Radar Deckenleuchte Beeinflussung durch Accesspoint?
OP #7247427
In einem Flur sind im Abstand von ca. 2,5 Metern zwei Deckenleuchten mit
Radar-Bewegungsmeldern (SHILOOK, 28cm) montiert. Dazwischen ist eine
Leichtbauwand mit ausgehängter Tür. Im Abstand von ca. 4 Metern hängt
ein Ubiquiti Accesspoint an der Decke.
Die Leuchte in der Mitte funktioniert eine zeitlang, dann bleibt sie
dauerhaft eingeschaltet. Man muß denn den Strom einige Sekunden lang
abklemmen, dann gehts erstmal wieder.
Die Empfindlichkeit ist auf niedrigster Stellung.
Bevor ich beim Verkäufer eine Welle mache: Kann es sein daß sich die
Leuchtenradare gegenseitig stören? Der Accesspoint?
Ich kann den Accesspoint zum Test nicht abschalten weil es dauert
manchmal Tage bis die Leuchte spinnt.
Ein (etwas liebloser) Versuch der Abschirmung mit Aluminiumklebebend hat
nichts gebracht.
Im Sommer hatte ich das Ding einfach abgeklemmt und aus Selbstheilung
gehofft :-(
Uwe
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich gegenseitig
beeinflussen.
Wenn bei einem die Frequenz nur um ein Bruchteil abweicht, dann entsteht
aus seinem eigenen Signal und dem des Nachbarmelders eine
Phasenverschiebung, die einer Bewegung gleich kommt.
Dazu müsste aber doch dann etwas in der Bedienungsanleitung stehen?!
wir hatten ähnliche Probleme. Bei uns hatten die Leuchten begonnen zu
blinken.
Leuchtenhersteller konnte es auf die Querenpfindlichkeit zu unserem WLAN
auf dem Werksgelände zurückführen durch Messungen. Trotz mehrerer
Versuche des Herstellers mit seiner Entwicklung war da nix zu machen
Leuchten wurden daraufhin getauscht auf andere Technik.
Hat der AP 2,4 und 5Ghz? Wenn ja, kannst du ja mal ein Band ausschalten,
die Leistung reduzieren, oder den Kanal wechseln..
OP
Hat beides. Die Bänder wechselnd abzuschalten wäre eine Idee. Sehr gut.
Jetzt habe ich erstmal die funktionierende Radarleuchte abgeklemmt. Hätt
ich ja auch früher drauf kommen können :-(
Bislang funktioniert die sonst spinnende Leuchte, es dauert aber
manchmal Tage bis der Effekt auftritt.
Hoffentlich läuft nimand auf dem Weg zum Männerklo im halbdunkeln vor
die Wand ;-)
Uwe
Meine Steinel Leuchten im Treppenhaus funken auch auf 5GHz.
Das gibt "lustige Effekte" im Wlan und, je nach dem wie die Repeater
platziert sind, bei den Leuchten selber.
Hab jedenfalls das 5GHz deaktivieren müssen um dauerhaft stabilen
Wlanbetrieb zu bekommen...
Probiere es aus. Nimm einen vermuteten Störer von seiner Stromversorgung
und gucke, ob die Störeffekte damit verschwinden.
Der Radar-Innenraummelder von BMW-Alarmanlagen ab Mitte der 90er spricht
zuverlässig auf vorbeifahrende Paketautos an, bevorzugt UPS. Das löst
dann schonmal 20m entfernt aus. Auch da scheint irgendein Funkgedöns die
Ursache. Vielleicht fährt das Auto ja seinen eigenen Exzeßpunkt mit sich
herum für das Mobilgerät des Fahrers.
OP
Sven L. schrieb:
> Ich kann bestätigen, das sich ein Radar BWM von einem 5GHz AP von Unifi
> hat triggern lassen.
> Ich hab das nachvollzogen, in dem ich in unveränderter baulicher
> Situation softwaremäßig das 5GHz Band abgeschaltet hatte.
Das wird der nächste Test.
