News Arduino experimentiert mit MicroPython-Integration
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Im Hause Arduino stand man den Neuerungen im Prozessrechnerwesen eher chancenlos gegenüber - um 2017 herum erzaehlte ein slowakischer Universaldistributor im Vertrauen, dass sich Arduino-Boards teilweise um den Faktor 10 schlechter verkaufen als die "einfacher programmierbaren" Raspberry Pis. Nun gibt es erste Experimente mit MicroPython.
Worum geht es hier?
Python ist eine interpretierte Sprache. Das von Damien George vorangetriebene Projekt bietet eine extrem kompakte Version des Interpreters an, die auf aller Herren Microcontroller lauffähig ist. Als IDE kommen meist Systeme wie Thonny zum Einsatz, die eher wenig komfortabel sind. In einem der als Arduino Labs bezeichneten Experimente bieten die Italiener nun einen hauseigenen Editor an, der sich optisch an Arduino IDE 2.0 orientiert. Ausserdem gibt es für die folgenden drei Boards offizielle Firmwares:
x) Nano BLE Sense
x) Nano RP2040 Connect
x) Portenta H7
Firmware am Arduino RP2040 Connect installieren
Die Auslieferung der unter https://docs.arduino.cc/micropython/ bereitstehenden Firmware erfolgt in Form einer .uf2-Datei, zu deren Installation der Controller in den Downloadmodus versetzt werden muss. Hierzu ist eine Brücke zwischen den Pins REC und GND erforderlich, danach noch ein Druck auf Reset. Sodann erscheint ein Laufwerk namens RPI-RP2, auf dem die Firmwaredatei unterkommt.
(Bildquelle: https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-rp2040-connect/rp2040-python-api)
Nach dem erfolgreichen Kopieren sollte der Nano wie ein normaler RP2040 neu starten – in Tests des Autors erkannte der RP2040 die auf der Arduino-Website hochgeladenen uf2-Dateien reproduzierbar nicht, und startete stattdessen abermals das von der Arduino IDE zuletzt einprogrammierte Programm. Passende Firmware findet sich unter https://micropython.org/download/ARDUINO_NANO_RP2040_CONNECT/ -das rund 800KB große File https://micropython.org/resources/firmware/ARDUINO_NANO_RP2040_CONNECT-20220618-v1.19.1.uf2 funktionierte problemlos.
Kurzes Codieren
Als Nächstes starten wir probeweise Thonny 4.0, wo sich der Arduino RP2040 wie in der Abbildung gezeigt konfigurieren lässt.
(Bildquelle: Autor)
Für einen ersten Test bietet sich dann folgendes von Arduino bereitgestelltes Snippet an, das mit dem Accelerometer der Platine interagiert:
import time
from lsm6dsox import LSM6DSOX
from machine import Pin, I2C
lsm = LSM6DSOX(I2C(0, scl=Pin(13), sda=Pin(12)))
while (True):
    print('Accelerometer: x:{:>8.3f} y:{:>8.3f} z:{:>8.3f}'.format(*lsm.read_accel()))
    print('Gyroscope:     x:{:>8.3f} y:{:>8.3f} z:{:>8.3f}'.format(*lsm.read_gyro()))
    print("")
    time.sleep_ms(100)
Seine Ausführung in Thonny liefert das in der Abbildung gezeigte Ergebnis.
(Bildquelle: Autor)
Für die eigentliche Kommunikation nach Außen stehen die in der Abbildung gezeigten GPIO-Mappings zur Vefügung.
(Bildquelle: Arduino)
Als Nächstes bietet sich die Ausgabe einer charakteristischen Wellenform an:
import time
p0 = Pin(25, Pin.OUT)
while True:
    p0.value(1)
    p0.value(0)
    p0.value(1)
    p0.value(0)
Die Abbildung zeigt die am Oszilloskop (LeCroy 9354AM) sichtbare Wellenform.
(Bildquelle: Autor)
Experimente mit dem hauseigenen Editor
Als Nächstes bietet sich der Besuch der URL https://labs.arduino.cc/en/labs/micropython an, wo die hauseigene IDE zum Download bereitsteht. Nach Download und Extraktion erfolgt der Start folgendermaßen:
tamhan@TAMHAN18:~/Downloads/arduinopythontest$ ./arduino-lab-micropython-ide
mesa: for the --simplifycfg-sink-common option: may only occur zero or one times!
Schließen Sie an dieser Stelle Thonny, und klicken Sie danach auf Connect. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau präsentiert sich die IDE wie in der Abbildung gezeigt.
(Bildquelle: Autor)
Bis auf arduinotypischeres Aussehen bietet diese IDE nichts, was über Thonny hinausgeht – Funktionen wie IntelliSense sucht man vergeblich.
Wie geht es weiter?
