändert aber erstmal nichts an dem Formatspecifierproblem vom TO (was ja
gelöst ist).
ein lupenreiner Demokrat schrieb:
> Warum bekommst du
Weil es trotzdem gültiger C-Code ist. Wie war das nochmal mit C und den
Arraylängen?
Wenn überhaupt wird maximal eine Warning kommen. Selbst bei Pascal
(Lazarus) kompiliert Quellcode der ganz offensichtlich Arraygrenzen
überschreitet, allerdings kommt ne fette Warnung, daß der Arrayindex
außerhalb des Bereiches ist.
Nein in der Deklaration legts Du ja im Gegensatz zu Pascal keinen
Startindex fest, sondern lediglich die Arraylänge.
/* C */
integer a[5]; //legt ein Array mit 5 Elementen an, Zählung beginnt mit 0
/* Pascal */
a : array[0..4] of integer; //legt ein Array mit 5 Elementen an, Zählung beginnt mit 0
a : array[1..5] of integer; //legt ein Array mit 5 Elementen an, Zählung beginnt mit 1
a : array of integer; //legt ein dynamisches Array an, Zählung beginnt immer mit 0
@Dirk B
Danke, die Lösung hatte ich bereits mit Quellcode Beispiel genannt, und
is eine Mögliche.
@Norbert
Siehe
>> nun glauben?
> ausführst.
Und
Keine Ahnung welchen Compiler die benutzen vermutlich GCc und was der
ander weiß ich nicht, vermutlich genau den Du auch benutzt
Ich kenne schon den Unterscheid....
Nutze das Voreingestellte, hatte gedacht, das würde so rüberkommen.
Ach so,der Dritte ist PElles C
Ja, das hatte ich tatsächlich aus der PAscal Gewohnheit durcheinander
gebracht
Witzig war aber , das es einen oder zwei gab, die das nicht
nachvollziehen konnten, wie es zu so einem Fehler kommen kann.
Wenn man sich nie mit anderen Sprachen beschäftigt, erkennt man den
Grund nicht.
Nun sollten die es auch nachvollziehen können
wenn man im Input-Stream befindliche ›\n‹ am Anfang überlesen will, dann
(Wobei 10 die Buffergröße darstellt.):
" %10[ a-zA-z0-9]"
Wurde aber auch schon erwähnt.
Das ist aber nun wirklich ALLES in den man pages beschrieben…
Also Leute,
wenn ich sowas wie
> Setzen, 6.
> Gegenfragen?!!
und noch einige weitere solche Aussagen, von mindestens zwei Seiten,
lese, denke ich mir "spinnen die eigentlich". Schade, dass hier im Forum
immer öfter der Thread durch Pöbeleien zerstört wird. Ich frage mich
immer wieder, wie man beim Schreiben eine solche Aggressivität
entwickeln kann und das dann auch noch so kommuniziert?! Dann wartet
doch bitte ein paar Minuten und lest den Text nochmal durch, bevor ihr
ihn abschickt.
Übrigens: ich finde die Lösung mit scanf auch nicht schön, weil man da
tricksen muss. Das ist für mich keine elegante, sichere Programmierung,
sondern eher trial and error, was man ja auch an den vielen Versuchen
hier im Thread sieht.
So, ihr könnt jetzt loslegen ;-)
Marcus
Ja, das ist die von mir genannte Lösung die ich ja jetzt mehrfach hier
gezeigt hatte:-)
Bis auf die Stringbegrenzung, aber die hatte ich wie oben erwähnt,
absichtlich rausgenommen, also nicht vergessen
"Das ist aber nun wirklich ALLES in den man pages beschrieben…§"
Na komm, dafür tun sich aber einige hier sehr schwer mit der Lösung, und
auch Dein Lösungsansatz hatte ja nicht funktioniert, wegen des
vergessenen Leerzeichens vor dem % z.B.
So, nun aber gute Nacht
"Schade, dass hier im Forum
immer öfter der Thread durch Pöbeleien zerstört wird"
Jepp, sowasw wird ahlt angeheizt durch Kommentare die nicht heir her
gehören und so verschelchtert sich der Ton dann immer weiter, da man
irgendwann nur noch genevt ist, wenn dann einer nach dem anderen kommt
mit Kommentaren wie
"warum Scanf "
Wieso denn unbedingt"
Ich verstehe nicht wieso unbedingt scanf"
"Wenn du unbedingt UB haben willst "
etc pp
Idealerweise würden solche Beiträge gelöscht, da sie überhaupt nichts
zur Lösung der Frage beitragen
Der Thread kann jetzt auch geschlossen werden:-)
Die Lösung wurde jetzt ja mehrfach genannt in verschiedenen Variationen
und erläutert
Da wurde gar nichts vergessen. Ich habe dir einen funktionsfähigen
Sourcecode für die Benutzung von scanf (inkl Leerzeichen) gezeigt und
darauf hingewiesen das sämtliche Details dazu in den man pages zu finden
sind.
