Komischer Linker-Fehler oder Tomaten auf den Augen?
OP #7246384
Ich baue mir gerade, angeregt durch das Ahoy-Projekt
Beitrag "Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?"
einen LoRa-Node, um die Daten des Hoymiles-Wechselrichters zu
übertragen. Dazu verwendete ich ein Heltec LoRa-Board mit einer STM32L51
MCU und SX1276 LoRa-Modem. Als Firmware verwende ich den offiziellen
LoRaMac-node von Semtech,
https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node
ergänzt um eine Definition für das Heltec-Board. Das hat sich in anderen
Projekten schon bewährt.
Zur Steuerung des nRF24L01 Transceivers habe ich die im Ahoy-Projekt
verwendete Arduino Library RF24 in Teilen portiert, also nur die
Methoden, die ich zum Auslesen des Wechselrichters brauche.
Ich betreibe ein LoRa Indoor Gateway und gehe über das The Things
Network. Um keinen übermäßigen Datenverkehr zu erzeugen, wollte ich den
Wechselrichter alle 10 Minuten auslesen, die Daten sammeln und einmal
pro Stunde als Block mit LoRa senden. Statt der Berechnung der Zeiten
mit Tageslicht werde ich noch einen Lichtsensor integrieren.
Alles kompiliert ohne Warnungen und Fehler, nur beim Linken gibt es
Probleme. Hier die relevanten privaten Methoden meiner RF24-Klasse:
uint8_t RF24::read_register(uint8_t reg)
    m_status = SpiInOut(&Rf24_spi, R_REGISTER | reg);
    return (uint8_t) SpiInOut(&Rf24_spi, 0xff);
void RF24::read_register(uint8_t reg, uint8_t *buf, uint8_t len)
    while (len--) {
        *buf++ = SpiInOut(&Rf24_spi, 0xff);
Das RF24_spi Objekt ist als extern deklariert und an anderer Stelle
implementiert.
Der Linker meckert jetzt über die RF24_spi Referenzen in der ersten
Methode, an denen in der zweiten Methode hat er nichts auszusetzen:
in function `RF24::read_register(unsigned char)':
/Users/uli/Projekte/LoRaMac-node_heltec/src/peripherals/rf24/rf24.cpp:99: undefined reference to `Rf24_spi'
Ich verwende eine Toolchain mit Arm GCC 10.2.1 auf macOS.
Hat jemand eine Idee, was da schiefläuft oder kann mir die Tomaten von
den Augen entfernen?
Viele Grüße,
Uli
Persönliche Seite #7246401
> implementiert.
Wo und wie? Wenn es in einer C-Datei definiert ist muss es in C++ so
deklariert werden:
extern "C" {
  extern DeinSpiTyp Rf24_spi;
oder, falls in einem Header deklariert der von C und C++ benutzt wird:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
OP #7246416
@Walter
Rf24_spi ist am Anfang der Implementierungsdatei der Klasse RF24
definiert:
 extern Spi_t Rf24_spi;
@Niklas
Das Objekt ist in einer C-Datei implementiert, also extern "C", klar.
Aber warum wird die "undefined reference" für das Objekt nur in einer
Methode reklamiert und in der anderen nicht?
OP #7246424
Im C-Code kann ich auf das Objekt ohne Probleme zugreifen. Konkret bei
der Parametrierung der SPI-Schnittstelle.
Wenn ich in der ersten Methode die beiden Funktionsaufrufe "SpiInOut"
auskommentiere, meckert der Linker nicht, obwohl in der zweiten Methode
Rf24_spi weiterhin unverändert referenziert wird.
OP #7246434
@Niklas
>> Vielleicht gibt dein Linker den gleichen Fehler nicht mehrfach aus? Oder
>> die andere Funktion wird nie aufgerufen und daher wegoptimiert?
Das war der entscheidende Hinweis. Die Methode wird tatsächlich nicht
benutzt, weil ich nur die für meinen Zweck nötigen Methoden aus der
Arduino Library rübergeholt habe. Die entsprechenden
write_register-Methoden, die alle verwendet werden, mag der Linker auch
nicht.
Vielen Dank für alle Hinweise,
Uli
Gast #7246486
> definiert:
Nein. Damit ist es deklariert, aber nicht definiert.
Deklarieren bedeutet so viel wie "Es gibt irgendwo ein Objekt vom Typ
foo und es heißt bar".
Definieren bedeutet so viel wie "Das hier ist ein Objekt vom Typ foo und
es heißt bar".
Schreib nicht "implementiert". Das bedeutet was komplett anderes.
Schreib "definiert", denn genau das ist es."
Wenn Du das Objekt in C-Linkage definierst, musst Du es auch in
C-Linkage deklarieren, d.h. um Deine Deklaration gehört genau das, was
Niklas hier beschrieben hat:
Beitrag "Re: Komischer Linker-Fehler oder Tomaten auf den Augen?"