Arduino wird nicht müde, die Experimentalität dieses Produkts zu betonen - in der Theorie könnten die Italiener schon morgen aufhören, Python zu unterstuetzen. Nach Ansicht des Autors ist dies aber eher unwahrscheinlich - MicroPython ist portabel, die User könnten zu anderen Boardherstellern fliehen. Außerdem ist die hauseigene IDE alles andere als komfortabel. Fraglich ist eher, ob sich die - doch teureren - Arduinos im Pythonbereich durchsetzen. Büedhonisdas mögen (abseits des ML-Bereichs) nicht zur Elite der Elektroniker gehören, die Community ist aber eng vernetzt...und so schwierig ist die Nutzung von ESP32-Boards am Ende dann auch wieder nicht...
von Stefan F. (Gast)
Es kommt nicht immer darauf an, dass ein Board möglichst einfach zu
programmieren ist. Python hat auch Nachteile.
Wenn jemand C/C++ lernen muss, dann ist ein Einstieg mit einem
klassischen Arduino Board 100x sinnvoller, als mit Python. Und C/C++ ist
nun mal immer noch Standard in der Industrie.
Stefanus, danke dir. Ich bin ein großer Kritiker der Büedonisdas.
Aber: leider sind die am Vormarsch. AI zum Beispiel.
Tam H. schrieb:
> Büedonisdas
Ich dachte das sei ein Tippfehler, aber nun hast du es zum 2. mal
geschrieben. Ich kenne das Wort nicht, Google auch nicht. Ist das ein
Übersetzungsfehler?
von Uwe L. (ul5255)
wohl eher ein Verballhornung von Pythonistas …
von Stefan (sstaub)
Als IDE ist VSCode mit der Pico-W-Go Extension die beste Wahl.
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=paulober.pico-w-go
Daneben gibt es auch noch den MU-Editor. https://codewith.mu
Warum Arduino nicht die IDE 2.0 benutzt erschließt sich mir nicht.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
aha, mir war das nicht klar.
Wenn Sprache nicht mehr verständlich ist sollte man Wortspiele besser
weglassen. Oder erklären, zumal in "Pyhtonista", auch ausgesprochen, ein
"ü" nicht mal vorkommt. Und weil's dann nicht mehr lustig ist vielleicht
doch lieber bleiben lassen. Oder zumindest googeln, ob das noch
irgendjemand anders auf der Welt benutzt.
Stefan F. schrieb:
> Tam H. schrieb:
>> Büedonisdas
> Übersetzungsfehler?
sorry, war etwas langsam mit dem Reagieren...bin im Moment wegen einer
Kundin nachtaktiv. Es ist eine Verballhornung von Pythonista...was ein -
me nach idiotischer - Ausdruck für einen Pythoncodierer ist.
Genau das ;)
Tam
mir wirkt das Ganze wie ein Schnellschuss, um von MicroPython /
CircuitPython zu profitieren.
Entre Nous werden sie wahrscheinlich auch Angst haben, dass ihnen ihr
alter Weggefaehrte AdaFruit mit CircuitPython zu viel vom Keks
wegfrisst.
lg
th
von Jack V. (jackv)
Tam H. schrieb:
> was ein -
… nix für ungut, aber bei idiotischen Ausdrücken für irgendwas spielst
du selbst ja auch ganz vorne mit („uptonscher Prozessrechner“, etc.) …
Tam H. schrieb:
> Pythonista...
Habe ich noch nie gelesen. Wie kommt man auf so was?
> was ein ... idiotischer Ausdruck für einen Pythoncodierer ist.
Allerdings
Jack V. schrieb:
> Tam H. schrieb:
>> was ein -
das kann ich mir nicht verkneifen. :)
Uptoniten...Sunniten, Schiiten, etc. Betont die religiöse
Komponente...lustig war es als ich vor ein paar Jahren auf deren Stand
mal Shenzhen Xunlong erwähnte, die beleidigten und pissigen Reaktionen.
(Ich war von Anfang an Beobachter der RPi-Sache, und mag die Uptoniten
nicht...)
von Jemin K. (jkam)
Oh man, was für ein Quatsch. Warum tut man das? Glauben die wirklich, es
gibt irgendeinen Käufer ihrer Produkte, der sagt: normale
Arduino-Programmierung kann ich nicht, ich brauche Python? Das ist doch
völlig absurd, jetzt eine noch langsamere Sache auf den Arduino zu
bringen, als der Mist eh schon ist! Die sollten lieber mal zusehen, dass
sie einen Arduino auf Basis des ESP32 auf den Markt bringen! Aber nein,
stattdessen lieber völlig wilde Varianten von irgendwelchen Atmels mit
zusätzlichen Chips als Peripherie. Schizophren! Wer bitte kauft diese
Teile? Adafruit ist da deutlich näher am Puls des Marktes und versucht
sich halt eine Nische mit Python aufzubauen.
Trotzdem weiß jeder, der mit den Dingern gearbeitet hat, das
insbesondere CircuitPython so schnell an Ressourcengrenzen stößt, dass
man immer darauf angewiesen ist, dass entweder das Projekt echt simpel
ist oder einer ne perfekte Library anbietet...
von J. S. (jojos)
Jemin K. schrieb:
> Aber nein,
welche denn?
