Altium Designer Bauteil Library
OP #7257522
Ich möchte in Altium Designer ein PCB-Layout erstellen.
Auf meinem PC in der Arbeit habe ich bereits den Schaltplan gezeichnet
und alle Bauteile aus unserer Altium Designer Firmen Library genommen
die auf dem Firmen Server installiert ist.
Ich habe auf meinem PC zuhause auch eine Altium Designer Lizenz laufen
(von der Firma leihweise bekommen).
Wenn ich nun aus dem in der Firma gezeichneten Schaltplan das PCB-Layout
zuhause machen will, muss ich dann die Firmen Bauteil Library auch nach
Hause mitnehmen oder wird das im Projekt bereits gemacht?
Gast #7257554
Die Bauteile müßten dann eigentlich im Projekt sein, d.h. du brauchst
die Bauteilbibliotheken nicht mit herumzuschleppen wenn der Schaltplan
fertig ist.
Ist jetzt aber geschätzt, wirklich ausprobiert habe ich das noch nie.
Aber da man Bauteile z.B. erstmal aktualisieren muß bevor Änderungen in
der Bibliothek auch im Projekt sind, und Altium da nichts ändert ohne
daß du Änderungen anstößt, würde ich mal davon ausgehen.
Ich würde die Bibliotheken trotzdem mitnehmen, wenn du das darfst.
Gast #7257562
Solange das PCB noch nicht existiert und Du die Komponenten dort noch
nicht hinzugefügt hast könnte es gut sein, dass die Footprints fehlen.
Die werden wohl erst aus der Bibliothek geladen, wenn die Komponente
auch im PCB angelegt wird.
Also am besten auf Arbeit schonmal ein leeres PCB machen und mit dem
Schematic synchronisieren.
Beitrag #7258327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7258532
Wenn du remote arbeitest und du auf das PCB-Projekt und die Library
zugreifen kannst, dann kannst du auch so arbeiten.
Das kann dann aber recht langsam sein.
Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, dass ist, mit Libraries zu
arbeiten, auf die du später nicht mehr zugreifen kannst.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7258533
Erstell dir, Nach dem du:
gemacht hast eine Projekt Library (1x SchematicLibrary und 1x PCB
Library separat)
Dann hast du diese immer zur Verfügung und kannst ohne Bedenken zuhause
weiter Arbeiten.
Alternativ:
Damit du wirklich alle Dateien hast erstelle ein Projektexport (Inkl
Externe Verzeichnisse) da kopiert dir Altium alles ins Zip was im
Projekt ist
Du brauchst nicht alle Footprint Libraries kopieren, wenn der Schaltplan
fertig ist, Tools -> Footprint Manager und dort dann "Validate". Altium
prüft alle benötigten Footprints im Installationspfad und Projektpfad.
Für alle Footprints mit "Footprint not found" kopierst du diese vom
Firmenserver in den Projektordner. Dann bei Bauteilen, "Filebased
Libraries" in den Ordner, Projekt "Add Libraries" und alle auswählen.
Danach kannst du im Footprint Manager nochmal "Validate" machen um zu
überprüfen ob alles jetzt zugeordnet ist.
Gast #7258924
> Library separat)
> weiter Arbeiten.
Das wird eher nichts. Altium wird, wenn es die Informationen braucht,
die Bauteilbibliothek auf dem Server suchen und natürlich nicht finden.
Jedenfalls kenne ich das so von einigen Firmen, wo es regelmäßig großes
Chaos gab wenn Bibliotheken einfach kopiert wurden und sowas wie "update
from libraries" nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat.
Gast #7258951
Auch wenn die Bauteile im Projekt enthalten sind (was ich mangels Altium
nicht weiss), brauchst du die Library spätestens wenn später mal
Änderungen mit Bauteilaustausch gemacht werden müssen.
Georg
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7258968
Das Funktioniert eigentlich Hervorragend?
Mache ich in jedem Projekt so dass jedes Projekt seine eigene Library
hat.
Macht es dan imens einfacher wenn man ein Projekt weiter gibt.
Altium macht beim Erstellen der Library (Nicht via Explorer sondern aus
Altium Funktion raus),
selber die Verknüpfung, weil man das beim erstellen angeben kann ob der
Originalpfad erhalten bleiben soll oder auf die neu erstellte
Projektlibrary zugegriffen werden soll :-)
Und wenn man nicht weis wie man das einstellen muss, einfach die Library
ins Projekt manuell einbinden.
... Fertig.
Gast #7259423
Wenn du die Bauteile jedesmal neu anlegst...vielleicht, ich arbeite so
nicht.
Bauteile, die eigentlich dieselben sind, aus unterschiedlichen
Bibliotheken zu benutzen, führt aber ins Chaos. Altium sucht dann dort,
wo es die Bauteile ursprünglich herbekommen hat. Und das ist eben die
Bibliothek auf dem Server, nicht die auf dem Laptop des TS.
#7259752
Ganz prinzipiell kommt das zuerst mal auf deine Library an. In Altium
gibt es nicht DIE eine Library, Altium kann mindestens 3
unterschiedliche Library Arten verarbeiten: Eine separate Schaltplan und
Footprintlibrary, eine Integratet Library, wo die beiden Erstgenannten
drin verknüpft sind, diese kann man idR herunterladen, wenn
Bauteilhersteller für Altium Librarys anbieten und dann die
Datenbanklibrary. Da hast du dann 3 Dateien: eine mit den reinen
Schematic Symbolen, eine mit den reinen Footprints und eine Datenbank
mit den reinen Daten. Je nachdem, welche Lib du verwendest kann der
Aufwand, diese mitzunehmen steigen. Wenn du aber den Schaltplan fertig
hast und das pcb bereits erstellt ist, hat Altium alles, was es braucht.
Altium ist in der Lage aus jedwedem Projekt eine eigene,
projektspezifische Library zu generieren. Das ist sehr nützlich, wenn
man aus einem anderen CAD System daten ins Altium konvertiert.
