Hat eine Fernbedienung Funk oder Infrarot?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7257771
Martin M. schrieb:
> Soviel ich weiss infrarot LEDs. Unser Campingbus hat einer Fernbedienung
> für das Licht über für Funk. Infrarot Fernbedienungen da sollte man
> vorne eine Led sehen
Das kommt drauf an, Bei vielen TV's sind die Mittlerweile auch Funk.
Als beispiel unser Samsung  ;-)
Aber Licht Fernbedienungen sind sehr Häufig wie [Martin M.] schrieb,
Funk.
Also Typ und Marke angeben sonnst ist das hier ein fröhliches
Rätselraten ohne Sinn.......
#7257951
Thomas V. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Und natürlich Kabel.
> Genau! Früher an den Röhren-Fernsehern =;-)
Welche Röhren-Fernseher? Die nur mit Bildröhre, oder die richtigen
Röhrenfenseher?
Aber Kabelfernbedienungen gab es noch an Video-2000-Rekordern, als alle
anderen längst IR-Fernbedienungen hatten...
Gast #7257972
Fernsehgucker schrieb:
> Hi, hat eine Fernbedienung Funk oder Infrarot?
Sehr wahrscheinlich eins von beidem. Früher(tm) gab's auch noch
Ultraschall-FBs. Die haben sich allerdings nicht durchsetzen können,
weil (zmindest mit der damaligen Technik) keine hinreichende
Störsicherheit zu erreichen war. Heute ginge das sehr wahrscheinlich
schon brauchbar umzusetzen...
Der Standard ist jedenfalls sehr ziemlich langer Zeit und bis heute
Infrarot. Geräte mit Funk-FBs existieren durchaus, sind aber trotzdem
eher exotisch.
Gast #7257998
Kann man erkennen.
Wenn die oben ein "Plastikfenster" hat ist es Infrarot, weil Infrarot
geht nicht durch geschlossenes Plastik.
Wenn Sie keins hat, ist es Funk. Davon abgesehen muss dann in der
Anleitung der Funkbereich (433 mhz o. 2.4 Ghz meist) aufgeführt sein.
Gast #7258002
Und weil einige Modelle Tierquälerei sind. Was oft zu Folgeschäden
führte (zerbrochene Vasen wenn die Katze durchdreht).
Störanfällig durch andere Audiosignale waren sie eh.
Gast #7258005
Putzig! ;-)
In weiteren Folgen:
Funk geht nicht durch Wand.
Licht geht nicht durch Gold
Dummheit geht nicht über IP
Gast #7258024
Wie gesagt: Das war damals(tm). Heute könnte man locker auch den
Hörbereich der lieben Haustiere verlassen. Das würde aktuell zwar
deutlich mehr kosten als IR, aber das ist nur eine Frage der
Verbreitung. Wenn die entsprechenden Aktoren/Sensoren in ähnlichen
Stückzahlen produziert werden würden wie der für IR nötige Kram, wären
sie auch kaum teurer als IR.
Aber es ist natürlich äußerst schwer, sich gegen eine gut
funktionierende Lösung durchsetzen zu können, wenn zumindest initial
erstmal deutlich höhere Kosten drohen. Da müsste dann schon ein
deutlicher Gewinn an Funktionalität herausspringen. Und ich sehe nicht,
wo der herkommen sollte.
Es wird also wohl bei IR als Quasi-Standard bleiben.
Gast #7258067
J. S. schrieb:
> nö, ich habe eine da ist eine LED drin, aber nur dummy. Ist trotzdem RF.
Reden wie von einer Unitymedia-FB.  Die kann lt. einen Blog sogar
beides.
Das Problem ist ich habe noch ein Lib. für ein 2 Code-Befehl Protokoll
pro Befehl.
#7270727
Cihan S. schrieb:
> Gibt auch Hersteller, die haben Funk und IR. IR dann zum steuern von
> externen Receivern etc..
Samsung und sicher auch Andere, nutzen IR um den Fernseher
einzuschalten. Das Bluetooth-Modul braucht wahrscheinlich zu viel Saft.
Ich musste auch ca. alle 6-8 Wochen die zwei AA Akkus in der FB
tauschen.....
(Firma: Hobbytheoretiker) #7274020
Axel S. schrieb:
> Aus Sicht der Physik ist das korrekt.
> Es sind alles elektromagnetische Wellen.
Von einem Arbeitskollegen habe ich gehört, das Verwandte in einem
Wohnblock wohnen würden, da durfte keine Funksteuerung für die Garage
eingebaut werden wegen der Strahlung.
Noch ein Kommentar schrieb:
> Die meisten Handykameras sprechen auch auf Infrarot an. Einfach die
> Frontseite filmen und auf irgend einen Knopf drücken.
Bei meiner Kamera hatte ich gedacht der Rot-Sensor würde da ansprechen.
Die Farbe des Blinkens ist aber vom Farbton blau-weisslich.
Persönliche Seite #7274646
> Infrarot?
Ob eine Fernbedienung Infrarot verwendet, kann man einfach testen:
1) An der dem Gerät zuzuwendenden Seite der Fernbedienung sieht man
Leuchtdiode(n) (LEDs).
2) Man hält die Fernbedienung so, dass man die LED mit einer
Händi-Kamera sieht und drückt eine Taste auf der Fernbedienung.  In der
Kamera sieht man dann die LED leuchten.  Das funktioniert, weil
IR-Fernbedienungen im nahen IR senden und Digitalkameras dort noch
sensitiv sind.
Gast #7274652
Johann L. schrieb:
> Ob eine Fernbedienung Infrarot verwendet, kann man einfach testen ...
Warum so kompliziert? Einfach die Hand davor halten. IR geht nicht durch
die Hand.
(OK, Ultraschall auch nicht, aber ich denke, die letzten Ultraschall
Fernbedienungen aus den 70er sind längst verrottet)
#7275202
> die Hand.
Waren das die, mit denen du Fledermäuse anlocken und die Katze
terrorisieren konntest, die aber auf das Klirren eines Schlüsselbundes
reagierte?
