Antennen am Schaltschrank aus Metall
Gast #7257943
ich brauche mal einen Ratschlag bezüglich Positionierung von Antennen.
Gegeben ist ein kleiner Schaltschrank (H40cm x B30cm x T20cm) aus
Metall, aus dem ich mehrere verschiedene Funksignale herausführen muss.
Dazu würde ich die verschiedenen Antennen am Schaltschrank montieren.
Was muss ich bei der Positionierung der Antenne beachten (Abstand,
verschiedene Höhen, ...), damit sich die Funksignale nicht gegenseitig
stören oder kann ich die einfach oben drauf montieren. Es handelt sich
um folgende Signale:
WLAN 2,4/5Ghz (aktuell nur 5G aktiv)
Bluetooth 2,4Ghz
LoraWAN 868Mhz
Homatic 868Mhz
Die Empfangsentfernung ist eher gering (ca. 10m). Alle Signale müssen
nur aus einer Richtung (von vorne) erreichbar sein. In die Tür würde ich
die Antennen aber ungerne montieren und im Boden des Schranks geht es
auch nicht.
Danke für eure Unterstützung
Norbert
#7258117
Metallkasten durch Holz oder Kunststoff ersetzen?
Im Ernst: wo sind die Antennen denn bisher? IN der kleinen Kiste? Ich
habe ein ähnliches Spektrum an Antennen im Technikraum und die
kunterbunt mit etwas RG174 um den Schaltschrank verteilt....
#7260433
Frage zu meinem Verständnis bei einer derartigen Montage:
Ergäben sich eigentlich Vorteile, wenn man die beiden gleichfrequenten
Antennen übereinander montiert? Bei Montage nebeneinander könnte ich mir
vorstellen, dass ein Sender den Empfänger der anderen beeinträchtigt.
Arno
Gast #7260510
Evtl. sogar beschädigt.
Ein gebogenes Blech als Parabolspiegel und Schirmung um jede Antenne
wäre eine denkbare Lösung. Oder die Antennen an die Seitenflächen.
Gast #7260597
Selbst bei 2.4GHz wird ein bei dieser Frequenz wirksamer Parabolspiegel
im Technikraum eher sperrig wirken und einer für 868MHz einen
Durchmesser von mehreren Metern haben. (Größe gegenüber
Sat-Fernsehspiegel Faktor 4 bzw. 12)
(Firma: Messtechnik Mittelstand) #7262546
Antennen für gleiche Frequenzbänder jeweis oben und unten am Kasten
montieren. Also oben WLan und LORA und unten Blauzahn und HomeMatic.
(als Bsp.)
So erreicht man max. Entkopplung bei min. Aufwand.
Gruß Dirk
#7262571
Ich würde alle Antennen einfach oben drauf setzen, am Besten so
magnetische. Dann ist das Metallgehäuse eine schöne Massefläche und
dafür sind die magnetisch haftenden Antennen optimiert. Oder an die
Oberseite des Schränkchens geeignete Buchsen (meist SMA) einschrauben
und Dipol drauf.
Entkopplung WLAN zu LORAWAN sollte nicht so das Problem sein, denn du
hast stark unterschiedliche Frequenzen. Da reichen die internen Filter
in den Modulen und die unterschiedlich optimierten Antennen.
Gleichfrequente Antennen übereinander bringt dir nur Vorteile wenn
beides Dipole sind, denn die strahlen nicht nach oben (die magnetischen
einfachen Stängel sind meist Dipole). Dann wären die ideal entkoppelt,
heißt sie sehen und beinflussen sich gegenseitig quasi nicht.
Da Antennen aber unterschiedlichst sein können bitte bei weiteren Fragen
ein Foto hochladen.
(Firma: DC3AX) #7262681
Homematic und LoRa senden nur hin und wieder. Dass sie exakt doppeln ist
eher seltener und vermutlich auch egal.
Bluetooth und WiFi sind, wenn das WiFi tatsächlich auf 5GHz beschränkt
ist, auch egal. Ich würde dann aber auch eine Antenne ausschließlich für
5GHz verwenden. Dann sind die beiden potentiellen Dauer-Sender auch bei
enger baulicher Beschaffenheit weit genug auseinander, was die
Frequenzen angeht.
Die Frage ist aber auch, wo die Kiste am Ende aufgebaut wird. Wenn sie
in den Keller kommt, dann macht es vielleicht eher Sinn die Antennen
seitlich zu montieren und auch nach oben strahlen zu lassen, da mit der
Access Point sie sehen kann. Steht sie auf dem Dach, sollte die LoRa
Antenne eher oben drauf und die WiFi untern drunter?
Gast #7264633
Moin,
der Schrank wird im Garten in ca. 50cm Höhe stehen. Ich denke das
LoraWAN wird das kleinste Problem sein, da 2 mögliche Gateways die
erreicht werden müssen, in geringer Entfernung stehen. Eines ist wird
sogar in dem Schrank selber betrieben. Die Antenne dafür wird aber
abgesetzt in 3 - 4m Höhe montiert. Das ganze dient später als
solarbetriebene Steuerung für Licht und Bewässerung sowie
Wetter-/Umweltstation und LoRaWAN Gateway für TTN.
Ich werde die Antennen jetzt mit SMA Buchsen oben und an den Seiten
montieren.
Danke für euer Tipps
Norbert
Gast #7264666
> montieren.
Wirklich seitlich? Denk auch an das Thema Polarisationsrichtung und
Antennendiagramm.
Wenn du einen Monopol seitlich (parallel zum Boden) anbringst ist a)
auch die Polarisationsebene gedreht und b) ist es in der Ebene dann kein
Rundstrahler mehr. Du bekommst dann in der Achse des Strahlers eine
Nullstelle und in der anderen Richtung stört der Metallkasten die
Abstrahlung. Das kommt mir wenig sinnvoll vor.
Ich würde die Antennen oben und/oder unten vertikal montieren. Das
Verkopplungsthema 868<>868 ist nicht so kritisch, die Geräte und
Protokolle können damit umgehen.
Gast #7264668
Wir kennen die örtlichen Gegebenheiten nicht und 5 GHz werden mehr
gedämpft als niedrigere Frequenzen. Deswegen einfach messen und
optimalen Standort wählen/testen vor der endgültigen Montage. Das
erspart Nacharbeiten.
