Programm läuft ab bestimmter Codegröße nicht mehr (AT-MEGA / Arduino programmiert mit mikroPascal)
OP (Firma: KEC GmbH) #7255904
Ich entwickle und programmiere aktuell eine DALI-Ansteuerung mit einem
ATmega 328P. Als Testboard verwende ich ein Arduino Uno.
Programmierung läuft über mikroPascal Pro for AVR (freie Version - bis
2000 Worte) - upload auf das Board über avrdude.
Eigentlich eine tolle Kombination.
Der Programm-Teil, der die DALI-Befehle sendet, funktioniert auch.
Ich muss ihn aber noch erweitern.
Jetzt das Problem: Sobald das Programm eine Code-Größe von ca. 1040 Byte
erreicht, kann ich die HEX-Datei zwar über avrdude hochladen, aber es
läuft nichts mehr.
Ich habe, um herauszufinden, woran das liegt, dem funktionierenden
Programm eine eigentlich nicht notwendige Variable hinzugefügt und
belegt und nichts tut mehr.
Dann eine weitere Variable, die den Code vergrößert, und es läuft
wieder.
Bei weiteren Variablen läuft es wieder nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß jemand, woran das
liegen könnte.
Danke schon einmal
Roland
Gast #7255916
> liegen könnte.
Vielleicht liegt es an deinem Speicher. Beim Laufen des Programms wird
nicht nur Flash-Speicher benötigt. Wie geht es deinem Stack und deinem
RAM?
"Es läuft nichts mehr" ist als Diagnose etwas dünn.
#7256008
Wolfgang meinte:
Recht hatter!! :-P
Was ist das für ne Variable? Ne statische oder ne dynamische?
Ich kenn micropascal nicht. Aber Pascal hat die Eigenschaft
bei zu kleinem Stack zu spinnen.
Schalte den Stackcheck ein! Vergrößere den bereitgestellten
Stack in der zugelinkten Startupdatei des Linkers, dort wird auch
die RAM - Größe festgelegt! Stimmt das eingestellte Speichermodell,
erkennt der Compiler wirklich den vorhandenen Speicher?
Ist vielleicht ein falscher Chip (Device) mit weniger Speicher
eingestellt?
mfg
OP (Firma: KEC GmbH) #7256270
Danke an Wolfgang und Lotta für die konkreten Hinweise.
"Tut nicht mehr" bedeutet:
Das Programm soll - wenn es tut - einen PIN ein- und ausschalten und
damit ein Signal in Manchestercodierung erzeugen. Taktzeit 416 us.
Das funktionierte zunächst nicht. Ich habe das Programm dann auf die
wesentliche Grundfunktion eingedampft.
Jetzt funktioniert es korrekt und das kann am Oszilloskop beobachtet
werden. Das Signal wird über eine entsprechende Hardware auch von den
Bus-Teilnehmern korrekt erkannt.
Jetzt muss dieses "hello world" erweitert werden.
Und das führt dazu, dass das Signal komplett weg ist.
Der Unterschied zwischen "tut" und "tut nicht" besteht z.B. in folgender
(sinnfreier) Ergänzung:
var
K: byte;
Ergänzung im Hauptprogramm:
K:=1;
ohne Einfluss auf das restliche Programm, da die Variable sonst nicht
weiter genutzt wird.
Anscheinend bin ich mit dem eingedampften Programm jetzt zufällig knapp
unterhalb einer Grenze gelandet.
Das lauffähige Programm hat als Variablen lediglich:
13 x sbit:  Input_xyz bzw. Output1: sbit at Pin_...
9  x Byte   für Daten und Schleifenindizes
Da hatte ich eigentlich noch keine Begrenzungen erwartet.
Habe mich bislang allerdings tatsächlich noch nicht mit den
Compilereinstellungen befasst.
Da werde ich dann wohl nicht dran vorbei kommen ;-).
Danke erst einmal und ein schönes Wochenende ...
Gast #7256292
Vielleicht weit her geholt, aber:
Ich hatte mal einen (zugegeben recht alten) Microcontroller auf einem
Testboard der ein ähnliches Verhalten zeigte. Code lief, und wenn man
irgendwo was hinzufügte oder weg lies, dann plötzlich nicht mehr.
Nach vielen Stunden suchen kamen wir zu dem Schluss das das RAM defekte
Zellen hatte die sich nicht mehr verändern ließen. Der entscheidende Tip
war das wir die selbe HEX file auf dem alten Controller nicht in die
Gänge bekamen aber auf einem neuen Board alles prima lief. Danach haben
wir im Compiler Output festgestellt das es sich um immer die selben
Addressen handelte die Probleme verursachten.
Der Microchip Controller um dens hier geht war allerdings mehr als 10
Jahre alt und wurde sehr massiv als R&D PCB gebraucht
OP (Firma: KEC GmbH) #7257024
So, inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Programm bei nicht ab
einer bestimmten Größe abschmiert, sondern bei einer bestimmten Größe.
Ich konnte dem Programm jetzt noch mehrere sinnfreie Variablen,
Schleifen und Timeraufrufe hinzufügen und es läuft.
Zu RAM und Stack kann ich in meinem Compiler auf den ersten Blick nichts
einstellen - da werde ich mich wohl noch mal in die Materie einarbeiten
müssen.
Ich denke, ich werde Matthis Hinweis (danke dafür) mal nachgehen und ein
anderes Board verwenden.
OP (Firma: KEC GmbH) #7271608
Problem (nicht) gelöst :-)
Es lag nicht am Board. Auf einem 2. baugleichen neuen Board traten
dieselben Fehler auf.
Zum laufenden Programm eine sinnfreie Variable ergänzt: Absturz
Eine weitere sinnfreie Variable ergänzt: Alles läuft, wie es soll ...
7 hintereinander gestellte Wartebefehle funktionieren, das Ganze in
einer Schleife stürzt ab.
Da nützt mir die schönste PASCAL-toolchain nichts :-(
Die Lösung des Problems bestand letztlich darin, mich endlich einmal in
C einzuarbeiten und das Ganze dann mit dem MICRO-Chip-Studio zu
programmieren.
Jetzt läuft es ...
                     ... und für die Abstürze zwischendurch, war nicht
                     der Compiler sondern ich selber verantwortlich.
Danke für´s mitdenken.
