Mikrocontroller UART zum PC USB Verständisproblem
Gast #7249697
ich möchte gerne Daten vom Mikrocontroll UART (5V-Pegel) an den PC
senden.
reicht ein Normaler  FT232RL USB zu TTL Serial Adapter
https://www.amazon.de/AZDelivery-Adapter-FT232RL-Serial-gratis/dp/B01N9RZK6I/ref=sr_1_3?keywords=ftdi+usb+adapter&qid=1668244678&sr=8-3
dafür aus?
Dieser hat ja nur einen FT232 chip drauf. oder benötige ich noch einen
wo zusätzlich ein MAX232 chip drauf ist?
Je mehr ich über diese ICs suche, desto mehr werde ich verwirrt, da ich
überall was anderes lese/verstehe.
Macht der FT232 die Pegelwandlung (von 0V/5V auf Differenz), sowie umbau
des UART Frames auf USB-Frame?
Der FT232RL (einer der Chips, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass Du
eine Fälschung und nicht das Original bekommst) macht eine Protokoll
Wandlung von USB auf UART. Die UART-Signale haben Spannungspegel, die
der Betriebsspannung des Chips (meist 3.3V oder 5.0V) entspricht.
Wenn die Spannungspegel nicht passen, brauchst Du Pegel Wandler von
3.3 oder 5V CMOS entweder auf einen anderen Spannungspegel oder auf
RS232 (+-12V) oder RS422/485. Da werden nur die Spannungspegel geändert,
nicht aber das Protokoll. MAX(3)232 und MAX(3)485 sind sollte
Pegelwandler.
fchk
Stefan F. schrieb:
> Der MAX232 wandelt die niedrigen Logikpegel auf +/- 9V. So hohe Pegel
> braucht man an alten Geräten mit RS232 oder V.24 Schnittstellen (Sub-D
> Stecker)
Auch bei neuen Geräten mit RS/EIA/TIA-232 bzw. V.24 ;-)
> Wobei der MAX232 für 5V ist und der MAX3232 für 3,3V.
Der MAX3232 ist für 3 bis 5V.
Also:
Der FTDI oder ähnliche Chips haben auf der einen Seite eine
USB-Schnittstelle und sprechen auf der anderen Seite UART, meist mit
3,3V, häufig aber auch 5V tolerant.
(Das bedeutet, dass sie zwar nur 3,3V ausgeben, aber bei 5V am Eingang
nicht sterben. 3,3V wird hingegen von den meisten 5V Bauteilen dennoch
als H erkannt.)
Um von UART auf RS-232 zu kommen, benötigst Du den MAX(3)232.
Umgekehrt auch.
Wenn Du UART mit RS-485 oder RS-422 nutzen möchtest, benötigst Du auf
allen Seiten entsprechende Wandler.
Am Mikrocontroller hast Du ebenfalls eine UART. Spannungspegel
entsprechend der Versorgungsspannung des Controllers.
UART ist ohne weitere Schutzmaßnahmen für die Kommunikation außerhalb
von Geräten ungeeignet.
RS-232/485/422-Treiber haben einen Basisschutz gegen ESD eingebaut.
Tatsächlich versehe ich meine Geräte lieber mit RS-232 als mit
USB-Schnittstelle, da man sie so recht einfach mit einem anderen
Contoller verbinden kann. Ansonsten benötigt man einen USB-Host. USB zu
RS-232 Kabel sind hingegen einfach angesteckt.
Jobst
A. H. schrieb:
> Ist er nicht. Auch wenns im Datenblatt erwähnt wird ist er bei 5V (auch
> mit angepassten Kondensatoren) sehr unzuverlässig bis hin zur
> Selbstzerstörung bei stärkeren Netzteil (>2A)
Kann ich nach etlichen verbauten Teilen nicht bestätigen.
Bei schwächeren Netzteilen müsste dann ja auch die Spannung
zusammenbrechen. Passiert auch nicht.
Ich weiß allerdings nicht, wie das bei Fälschungen aus China aussieht.
Jobst
> Stecker)
Hmmm?
Also ich habe mal gelernt das die Spannungspegel an den Eingängen
zwischen +3V…+15V bzw. -3V…-15V sein müssen.
Dazwischen (-3V…+3V) ist undefiniert. Hat sich da etwas geändert?
Nein hat sich nicht. Was nichts daran ändert, dass die Gerät "so hohe"
Pegel an ihren Ausgängen liefern sollen, auch wenn sie an den Eingängen
weniger akzeptieren.
Stichwort: Störabstand.
Wer nur wenig Störabstand braucht, braucht keine MAX232 (und ähnliche).
Nein. Aber:
1.) Gilt das nicht nur für alte Geräte, sondern eben auch immernoch für
neue.
Stefan schrieb, dass das bei alten Geräten so sei und ich bemerkte, dass
das bei neuen nicht anders ist. Es ist ja die selbe Norm.
2.) Erzeugt der MAX nunmal ca. +/-9V - was in den von Dir beschriebenen
Bereichen liegt und damit auch okay ist.
Jobst
Weil mir die Frage etwas generisch erscheint sicherheitshalber nochmal
explizit betont : Das Ding sorgt dafür, dass der PC einen seriellen Port
sieht, auf dem die Daten die der Mikrocontroller sendet/empfängt
ankommen/abgehen.
Er ist nicht geeignet damit der Mikrocontroller irgendwelche sonstigen
USB-Geräte (Maus,Tastatur,USB-Stick, Soundkarte ...) darstellen kann.
Dafür nimmt man einen Mikrocontroller der direkt USB integriert hat.
> neue.
Das "alte Geräte" dürfte sich auf Geräte beziehen, die RS232 einsetzen,
das ist insgesamt etwas aus der Mode gekommen. Stefan(us) findet
derartige Geräte halt "alt".
Das macht ein mit 5V gespeister MAX232, ein mit 3.3V gespeister MAX3232
aber liefert nur etwa ±6V.
Die Ladungspumpen darin sind nämlich nicht anders aufgebaut, eine Stufe
verdoppelt die Versorgunsspannung, die andere negiert sie.
> ankommen/abgehen.
Äh, nein.
Der PC sieht ein USB Device, dessen Treiber einen virtuellen seriellen
Port emuliert.
> Port emuliert.
genau.
auch noch erwähnenswert:
Manches recht altes "Stückchen Software" auf dem PC kommt nur mit
seriellen Ports mit "kleinen Nummern" zurecht, also i.A. COM1 .. COM4.
Der zuvor genannte Treiber kann auch durchaus mal eine Portnummer COM10
oder ähnliches zuweisen. Diese Zuweisung kann man aber normalerweise
auch wieder auf kleiner COM Ports umstellen.
Fakt ist aber, dass du in deinem Stückchen Software im PC auswählen
musst, auf welchem (echten oder virtuellen) COM Port deine Software
kommunizieren möchte.
Sehr schön. Das war nun also die Erklärung zur Erklärung ...!?
Um letzteren handelt es sich beim Ursprung des Zitats aber nicht,
welches da lautete:
Norbert schrieb:
Jobst
