3kg CR2032 Lithium Knopfbatterien Farnell (ca. 500-800 Stück)
OP #7250788
Noch mehr aus meinen Lagerbeständen: ca. 3kg CR2032 Batterien von
Farnell. Laut Website wiegt eine Batterie 3,2g. Dementsprechend sollten
es so um die 500-800 Batterien sein, je nach Gewicht der Plastikbeutel.
EDIT: Wurden vor einem Jahr bei Farnell bestellt.
Neu kosten die Dinger ja nur 0,60€. Dementsprechend würde ich für alle
zusammen 80€ haben wollen. Oder eben in 20er Schritten für 4€/20stck.
Ich hoffe ihr habt mehr Anwendung dafür als ich :-)
EDIT: Bis jetzt sind 120 Stück weg
OP #7250817
Falk B. schrieb:
> Warum hast du sie denn gekauft? Shoppinganfall?
Die sind aus einem Projekt übrig, welches vor einem Jahr abgewickelt
wurde. Leider hat unser Lagerrist statt 100, 1000 Stück bestellt. Und
das ist nun der Rest davon :D
Einen DateCode kann ich euch leider nicht geben, da auf den Batterien
nicht mehr angegeben ist, als auf den Bildern zu sehen. Aber wie gesagt:
Die wurden vor einem Jahr bestellt und (sollten) also nicht sehr alt
sein. Ich hab jetzt mal testweise 10 Stück durchgemessen und die hatten
alle eine Spannung von mindestens 3,3V-3,5V. Sollte also passen.
Beitrag #7250831 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7254725
Beim nächsten Mal kauft ihr die besser beim billigen Jakob.
Diesen 8-er Blister
https://www.action.com/de-de/p/powerfull-knopfzellen-batterie/ habe ich
im Dezember 2020 noch für 75 cent bei Action gekauft.
Auf der Rückseite steht "Best Before 12-2023".
Dank Putins Krieg liegt der aktuelle Preis nun bei 1,39 (0,17€/St).
Beitrag #7256758 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7385250
Also gut, dann fang ich doch nochmal an kleinere Mengen zu verschicken.
Ich würde schauen dass ich Versandtaschen besorge und melde mich dann heute abend bei euch!
@Jörg ja genau. Mit Warensendung hätte ich glatt 6€ vorgeschlagen
Gast #7385262
Jörg W. schrieb:
Normaler (Groß-)Brief ist billiger und hat "basic tracking". ;-)
Und schneller. Der Brief ist in drei Arbeitstagen da, meistens sogar schon am nächsten Tag. Die Warensendung braucht 10 Tage, da meckern dann schon die Käufer wo ihre Ware bleibt.
Beitrag #7385356 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7385465
Jörg W. schrieb:
Und, was wolltest du jetzt genau damit sagen? Dass der TE doch lieber auf seinem Berg ungenutzter Zellen sitzen bleiben soll?
Nein. Aber wenn ich der TE wäre, würde ich mich bei der Preisfindung an vergleichbarer Neuware orientieren und angesichts des unbekannten Alters der Zellen den VK deutlich darunter ansetzen, anstatt darüber. Das würde ich als Verkäufer unter einem fairen Preis verstehen.
Moderator Persönliche Seite #7385474
Hat er doch:
https://de.farnell.com/multicomp/cr2032/knopfzelle-lithium-3v-0-21ah-cr2032/dp/2065171
Selbst wenn du jetzt den 500+ Preis mal als Vergleich heranziehst (den man als Kleinkunde nicht bezahlen würde), sind das 36 Cent pro Stück, sodass die gewünschten 20 Cent allemal ein guter Preis sind. Da ordentliche CR2032 problemlos um die 10 Jahre lagerfähig sind, ist eine Zelle, die jetzt ein Jahr lang rum gelegen hat, auch kein Problem.
OP #7385685
Huiuiui. Also mir haben jetzt mittlerweile knapp 12 Leute geschrieben zwecks den Zellen. Für alle reichts leider nicht mehr :-( Ich werde die Leute chronologisch abarbeiten, denke das ist nur fair.
@Jörg ja ich hab deine PN bekommen und dir schon geantwortet!
Achja da mir das mehrere Leute angeboten haben: Wer das unbedingt will, darf mir auch 7€ überweisen, ich freu mich über jede Aufwandsentschädigung :-D
#7385760
ich habe Dir gerade 6,99,- Euro gesendet. 7,- Euro fand ich dann doch übertrieben😀
#7385867
Icke ®. schrieb:
Naja, in der Bucht gibts die nagelneu incl. Versand für weniger.
