Raspberry ADC 0-5V Input
Gast #7259247
Servus,
Ich möchte am Raspberry Pi 0-5V Analogsignale verarbeiten. Die GPIOs
arbeiten ja aber mit 3,3V und ich konnte bislang keine verlässliche
Aussage über den entsprechenden Anschluss der Signalleitung an einen
Analog-Digital-Converter bzw. an den Raspberry finden.
ADC ist der ADS1115 (vgl. hier:
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-analog-digital-konverter-rpi-adc-p226847.html?PROVID=2788).
Bei diesem gibt es einen VREF Pin. Kann ich nun an VREF 5V anschließen
(5V wären dann 16 Bit) und an VDD 3,3V?
Ich verstehe das so, dass dann das Gerät mit 3,3V vom Raspberry versorgt
wird, aber das Maximum des Pegels mit 5V interpetiert. In verschiedenen
Quellen heißt es aber, dass die Input Pins am ADC, die GPIOs dann
ebenfalls auf 5V hochziehen, sodass es zur Beschädigung kommt.
Lösung ist wohl ein Spannungsteiler. Wenn ich nun einen Spannungsteiler
vor den Analog Input schalte, verliere ich doch aber Information? Auch
müsste ich VREF dann vermutlich auf 3,3V setzen (bzw. auf den Wert, den
der Spannungsteiler produziert). VREF und VDD wären damit gleich- Dann
macht es doch aber überhaupt keinen Sinn, dass man eine Referenzspannung
angeben kann??
Ich hoffe jemand kann das Thema etwas verständlicher machen.
Viele Grüße,
Max
#7259271
Nein, man verliert keine Information, sondern es wird nur der Pegel
kleiner.
Der höchste, am ADC, auswertbare Pegel ist üblicherweise gleich dem
Pegel der Referenzspannung. Danach sollte der Spannungsteiler
dimensioniert werden.
Es ist die Impedanz der Quelle (Spannungsteiler) zu beachten, die das
Signal in den ADC einspeist (siehe DB).
Vielleicht hilft dieser Link weiter:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
Gast #7259342
> kleiner.
Ok, das ist schonmal gut.
Das heißt für die Verwendung des ADS1115 mit dem Raspberry muss ich
nunmal VDD auf 3,3V setzen und zwangsläufig auch VREF, um die GPIOs
nicht zu beschädigen. VREF könnte aber in anderen Anwendungen von VDD
abweichen, bei denen nicht die Problematik der GPIO Pins besteht.
Richtig verstanden?
Viele Grüße,
Max
#7259354
Ich habe mir das DB von TI angesehen. Konnte nichts über Vref finden.
Auf Vref hat man keinen Zugriff und daher keinen Einfluß.
Im DB gibt es Applikationsbeispiele z.B. MSP430 mit 3,3V. Auch
Empfehlungen für die Erstellung des Layouts. Diese sind besonders
wichtig bei analog/digital gemischten Schaltungen.
Bei Verwendung des Submoduls (Reichelt) würde ich den ADC mit 3,3V
betreiben und Spannungsteiler vor dem Eingang setzen. Sonst müßte man
den Subprint (bezüglich Pullups) umbauen.
Der ADC kann ab einer Spannungsversorgung von 2V betrieben werden, also
sollten 3,3 Volt schon gute Ergenisse liefern.
#7259361
Max schrieb:
>> kleiner.
> Richtig verstanden?
> Viele Grüße,
> Max
Ja.
Gast #7259365
Bei ADC mit externem Vref Eingang muss Vref in der Regel kleiner oder
gleich der Versorgungsspannung des IC sein. In deinem Fall also <= 3,3V.
Da der Pin nicht viel Strom aufnimmt kann man dort leicht Filter
vorschalten, welche das Rauschen der Versorgungsspannung fern halten.
Oder man schließt eine Referenzspannungsquelle an, die wesentlich
stabiler und rauschärmer ist, als die Versorgungsspannung.
> Wenn ich nun einen Spannungsteiler vor den Analog Input schalte,
Nein. Nicht wenn der Spannungsregler sinnvoll dimensioniert ist.
#7259369
Der Analogeingangspannungsbereich wird mit Dioden in den
Versorgungspannungssbereich geklemmt. Siehe beiliegendes DB Seite 15.
Der ADS hat seine eigenen Vref. Die könnte auch auf 6V stehen, er darf
jedoch nicht mehr als seine Betriebsspannug bekommen. ( Das wäre bei
ausgewählten 6V nur die hälfte, oder bei den 4V nur zwei drittel
nutzbar)
Um 5V zu messen wäre ein 1 zu 10 Spannungsteiler und Vref von 0.5V
geeignet.
Gast #7259488
Du fragst lieber mal anstatt die Daten selbst genau anzusehen?
