Digitalen Druck-/Temperatursensor
OP #7251357
ich habe an meinem WW-Speicher im Auslauf ein Schrägsitzventil. Der
Ventilsockel hat auf beiden Seiten seitlich noch einen 1/4" Anschluss,
an dem aktuell auf einer Seite ein mechanisches Druckmanometer
angeschraubt ist.
Um die Vorlauftemperatur meines WW-Speichers zu bestimmen, sowie den
dort herrschenden Wasserdruck, suche ich einen geeigneten Sensor,
ebenfalls mit 1/4" Anschluss welchen ich digital über ESPHome (oder
irgendeine andere Mikrokontroller-Steuerung) auslesen kann.
Druckbereich wie beim analogen bis 4 Bar, Temperatur 0-75° Grad
ausreichend.
Evtl. gibt es da ja etwas passendes als Hybridausführung, dann könnte
ich den analogen dran lassen und den digitalen auf die andere Seite
montieren.
(Firma: Spezialeinheit) #7251369
Ein Keller PR33 würde perfekt dafür passen, das sind die besten Sensoren
wenn es darum geht den richtigen Druck bei unterschiedlichen
Temperaturen zu messen. Die haben einen Analogausgang und ein
Digitalausgang. Leider sind die Dinger Sauteuer, evtl. gibt es was
günstiges irgendwo gebraucht.
Gast #7251518
nun ein Öldrucksensor ist wohl eher theoretisch ausreichend und meistens
auch nicht rostfrei.
Wie Frank schon mitteilte ist Keller 100% zutreffend, aber auch
Laborbedarf und wahrscheinlich nicht bezahlbar (300 bis 600 Euro).
Gebrauchte fangen bei etwa 100Euro an (..23). Der Drucktransmitter
sollte eine RS485 Schnittstelle haben und im 0 bis 10 bar zugelassen
sein. Sw kann kostenlos heruntergeladen werden. Vielleicht kommst Du an
ein gebrauchten LE0 03, dann hast Du Manometer/Drucktransmitter
RS485/0-20mA ideal.
Jedoch sehe ich einen einfachen Drucksensoren und Temperatursensoren
getrennt eher zielführend. Dürfte sich je nach Genauigkeitsklasse(
Keller..21) und einer kleinen Schaltung um ein Bruchteil der Kosten
handeln.
OP #7251645
Genau, hier kommt es nicht auf Hochpräzision an, eine Auflösung von 0,1
Bar und 0,1 K sind absolut ausreichend. Und vermutlich sind getrennte
Sensoren in der Tat einfacher und günstiger zu besorgen. Digitale
Schnittstelle würde ich bevorzugen um nicht auch noch einen Messwandler
zu benötigen. Dabei denke ich nicht zwingend an RS485 sondern auch an
einfache TTL-Pegel 1-Wire wie die Dallas-Sensoren.
Ich schaue auch mal ob es evtl. sowas wie ein T-Stück gibt welches man
auf den 1/4" Auslass aufschrauben kann und dann an einer Seite beide
Sensoren befestigen kann. So könnte ich das mechanische Manometer
erhalten.
#7251709
Drucktransmitter (Messumformer) 0...10V/4...20mA sind in der GLT Gang
und Gebe. Temperaturtransmitter (PT1000) auch.
Siemens, Produal, Danfoss, Belimo, Honeywell, B+B, younameit.
Das analoge Signal musst du dir dann umformen und auf die Signalstrecke
nach Wahl bringen.
Da wir über eine Anwendung in Trinkwasser reden sollte der
Druckmessumformer schon dafür geeignet sein (DVGW). Ein gebrauchter
Öldrucksensor wird wohl eher weniger lecker.
Eine Absperrung vor dem Sensor macht es dir möglich den Sensor zu warten
ohne das Wasser abzulassen.
Den Temperaturfühler kannst du in eine in eine Tasche setzen und hast
weder ein Hygiene- noch Wartungsproblem.
Kombimessumformer Druck+Temperatur sind mir nicht bekannt. Wäre auch
dumm. Drucksensoren will man nicht umströmen (Daniel und Johan Bernoulli
sagen dir warum). Temperatursensoren dagegen will man umströmen, damit
das etwas schneller wird.
Gast #7251895
nun man sollte sich nicht in Kleinkram verzetteln, aber wenn man anfängt
mit Turbulenzen am Drucksensor und Querschnittsverkleinerungen durch
Temperatursensoren die umströmt werden sich beschäftigt. Dann sollte man
auch auf feinste Luftblasen und Schlamm abfiltern einlassen, damit sich
ein Service des Sensors dann auch lohnt und dann lohnt sich auch wieder
ein Keller Drucktransmitter (All-in-One) plötzlich.
Nein, natürlich ein Scherz.
Ein einfacher Temperatursensorhalter (Rohranlegefühler- gehäuse))
isoliert auf das Rohr gepresst und um den Druck "im Vorlauf" zu
bestimmen den Drucksensor in den 1/4 " Anschluss verschrauben.
Vielleicht evtl. eine flex. Leitung dazwischen (Steigleitung).
!! jede Verschraubung ist eine potenzielle Undichtigkeit.
Sorry, aber was wartet man an einen Drucksensor?
https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler-passiv/rohranlegefuehler/rohranlegefuehler-mit-alu-prisma?gclid=EAIaIQobChMI_6ifusWt-wIVktrVCh0gbg9KEAQYBSABEgJW0fD_BwE
https://www.sensorshop24.de/drucktransmitter-g1-4-oder-g1-2-fuer-ueber-und-unterdruck-mit-normstecker-0-10v-4-20ma
#7252263
LoL angekommen.
ich vergass, hier geht es sicher um Dimensionen < DN50.
Da nehm ich auch gerne Rohranlegefühler mit Metalstrips montiert.
Ich habe hier gehanftes mittelschweres Stahlrohr in der Heizungsanlage.
BJ 1928. War nie undicht.
um in der heiterem Ecke zu bleiben:
HVAC! - because Electricians need Heros too.
Trinkwasserinstallation ist neuer und gepresst.
Absperren, rausschrauben bis es sabbert und er drucklos ist.
Wert kontrollieren.
Im EFH kann man ja mal das Wasser absperren. Wenn man +100 Wohnungen
versorgt ist allein das Anzeigen von Wartungsarbeiten mehr Arbeit als
die Arbeit an sich.
@OT: Warum will man den Druck der Warmwasserinstallation überwachen? Das
merkt man doch auch am Wasserhahn. Was will man denn machen, wenn der
Druck weg ist? Der Druck kommt idR. vom Versorger.
Gast #7252362
Hallo Olli,
vielleicht noch eine kleine Erklärung zum Link.
Natürlich ist der Sensor (z.B.:DS1820) wie gewünscht selektierbar.
Der Drucksensor sollte auf jeden Fall mit einem 4-20mA Ausgang
ausgestattet sein, bzw. + eine kleine Schaltung von eBay (~2 Euro)
4-20mA to 3,3V, 5V, 10V.
! Solltest Du im Haus ein Wasserschlag beherbergen, bitte diesen erst
mal entfernen!
@Musik og.F
Nun die elektronische Wasserüberwachung hat schon ihre Berechtigung,
oder hast Du keine mechanischen Anzeigen. Habe vor kurzem erst ein
Manometer wechseln müssen, auch 30 Euro.