Aber lassen wir's gut sein…
Meinst du solche Aussagen wie:
Oder sowas:
Oder, dass Hinweise auf tatsächliche Fehler abgebügelt werden mit:
> da sie überhaupt nichts zur Lösung der Frage beitragen
DenkenMachtSpaß schrieb:
> siehe oben: Du hast aber schon bemerkt, dass Du mit dem Wort "dämlich"
> auf die erste, eher harmlose Antwort mit der Pöbelei begonnen hast? :-/
Das kommt davon wenn Leute hier schon länger aktiv sind, und dann so
Pappenheimer wie MalWin die hinlänglich für ihre Störungen bekannt sind,
immer wieder in Threads stören. Da hat der Themenstarter dann
verständlicherweise eine kurze Zündschnur, ist schon nachvollziehbar.
Da dadurch gleich zu begin, der Thread kaputt gemacht wird.
MAwin ist ein bekannter Troll
Peter K. schrieb:
> dann so
Das Problem bist du, mit deiner kurzen Zündschnur.
Du kannst ja vor Wut noch nicht einmal meinen Namen richtig schreiben.
Ich habe nicht "gestört", sondern dich lediglich gefragt, warum scanf
nicht in Frage gestellt werden darf.
Ich finde, das ist eine nachvollziehbare und legitime Frage.
Und du hast mit Pöbeln "geantwortet".
MaWn, kriegst Du dich auch irgendwann mal wieder ein?
Vielleicht solltest Du Dein Verhalten mal überdenken.
Das Thema hier ist abgeschlossen, die Lichter sind aus.
Es liest hier kaum noch einer mit
Ja.
MaWn sollte sein Verhalten einmal dringend überdenken.
Das habe ich bereits vor Stunden geschrieben und bekam heftigen
Gegenwind.
Anscheinend ja doch.
Schön rumgedreht und die Schuld auf andere abgewälzt. "Dass ich so
unverschämt wurde, ist die Schuld der Anderen, weil die nicht die
Antwort geliefert haben, die ich hören wollte". Man sollte sich bei
Diskussionen in Foren vor dem Abschicken immer erst mal überlegen, ob
man das dem anderen genau so auch direkt ins Gesicht sagen würde, wenn
es eine Diskussion wäre, wo alle sich persönlich gegenüber stehen. Und
ich hoffe doch sehr, dass manche hier im real life einen doch deutlich
gemäßigteren Diskussionsstil haben.
Trolldetektor schrieb:
> Peter heisst jetzt Karl Fred, sonst ändert sich nix?
Ich hatte mich auch schon gefragt, ob es sich (entgegen den
Forumsregeln) um die selbe Person handelt. Allerdings sind beide schon
seit über einem Jahr angemeldet und haben jeweils grob um die 400
Postings verfasst. So einen Schmarren wird ja hoffentlich keiner
veranstalten.
Es ist in diesem Forum immer wieder das Gleiche.
MaWin schrieb:
Wenn man einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus.
Peter K. schrieb:
weil ich es gerne damit hinbekommen möchte!! da ich es so in den Büchern habe und es nicht klappt, was sollen immer diese dämlichen Gegenfragen?!!
So, ich formuliere mal das Ganze etwas um, damit es klarer wird:
Peter: "Ich will genau an DIESER Stelle mit dem Kopf durch die Wand. Es geht aber nicht, sonder ich krieg bloß eine Beule"
Nun hat dir MaWin in seiner dezenten Art bereits gesagt: "Laß es sein, probiere das Ganze mal ein paar Schritte daneben, da ist eine Tür"
Und Peter antwortet: "Ich WILL aber! Und genau HIER!"
So ein kindisches Verhalten, das nur von Uneinsichtigkeit (aka mangelndem Intellekt) herrührt, trifft man hier fast jeden Tag.
An den Peter: Ist dir eventuell schon mal aufgefallen, daß ein 13/17 Schlüssel nicht an alle Schrauben paßt? Und? Lehrt dich das etwas? Vielleicht, daß auch fertige Funktionen nicht für alle Anwendungen passen? Oder daß sie exakt den Schraubenkopf erwarten, für den sie gemacht sind?
W.S.
