SSR mit normally closed verhalten
Gast #7249708
Dennis S. schrieb:
> ich suche ein SSR mit 230V AC Steuerspannung und normally closed
> verhalten.
> Soll ohmsche Lasten bis 2000W schalten.
Machbar, aber völliger Exot.
Erzähle dein eigentliches Problem, nicht die vermeintliche Lösung.
Gast #7249713
Dennis S. schrieb:
> Könnte man ein vorhandenes Lastrelais durch Austausch des Triacs
> entsprechend umbauen?
Ein Pull-Up ist keine Option?
Das Verhalten hängt an der Ansteuerschaltung. Bei einer TRIAC (Triode
for Alternating Current) gibt es nicht viel Auswahl.
Gast #7249821
Lothar M. schrieb:
> Ich kenne kein SSR das ohne Ansteuersignal leitet.
Das heisst nicht dass das nicht geht. Das SSR versorgt sich auf der
Sekundärseite aus der Netzspannung und ist dabei always on, ein Signal
auf den Optokoppler schliesst die Ansteuerung kurz und damit den Ausgang
ab. Ob man das fertig kaufen kann weiss ich aber auch nicht, und die
"Spulen"-Spannung von 230 V AC gibt es wahrscheinlich sowieso nicht.
So einfach ist Elektronik leider nicht, abgesehen davon dass SSRs
normalerweise vergossen sind. Du müsstest die gesamte Triac-Ansteuerung
austauschen, also so gut wie alle Bauteile.
Mögliche Lösung: eine eigene Schaltung entwickeln, die mit extra
Stromversorgung arbeitet und mit einem 230V-AC-Eingang ein normales SSR
wie gewünscht ansteuert. Problem: bei Netzausfall ist das SSR aus, also
nicht normally On (was immer normally heissen soll).
Georg
Gast #7249908
Mir ist mal eine Schaltung unter gekommen, die arbeitete mit einem
Brückengleichrichter und einem FET. Der FET war zwischen + und - des BG
geschaltet und konnte somit Wechselspannung schalten.
Da dann einen selbstleitenden Typ nehmen und etwas Hühnerfutter,
voila...
M.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7251300
Nein, natürlich nicht und ich kenne ja auch nicht alles was es gibt.
Aber immer, wenn ich augenscheinlich der Einzige bin, der irgendwas
braucht, dann überlege ich mir, ob ich nicht grade auf einem Holzweg
bin.
