Analogschalter 50mA
Gast #7250470
Hallo zusammen
bin auf der Suche nach einen Analogschalter auf folgenden Beitrag hier
im Forum gestoßen:
Beitrag "Suche analogschalter I >= 50mA , R < 20Ohm"
Hier wird nach einen Analogschalter mit 50mA und R20Ohm gefragt.
Jetzt hätte ich zwei Frage dazu, da ich ebenfalls einen Analogschalter
suche der 50mA aushält.
Ich würde einen Analogschalter in DIL-14 Bauform brauchen. Gibt es hier
sowas?
Und für was sind die 20Ohm wichtig?
Angesteuert würde der Analogschalter von einen Arduino Nano also 5V.
Geschalten wird eine LED die eine Spannung von 2,6V hat und gemessen
50mA Strom verbraucht. Die LED ist in einer Laterne für Modelleisenbahn
eingebaut und wäre für 3V ausgelegt.
Tobi
Gast #7250532
Hallo Stefan
wenn es eine einzelne ist gebe ich dir Recht mit dem Transistor. Sorry
hab ich vergessen mehrere LEDs und ich habe nur noch einen Ausgang zur
Verfügung.
Darum dachte ich an einen Analogschalter um mehrere LEDs schalten zu
können.
#7250546
Tobi schrieb:
> Hallo Stefan
> Verfügung.
> können.
Bist so doof oder nur ein Troll?
Wenn man mehrere LEDs mit nur EINEM Ausgang schalten will, muss man die
halt in Reihe schalten.
Gast #7250596
Tobi schrieb:
> Hallo Falk
> danke für die nette und aufbauende Antwort.
Ein deutlicher Umgangston gehört zu diesem Forum.
> Vielleicht möchte ich das ganze ja mal so probieren um etwas dazu
> lernen.
Lernen kann auch bedeuten, zu erkennen, dass der eigene Lösungsansatz
keinen Sinn macht.
Am Ausgang des µC einen NPN-Transistor samt Basiswiderstand und von Plus
zum Collector LED mit Vorwiderstand. Das dürfen auch gerne 5 LEDs samt
jeweils eigenem Widerstand parallel sein. Genauso könntest Du auch 7
Transistoren mit je einer LED parallel an den µC-Ausgang klemmen.
#7250597
Das ist wieder typisch bei Anwendern eines Arduino -
Programmierkenntnisse,
aber keine Ahnung von externen Bauteilen wie Widerständen, Transistoren,
Leds...
Sorry, soll kein Anzipf sein, ist aber leider Tatsache...
Gast #7250790
Dieter schrieb:
> Wenn alle Andchluesse der LED galvanisch getrennt sind, geht was
> einfaches als Loesung.
Wenn du damit ein Relais meinst, hast du vermutlich Recht.
Analogschalter besitzen gewöhnlich keine galvanische Trennung, solange
es sich nicht um z.B. ein SSR mit Optokopplereingang handelt.
Gast #7250862
> sowas?
Im DIL-18 gibt es sowas als ULN2803A (z.B. bei Pollin) was 8
Darlinton-Transistoren mit Basisvorwiderständen und offenen Kollektoren
sind.
Old
Gast #7250920
Wie bist du darauf gekommen, dass ein Analogschalter ein angemessenes
Konzept zur Lösung deines Problems ist?
Bevor das hier jetzt endlos ausufert, schildere doch erstmal dein
eigentliches Problem, d.h.
- welche Stromversorgungen sind beteiligt
- wie hängen die Stromversorgungen potentialmäßig zusammen
Was heißt das? Wie hast du den Strom begrenzt und was sagt das
Datenblatt?
