Aufgrund einer anderen Diskussion hier und auch im Matlab-Forum ist mir
ein Gedanke gekommen, den ich mal in den Raum stelle:
Bei Matlab gibt es den Effekt, das es auf AMD-Maschinen langsamer läuft,
weil angeblich bestimmte Prozessor-Optimierungen von AMD nicht genutzt
werden, während von Intel alles verwendet wird, was geht und Tempo
bringt.
Wie sieht das bei FPGA-Design-Software aus:
Jetzt, nachdem Intel das "alte era" gekauft hat, ist davon ausgehen,
dass Quartus vorwiegend für Intel Maschinen optimiert wird. Würde ich
jedenfalls zu machen. Zumindest würde man mal zusehen, dass es keine
Nachteile gibt.
Umgekehrt nehme ich an, dass AMD bei der Erzeugung von Vivado darauf
bedacht sein wird, möglichst AMD-CPU Reserven zu benutzen, um es zu
beschleunigen. Sollte AMD also durch die Compiler benachteilgt worden
sein, könnte sich das bei Vivado demnächst ändern.
Mach doch den Anfang und entwerfe einen Benchmark. Denk darüber nach was
so erfüllt sein muss damit da ordentliche Vergleiche rauskommen, dann
schreibst du HDL und Constraints, testest das erstmal bei dir und dann
wenn du das gut findest machst du ein öffentliches Repo auf und pflegst
eine Tabelle mit den Ergebnissen die dir die Benutzer zuschicken.
Bei der Designsoftware spielt eher das OS eine Rolle. Unter Linux laufen
die Tools Faktor 1.5 bis 3 schneller gegenueber der Windows-Version,
eine Menge Memory vorausgesetzt, so dass nur Prozesseffekte und kein
Swapping ins Spiel kommt.
Matlab ist eine ganz andere Anforderung an die CPU als Synthese oder
PnR. Bei AMD vs Intel wirst du hier typischerweise keinen Unterschied
merken.
Bei ganz grossen Designs macht es teilweise Sinn, die Tools nur noch per
Kommandozeile aufzurufen, die oft involvierten QT-Oberflaechen verbraten
teils auch eine Menge Zyklen.
KKKnusper Knusper Knatsche, wer knabbert an meiner DGast#7256994
Kritiker schrieb:> Umgekehrt nehme ich an, dass AMD bei der Erzeugung von Vivado darauf> bedacht sein wird, möglichst AMD-CPU Reserven zu benutzen, um es zu> beschleunigen. Sollte AMD also durch die Compiler benachteilgt worden> sein, könnte sich das bei Vivado demnächst ändern.
Jaja, Weihnachten ist die Zeit für speculatius und Verschwörungstheorien
gehen in pseudo-intellektuellen Kreisen ganzjährig.
Scripte ne vernüftige Toolchain das spart mehr zeit als über
Industriepolitk zu phantasieren. Und die Rechenzeit halbiert sich
ohenhin aller zwei Jahre, dank dem Moore sein Gesetz.
Leider sind Alteras im Moment nicht zu bekommen. Ok, Xilinx ist auch
fürchterlich. Ich musste einige Designs vom NIOS zum Microblaze
umstellen. Fazit: Wer Zeit hat darf ruhig Vivado nehmen. Wer keine
Performance-Anforderungen an IO und extern an den Bus angeschlossene
Hardware hat, kann gerne diesen verdammten AXI-Kram nutzen. Also, wenn
um Performance geht:NIOS
Ich schrieb:> Also, wenn um Performance geht:NIOS
Jo genau, die Performance eines FPGAs misst man daran wie performant ein
Mikrocontroller ist.
Egal ob uBlaze oder Nios, die sind meistens nur für leichtere
Hausmeistertätigkeit im FPGA, Daten schaufeln und viel rechnen macht man
nicht damit, wer einen FPGA nur wie einen uC verwendet der hat FPGA
nicht verstanden oder verzichtet bewusst auch die Vorteile vom FPGA
gegenüber eines uCs.
Ich schrieb:> Design unter Quartus: 4min. Portiertes Design unter Vivado: 35min.
Ohne das Design ist die Aussage wertlos.
-gb- schrieb:> Ich schrieb:>> Also, wenn um Performance geht:NIOS>> Jo genau, die Performance eines FPGAs misst man daran wie performant ein> Mikrocontroller ist.
Auch wenn ich es Leuten wie Dir kaum zumuten mag, lese einfach die
Fragestellung. Ansonsten gebe ich Dir recht. Ein SOC war nicht im Spiel.
Sollte er es sein, dann Gnade Vivado-Nutzern Gott.
In der Fragestellung steht nix zu Soft CPU. Es geht drum Vivado und
Quartus zu vergleichen auf verschiedenen CPUs.
Wenn man das machen will, dann braucht man ein möglichst identisches
Design das keine FPGA Eigenheiten von Intel/AMD verwendet. Also keine
IP. Und dann wählt man zwei möglichst gut vergleichbare FPGAs (Anzahl an
LUTs und Speedgrade) und setzt gleiche Constraints.