Raspberry bespielen und Hardwaredesign sind zwei deutlich
unterschiedliche Dinge, wo Du zumindest bei einem erhebliche Defizite zu
haben scheinst.
Ja, deren Wert ich im Datenblatt nicht finde.
Sicher nicht, da maximal 5,5 Volt Betriebsspannung zulässig sind.
> er darf jedoch nicht mehr als seine Betriebsspannug bekommen.
So ist das! Es ist leider verwirrend: Der ADS1115 lässt sich auf einen
Wandlerbereich bis 6,144 V programmieren, aber die Fußnote erinnert
daran, VDD nicht überschreiten zu dürfen.
> geeignet.
Welche Vref denn? Vref ist starr und durch den Anwender nicht
beeinflussbar.
Bei 3,3 Volt Betriebsspannung bietet es sich an, den ADS auf 2,048 Volt
zu programmieren und die Eingangsspannung entsprechend zu teilen.
Genau so mache ich das in meinem Aufbau, der aus einer LiIon gespeist
wird und messe damit bis 20 Volt Eingang. Die 16 Bit sind ein feuchter
Traum, ich kann im realen Aufbau die dritte Nachkommastelle mit
bestenfalls +/-5 digit bei Raumtemperatur garantieren.
#7259497
Die Referenzspannungsquelle könnte von einer internen Ladungspumpe
versorgt werden, reine Spekulation, wir wissen es nicht.
Das wäre die richtige Vorgangsweise.
Gast #7259558
> haben scheinst.
Da hast du Recht! Ich habe nie nach dem Hardwareaufbau gefragt und komme
leider aus einem anderen Bereich, sodass es mir eher schwerfällt das
Datenblatt zu interpretieren.
So wie ich das jetzt sehe, gibt es hier aber zwei Diskussionen- über den
internen und externen VREF Anschluss. Ich denke das ist mir jetzt aber
klar- ich werde eben den ADC mit 3,3V vom Raspberry versorgen und die 5V
Analogsignal via Spannungsteiler runterregeln.
Inwiefern spielt die Teilung des  Spannungsteilers eine Rolle?
> geeignet.
Wie kommt man darauf? Oder meinst du hier jetzt wieder eine interne
VREF? Und warum gerade 1/10?
Viele Grüße,
Max
Gast #7259603
Es gibt keine Diskussion, der ADS111x hat keinen externen Vref
Anschluß.
> klar - ich werde eben den ADC mit 3,3V vom Raspberry versorgen und die 5V
Du musst den ADS1115 per Software auf einen Meßbereich setzen, das
können 256mV - 512mv - 1,024V - 2,048V - 4,196V - 6,144V sein. Bei
Deinen 3,3V Versorgung machen 4 und 6 V keinen Sinn, also 2,048V setzen.
Jetzt einen Spannungsteiler rechnen. Ich würde mal 75kOhm oben und
51kOhm nach GND vorschlagen, parallel 100nF.
Chris K. schrieb:
> Bei 3.3 V ist der Eingang nach anlegen von 5V defekt.
Da kann mehr passieren, aber darüber ist sich der Thread doch schon
lange einig: Die Eingagngsspannung darf nicht über seiner
Betriebsspannung liegen, Punkt.
#7259609
Wichtig für das erfolgreiche Abwickeln des Projektes ist, dass man die
Funktion des verwendeten Chips, in dem Fall den ADS1115, **ausreichen
tief** verstanden hat.
Dazu würde ich folgenden Weg einschlagen:
Das folgende Dokument im Link von oben nach unten durcharbeiten
und bei Unklarheiten die Beschreibung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/577941/ads1115.pdf
zur Klärung heranziehen.
Spätesten nach dem C-Code ist man in der Lage eine eigene
Implementierung durchzuführen. Im C-Code lernt man das Minimum an
Register und deren Parameterisierung kennen. Man kann auch selber mit
dem Code, dem ADS1115 und einem Raspberry Pi herumspielen und
praktische Erfahrung sammeln.
Gast #7259763
Jetzt habe ich verstanden! Vielen Dank.
Alles klar, danke für die links!
Gast #7289840
Gerald K. schrieb:
> Unter dieser Adresse ist ein kostenloser QUICK SART GUID über den
> ADS1115 zu finden:
Hallo nochmal- es hat etwas gedauert, bin aber mittlerweile dazugekommen
den ADS zu konfigurieren. Daher eine kurze Rückmeldung, die ggf. dem ein
oder anderen hilft- die Anleitungen nach dem oben verlinkten Beispiel
sind nämlich nicht mehr unterstützt.
Ich habe mir also eine kleine Platine mit Spannungswandlern für die
Analogeingänge gelötet, die Widerstände habe ich wie empfohlen nach der
Eingangsimpedanz des ADS dimensioniert.
