Durchkontaktierungen (vias) bei KiCad
Gast #7249558
Ich habe im Leiterplatteneditor von KiCad zwei Vias angelegt, um
SMD-Bauteile (Kondensatoren) an der Unterseite der Platine mit Bauteilen
an der Oberseite zu verbinden.
Die via´s werden normal (beidseitig) angelegt, ich kann aber keine
Leiterbahnverbindung von den Kupferflächen der Kondensatoren auf die
vias herstellen.
Die Daten der Vias sind :
Via-Durchmesser : 0,8 mm
Via-Loch : 0,4 mm
Via-Typ : Durchkontaktierung
Startlage : F.Cu
Endlage : B.Cu
Was sind eigentlich die minimalen üblichen Werte für Durchmesser und
Loch ?
Der Editor wigert sich, die vias und die Kupferflächen der Kondensatoren
miteinander zu verbinden.
Wenn man die Leiterbahnen von den vias aus startet, kommt man nicht auf
die Kupferflächen der Kondensatoren und wenn man bei den Kondensatoren
startet, kommt man nicht auf die vias.
Möglicherweise liegt es daran, dass zwar die grundsätzlichen
Verbindungen zwischen den Kondensatoren, nicht aber die vias zum Wechsel
der Platinenseite im Schaltplan enthalten sind, aber wie nimmt man die
vias zum Seitenwechsel dort auf ?
THX
Liegt wahrscheinlich daran dass dein Via keinem Netz zugeordnet ist.
Entweder du setzt das Via während du eine Leitung ziehst (Taste V)
Oder du setzt ein freies Via und ordnest ihm danach in den Eigenschaften
das gewünschte Netz zu.
Persönliche Seite
Hallo fragjanur.
> Loch ?
Das hängt vom Leiterplattenhersteller, dessen Maschinenpark und wie
seine Belegschaft damit umgehen kann ab. Ausserdem wird es bei feineren
Strukturen teurer, weil mehr Ausschuss produziert wird, der natürlich in
der Kalkulation berücksichtigt wird.
Gerade beim Bohren hängt viel an den Toleranzen. Es wird billiger, wenn
mehrere Platinen gleichzeitig im Stapel gebohrt werden können. Das geht
aber nur gut, wenn der Bohrdurchmesser relativ groß ist (der Bohrer
weicht weniger seitlich aus) und die Restringe breit sind (Es ist
einfacher, das Lötauge auch im Stapel, zu treffen).
Egal welche Zahlen genannt werden, Du solltest so fein wie nötig
 und so grob wie möglich routen.
Einige Zahlen zur Orientierung: kleinster Bohrdurchmesser ohne Aufpreis:
0,4mm, kleinste Restringbreite ohne Aufpreis: 250um.
Aber: Das sind Angaben, die jede Garagenfabrik hinbekommen sollte. Was
aktuell bei Deinem Lieferanten geht, kann er Dir nur selber sagen.
Eine Möglichkeit: Manchmal kakelt es etwas mit der Layer Wahl. Passendes
Layer gewählt zum Routen?
Andere Möglichkeit: Ist das erreichen Grundsätzlich möglich, meint:
passt eine Leiterbahn plus Isolationsabstand durch eventuelle Lücken
zwischen anderen anderer Strukturen mit eigenen angegebenen
Isolationsabständen? Der Online DRC ist unglaublich stur. ;O)
Siehe mein Vorvorschreiber.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