Wenn du hier ein Design mit einem minimal konfigurierten uBlaze gegen
ein Design mit einem maximal konfiguriertem Nios vergleichst oder einmal
einen Takt von 100 MHz und ein andermal einen Takt von 50 MHz constraint
hast, dann brauchen die Toolchains natürlich unterschiedlich lange.
Will sagen: Aussagen haben nur einen Wert wenn man ein fast identisches
Design verwendet oder die mehreren Designs herzeigt die man da verwendet
hat. Dann kann man nämlich draufgucken und selber zu einem Schluss
kommen ob das ein fairer Vergleich war.
-gb- schrieb:> In der Fragestellung steht nix zu Soft CPU.
Mein lieber Mann. Er fragt, ob Vivado auf einem Amd oder Quartsu auf
einem Intel schneller läuft. Das habe ich beantwortet. Warum muss man
sich immer mit Besserwissern wie Dir rumschlagen?
Weil deine Antwort keinen Aussagewert hat.
Entweder das sind fast identische Designs, dann hätte das einen
Aussagewert, aber weil du den nios erwähnt hast ist das wohl nicht der
Fall.
Oder du zeigst welche zwei Designs da verwendet wurden.
Ein Test ohne Angabe zu den Testbedingungen ist sinnlos.
Das ist wie ein Wettrennen mal mit Adidas mal mit Nike Schuhen und der
Typ mit den Nike ist immer Faktor zwei schneller.
Nur wurde nicht gesagt, dass der auch eine kürzere Strecke läuft.
-gb- schrieb:> Typ mit den Nike ist immer Faktor zwei schneller.
In der Tat sind Läufer mit Nikeschuhen um die 0,6% schneller. Das liegt
an der Carbon-Feder-Technik, die einige Schuhe drin haben, welche aber
nur den ausgesuchten Nike-Langläufern zur Verfügung stehen. Dieser
Vorteil macht auf der Marathonstrecke rund 45 Sekunden aus.
Zurück zum Thema:
Es sollte möglich sein, ein Natives Design ohne die Spezialitäten der
Hersteller zu benutzen und die Überkreuztests machen zu lassen:
PC mit AMD-CPU + Xilinx Vivado
PC mit AMD-CPU + Intel Quartus
PC mit Intel-CPU + Xilinx Vivado
PC mit Intel-CPU + Intel Quartus
tipp schrieb:> Natives Design ohne die Spezialitäten der> Hersteller zu benutzen und die Überkreuztests machen
Exakt! Müsste nur Jemand machen. Und dann müsste man Ergebnisse
einsammeln, eine Tabelle pflegen und das irgendwie so, dass die Benutzer
die man testen lässt nicht betrügen.
Erstmal ist die Frage:
Welches Quartus und welches Vivado? Die Gratisversionen die dann
langsamer sind oder jeweils die kostenpflichtige Version? Daraus ergibt
sich dann auch die Frage nach den FPGAs die man vergleichen will.
Und was will man überhaupt vergleichen? Den kompletten
Toolchaindurchlauf oder nur einen Schritt von Synthese, P&R, Assembler?
Ich habe ein Projekt aufgrund des FPGAs Mangel auf mehrere Plattformen
portiert. Erfahrung: Vivado=Grusel. Efinix, Altera=Gleichwertig. Jetzt
kommt da gleich wieder ein „gb“ um die Ecke der findet, dass diese
Erfahrungen nicht ausreichend sind. „gb“, die Pfeiffe, ist wieder
einmal, hier leider oft vorkommend, eine pfeiffe, die keine erfahrung
oder expertise hat und nur einfach mal was schreiben will.
Ich schrieb:> die keine erfahrung oder expertise
Sagt der der gerade eine Software (Quartus/Vivado) mit einem FPGA
Hersteller (Efinix) und einer CPU ISA (RISC-V) verglichen hat.
-gb- schrieb:> und dann> wenn du das gut findest machst du ein öffentliches Repo auf und pflegst> eine Tabelle mit den Ergebnissen die dir die Benutzer zuschicken.
Ich liefere gerne Ergebnisse zu Libero/Libero SoC vs. Vivado.
Knusper Knusper Knatsche, wer knabbert an meiner D schrieb im Beitrag
#7256994:
> Und die Rechenzeit halbiert sich> ohenhin aller zwei Jahre, dank dem Moore sein Gesetz.
Nein, die theoretisch verfügbare Rechenleistung verdoppelt sich (Weil
sich die Transistor Anzahl verdoppelt - Das sagt die Beobachtung von
Moore aus). Seit etwa 10 Jahren steigt die single-thread Performance
kaum noch, nur die Anzahl Kerne/Threads steigt (und entsprechend die
gesammt Rechenleistung). Und genau da ist das Problem mit den
Simulations, Synthese und P&R Tools, die laufen bis heute hauptsächlich
single threaded. Questa kann multithreaded Simulieren, wenn man die
Partitionierung als Entwickler selber macht (ist jedenfalls mein letzter
Stand). Alle Tools können mehrere P&R Versuche parallel machen, aber
jeder einzelne bleibt single-threaded.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