Die Konfigurierung erfolgt über die hier bereits mehrfach besprochenen
Befehle via Python.
Zu beachten ist allerdings, dass die ursprüngliche Adafruit ADS1x15.py
library veraltet ist (vgl. entsprechendes Git Hub Rep:
https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15).
Es gibt jetzt eine aktuelle Bibliothek, die auf CircuitPython basiert.
Wenn man den ADS also mit einem Raspberry Pi betreiben möchte, dann muss
man dafür sorgen dass CircuitPython interpretiert werden kann. Dazu
folgt man dieser Anleitung:
https://learn.adafruit.com/circuitpython-on-raspberrypi-linux
Sofern alle Schritte korrekt durchgeführt wurden, kann man die aktuelle
CircuitPython library für den ADS nutzen:
https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/python-circuitpython
Die grundsätzliche Konfigurierung erfolgt mindestens über eine passende
Instanz, Definition von I2C Schnittstelle und Gain:
Die Befehle dazu sind nicht ganz identisch zur ursprünglichen
Bibliothek, aber sehr ähnlich.
Viele Grüße,
Max
Gast #7291826
> kleiner.
Falsch. Eine Änderung der Spannung bei 0-5V schlägt sich in einer
kleineren Änderung in 0-3,3V nieder. Damit verlierst du an Genauigkeit,
denn dein AD Wandler kann nur endlich viele Stufen auflösen.
Gast #7291846
>> kleiner.
Oh, oh...
Du kannst doch hier nict einfach die Realität beschreiben. Gleich wirst
Du zu spüren bekommen, was es heißt, hier Wunschträumen zu
widersprechen. Da machen sie auch vor Dir als Baby nicht halt...
Gast #7291863
Eine ±5 in dritten Nachkommastelle bei einem 20V Messbereich wären eine
effektive Auflösung von 12 Bit. Aus dem Datenblatt Tab.1 und 2 ergibt
sich bezogen auf den Rauschlevel eine effektive Auflösung von 16 Bit.
Sofern die Angaben im Datenblatt nicht gelogen sind, gibt es dann
möglicherweise noch Luft beim Aufbau. Wie sauber ist denn dein
gemessenes Signal?
Da Baby schrieb:
> Damit verlierst du an Genauigkeit, denn dein AD Wandler kann nur endlich
Das einzige, was bei Verwendung eines Spannungsteilers die Genauigkeit
ändert,  ist die Genauigkeit des Teilerverhältnisses vom
Spannungsteiler.
Gast #7291998
> Spannungsteiler.
Stimmt tatsächlich. Ich nehme meine Aussage zurück. Ich habe es
nachgerechnet:
Wir wollen von [0,U0] auf [0,U1] runterteilen mit U0>U1
Beide ADCs haben N Bits. Der eine geht bis U0, der andere nur bis U1
Genauigkeit ADC1 = U0/2^N
Genuaigkeit ADC2 = U1/2^N
Eine Spannungsänderung deltaU führt am Spannungsteiler zu einer
Änderung:
deltaU_ADC=R2/(R1+R2) * deltaU
Jetzt gebe ich die kleinste auflösbare Spannung auf den ADC1 =>
deltaU=U0/2^N.
Dies würde zu einer Änderung am ADC1 Ausgang führen.
Bei ADC2 tatsächlich auch: deltaU_ADC=R2/(R1+R2) * U0/2^N = R2/(R1+R2) *
U0 * 1/2^N = U1 * 1/2^N = Genauigkeit von ADC2.
Gast #7292084
Nun denn, ich möchte über das GPIO-Interface meines Raspberry Pi 2 eine
Treiberplatine für eine Piezopumpe ansteuern. Die Treiberplatine frisst
aber nur 5V als logisch High und 0V als Low. Ich muss also die 3,3V des
Raspi-High auf 5V bringen. Die Treiberplatine wird ausschließlich
"schreibend" betrieben, also keine Konfiguration der Raspbery-Pins als
Input notwendig. Also brauche ich eine Unidirektionale Pegelwandlung von
3,3V auf 5V. Ich habe im Wiki gelesen, mit einem einfachen Pullup wäre
es getan. Ich möchte Frequenzen zwischen 1-100 Hz ausgeben. Was meint
ihr, tut es dann ein 1k Widerstand? Oder brauche ich doch einen
"richtigen" Wandler?
Gast #7292128
Da Baby schrieb:
> Du machs doch einfach mit einem Logic Level Mosfet der dann die 5V
> schaltet
Leider ist der Thread durch deine Falschaussage verhunzt.
Genügend Leute glauben nun "jeder LogicLevelMOSFET schaltet auch schon
bei 1.5V voll durch" denn Manfred hast es ja schliesslich an einen
IRLML2502  mit schon laut Datenblatt besonders niedriger UGS(th)
ausprobiert
Gast #7292144
MaWin schrieb:
>> schaltet
> ausprobiert
Kann sein aber hier ist von 3.3V die Rede
Gast #7292153
Da Baby schrieb:
> MaWin schrieb:
>>> schaltet
>> ausprobiert
Nein.
