XP mehrere Laufwerke beim Start prüfen
Gast #7257148
Hallo. Wie lässt sich ereichen, dass Windows XP beim Start mehrere
Laufwerke gleichzeitig prüft? Mit CHKDSK /F lässt sich nur ein Laufwerk
angeben. Die Prüfung/Fehlerbehebung soll nur einmalig bzw. bei Bedarf
laufen und nicht in jedes Booten eingebunden werden. Danke.
Gast #7257158
Ich hatte unter DOS etwas, das könnte man auf XP bestimmt auch
hinbekommen:
In der Autoexec.bat ein batch-File, was auf C: nachsieht, ob da Dateien
liegen (scan_c.txt bis scan_z.txt).
Wenn die da lagen, dann wurde das Laufwerk geprüft und die Datei
gelöscht.
Gast #7257264
Das kommt mir ziemlich sinnlos vor "ich hätte gerne ein Problem".
Dumm nur, dass XP keine Autoexec.bat hat.
Dein Ansatz ist es dennoch wert, drüber nachzudenken: Im Autostart eine
Batchdatei mit mehreren CHKDSK-Einträgen. Am Anfang eine Abfrage "if
exist solllaufen.txt" und wenn nicht vorhanden, die Batch nicht
ausführen.
Windows hat in der Registry einen Zweig "RunOnce". Dort hinterlegte
Befehle werden vor der Benutzeranmeldung ausgeführt und nach Ausführung
gelöscht.
Gast #7257283
Das ist nicht wirklich richtig.
Die Datei heißt Winstart.bat
Hier ist die beschreibung dazu.
https://www.windowspage.de/tipps/020460.html
Die Alternative dazu ist die Batch-Datei zu schreiben, eine Verknüpfung
zu erstellen und diese verknüpfung in den Autostart zu schieben.
In diesen Fall muss aber Windows fertig gestartet werden.
Gast #7257318
Oh Mann, ist das peinlich ...
> gelöscht.
CHKDSK soll aber ausgeführt werden, BEVOR Windows gestartet ist.
Ja! Weil du eben Null Ahnung hast! Frage mich immer, wieso Ahnungslose
schreiben müssen.
Ähm..ich suche selbst nach einer Lösung. Bitte quält euch nicht weiter.
Tschükiga