Arduino Nano33BLE: nRF52840 64 MHz, 1 MB Flash, 256 kB SRAM
Arduino Portenta: STM32H747 Dualcore, 480/240 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM
+ext. Specher
Arduino Nano RP2040Connect: RP2040 Dualcore, 133 MHz, 16 MB Flash, 264
kB RAM
was ist da zu schwach? Und ESP32 Boards gibts reichlich, die wird kaum
einer teuer von ArduinoCC kaufen wollen.
von Jemin K. (jkam)
Ich habe nicht von schwach geschrieben! Python ist überall langsam. Wenn
der ESP32 billig ist, umso besser! Originale Arduinos leiden eh an zu
hohen Preisen.
Gilt für die Sachen die Arduino verbaut ebenfalls. Stichwort Adafruit.
Arduino original kaufen die Leute nur weil zuverlässig und Ökosystem. Da
können die den billigsten Chip verbauen und so noch Leute mitnehmen,
weil sie etwas günstiger werden können.
Ich denke zwar nicht so, aber kenne ein paar Leute die so denken. Sie
lesen "C war ursprüngliche eine Verarschung um Programmierer zu
verwirren" und "Python ist geil". Also wollen sie Python. Python ist
unter jungen Leuten der Heiße Scheiß, C ist der alte Kram von Opa.
Schau dir mal die BMW Werbung an (Freude am Fahren). Die setzen
erfolgreich  auf Gefühle, statt Fakten.
Insofern denke ich schon, dass sich Boards mit/für Python gut verkaufen
lassen. Nicht an jeden, aber an viele.
von Jemin K. (jkam)
Was viel visionärer wäre, eine Unterstützung für Rust auf Arduino.
Python ist heute halt Standard, aber es ist eine Scripting-Sprache und
irgendwann wird es von was neuem ersetzt... Rust hingegen würde echte
Vorteile bringen.
von Kolja L. (kolja82)
Technisch nachvollziehbar, aber bedenke die Größe der Gemeinschaft. Wenn
ein Softwareprojekt von der Gemeinschaft leben soll, oder muss, ist eine
große besser als eine kleinere.
von Jemin K. (jkam)
Da gebe ich Dir Recht. Aber Python erfüllt diesen Zweck nicht. Das ist
typische CEO Denke. Wenn ich ein Projekt habe, bestimmt die Aufgabe die
Programmiersprache. Könnte ich nicht programmieren, wäre ich gezwungen
den Arduino C-Dialekt zu verwenden. Das wäre aber kein Problem, wie
hunderttausende Projekte von Elektroniknoobs zeigen.
Könnte man parallel und für lau ein Python-Ökosystem hochziehen, klar,
dann greift man noch die drei Leute ab, die vom Buzzword Python
angezogen werden. Kann man aber nicht. Man braucht Ressourcen. Und die
Ressourcen muss man entweder zusätzlich schaffen (Produkte werden dann
teurer) oder von vorhandenen Aufgaben abziehen. Damit leidet das
Kernökosystem, was ja eben DAS Argument für Arduino ist! Das Geld könnte
man stattdessen investieren, um die bestehenden Stärken auszubauen oder
Schwächen zu beseitigen. Zum Beispiel mal die völlig missratene
Drecks-IDE gegen etwas Vernünftiges tauschen!
Die meisten Leute, die einen Python Arduino kaufen, würden auch einen
"normalen" kaufen. Man wildert sozusagen im eigenen Marktsegment. Sowas
ist nicht sonderlich clever. Clever ist es, zu schauen, wo die Reise
hingeht, wie man neue Märkte und Anwendungen erschließt etc. Wie gesagt,
wenn das alles umsonst wäre, klar, immer her damit. Aber das ist es
nicht. Arduino verzettelt sich. Und exakt das machen sie schon die ganze
Zeit. Deshalb kaufe ich nur noch selten da.
Das es clever ist ist ja auch niemand behauptet 😁
Clever wäre es gewesen von Anfang an auf eine SkriptSprache zu setzen.
Aber da werden wir unterschiedlicher Meinung sein.
Was völlig okay ist, da wir (wahrscheinlich) einen sehr
unterschiedlichen Hintergrund haben.
So wie der C-Control? Der war aber sehr lahm. Ebenso diverse Projekte
mit Java (Bytecode) Interpreter.
von Ein T. (ein_typ)
> programmieren ist.
Aber ja doch, genau darauf kommt es an. Das ist nämlich das erklärte
Ziel des Arduino-Projekts: genau die Leute an Elektronik und
Mikrocontroller heranzuführen, die bisher keine Entwickler sind.
Kenne ich nur von früher aus den.Katalogen 😃
Aber ja, zu langsam für die Aufgaben der Zielgruppe darf es natürlich
nicht sein.
Ja, Ihr seid nicht diejenigen, für die das Konzept entwickelt wurde,
auch wenn es ein Mikrocontroller ist 😛
> nicht...)
Du scheinst Vieles nicht zu mögen, vor allem wenn es nicht von Microsoft
stammt. Leider merkt man das viel zu oft in Deinen Artikeln.
