Hallo zusammen, mein Epson Color R200 ist anscheinend dabei mich zu verlassen. Ich habe mir wiederbefüllbare Patronen und Tinte besorgt, aber das Ergebnis ist nicht berauschend. Außerdem habe ich ein wenig Sprühnebel um Bahnen und Augen, die trotz reinigen nicht weggehen. Auch die Intensivreinigung hilft nicht. Außerdem scheinen ein paar Stege direkt unter dem Bereich des sich bewegenden Druckkopfes (also unterhalb der Folie) zu fehlen und der angrenzende Schaumstoff löst sich auch schon auf. Also brauche ich einen neuen brauchbaren Drucker. Ich habe an den ET-2820 gedacht,dieser soll unter Linux betrieben werden, im absoluten Notfall unter Win 7. Hat jemand von Euch einen solchen oder ähnlichen Drucker in Betrieb um Folien für die UV Belichtung zu drucken? Es sollte schon eine vernünftige Qualität herauskommen. Danke Jogibär
Harmoniert super zusammen: https://www.epson.de/de_DE/produkte/drucker/inkjet/business/ecotank-et-m1170/p/26979 https://filmdirectonline.com/film-direct-100-sheet-packs-of-waterproof-film-all-sizes/ https://filmdirectonline.com/products/FD-Dye-Black-Ink.html
Hallo, ich habe einen Epson ET-2756. Scheinbar ist die 2800 Serie der Nachfolger. Sieht fast genauso aus nur die Kanten etwas abgerundet. Ich betreibe den unter Win11. Habe ich für dich unter installierten Manjaro ausprobiert. Wird mit der Druckereinrichtung sofort erkannt und man kann drucken. Mit Fedora Livestick ist der auch umgehend eingerichtet. Also mit einer Linux Distri sollte der Drucker funktionieren. Mit Foliendruck kann ich nicht dienen, weil keine da und keine benötigt. Nur druckt man das nicht besser mit einem Laserdrucker? Oder du musst 2x die Folie bedrucken? Von meinem vorherigen HP Laser weiß ich das ich unabhängig von allen noch extra die Druckdichte einstellen konnte. Dazu musste man über die IP direkt auf den Drucker in dessen Einstellungen. Gibts bei dem Epson auch nur kann man nichts einstellen nur Daten abrufen. Die höchste Druckqualität muss man sowieso einstellen völlig egal was man druckt. Sonst hat man nur "Spareinstellung". Zum Drucker selbst. Nach einem Jahr fiel Tag für Tag eine Farbe nach der anderen aus. Nach Anruf beim Support und durchgeführter Spülung, nicht die normale im Druckermenü, eine extra Spülung nur mit Tastenkombination erreichbar, läuft er bis heute ohne Probleme. Da war scheinbar Luft in den Schläuchen woher auch immer. Da muss man bei den Piezo umgehend reagieren sonst trocknen die Köpfe ein und der Drucker ist Schrott. Ich drucke seitdem unregelmäßig eine speziell erstellte Seite mit nahezu den 4 Grundfarben damit immer einmal alle Düsen "gespült" werden. Ich habe den Drucker 2,5 Jahre mit 1050 gedruckten Seiten. Die Füllstände sind noch über 50%. Kostenmäßig kein Vergleich zum vorherigen Laser. Günstiger gehts nicht. Auch wenn der Support die Art von Drucker nicht für den privaten Haushalt empfiehlt, kann ich aktuell nicht klagen. Allerdings hat ein Kollege den gleichen Drucker und ist nicht zufrieden. Der ist nur am spülen weil irgendwas nicht stimmt im Druckbild mit fast täglicher Nutzung. Ob das nun ein Montagsmodell ist oder die Epson Qualität kann ich nicht sagen. Meiner funktioniert bis jetzt. Noch ein Wort zum Scanner. Da gibts nicht viel zu sagen. Die Scanqualität ist einfach nur Schrott. Mein alter USB Canon Lide 200 spielt dazu in einer anderen höheren Liga. Da muss man wohl in teurere Drucker-Scanner Kombis investieren wenn alles gut sein soll.
Kaufe alten laserjet 400 / 500 und steigt auf Tonertransfer um. Das Farbgematsche ist ja grausam.
lalalaser schrieb: > Kaufe alten laserjet 400 / 500 und steigt auf Tonertransfer um. > Das Farbgematsche ist ja grausam. Gute Idee. Ich habe ein HP-1018. Das Teil ist aus den vorigen Jahrhundert. Dazu preiswerte Laserfolien. Da ich ein CANON-MG-5650 Tintenpisser habe (1 Euro Patrone) für das normale Drucken hält der HP-Toner ewig. Die Ausdrucke sind dick Schwarz. Tonerverdichter und so ein Zeug habe ich nie benutzt. Ich drucke die aus. Lege sie auf die Platine, Glasplatte auch defekten MFC drauf (das Gerät ist längst Geschichte) und dann den Belichter drauf. Die Layouts sind sauber und klar. Ach ja, ich arbeite unter Windows. Aber ich habe Problemlos beide Drucker auch unter Linux-Mint am laufen. Wobei ich den HP umstecken muss, der weiß nicht was Wlan ist, der Canon wurde zu meinen Erstaunen über Wlan bei der Installation von Linux automatisch mit eingebunden.
Hallo zusammen, Danke für Eure Antworten. Anscheinend hat aktuell niemand diese neue Epson Serie im Einsatz für Folien. Es gibt zwar einige Hinweise in Foren, das es eventuell funktionieren kann. Aber nichts genaues weiß man nicht. Ich habe mir einen ET-1810 bestellt, ist noch nicht da. Der aktuelle Linux Treiber ist offenbar aktuell nicht zu gebrauchen. Man kann kaum was einstellen. Bei Turboprint findet man allerdings einen einfachen für 50€. Das wäre noch für mich OK. Muß ich aber erst testen. Alternativ versuche ich ansonsten meinen R200 zu reparieren. Aber die Tinte ist ein Problem. Nachfüllbare Tintentanks habe ich mir besorgt, nur die Tinte ist für Folien unbrauchbar. Eventuell ist https://www.farbenwerk.com/HighDensity-Black-Tinte-100ml was. Allerdings bleibt der R200 ein alter Drucker. Ich versuche erstmal den neuen Drucker. Jogibär