Gegenseitige Beeinflußung der zwei Radarleuchten kann ich schon mal
ausschliessen, bzw. idas scheint nicht die Ursache zu sein. Ich hatte
die funktionierende Leuchte abgeklemmt, nach fast 3 Tagen normaler
Funktion ist die "spinnende" Leuchte wieder dauerhaft an.
Uwe
Uwe B. schrieb:
> Ich hatte
Wobei einen "spinnenden" BWM, bei dem auch das Abschalten der
Accesspoints nichts mehr half, den hatte ich hier auch.
Das Relais hat nicht geklebt, aber trotzdem war ständig das Licht an.
Habe den BWM dann getauscht, weil es gernervt hat...
Doch, kannst Du. Nämlich genau dann wenn die Lampe wieder spinnt. Ist
zwar leider ein deutlich schwächerer Test, vor allem auch, weil Du das
WLAN damit keinesfalls ausschließen kannst; aber es ein recht simpler
Test und vielleicht hast Du das Glück, daß sich die spinnende Lampe so
ebenfalls beruhigen läßt - dann weißt Du definitiv, das WLAN ist mit im
Spiel.
> weil es dauert manchmal Tage bis die Leuchte spinnt.
Oje, das kann dann eine ziemlich langwierige Suche werden.
Uwe B. schrieb:
> Ich hatte die funktionierende Leuchte abgeklemmt, nach fast 3
> Tagen normaler Funktion ist die "spinnende" Leuchte wieder
> dauerhaft an.
Könntest Du die Problemleuchte eventuell mal für 2-3 Wochen auf
Erholungsurlaub schicken, in eine WLAN-freie Zone? Ist jetzt zwar
deutlich mehr Aufwand als nur abklemmen und natürlich nur sinnvoll, wenn
mehrwöchige Unauffälligkeit bisher (seit dem ersten Mal Dauerlicht) noch
nie vorgekommen ist.
Gabs die Probleme eigentlich gleich von Anfang an oder begann der Spuk
erst nach längerer Zeit? Ich kann mir nämlich irgendwie schwer
vorstellen, daẞ eine fehlerfreie Radar-Leuchte vom WLAN so massiv
(dauerhaft an bis Du ihr die Versorgung kappst) stören läßt und das dem
Hersteller noch nicht bekannt wäre; schließlich sind WLANs ja
mittlerweile fast schon allgegenwärtig und Ubiquity APs alles andere als
Exoten.
Andere Idee: laß die beiden Lampen mal Plätzchen wechsel Dich spielen;
wär nämlich schon recht interessant, ob der Fehler mitwandert, am
aktuellen Ort verharrt oder sogar komplett verschwindet. Mitwandern des
Problems wäre jedenfalls dann ein deutlicher Hinweis, daß wohl ein
Defekt bei der Problemleuchte mitspielt.
Aber jetzt noch ein ganz anderer Gedanke: was befindet sich denn
unmittelbar über bzw. unter der Problem-Leuchte? Denn wenn die Dinger
mit RADAR arbeiten, dann sollte man die Möglichkeit, daß sie durch Wände
sehen können. Ein Abstellraum z.B., der im Schnitt nur 1-2 Mal pro Woche
betreten wird, würde irgendwie recht gut zu dem Muster passen, daß die
Leuchte immer erst nach ein paar Tagen spinnt.
Sven L. schrieb:
> das 5GHz Band
stört mir regelmäßig drahtlose HDMI Übertragung. Eine
Radar-Steinelleuchte taktet dazu unregelmäßig schaltend.
Die PC-Anbindung wird in unregelmäßigen Abständen unterbrochen (Fritzbox
Radar-Erkennung). Alles recht harmonisch aufeinander abgestimmt :(
OP
Die Bänder einzeln abschalten habe ich nicht gefunden.
Allerdings habe ich den Acesspoint  durch Ziehen des Steckers kurzzeitig
stillgesetzt. (Er war vor den Rararleuchten da und nie ausgeschaltet)
Jetzt tritt die Fehlfunktion der Radardeckenleuchte schon seit über 2
Wochen nicht auf. Ob der AP sich andere Frequenzen gesucht hat kann ich
leider nicht mehr nachvollziehen.
Uwe