Du hast offenkundig keinerlei Ahnung aber eine grosse Klappe.
Gast #7292158
Da Baby schrieb:
> Na dann erklär mal wenn du so schlau bist
Ziemlich schlechte Wahl.
Sind weder laterale MOSFETs (wie 2SK1058, BUZ900) mit niedriger Uth
Schwellspannung, also nur schlecht im Analogbetrieb parallelschaltbar
und zudem hoher Spannungsverlust und damit hohe Verlustleistung,
noch hast du die passenden komplementären P-Kanal MOSFETs, braucht also
eine unsymmetrische Schaltung mit entsprechend miesen Daten.
Wenn's wirklich nur N-Kanal sein darf, bietet sich Class-D an, wie hier
im Beispiel hinten dran:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3178.pdf
da dort die MOSFETs im Schaltbetrieb versorgt werden ist eine
Parallelschaltung auch einfacher möglich.
Beide Schaltungen sind tückisch, weil ihre Funktion vom Aufbau abhängt,
da sind schon erfahrene Elektroniker dran gescheitert. Such nach den
Verstärkern in anderen Foren.
Gast #7292199
Da Baby schrieb:
> Ich glaub MaWin hat den Thread gar nicht vollständig gelesen...
> Es geht nicht mehr um die Wandlung des Spannungspegels, sondern um den
> letzten Post vom OP nur mal so am Rande.
[Beleidigung und Unterstellung gelöscht]
Die Spule hat eine Kapazität zwischen den Windungen, in die beim
Abschalten des Stroms die Energie aus der Spule geht.
Daher ist mit einfachen Step-Ups bei 1:20 langsam Schluss, und du willst
1:66, wegen Spannungsverlust am Schalttransistor gar 1:100.
Vergiss also den einfachen Step-Up mit Spule, das wird nichts.
Du benötigst stattdessen eine Transformation, wie Peter schreibt das
Prinzip der Zündspule (die einen nicht galvanisch getrennten
Transformator darstellt). Andere Topologien, wie Flusswandler, wären
unnötig aufwändig.
             Diode mit niedriger Sperrschichtkapazität
+3V----Spule--|>|--+-- 100V
 Schalttransistor  Siebkondensator (muss wohl kein Elko sein)
Masse --+----------+--
Die Linie vom Schaltransistor geht mit Absicht am Anfang in die Spule,
denn sie geht an eine Anzapfung der Spule dort, an eine Stelle mit ca.
10% der Windungen.
Bleibt die Frage, womit der Schalttransistor angesteuert wird, damit die
Ausgangsspannung stimmt. Sicher gibt es ICs, die das machen, man muss
einen suchen der schon bei 3V arbeitet.
Der EL-Panel Driver in
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/lt1305.pdf
ist so ähnlich, man braucht aber keinen Trafo dessen beide Wicklungen
man mit einer Diode verbindet, es tut die angesprochene Anzapfung,
und der ganze Kram um den FZT5658 kann entfallen.
Bei so kleinen Leistungen kann man aber auch den Schalttransistor mit
festem Takt laufen lassen (Einschaltverhältnis ca. 10:1) und die
überschüssige Spannung am Ausgang durch eine 100V Z-Diode vernichten.
Gast #7292213
Da Baby schrieb:
> Ich glaube der Fake MaWin kopiert einfach irgendwelche Texte hier rein.
> Sollte man mal löschen damit der Thread normal weitergehen kann
Ständig werden hier Themen ausgegraben, nur um diesen Schmarrn drunter
zu setzen:
> Mal wieder ein Beitrag des Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und
> stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt.
Mir geht es einfach nur noch auf den S*ck und stört massiv in sämtlichen
Themen!
Es ist vollkommen egal wer jetzt "der Echte" ist, wer zuerst hier war,
wer den längsten hat, wer der Hengst vonner DSE FAQ ist. Bitte einfach
abstellen/lassen.
Hat der nichts zu tun, sich schon einen Bot geschrieben oder wie findet
der überhaupt die Beiträge?
Gast #7292231
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 12:47
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 13:13
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 14:35
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 15:20
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 16:33
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 16:40
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 16:59
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 17:02
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 30.09.2012 17:03
Och nöö, der Psychopath der seinen Namen nicht kennt und
stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt ist immer noch aktiv,
das fachliche Niveau erkennbar unterirdisch,
und niemand erbarmt sich, den Humbug zu löschen.
Gast #7292243
> Themen!
> abstellen/lassen.
Block doch diesen Narren in einem Killfile. Ein Verlust ist dessen
Fehlen nicht!
