Inteligenter 24V Ausgangstreiber
OP #7257815
Ich bin auf der Suche nach einem Lasttreiber (jeder Kanal push-pull;
>=35V; >=1A per ch) welcher sich selbst vor kurzschluss schützt. Also
bevorzugt so lange strom treibt, bis zum thermo schutz des jeweiligen
Kanales kommt, danach diesen deaktiviert und nach einer Zeit erneut
versucht.
Existiert sowas?
OP
Nun suche eher sowas wie ein moderner SN754410 (dieser ist die TI
antwort auf den L293 von SGS(!)). Und nicht irgend ein riesen OPAMP.
Also general purpose push/pull driver:
relativ schnell (wenige Mhz)
tiefes rdson (einige 100mohm)
P-High side (kein bootstrap etc.)
selbstschützend
nebst DT-keine logik, high imp mache ich mit dem enable. (Viele
Motortreiber haben irgend eine Logik für motorbremse oder sowas.)
Zur benutzung als algemeiner Treiber: 24V i/o, pegelwandler, line
driver, irgend ein trafo treiber etc....
Muss doch heute was moderneres geben als irgend ein Treiber aus den
80ern.
OP
H. H. schrieb:
> Die nächste Scheibe Salami...
Ne ist es nicht, naja wenn mit moderner als ein treiber aus den 80ern,
ein treiber vorgeschlagen wird der längsämer ist...(naja auch in einer
ganz anderen Leistungsklasse. Am besten diesen als 24V I/O Driver nutzen
dann dienen die Signalkabel als Sicherung :P)
Zudem:
> selbstschützend
Die Motorentreiber die ich gesehen habe haben eine Wahrheitstabelle wie
zb. der DRV8871. Dies disqualifiziert sie für praktisch alle Anwendungen
auuserhalb motordriver.
> selbstschützend
> 80ern.
Tja. Die Wunderbauteile haben sie halt immer noch nicht erfunden.
Ich schlage vor, du wechselst die Seiten und entwickelt das selber.
Sonst wird das ja nie was!1!elf
H-Brücken für mehrere MHz und sind ungewöhnlich, das bei mehr als 35
Volt erst Recht. Wofür glaubst du das zu brauchen?
Lass mich raten, du willst ihn dir als eierlegende Wollmilchsau in die
Vorratskiste legen. Jetzt fehlt nur noch, dass er nicht mehr als ein
Euro kosten darf.
MAX M. schrieb:
> naja ist halt etwas overkill,
Aber damit hast du schon mal den Namen der Produktreihe, in der es auch
kleinere gibt. Zum Beispiel den BTN7030, der geht aber nur bis 18 Volt.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTN7030-1EPA-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462749a7c2d0174b68220d93194
OP
> Vorratskiste legen.
Ja das trifft es teilweise. Nun aktuell habe ich eine Anwendung als
Pegelwandler. Der 754410 ist aktuell die Wahl. Dieser ist die
eierlegende Wollmilchsau aber halt aus den 80ern.
Das es seither für so eine standardanwendung keinen Nachvolger gibt ist
schon überraschend.
Nun zb. wenn mal eine Pegelwandlung eines SPIs oder so anstehen würde.
H. H. schrieb:
> Endlich ist geklärt, dass du einen Fluxkompensator bauen willst, mit
> 2,13GW.
Etwas grösser muss es natürlich schon sein :P
Nun ich frage nach einem Nachvolger eines 40Jährigen Bauteils, Wunder
ist da weit hergeholt.
Wer sagt das? Ich finde den Schluss übereilt.
Welcher SPI Bus hat denn mehr als 35 Volt und mehr als 1 Ampere? Du
solltest besser mindestens zwischen Logik-Signalen und Lasten
unterscheiden.
Beitrag #7258138 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Der welcher ein AM sender sein soll :P. Ne geht mehr darum dass eben das
bauteil als pegelwandler von 3.3 auf 5V sowie als 24V output driver
sowie als <setze Anwenung ein> benutzt werden kann.
Super, hätte mich auch überrascht.
Der UCC27624 zb. ist bez geschwindigkeit und stromtragfähigkeit gut,
aber halt ein stroh dummer gate driver. Absolute max ist 30V, was bei so
schnellem schalten und 24V Anwendung extrem knapp sein dürfte. Anyway
das zeigt die technische Machbarkeit besserer performance als der chip
aus den 80ern.