Im Gegensatz dazu hat Farnell ein Datenblatt.
Als mein Autoschlüssel (Keyless Go) leer war, hatte ich Chinesen von Pollin im Vorrat. Etwa 6 Wochen, gab es wieder Meckerei, dann nochmal, eine Varta lief danach klaglos mehr als 4 Jahre.
Armbanduhr leer, ein Li-Knopf aus dem Pearl-Sortiment war nach 41 Monaten leer, zu wenig. Zwischenzeitlich eine Panasonic besorgt, die lebte 83 Monate!
Fazit: Billigknöpfe lohnen sich nicht!
Vielleicht machst Du mal einen Test: Varta sagt 460 Stunden mit 5k6 Last bis 2,0 Volt Endspannung. Die Farnell müssten 1050h mit 15k schaffen.
Ich habe das mal mit Vartas vom Chinesen gemacht: 5k1 draufgepackt, DVM daneben und 2..3 mal pro Tag die Spannung aufgeschrieben, passte sogar.
OP #7385868
Puh, das kann ich natürlich verstehen. 7€ wären schon ein krasses Statement von Wohlstand gewesen :-))
#7386001
Uff, was ist denn hier los.
Icke, wenn du erlaubst.....
Ich hatte dir Mao auch eine PN geschrieben. Ich hätte auch gerne 20 Stück für 6€. Und ich erkläre hiermit, das ich dir auch 6.99€ überweisen werde. :) Wenn du nicht mehr genügend hast, wäre es schön wenn du mir kurz eine Nachricht schreibst. Ansonsten bitte die Daten zum Bezahlen :)
OP #7386299
Ist nicht ganz so leicht da den Überblick zu behalten, deswegen brauch ich ein bisschen zum antworten :-) Jörg, Jörg und Lukas haben schon bezahlt. @egonotto und @900ss euch hab ich gerade geantwortet!
@tim d. dir auch :D
#7392200
Manfred L. schrieb:
die 60 V bei 2 kOhm Last sind gut angekommen.
Das wären 30mA, nie und nimmer liefern die das.
Manfred L. schrieb:
ja ich hab gemessen. Im "Leerlauf" (10 MOhm) haben sie so um die 3,3 V aber mit einer Last von 2 kOhm sinkt die Spannung auf etwa 3 V.
Das ist vollkommen normal, schaue Dir Datenblätter an.
Übliche Testbedingung ist xxx-Stunden bei 5k6 Last bis 2,0 Volt. Ein Problem sind Pfuscherschaltungen wie z.B. PKW-Fernbedienungen, die den hohen Innenwiderstand von Li-Knöpfen nicht korrekt berücksichtigen. Ich habe hier Zickerei mit der IR-FB eines Yamaha-Stereo-Receivers, der Li-Billig-Knöpfe zu hochohmig sind.
Diese Farnell Knöpfe sind sogar mit weniger Last beschrieben:
"on continuous discharge at 20°C under 15kΩ load to 2V end-voltage"
Manfred L. schrieb:
Ich hab auch nur eine Zelle gemessen und die Spannung mal 20 genommen. ...
Ich war nicht davon ausgegangen, dass es so war, aber musste halt sein :-)
Ich habe 2016 über Aliexpress 10 Stück CR2032 bestellt und ein Tablett Varta industrial bekommen. Da ich der Sache nicht traute, habe ich eine davon mit 5k1 belegt und über mehrere Tage die Spannung aufgeschrieben.
Die Tabelle im Anhang, die Kurve ist halt krumm, weil das Zeitraster unregelmäßig ist. Die mAh sind errechnet aus der mittleren Spannung zwischen je zwei Messungen gegen den Lastwiderstand.
Im Ergebnis waren die Zellen maßhaltig, sie sind inzwischen alle aufgebraucht und waren unauffällig, z.B. im Autoschlüssel und der Personenwaage.
Vielleicht mag mal jemand einen Aufbau mit diesen Farnell-Chinesen machen und das in ein paar Wochen hier zeigen?
Hier läuft gerade die Messung einer extrem gut abgelagerten CR2450, da hängt ein Arduino samt ADS1115 dran, der die Spannung alle 10s auf eine SD-Karte schreibt (Volt-Logger Eigenbau).
Sieht tendenziell ähnlich aus: Zu Beginn zügig unter die 3,3 Volt, dann eine Weile einigermaßen flach und geht nun dem Ende zu - die fahre ich aber weiter bis unter 1 Volt.
